لو Potager DU کاهلی: باغ بدون خستگی بیش از بیوگرافی
کشاورزی و خاک است. کنترل آلودگی، اصلاح خاک، هوموس و تکنیک های جدید کشاورزی.
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
پاسخ: آشپزخانه باغ کاهلی: باغبانی بدون خستگی بیش از بیوگرافی
تعادل Did67 » 19/07/21, 15:03
رجاقاوی نوشت:
همه چیز را می آورد. https://fr.wikipedia.org/wiki/Urine#Composition
Gerbeaud این را به خوبی خلاصه می کند: https://www.gerbeaud.com/jardin/decouve ... ,1260.html
"... یک لیتر ادرار حاوی حدود 6 گرم نیتروژن، 1 گرم فسفر (به طور مستقیم جذب شده و 2 گرم پتاسیم است. می توان آن را به عنوان یک کود متعادل سریع الاثر، غنی از نیتروژن در نظر گرفت".
(چون اوره فقط نیتروژن نیست، بقیه عناصر بسیار متغیر هستند و غیره)...
ادرار اساساً در پستانداران راهی است که بدن از طریق آن مواد زائد خود را دفع می کند، به ویژه آنهایی که از متابولیسم پروتئین ها و DNA/RNA ناشی می شوند. از آنجایی که آمونیاک سمی است، رادیکال -NH2 اسیدهای آمینه به شکل یون های آمونیوم تخلیه نمی شوند، بلکه به شکل اوره هستند. که دوباره از پیسوتییرها - که بو می دهند - تبدیل به آمونیوم می شود. و در زمین!
بنابراین، بیش از هر چیز یک کود قابل جذب بلافاصله - بنابراین عمل "فلش" - و با غلبه نیتروژن واضح است.
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 19/07/21, 15:10
Julienmos نوشت:همیشه اندکی دلهره با ادرار ، ترس از اینکه بر طعم سبزیجات تأثیر بگذارد ...
چون کود بهتره؟؟؟
برای من همیشه عجیب بوده است که فضولات گاو، اسب، خوک و مرغ را در خاک خود می ریزیم بدون اینکه از خود سوالی در مورد بو و بیماری بپرسیم، اما از ادرار بسیار نگران هستیم.
مدفوع ("پو") کاملاً چیز دیگری است، دستگاه گوارش ما از فاضلاب بدتر است! یک مخزن واقعی برای میکروبیولوژی و کرم ها (کرم نواری، آسکاریس، کرم سوزنی ...). و غیره. بنابراین در خانه، از ایستگاه تصفیه گیاهی می گذرد و در خروجی، ترانشه ای را تغذیه می کند که "چمنزار" را رشد می دهد که من آن را می چینم... با این مانع مضاعف، عناصر در باغ سبزی من یافت می شوند، اما در امنیت کامل این اساساً همان چیزی است که در ما "پوسیده" شده است، زیرا ما هرگز از سد روده عبور نکرده ایم. دستگاه گوارش فقط از ما عبور می کند. چیزی که از آن بیرون نمی آید هرگز وارد سلول های ما نمی شود. بنابراین غذا، رطوبت و 37 درجه = محیطی ایده آل برای تشکیل یک آبگیر است!
برعکس، پس از تصفیه در کلیه، ادرار را باید به عنوان "شیره" بدن ما دید. در سلول های ما بود، سپس توسط خون حمل شد! اگر آبریز است، ما به طور جدی مرده ایم!
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 19/07/21, 15:23
VetusLignum نوشت:
و آیا قرار دادن ادرار خطر عادت دادن گیاه به ورودی های خارجی و اختلال در میکوریزه شدن را ندارد؟ آیا این کار را روی گیاه گوجه فرنگی که دیر شروع می شود نیز انجام می دهید؟
من طرفدار Looze و این همه داستان پیرامون ادرار، "طلا" باغ سبزیجات نیستم.
اما در شروع فصل، خاک های سرد، معدنی شدن هنوز شکسته می شود، من از ادرار در انبوهی از گیاهان استفاده می کنم، سپس با توجه به ظاهر کم و بیش ضعیف، بسته به رنگ برگ ها (با در نظر گرفتن واریته ها!) !!)، بعد از کاشت تقویت می‌کنم (از رقیق کردن و غیره خسته نمی‌شوم، چون متوجه شدم الاغ‌ها بدشان نمی‌آید که در علفزار بچرخند و هرگز علفی را نکشته است - آنها در علفزار نمی‌شورند. همان جا؛ حتی بعد از یک آبجو کوچک، من آنقدر ادرار نمی کنم!).
فکر نمی‌کنم گیاهان هم عادت کنند. نسبت دادن واکنش های انسانی به گیاهان ما تقریباً شکست خواهد خورد! آنها البته واکنش نشان می دهند. و عناصر را در جایی که هستند واکشی کنید. ادرار به عنوان مایع، بسیار بهتر از ورودی های جامد توزیع می شود: یونجه، کمپوست، RCW. به طور طبیعی. پس نه، من بیشتر از این نگران نیستم!
