پایان نامه کارآموزی توسط آلن زاناردو. دگرگونی های صنعت کشاورزی 2005-2006. گروه دانشگاه AGEN.
واژههای کلیدی: سوختهای زیستی ، عملکرد ، تولید ، مقایسه ، هزینه ، نهاده ها ، کودها ، جریان ، تأثیر ، CO2 ، تعادل انرژی.
مطالعه ورودی های فرهنگی از منظر انرژی موضوع این مقاله است.
ارزیابی انرژی ورودی و محصولات کشاورزی و جنگلداری. "
در مورد گزینه های این ورودی ها و پیامدهای آن بر بازده محصولات انرژی زا بحث خواهد شد. جنبه اجتماعی متمرکز بر جهان دهقانان اساسی خواهد بود.
مطالب:
ارزیابی انرژی 15 ورودی محصول آفتابگردان و ذرت.
ایجاد بانک هم ارزی انرژی برای هر ورودی برای محاسبه بازده انرژی محصولات زراعی استفاده می شود.
کاربرد محصولات زراعی انرژی:
1) احتراق مستقیم دانه ها
2) روغن نباتی خالص
3) استرهای نفتی
4) اتانول سوخت
تولید موازی اتانول در ایالات متحده و فرانسه.
سابقه و هدف:
این مطالعه در یک جلسه مجازی با دو دانشمند متولد شد ، یکی در سال 1990 وقتی که آثار وی در زمینه تولید گیاهان در مقیاس بزرگ (از 1972) بیرون آمد ، دیگری در سال 2005 با انتشار مطالع وی در مورد الکل سوخت. ایالات متحده نشان دهنده راندمان انرژی کمتر از 1. سقف تولید انرژی است.
خواندن آثار دومینیک سلتنر (DS) چاپ هفدهم از 17 صفحه 1990 نشان می دهد که او کار دیوید پیمنتل (DP) را به نقل از ژول دو روزنه در La Recherche شماره 6 از ژوئیه تا آگوست 47 می دانست: "تولید محصولات کشاورزی: تعادل انرژی رو به زوال ". در نسخه 1974 ، دیگر اشاره ای به کار DP نشده است.
کار DP در ژانویه سال 2006 توسط الکساندر فارل (AF) بحث برانگیز بود ، که نشان می دهد تولید اتانول سوخت به محض محاسبه انرژی انرژی محصولات تولیدی ، 1,2 برابر بازده دارد: DDGS-CGF- CGM.
در سال 2002 ADEME گزارشی را در مورد این موضوع با عملکرد بیشتر از 2 گزارش داد.
در دسامبر 2005 ، INRA تصحیح ارقام ADEME توسط IPCC را گزارش می دهد و ما 1,18 برای اتانول گندم و 1,28 برای اتانول چغندر پیدا می کنیم.
در مارس 2005 ارزیابی خارجی بودن بخش ذرت bioethanol در فرانسه توسط ECOBILAN منجر به بازده انرژی 1,35 یا 1,88 شد.
سرانجام در فوریه 2006 ، یک میلیارد یورو توسط دولت فرانسه در این بخش تزریق می شود که توسط دانشمندان بسیار جنجالی است.
در مورد بازده انرژی پایین تولید اتانول از تولید محصولات کشاورزی شکی نیست. آنچه مورد تردید است وابستگی نزدیک این بازده به ورودیهای انرژی مورد استفاده در این محصولات است. کاهش ارزش یا حذف ممکن است برای این عملکرد کشنده باشد. این همان چیزی است که DS (در سال 1990) و DP (در سال 2005) می نویسند. در مورد هرگونه ارزیابی بیش از حد متوسط محصول و تبدیل به انرژی نهایی نیز همین امر صادق است.
محدودیت های مطالعه:
تحولات صنعتی مورد مطالعه قرار نمی گیرد و گازهای گلخانه ای نیز نیست.
مقدار هر ورودی به نویسندگان بستگی دارد. آنها غالباً از راه دور هستند: داوری هایی که در این مقاله تلاش شده اند ، نهایی نیستند. کتاب دستی در مورد ورودی ها و تولیدات کشاورزی چه موقع است؟
