دام گرمازدگی خورشیدی تابش مستقیم (PHRSD)
انرژی خورشیدی حرارتی در تمام اشکال آن: گرمایش خورشیدی، آب گرم، انتخاب یک کلکتور خورشیدی، غلظت خورشیدی، کوره ها و اجاق خورشیدی، ذخیره سازی انرژی خورشیدی توسط بافر حرارت، استخر خورشیدی، تهویه مطبوع و سرد خورشیدی ..
کمک های اولیه، مشاوره، وسایل و نمونه هایی از دستاوردهای ...
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 7032
سنگ نوشته : 21/01/05, 11:59
X 2960
تعادل gegyx » 03/03/08, 22:46
اگر PDF دارید ، مثل اینکه کار شده است ، با کمی تخیل ...
نیازی به ترک Ecole des Mines نیست!
نیازی به لنز نیست. این مسئله نشان دادن تنها یک نوع ستاره بزرگ است.
کمی مهارت و تخیل ، و با 10 یورو ردیاب آفتاب دارید.
کمتر از ترسیم نمودارهایتان پیچیده است ...
با کمی وقت باید به آن پایبند باشید.
:D
در نمایشگاهی در بروکسل ، پیروانی را دیدم:
https://www.econologie.com/forums/post38293.html#38293
سلام توربین بادی ثبت شده نیز وجود داشت (نیازی به اختراع آن نیست ...)
https://www.econologie.com/forums/post38304.html#38304
مدیر
مدیر
پست ها: 16384
سنگ نوشته : 15/10/07, 16:05
محل سکونت: کلرمون فران
X 5311
تعادل Remundo » 03/03/08, 22:58
توربین بادی و شوخی شما خوب است : LOL ، اما با این وجود ، تخصص را به Pascal HA PHAM واگذار می کنم 8)
برای بقیه ، به همین راحتی نیست ، شما به چرخ دنده ، آمپر ، لحیم کاری زیادی نیاز دارید ... من می دانم این بچه الکترونیک است ، من این کار را با دانش آموزانم انجام می دهم. 5 ولت 0.1 آمپر برای شکستن همه چیز ، به طوری که آنها یکدیگر را به شدت شوک نکنند ، و با توجه به مزخرفاتی که برخی هنگام اتصال به من می زنند ، بهتر است در 0,5 وات برق باقی بمانید ...
اما وقتی شما باید مش را به موتورهای 500 وات بفرستید ، آه پایین ... همه چیز خوب متصل است ، کار نمی کند ، آه باه سپس : گریه:
من معتقدم که در این زمینه ، شما به کمی حرفه ای سازی نیاز دارید ... الکترونیک ، با ضربه چکش و پیچ گوشتی در جای مناسب کار نمی کند ، به ناامیدی بزرگ من : قشنگ:
تصویر
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 7032
X 2960
تعادل gegyx » 03/03/08, 23:11
نمودار اصلی اصل کنترل جهانی است.
برای توان خروجی ، در ساده ترین حالت ، از رله استفاده کنید.
مدیر
مدیر
پست ها: 16384
X 5311
تعادل Remundo » 03/03/08, 23:23
این جایی است که من چیزی در مورد آن نمی دانم.
اما چگونه یک رله سازگار انتخاب کنیم ... من فکر می کنم یک موتور پیوسته ، باید ساده ترین باشد ...
و اینکه آیا فرصتی برای کار کردن دارد بدون اینکه از قبل بدانم چیزهایی را خریداری می کنم آزارم می دهد ... آیا در این زمینه کمی می دانید؟
تصویر
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 7032
X 2960
تعادل gegyx » 04/03/08, 09:46
اگر همه کارها را خریداری کردید ، مانند مهندسی رفتار کنید که پس از ارائه مشخصات ، محاسبات خود ، خرید خود را در کاتالوگ لوازم برای مونتاژ قطعات ماشین خود انجام دهید.
اگر برای نمونه اولیه ای است که در حال ایجاد آن هستید. در آنجا زمان بیشتری می برد.
ابتدا باید به طور جدی عدم تعادل دستگاه بزرگ خود را که باید آن را حرکت دهید ، در نظر بگیرید.
سپس ثبات باد و بازی.
سپس قدرت موتورها ، کاهش و انتقال را در نظر می گیرید.
سپس به دنبال روش های اطمینان در هوای بد باشید.
شما به 2 موتور نیاز دارید. و DC ، به طوری که آنها قابل برگشت هستند.
اگر می خواهید از تغذیه مستقل محافظت کنید ، ببینید.