همانطور که توسط Gerbeaud نوشته شده است، مزاحم اصلی نمک (کلرید سدیم) است. در فضای باز، بدون نگرانی: سدیم بسیار متحرک است و "شسته می شود". در نهایت به دریا ختم خواهد شد، مخزن نهایی! من در گلخانه بی نهایت مراقبم! [و من به طرفداران ادرار اشاره می کنم که رقیق کردن مقدار نمک ارائه شده را تغییر نمی دهد. با آب بیشتر است، همین. مقدار دفعی است که به رژیم غذایی ما بستگی دارد. خوشبختانه، توصیه های غذایی در جهت درست پیش می رود، نمک از بسیاری از باقی مانده های آفت کش ها "خطرناک تر" است، اما همانطور که خودمان را می خوریم، به تظاهرات نمی رویم! برای تظاهرات، باید علیه کسی باشی...]
و اثر موذیانه‌ای که من مدام در یوتیوب می‌بینم، سبزیجاتی هستند که بیش از حد "فروخته" هستند، مانند سبزیجاتی که با نیترات آمونیوم چاشنی شده‌اند. با همین خطر: تضعیف، رشد و توسعه سرسام آور برخی انگل ها (گزیدن - مکیدن) و بیماری های خاص. بنابراین، من با دید دنبال می‌کنم: رنگ سبزیجاتم (از آنجایی که خیلی سریع واکنش نشان می‌دهد، ما خیلی سریع می‌دانیم که در کجا مصرف بیش از حد مصرف می‌کنیم و کجا گم شده است؛ برای هر کسی که تماشا می‌کند حتی کودکانه است - چیزی غیر از ویدیوهای تلقین‌کننده در Yt).
در نهایت، میکوریزاسیون عمدتاً توسط سطوح بالای فسفر قابل جذب در خاک (حدود 150 پی پی ام) کاهش می یابد. به طور معمول، مگر اینکه مثل یک گله الاغ عصبانی شوید و مقدار زیادی آبجو بنوشید (اوه لعنتی، درست است که شما در ایرلند هستید؛ خاطرات به یاد ماندنی از میخانه ها و عجله در زمان زنگ) می توان از این خطر جلوگیری کرد.
پس بله، من در كنار كدوهايي كه بلند نمي‌شدند، خشم گرفتم. یا ساقه گوجه فرنگی جا مانده و دیر کاشته... یا کلم که به هر حال میکوریز نیست...
VetusLignum
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1690
سنگ نوشته : 27/11/18, 23:38
X 760
تعادل VetusLignum » 19/07/21, 15:43
Did67 نوشت:
VetusLignum نوشت:
من به نوبه خود به خودم می گویم که اگر تامین ادرار به شروع یک گیاه کمک کند، آنگاه این گیاه فتوسنتز بیشتری انجام می دهد و در نتیجه ترشحات بیشتری آزاد می کند که باعث تقویت همزیستی با ارگانیسم های خاک (قارچ های میکوریزی و قارچ ها می شود). باکتری). اما وقتی در مورد آنچه در زمین اتفاق می افتد، یعنی دنیای نامرئی ها سرگردانیم، همه چیز را می توان گفت و نمی توانیم چیز زیادی را ثابت کنیم.
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 19/07/21, 15:44
به دنبال نتایج خیره کننده ای که با پیازهایم (قطر 10 سانتی متر!) از سینی (بدون برچسب) خریداری شده در پاییز به دست آمد، در مورد گونه هایی که بین اواسط آگوست و اواسط سپتامبر (در محل) کاشته می شوند و در ماه ژوئن برداشت می شوند تحقیق کردم. ....
در حقیقت ، انبوهی از آنها وجود دارد ، اما در حوزه حرفه ای. و به طور کلی ، اینها HF1 هستند.
یافتن در "کیف های آماتور" دشوار است. من می بینم که چه چیزی پیدا می کنم و شاید از طریق یک دوست حرفه ای از طریق او سیر کنم؟
در Bejo:
قرمزها: Red Spring F1، Electric
نیمکت ها: سلام
زردها: Bridger F1 ، Musica F1 ، Olympic F1 ، Element F1
در دوکرتت:
قرمز: Fireking F1
زرد: Galatea F1
در پروسم:
زرد: Galatea F1 ، Keep Well F1 ، Senshyu Yellow (ژاپنی معروف) ، Tough Ball F1
در ویلمورین:
زردها: گرگ F1 ،
قرمزها: پلنگ F1 ، ماه قرمز F1
لطفا توجه داشته باشید، این پیازهای ذخیره سازی نیستند. تازه در ژوئن برداشت کنید و ظرف 2 ماه مصرف کنید... یا برای کسانی که دوست دارند پیاز خشک درست کنند!
