پدرو ، که به منابع مغرضانه و جهت دار شما اهمیت می دهد که شما می توانید آنها را مست کنید forum.
اما کاملا
شما حتی اصول را نمی دانید ، مثلاً توضیح دهید که چرا سیستم ایمنی بدن خراب می شود و اجازه می دهد ویروس به ما آلوده شود.
بنابراین چگونه می توانید معتبر بودن منبع را تشخیص دهید. شما نمی توانید
این شخص کاملاً احمق است ، در ویدیوی شما ، او می تواند ماسک خود را که باعث ایجاد جو تحریک کننده اضطراب می شود ، از بین ببرد ، ویروس با فیلمبرداری توسط دوربین منتقل نمی شود!
اگر مصونیت جمعی وجود نداشته باشد ، این یک قتل عام است.
این مدرک اثبات نمی کند که به یک اپیدمی فصلی تبدیل شده است (یا نه) حتی اگر همه خصوصیات را داشته باشد.
بله ، ویروس جهش پیدا می کند ، اما مشکل اینجا نیست ، به احتمال زیاد ویروس در حالت خاموش فصلی نصب شده است.
برای صحبت در مورد "اجساد ویروس" ، هنوز لازم است که زنده بودن ویروس اثبات شود. اینطور نیست هیچ کس ثابت نکرده است ،
و اگر بعد از 7 روز دیگر چیزی باقی نماند ، اثبات این است که مصونیت جمعی مثر بوده است. او با خودش تناقض دارد. علاوه بر این ، آنچه او در ادامه می گوید پر از تناقض است.
برای عفونت مجدد صفر است. همه چیز به زمین بستگی دارد. اگر این سوال از "زمین" را انکار کنیم ، بله ، او می تواند بگوید "ما نمی دانیم". انکار و باور این که فقط می توانید اثرات آن را درمان کنید بسیار آسان است. که ویروس اجتناب ناپذیر است. این سخنگوی روان سالها در طول زندگی آلوده به ee و یا آلوده یک کلمه در مورد آنامز نمی گوید. این یک حفره قدرتمند دوک است.
من در آنجا متوقف می شوم تا مسمومیت شما را از بین ببرم ... و سپس سلام ، این پسر نشانه هایی از چاقی دارد ... در مورد او ، من از دادن "توصیه" جلوگیری می کنم ، بهتر است زیاد گوش ندهم ...
پیشرفت های در مبارزه با تاج ویروس
پاسخ: پیشرفت در مبارزه با تاج ویروس
جانیک نوشت:ar ABC2019 »31/10/20 ، 13:41جانیچ نوشت: بله و نه! سازوکارهای طبیعی از چنان پیچیدگی برخوردارند که ما همه جوانب آنها را نمی دانیم ، این یکی زنده است! سنتزهای شیمی تا حد افراطی ساده می شوند تا فقط یک عمل خاص را که شخص آن را اصل فعال می نامد ، حفظ کند. اما آنچه نادیده گرفته می شود دقیقاً تأثیرات کاملی است که با این ساده سازی های هدفمند و بدون در نظر گرفتن ماهیت جهانی آن بر موجودات زنده ، بر موجودات زنده ایجاد می شود. از این رو عوارض جانبی ناشی از این محصولات "DIY" است.که اثرات آن قطعاً ناشناخته است ، اما دقیقاً با موجودات زنده یکسان است ، جهشهای طبیعی نیز اثری غیرقابل پیش بینی دارند ... و دقیقاً به دلیل اینکه "یک اثر" دارد ، خوب است که این مکانیسم در پایه.این تنها برای محصولات جدید معتبر است که صدها سال تمرین و مشاهده عوارض جانبی خاص را ندارند. غذاهای معمولی نشان می دهد که اگر برخی از محصولات واقعاً سمی بودند ، مورد مصرف روزانه قرار نمی گرفتند (حتی اگر این امر با دانش موجود بهتر با فناوری موجود واجد شرایط باشد!)مطمئناً ، اما مشکل محصولات طبیعی نیز همین است ، مگر نه؟ آنها می توانند عوارض جانبی پیچیده ای داشته باشند که شناختن آنها نیز دشوار است.
