در اینجا سادگی بسیار زیاد مونتاژ تیبادو است
و یک مقاله
شوارتزیت ها: ساختار کربنی که مدت هاست به خانواده گرافن و فولرن می پیوندد
اخبار علم فیزیک کوانتومی 14 آگوست 2018
https://www.resonancescience.org/blog/S ... y5i0LFnV4E
این مدار گرافن به طور نامحدود انرژی تولید می کند
- بزرگ Econologue
- پست ها: 912
- سنگ نوشته : 12/12/12, 12:57
- محل سکونت: سولون
- X 1136
پاسخ: این مدار گرافن به طور نامحدود انرژی تولید می کند
در حال حاضر منبع تنش در مجموعه آن وجود دارد، بنابراین منبع دیگری از انرژی غیر از هم زدن حرارتی وجود دارد.
اگه باشه فقط با باتریش مقاومتش رو گرم میکنه
عبور از یک احمق در نظر یک احمق لذت لذیذی است. (ژورژ COURTELINE)
Mééé انکار می کند که نویی با 200 نفر به مهمانی رفته است و حتی مریض نشده است moiiiiii (Guignol des bois)
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
ABC انگلیسی نمی خواند، فقط می نویسد.reinoso نوشت:در اینجا سادگی بسیار زیاد مونتاژ تیبادو است
و یک مقاله
فیزیک کوانتوم اخبار علمی 14 آگوست 2018
تو باهاش حرف بزن"بسیار آسان برای مونتاژ” و او همه چیزهایی را می بیند که شما ذکر نکرده اید!
برای فرانسوی، بنابراین هنوز مشخص نیست
- بزرگ Econologue
- پست ها: 912
- محل سکونت: سولون
- X 1136
Obamot نوشت:ABC انگلیسی نمی خواند، فقط می نویسد.reinoso نوشت:در اینجا سادگی بسیار زیاد مونتاژ تیبادو است
و یک مقاله
من چندین بار به آن اشاره کردم "در زمینه شبه دانش او درست بود"
(فکر می کنم آن را به فرانسوی خوب نوشتم ... اما شاید عبری باشد؟)
اما جوابی نگرفتم! (به این نتیجه رسیدم که مهارت او در MQ ساختگی است)
طبق معمول در این نگرش کر و لال دوکور بسته و در حلقه می ماند
می خواستم بامزه باشم، هر چه بی کفایتی مفروضم باشد، باز هم می دانم چگونه نماد مولد ولتاژ را در مدار الکتریکی تشخیص دهم... .
- پست ها: 5111
- سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
- محل سکونت: ایزر
- X 554
تیبادو قبلاً باید ثابت کند که ژن بایاس V0 هیچ جریانی را تولید نمی کند.
حتی در پیکوآمپر. یا وقتی چیزی که او بهبود مییابد بیشتر از چیزی است که توسط این ژن مصرف میشود...
- بزرگ Econologue
- پست ها: 912
- محل سکونت: سولون
- X 1136
ABC2019 نوشت:شما کمدی بودید ، ... بلا بلا بلا.
اولا ... خنده دار گفتی؟
اما چه کسی در مورد یک شوخی بزرگ اظهار نظر می کند (کاملا جدی و یکسری بحث ها !!)
آنجا باید فرش را متوقف کنی چون دیگر نمی توانستم بخندم ... آیا خودت درگیر این کمدی هستی؟
ABC2019 نوشت:می خواستم بامزه باشم، هر چه بی کفایتی مفروضم باشد، باز هم می دانم چگونه نماد مولد ولتاژ را در مدار الکتریکی تشخیص دهم... .
به گفته تیبادو، تعادل برای ژنراتور صفر است، می دهد و سپس از سر می گیرد، به طور متناوب برای قطبش استفاده می شود.
من در مورد مونتاژ ژنراتور استارت صحبت می کنم.
مهم نیست
حداکثر 3 پست در روز را امتحان خواهیم کرد
به هر حال در انتشار او گرما و کار رد و بدل شده صفر است بنابراین هیچ اصلی را نقض نمی کند ... اما بی فایده هم هست.
اگر تیبادو موفق به استخراج کار در خارج شود ، هنوز جواب تعادل آنتروپی را به من نداد. می توانیم به توانایی آن در محاسبه تعادل قدرت شک کنیم ...
- پست ها: 5111
- محل سکونت: ایزر
- X 554
ABC2019 نوشت:به هر حال در انتشار او گرما و کار رد و بدل شده صفر است بنابراین هیچ اصلی را نقض نمی کند ... اما بی فایده هم هست.
و در ترازنامه خود نباید گرمای ناشی از عبور جریان در دیود را فراموش کند. چون صفر نیست
دیود دارای ولتاژ کمی Vd در سرتاسر پایانه های خود است، بنابراین Vd برابر جریان یکپارچه شده در طول زمان انرژی است که به صورت گرما از بین می رود.
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 90
