ممنوع است پیمایش توقف حالت اتوماتیک
تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایشتزریق بخار به یک موتور
ویرایش و تغییرات را به موتور، تجارب، یافته ها و ایده ها.
fred777
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 4
سنگ نوشته : 29/05/08, 15:53
پیام غیر لوتعادل fred777 » 29/05/08, 17:10
Bonjour در
من به طور جدی این موضوع را از زمانی که متولد شده بود مطالعه می کنم.
من بعضی از تجربیات را دیدم بعضی از دستاوردها را دیدم، سعی می کنم این همه سنتز کنم ... سخت سخت :)
من اشتباه کردم
من متوجه شدم که به طور کلی تزریق آب بدون رآکتور، عملکرد را افزایش می دهد و این که رآکتور همیشه همان کارایی را با توجه به درجه حرارت گاز از تلاش های لازم انجام نمی دهد.
من می فهمم (؟) به نظر می رسد که دمای بالا نیز به واکنش در راکتور تاثیر می گذارد.
من می فهمم (؟) به نظر می رسد که مشکلات از کنترل دمای ورودی و خروجی بخار گرفته شده است.
سوالات من:
من یک کارخانه بخار هستم که به خوبی برای استفاده از رآکتور استفاده می شود و بنابراین به طور کامل دمای و تبخیر در ورودی راکتور (فشار، دما و شکل ابر) را مدیریت می کند.
انتخاب فلز و شکل هسته به نظر من بسیار مهم است.
من نمیخواهم رآکتور را در مجرای اگزوز قرار دهم که ضد مکانیکی است ... اما بخشی از گاز را در یک کانال موازی (عایق) وصل شده به جمع کننده رانش می کند. اضافه کردن یک شیر کنترل می تواند در نظر گرفته شود. اما من می خواهم بدانم که آیا درجه حرارت رسیده توسط اگزوز بسیار لازم است ... برای خواندن پست های مختلف، مشکل داشتن یک ایده روشن در مورد موضوع. گرمای دیگر به این معنی است که برای کنترل آسان تر می توان پیش بینی کرد.
در حالی که منتظر واکنش شما هستم
صنایع دستی خوب!
عجله کن اسب
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 13403
سنگ نوشته : 13/02/07, 22:38
محل سکونت: بایون
X 423
Re: تزریق بخار به یک موتور
پیام غیر لوتعادل Flytox » 29/05/08, 22:15
سلام Fred777
تزریق بخار آب یا بخار، محل تزریق، شرایط تزریق (دمای فشار)، "صاف بودن" بخار، حضور یا عدم وجود راکتور و غیره، پارامترهای ریزش بازی در نتیجه، در واقع عملا مشکل است. : اخم:
به نظر می رسد که موتورها حتی بهتر از لود شدن کار می کنند، من نمونه هایی از نمونه های خواندن را به یاد نمی آورم.
درجه حرارت بیش از حد که پارامتر و یا؟
میان چیزهای دیگر
انرژی گرمایی کارخانه بخار شما چیست؟
لوله ها باید تا حد ممکن کوتاه باقی بمانند .... بعد از اینکه من در مورد هر چیز دیگری کمتر قطعی خواهم بود.
دیگر انرژی گرما آزاد (انرژی) و کارآمد .... پیدا کردن سخت است .....: قشنگ:
[اوژن یونسکو]
fred777
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 4
پیام غیر لوتعادل fred777 » 29/05/08, 22:54
نظرات زیادی وجود دارد و من بعد از ظهر همه چیز را هضم می کنم
من متوجه شدم (؟) دمای بالای بخار در ورودی راکتور و در خروجی به نظر می رسد که واکنش در راکتور یا بعد از آن در اتاق احتراق آسیب می رساند ؟؟؟
بخار مرکزی من البته الکتریکی است، اما من تعجب می کنم که آیا من نمی توانم آن را از طریق سیستم خنک کننده گرم کنم تا بهتر بخار ورودی را در ورودی راکتور کنترل کنم.
سوال اصلی این است که آیا درجه حرارت گاز خروجی به راکتور بسیار ضروری است یا خیر، ما باید 300 500 ° داشته باشیم اما واقعا لازم است؟ این درجه حرارت را کنترل نکنید و به کارکرد مناسب رآکتور بسنده نکنید، زیرا هنگام قرار دادن آب در ظرف، آب داغ دیگر تبخیر نمی شود، اما قطرات بر روی فلز قرار می گیرند. (نام دیگر این پدیده را نمی دانم). من قصد دارم به آرشیوهایم نگاه کنم و نمی توانم دمای بحرانی را به یاد داشته باشم.