به عنوان مثال: گیاهان ارشد که در مقادیر کم مصرف می شوند هیچ ژنی ندارند ، اما در دوزهای بیشتر مصرف شده ملین و قارچ آور هستند ، همانطور که در تمام کتاب های تخصصی نشان داده شده است ، زیرا این اثرات برای نسل های مختلف مشاهده شده است.
در این سطح ، شما همچنین اطلاعاتی در مورد سمیت تعداد زیادی از مواد شیمیایی پیدا خواهید کرد ، من تفاوتی نمی بینم. اگر اثرات آنی باشد ، تشخیص سمی بودن یک محصول ، شیمیایی یا بیولوژیکی بسیار آسان است. این سمیت طولانی مدت است که به سختی قابل تشخیص است و برای هر دو مورد همین است.
اگر به سختی می خواسته اید حداقل H را مطالعه کنید ، می دانستید. بنابراین با مطالعه موضوع در جایی دیگر به جز اخبار جعلی معمول خود ، کمی کار کنید.شما پاسخ ندادید که چرا مطالعات دوسوکور برای A ضروری است. ؟این شما هستید که سوالی را می پرسید که من می دانم ، H ادعا نمی کند ، او کور مضاعف! اما اگر H آن را درخواست نمی کند: چه کسی می تواند آن را بخواهد؟ ؟پاسخ نامفهوم ، من از شما می پرسم که مطالعات دو سو کور برای آلوپاتی لازم است ، چه رابطه ای با H؟
شما گفتید که این برای A. لازم بود ، چرا فکر می کنید که برای A لازم است. ؟
بنابراین باید تا پایان چنین استدلالی پیش برویم: چگونه می توانید بفهمید که ابزارهای فنی آینده این اجازه را می دهد. آیا این فقط یک عمل ایمان زیباست ، که شما به آن اعتقاد ندارید!
از کجا گفتم که آینده به آن اجازه می دهد؟ شما بیش از آنچه که من می گویم تفسیر می کنید!
عبور از یک احمق در نظر یک احمق لذت لذیذی است. (ژورژ COURTELINE)
Mééé انکار می کند که نویی با 200 نفر به مهمانی رفته است و حتی مریض نشده است moiiiiii (Guignol des bois)
چه کسی نوشت؟:از کجا گفتم که آینده به آن اجازه می دهد؟ شما بیش از آنچه که من می گویم تفسیر می کنید!
البته ، ما نمی دانیم که چگونه یک سلول کامل از ترکیبات غیر آلی ایجاد کنیم ، اما این فقط به این دلیل است پیچیدگی به حدی است که ابزار فنی لازم برای انجام آن را نداریم.
پس از آنکه عکس آن را پست کردید منظورتان چیست. روی باکتری ها
به طور خلاصه ، طبق گفته شما ، این بی فایده است زیرا اگر H به آن نیازی نداشته باشد و بنابراین برای A لازم نیست: برای چه کسی یا چه چیزی پس از آن استفاده می شود؟شما گفتید که این برای A. لازم بود ، چرا فکر می کنید که برای A لازم است. ؟
"ما علم را با واقعیت ها مانند ساخت خانه با سنگ می گیریم؛ اما انباشت واقعیت ها بیشتر علمی نیست بلکه یک شمع سنگ است خانه" هنری پوینکاره
- کارشناس Econologue
- پست ها: 3798
- سنگ نوشته : 09/03/13, 21:02
- X 1321
اما چرا هر کدام را پاسخ می دهی حتی اگر قرار باشد هفته ها در لیست بی توجهی شما باشم ...Obamot نوشت:پدرو ، که به منابع مغرضانه و جهت دار شما اهمیت می دهد که شما می توانید آنها را مست کنید forum.