کنترل اساسی جهانی است. فقط رابط قدرت بین کنترل و موتورها تنظیم می شود. مثل مداحان بزرگ ...
اما با بزرگنمایی بیش از حد ممکن ، مدارهای شما هرگز محکم نخواهند شد.
بعداً متوجه می شوید که این دستور ساده است و ممکن است همه موارد را شامل نشود.
هوای ابری ، موقعیت مناسب را حتی در یک روز گرفتگی جستجو کنید.
پر زدن در روزهای بدون آفتاب و باد شدید.
و جبران با دقت مطالعه شود. انتخاب بین سایش زودرس سیستم و دقت و ردیابی.
سیستم های حرکتی برای صفحات ماهواره ای داخلی دقیق هستند. اما این گوه است که می تواند مشکلی ایجاد کند.
علاوه بر این ، در صورت وزش باد یا عدم تعادل زیاد ، آنها را بسیار شکننده می دانم.
یک اشاره گر خورشیدی به طور خودکار قرار گرفته و تنظیم می شود.
در تعمیر و نگهداری ، فقط کمی گیربکس را کاهش دهید
مدیر
مدیر
پست ها: 16384
X 5311
تعادل Remundo » 04/03/08, 10:09
خوب ، من هیچ تعادلی ندارم زیرا مرکز سکون را در محور چرخش قرار می دهم.
من به دنبال یک سیستم ساده هستم.
متعاقباً ، برای اتوماسیون كامل ، سیستم باید تقریباً بداند كه كجا را باید نشان دهد (حفظ آزیموت / ارتفاع با توجه به تاریخ) ، سپس ثانیاً با ردیاب چهار ردیف اشاره كاری را انجام می دهد. اما این خیلی بعدتر است مگر اینکه یک همکاری صنعتی پیدا کنم ...
ممنون از این توصیه ارزشمند
تصویر
lejustemilieu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4075
سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
X 4
تعادل lejustemilieu » 04/03/08, 10:20
سلام Remondo ،
من حدس می زنم شما می دانید ...
http://www.enerzine.com/603/3101+Une-bo ... -mer+.html
هان امارات متحده عربی :D
Obelix
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 535
سنگ نوشته : 10/11/04, 09:22
محل سکونت: تولون
تعادل Obelix » 04/03/08, 10:35
سلام،
برای سیستم های اشاره گر و "شانس و انتهای" دیگر ، همه چیز را تا یک سهمی با قطر 6 تا 8 متر پیدا می کنیم.
ترمزهای عمودی و چرخشی موتورها بیش از یک تن طول می کشد.
اشاره با محاسبه با یک کامپیوتر کوچک انجام می شود و به راحتی از 0.1 درجه پیروی می کند.
بنابراین هیچ PB.
بله ، و Hic کیف پول جاده است !!!
Obelix
در VIRTUS آمار مدیو!
مدیر
مدیر
پست ها: 16384
X 5311
تعادل Remundo » 04/03/08, 10:44
-> JustMiddle
من از پروژه قرار دادن سیلندرهای سهمی بر روی یک شناور اطلاع نداشتم. به نظر من ، با سطح زمین ، اطمینان از هدفی مناسب دشوار خواهد بود.
جالب است ، اما در همه موارد ، نسبت به PHRSD که من پیشنهاد می کنم ، کارایی کمتری دارد. و در حق ثبت اختراع پیشنهاد می کنم آن را در سیستم عامل های فراساحل قرار دهید ثابت
مگر اینکه شناورها به اندازه کافی پایدار باشند ، اما شک دارم در آن ... من به 0,1 درجه دقت احتیاج دارم ، مانند هر نوع دیده ماهواره.
-> اوبلیکس
کاملاً درست می گویید ، همه اینها مدت طولانی است که در زمینه ارتباطات راه دور ماهواره حل شده است. اما آیا باید در تجارت سازگار و مقرون به صرفه تحقق پیدا کنیم ... :?
تصویر
Obelix
پست ها: 535
محل سکونت: تولون
تعادل Obelix » 04/03/08, 13:25
سلام،
REMUNDO =>
نه ، من در مورد مواد حرفه ای عالی صحبت نمی کنم ، اما مطالب موجود برای همه است.
موتورها: http://www.wimo.com/framesetp_f.html
سپس لوازم جانبی آنتن => چرخاننده => هیولا تا 8 تن بار محوری ....
ظرف ماهواره ای قابل بازیابی در املاک با هزینه فلز قراضه
بقیه را می توان در صورت تقاضا انجام داد ....
Obelix
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 60