کد [/ quote]
عجله کن اسب
مدیر
مدیر
پست ها: 13403
محل سکونت: بایون
X 423
پیام غیر لوتعادل Flytox » 29/05/08, 23:18
سلام Fred777
fred777 نوشته است:بخار مرکزی من البته الکتریکی است، اما من تعجب می کنم که آیا من نمی توانم آن را از طریق سیستم خنک کننده گرم کنم تا بهتر بخار ورودی را در ورودی راکتور کنترل کنم.
ما می توانیم بسیاری از راه حل های نسل / تنظیم بخار را تصور کنیم، اگر از خنک کننده استفاده می کنید، آن را به صورت مبهم مانند حبابدار ..... ایده ای را امتحان کنید، می توانید تصویری را ایجاد کنید تا آگاهی بیشتری از خود بسازید ...
به طور دقیق، این قطرات که روی سطح "خیلی" گرم عمل می کنند ممکن است برای عملیات مناسب لازم باشد. مشکل این است که ما دسترسی "بصری" را در داخل راکتور نداریم، وقتی که آن کار می کند تا ببیند چه اتفاقی می افتد، اگر واقعا وجود داشته باشد، چگونه حرکت می کند، اندازه، تمرکز و غیره. ... : Mrgreen:
[اوژن یونسکو]
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
سنگ نوشته : 17/03/05, 02:35
X 8
پیام غیر لوتعادل آندره » 29/05/08, 23:46
سلام
دمای کم می تواند با هارد دیسک اختلال ایجاد کند
ورودی راکتور نباید در 100c یا بخار خشک باشد که بعضی از آنها با خنک کننده های سرد خنک می شوند
دماي خروجي راكتور كه ​​خروجي را تعيين نميكند، دماي خروجي فقط براي ارزيابي وضعيت ميله خشك يا سيلاب
در مورد من، من ترجیح می دهم در مورد رم، نه فقط بخار صحبت کنید.
انتخاب فلز و طراحی راکتور عنصر کلیدی برای عملکرد خوب نیست.
چه چیزی باید کنترل شود، حداقل گرما و نسبت هوا مرطوب است که وارد رآکتور می شود.
آندره
fred777
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 4
پیام غیر لوتعادل fred777 » 29/05/08, 23:55
آنچه که من دنبالش بود پیدا نشد، این پدیده در زمینه موتور بخار یا توربین قدردانی شده است، زیرا کنترل نمی شود و ویژگی های همگن تر بخار ... این است که این قطرات در بخشی از:
بخار پودر یا بخار مرطوب (بخار حاوی یا حمل مقدار معینی از ذرات آب معلق (جوش ناتمام))
یا این مرحله معروف که بعضی اوقات پس از مرحله ای اتفاق می افتد
بخار سوپرهیز شده (بخار در دمای بالاتر از دمای اشباع (بخار خشک) دمای بخار سوپر تبخیر، عملکرد فشار آن نیست.)
در مورد اول، بله بگویم که دستاوردهای عملکرد افرادی را که فقط از یک متفکر استفاده می کنند، توضیح می دهند.
در مورد دوم من شک دارم به ویژه همانطور که در اکثر داده های من در توربین و موتور بخار درجه حرارت از 300 درجه (من می خواهم بسیاری از دیگر ارقام!)
و با توجه به این که در هر صورت ما بسیار از 1000 ° برای ترک خوردن (آن است که؟ دیر است و من باید در همه آن را بخوابید!) ... : Mrgreen:
برای عکس ها من می خواهم آن را بسازیم، اما فقط کارخانه تغییر نخواهد کرد، زیرا هنوز هم در شرایط اولیه، علاقه نسبت به بولدوزر نسبت به بخار آماده است و فشار را در ورودی راکتور. داده هایی که هنوز در شبکه بر روی آن نرسیده ام.
عجله کن اسب
fred777
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 4
پیام غیر لوتعادل fred777 » 30/05/08, 00:16
با تشکر از شما و من من پاسخ شما را ندیده بودم
شما گفتید:
"این دمای خروجی راکتور نیست که کارایی را تعیین می کند، اما دمای خروجی فقط برای ارزیابی وضعیت بین میله خشک یا سیلاب استفاده می شود
در مورد من، من ترجیح می دهم در مورد هوای مرطوب، نه فقط بخار صحبت کنید. "
آلرژی در رآکتور خروجی، بر اساس آنچه که من نوشته ام، شما می گوئید نه بخار مرطوب یا خشک؟
برای فلز من خواندن که نرخ کربن مهم به یک واکنش احتمالی (مغناطیسی، شیمیایی) را ترجیح می دهند، زیرا به جز کاهش عبور (از این رو اهمیت شکل) اولین بتن به نظر من به نظر می رسد خطرناک نیست ... هر چند من موافق هستم که بخار باقی می ماند غالب است
به خواب و رویایی بروید
عجله کن اسب
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران حاضر در این انجمن: بدون کاربران عضو شده و مهمانان 2