اما کاملا
منبع؟ قبل از فروپاشی سیستم ما هیچ اپیدمی در کره زمین وجود نداشت (از چه زمانی؟)؟Obamot نوشت:شما حتی اصول را نمی دانید ، مثلاً توضیح دهید که چرا سیستم ایمنی بدن خراب می شود و اجازه می دهد ویروس به ما آلوده شود.
او با مثال رهبری می کند.Obamot نوشت:این پسر کاملاً احمق است ، در ویدیوی شما ، او می تواند ماسک خود را که باعث ایجاد جو اضطراب آور می شود ، از بین ببرد ،
این موضوع ذکر نشده است ، بنابراین او در مورد آن صحبت نمی کند.Obamot نوشت:این مدرک اثبات نمی کند که به یک اپیدمی فصلی تبدیل شده است (یا نه) حتی اگر همه خصوصیات را داشته باشد.
او چیز دیگری نمی گوید.Obamot نوشت:بله ، ویروس جهش پیدا می کند ، اما مشکل اینجا نیست ، به احتمال زیاد ویروس در حالت خاموش فصلی نصب شده است.
این رنگارنگ است ("بگذارید بگوییم") اما مطمئن هستم که شما آن را درک کرده اید.Obamot نوشت:برای صحبت در مورد "اجساد ویروس" ، هنوز لازم است که زنده بودن ویروس اثبات شود. اینطور نیست هیچ کس ثابت نکرده است ،
نه ، این فقط اثبات این است که فرد دیگر ویروسی ندارد.Obamot نوشت:و اگر بعد از 7 روز دیگر چیزی باقی نماند ، این اثبات این است که مصونیت جمعی مثر بوده است.
او این را در ویدیو انکار نمی کند.Obamot نوشت:برای عفونت مجدد صفر است. همه چیز به زمین بستگی دارد. اگر این سوال از "زمین" را انکار کنیم
آیا او را چاق می بینید؟Obamot نوشت: و بعد سلام ، این پسر نشانه هایی از چاقی دارد ...
جانیک نوشت:چه کسی نوشت؟:از کجا گفتم که آینده به آن اجازه می دهد؟ شما بیش از آنچه که من می گویم تفسیر می کنید!
بله و ؟ این بدان معنا نیست که ما روزی آنها را خواهیم داشت!
این بدان معنی است که ما موفق به ساختن یک آجر مهم (DNA) شده ایم و این کار مانند آن است که گویی "طبیعی" است. اما مطمئناً برای بیان DNA باید در یک محیط پیچیده سلولی باشد و ما تکنیک های کافی برای بازآفرینی کامل آن را از نظر شیمیایی نداریم و من نمی گویم که روزی آنها را خواهیم داشت ، اما در اصل این موارد مولکول های ساخته شده از همان اتم های مولکول های شیمیایی. از آنجا که وهلر از ترکیبات کاملاً معدنی اوره سنتز کرد ، شیمی "آلی" به شیمی کربن تبدیل شده است!
من نگفتم که فکر کردم ضروری نیست ، تعجب می کنم که چرا فکر می کنی برای A لازم است. ؟ این چیزی را که خودم فکر می کنم پیش داوری نمی کند.
اون وقت چیه؟من نگفتم که فکر کردم او لازم نیست ،
وقتی دو رقیب وجود دارد و یکی از این دو نگران نیست: چه چیزی باقی مانده است؟ بنابراین آنچه که من فکر می کنم مهم نیست ، بلکه آنچه دانشمندان با آن انجام می دهند و بنابراین چه کسی از آن استفاده می کند؟من تعجب می کنم که چرا فکر می کنید برای A ضروری است. ؟ این چیزی را که خودم فکر می کنم پیش داوری نمی کند.
جانیک نوشت:اون وقت چیه؟من نگفتم که فکر کردم او لازم نیست ،
برای من کاملاً ضروری است هر زمان که اثر قطعی نباشد ، به این معنی است که اثرات مشاهده شده (به عنوان مثال یک درمان) بدون داروی مورد نظر نیز قابل مشاهده است.
بدیهی است که برای من نیز مربوط به A است. که ح ، نمی دانم چرا فرق می کند.