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 19/07/21, 15:47
VetusLignum نوشت:من به نوبه خود به خودم می گویم که اگر تامین ادرار به شروع یک گیاه کمک کند، آنگاه این گیاه فتوسنتز بیشتری انجام می دهد و در نتیجه ترشحات بیشتری آزاد می کند که باعث تقویت همزیستی با ارگانیسم های خاک (قارچ های میکوریزی و قارچ ها می شود). باکتری). اما وقتی در مورد آنچه در زمین اتفاق می افتد، یعنی دنیای نامرئی ها سرگردانیم، همه چیز را می توان گفت و نمی توانیم چیز زیادی را ثابت کنیم.
در واقع این کار را می کند. واضح است که تراوشات کم و بیش متناسب با فتوسنتز هستند، بنابراین از برگها اما مطمئناً تا ریشه و رشد آنها ...
اما در واقع می توان تقریباً هر چیزی را گفت.
گفته می شود، گاهی اوقات فقط یک نگاه به ما می گوید. یا نتایج ...
Julienmos
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1265
سنگ نوشته : 02/07/16, 22:18
محل سکونت: آب ملکه
X 260
تعادل Julienmos » 19/07/21, 16:47
من به تازگی از یکی از همکارانم (باغبان خاک لخت که تحمل هیچ علف هرز را ندارد و با کمپوست با دوزهای بالا کود می دهد) آمده ام و اولین چیزی که به من پرید، جدا از اندازه کدو سبزش، ساقه های بسیار سبز تیره آن بود. و ترک می کند، با خانه من در تضاد است.
از آنجا به این فکر کنید که در خانه مقداری نیتروژن کم دارد... در حالی که در خانه شاید بیش از حد باشد. مخصوصاً ارتفاع شاخ و برگ های pdt آن را هم ببینید... و بقیه.
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 19/07/21, 17:09
آیا باید پیرو اولیویه باشد؟
آره. بدون رمز و راز: دوز بالای کمپوست = سهم مواد آلی در حال حاضر تا حد زیادی "حمله"، در فرآیند تجزیه و از دست دادن بخشی از کربن خود - بنابراین متمرکز شده است. اثر "کود دهی" بسیار بالاتر از یونجه (برای مقادیر بسیار بیشتر مواد آلی تازه در ابتدا - باید آنها را داشته باشید!). اما «اثرات دیگر» کمتری بر بهبود خاک («فعالیت بیولوژیکی») وجود دارد. و بدون محافظت از علف های هرز ...
و افزایش خطر ابتلا به انگل ها و بیماری ها... اما شاید درمان می کند؟
ما، که بعدا خواهد آمد (برای سبزیجاتی که برای آنها دیر نخواهد شد!).
هنوز هم کمی تعجب می کنم که خاک شما پس از 4 یا 5 سال (???) یونجه، "باروری" بیشتری جمع نکرده است (به غیر از نیتروژن، جایی که در واقع، شسته شدن نیترات، شمارنده ها را تقریباً هر بار صفر می کند. زمستان). بنابراین بله، استفاده متوسط ​​از ادرار چهره همه چیز را تغییر می دهد...
Julienmos
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1265
محل سکونت: آب ملکه
X 260
تعادل Julienmos » 19/07/21, 18:45
Did67 نوشت:هنوز هم کمی تعجب می کنم که خاک شما پس از 4 یا 5 سال (???) یونجه، "باروری" بیشتری جمع نکرده است (به غیر از نیتروژن، جایی که در واقع، شسته شدن نیترات، شمارنده ها را تقریباً هر بار صفر می کند. زمستان)
4 سال نیست، بلکه 8 سال است که از سال 2016 مالچ، لایه‌هایی از همه باقی مانده‌ها از جمله سیب‌های همسایه را در ابتدا و یونجه را در یک لایه ضخیم قرار داده‌ام.
اگر بخواهیم رشد سرگیجه‌آور علف‌های هرز را باور کنیم، در ذهن قاصدک، خاک من بسیار حاصلخیز است.
اما من سبزیجات سالم و به مقدار کافی دارم، پس خوب است.
گیاه کدو سبز در مرز "منطقه نفوذ" میرابلیر قرار دارد، این نیز شاید توضیحی باشد.
(در داخل منطقه گفته شده، من دیگر چیزی نمی کارم، زیرا متوجه شدم هنوز فقیر است).
بر خلاف منطقه دیگری بین دو درخت سیب، جایی که سبزیجات و همچنین در بقیه باغ رشد می کنند.
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 19/07/21, 18:56
Julienmos نوشت:
در یک ویدیو، ردیف تمشک، گیاهان لبه جنگل را روی لبه یک گلدان نشان دادم: آنها در بهترین حالت به وسط سینه من می آیند. در جاهای دیگر خیلی فراتر از من هستند...
فراموشش کن :
"سیستم ریشه درخت سیب خیلی رقابتی نیست. با درخت زالزالک و بوته گل رز ، درخت سیب دارای یک سیستم ریشه" نرم "، هم سطحی و هم ریشه ای است که حضور سایر گونه ها را به خوبی تحمل می کند. خاکهای سنگی با ضریب انسجام کم. "
"درخت آلو بدون توجه به خاک ، ریشه های خود را روی سطح گسترش می دهد و با خاک کم عمق سازگار می شود."
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "کشاورزی: ​​مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 280