اما همانطور که به نظر میرسید برای A ضروری است. ، من از شما می پرسم چرا فکر می کنید ضروری است؟
وقتی دو رقیب وجود دارد و یکی از این دو نگران نیست: چه چیزی باقی مانده است؟من تعجب می کنم که چرا فکر می کنید برای A ضروری است. ؟ این چیزی را که خودم فکر می کنم پیش داوری نمی کند.
{/ نقل قول]
چگونه این مسئله مربوط نمی شود؟ من نگران هستم ، من فقط از شما می پرسم که استدلال شما چیست؟
آه خوب ، بنابراین در واقع شما اساساً نمی دانید چگونه به خودتان توضیح دهید كه چرا چیزی را فكر می كنید ، فقط به این باور دارید كه دیگران این باور را دارند ، این همان چیزی است كه برای ما توضیح می دهید؟
- Obamot
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
آیا آنقدر مغرور هستید که فکر می کنید خیلی "مهم" هستید. در واقع بله زیاد.pedrodelavega نوشت:اما چرا هر کدام را پاسخ می دهی حتی اگر قرار باشد هفته ها در لیست بی توجهی شما باشم ...Obamot نوشت:پدرو ، که به منابع مغرضانه و جهت دار شما اهمیت می دهد که شما می توانید آنها را مست کنید forum.
اما کاملا
pedrodelavega نوشت:منبع؟ قبل از فروپاشی سیستم ما هیچ اپیدمی در کره زمین وجود نداشت (از چه زمانی؟)؟Obamot نوشت:شما حتی اصول را نمی دانید ، مثلاً توضیح دهید که چرا سیستم ایمنی بدن خراب می شود و اجازه می دهد ویروس به ما آلوده شود.
متعجب؟ نمی توانید تصور کنید که به یک سوال با یک سوال دیگر پاسخ دهید. ما از کپی کردن / جایگذاری و فیلم های ساختگی شما خسته شده ایم. به جای طفره رفتن مانند یک سیسی ، به سوال پاسخ دهید.
MDR ... این پسر پر از خودش است ، هنوز هم یکی از آن سوراخ های جوان است ... اردک هایی که فکر می کنند با تصادف با هر سوال همه چیز را می دانند (با لزوماً مقصر بودن و قاطع بودن) ... با همه انتقادهایی که من از ترول ها پاک می کنم ، اگرچه از ذخایر معمول استفاده می کنم ، اگر چنین استعدادی داشته باشم چه خواهد شدpedrodelavega نوشت:او با مثال رهبری می کند.Obamot نوشت:این پسر کاملاً احمق است ، در ویدیوی شما ، او می تواند ماسک خود را که باعث ایجاد جو اضطراب آور می شود ، از بین ببرد ،
چنین حذفی تا زمانی که امروز در قلب ماجرا باشد قابل بخشش نیست. و البته ، شما هر بهانه ممکن را برای او پیدا می کنید ، آیا احساس نمی کنید که بی لیاقت هستید؟ خوب نه ... (اگر حداقل ... شما جلو می آیید!)pedrodelavega نوشت:این موضوع ذکر نشده است ، بنابراین او در مورد آن صحبت نمی کند.Obamot نوشت:این مدرک اثبات نمی کند که به یک اپیدمی فصلی تبدیل شده است (یا نه) حتی اگر همه خصوصیات را داشته باشد.
او آن را فراموش کرده است ، تفاوت دقیق. و این حذف مقصر است زیرا دلایل اشتباه او را برای ما توضیح می دهد. شما از چسب هایتان اهمیتی ندارید ، ا ... همیشه همان ناسازگاری ها با همان اعتماد به نفس. و حتی شرمنده نیست!pedrodelavega نوشت:او چیز دیگری نمی گوید.Obamot نوشت:بله ، ویروس جهش پیدا می کند ، اما مشکل اینجا نیست ، به احتمال زیاد ویروس در حالت خاموش فصلی نصب شده است.
نه استعاره ، فقط جهل. این نمی تواند ضمنی باشد زیرا خطا معنایی ، اساسی و فاحش است! فکر کنید سوالی که همه دانشمندان از آن تعجب می کنند ... احمقانه حذف شده اند ... "ویروس های مرده" چه خواهند بود؟ واکسن های طبیعی؟ .. کجایی؟ ما به اوج جدید بی لیاقتی می رسیم ، در حالی که او همچنین می گوید "نباید مصونیت گروهی را حساب کرد" ، اما چه چیز دیگری است که متوجه شویم "اجساد ویروس"؟ ما در تناقضات شنا می کنیم! (نان روزانه شما ...)pedrodelavega نوشت:این رنگارنگ است ("بگذارید بگوییم") اما مطمئن هستم که شما آن را درک کرده اید.Obamot نوشت:برای صحبت در مورد "اجساد ویروس" ، هنوز لازم است که زنده بودن ویروس اثبات شود. اینطور نیست هیچ کس ثابت نکرده است ،
Hihihihihi ، چقدر سرگرم کننده است ...! شما اگر سرما بخورید ، و سرما متوقف شود ، هنوز باور دارید "اینکه دیگر ویروسی وجود ندارد" (جلوی شکمم را بگیرید) 3 هفته پس از اولین بار در کوهپیمایی ، به تنهایی در کوه کوه سرد شوید و خواهید دید که چقدر بیدار خواهد شد ...pedrodelavega نوشت:نه ، این فقط اثبات این است که فرد دیگر ویروسی ندارد.Obamot نوشت:و اگر بعد از 7 روز دیگر چیزی باقی نماند ، این اثبات این است که مصونیت جمعی مثر بوده است.
او انکار نمی کند ، آن را کنار می گذارد. بدتر استpedrodelavega نوشت:او این را در ویدیو انکار نمی کند.Obamot نوشت:برای عفونت مجدد صفر است. همه چیز به زمین بستگی دارد. اگر این سوال از "زمین" را انکار کنیم
pedrodelavega نوشت:آیا او را چاق می بینید؟Obamot نوشت: و بعد سلام ، این پسر نشانه هایی از چاقی دارد ...
من برای شما گفتم "نشانه" یعنی چه؟
او اضافه وزن بسیار واضح است. اما در جایی که هستید می توانید آن را انکار کنید.
OLI 80 نوشت:سلام بر همه ، این هم یک فیلم از یک معلم و یک دکتر
هر دادرسی عادلانه باید خصمانه باشد ، در اینجا پاسخ انستیتو پاستور آورده شده است:
https://www.pasteur.fr/fr/journal-reche ... ux-sociaux
آیا پاسخی برای این پاسخ وجود دارد؟
PS با آنچه می فرستید مراقب باشید ، ظاهراً شکایات افترا در جریان است. بنابراین باید کمی از صحت گفته هایمان اطمینان داشته باشیم ...
- 33 پاسخ ها
- 4960 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
22/11/23, 15:20یک موضوع ارسال شده در forum : بهداشت و پیشگیری است. آلودگی، علل و اثرات خطرات زیست محیطی
- 134 پاسخ ها
- 13007 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
28/05/23, 06:33یک موضوع ارسال شده در forum : بهداشت و پیشگیری است. آلودگی، علل و اثرات خطرات زیست محیطی
- 18 پاسخ ها
- 3726 نمایش ها
28/08/22, 23:28یک موضوع ارسال شده در forum : بهداشت و پیشگیری است. آلودگی، علل و اثرات خطرات زیست محیطی
- 9 پاسخ ها
- 1918 نمایش ها
16/08/22, 23:35یک موضوع ارسال شده در forum : بهداشت و پیشگیری است. آلودگی، علل و اثرات خطرات زیست محیطی
- 35 پاسخ ها
- 6438 نمایش ها
07/08/23, 12:38یک موضوع ارسال شده در forum : بهداشت و پیشگیری است. آلودگی، علل و اثرات خطرات زیست محیطی
برگشت به بخش "بهداشت و پیشگیری است. آلودگی، علل و اثرات خطرات زیست محیطی "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 299
