هیدروژن خورشیدی: اسطوره و واقعیت توسط آن هااس.
آن هاس ، دارنده دکترای علوم طبیعی (مرکز تحقیقات معماری خورشیدی EPFZ) تا سال 1996 در زمینه ذخیره انرژی برای انرژی های تجدیدپذیر کار می کرد.
هیدروژن خورشیدی؟ نگاهی گذرا به انتشارات صحنه خورشیدی - ملی و بین المللی - من را در این موضوع سوق می دهد که امروز واقعاً موضوعی است. و علی رغم همه چیز ، در محل کار قدیمی من ، ما مرتباً با درخواست هایی از جمله مواجه می شدیم: "من می خواهم خانه خود را با انرژی خورشیدی تأمین کنم. آیا می توان برای این کار سیستم هیدروژن خورشیدی خریداری کرد؟ " پاسخ ما به شرح زیر بود: در اصل بله.
علاوه بر این ، یک بخش هیدروژن وجود دارد که انتشارات آن ادعا می کند "مشکل انرژی" فقط با هیدروژن خورشیدی به طور قطعی قابل حل است.
مفهوم هیدروژن خورشیدی یا صرفه جویی در انرژی مبتنی بر هیدروژن خورشیدی در زمان بحران های نفتی وقتی به دنبال راه حل هایی برای کاهش وابستگی به واردات نفت برای مواد غذایی بود ، ظاهر بسیار چشمگیری داشت. در انرژی اما مدتها قبل از آن ، برخی از پیشگامان انرژی های تجدیدپذیر ایده استفاده از هیدروژن به عنوان وسیله ای برای ذخیره انرژی را داشتند ، به عنوان مثال پیشگام دانمارکی در زمینه انرژی باد Poul LaCour در آغاز قرن. قرن بیستم
از دهه 70 ، مطالعات و پروژه های آزمایشی بی شماری با هدف اثبات امکان تأمین انرژی مبتنی بر هیدروژن انجام شده است. همچنین لازم به ذکر است که هیدروژن برای مدتی طولانی در صنعت فضا (برای پیشرانه موشکی و تولید برق در ماهواره ها) و همچنین در زمینه نظامی (تأمین برق زیر ملوانان).
بحث های (مروجین) هیدروژن به عنوان بخشی از تأمین انرژی آینده
همه پیروان (1) تأکید می کنند که استفاده از پشتیبانی کننده های انرژی فسیلی برای محیط زیست بسیار مضر است و ذخایر آن نیز محدود است. اگر می خواهیم از پشتیبانی انرژی فسیلی دست بکشیم ، باید جایگزینی برای آنها پیدا کنیم.
نمایندگان اقتصاد انرژی ادامه می دهند: به نظر می رسد هیدروژن جایگزین ایده آل است. در واقع ، این یک پشتیبانی ثانویه از انرژی است که به راحتی قابل حمل است (توجه: در مقایسه با سایر انرژی های تجدید پذیر). می تواند از طریق چندین فرآیند با استفاده از سایر منابع انرژی تولید شده و در ساختار منبع تغذیه موجود ادغام شود. استفاده از هیدروژن برای محیط زیست بسیار مطلوب است. این انتشارات عمدتا فقط از بخار آب تشکیل شده است. بنابراین بیایید نیروگاه های اتمی و خورشیدی خود را در صحرا بسازیم و در آنجا هیدروژن تولید کنیم.
پیشگامان در زمینه انرژی های تجدیدپذیر اولویت های دیگری دارند. تنها منبع تأمین انرژی مناسب بر پایه منابع تجدیدپذیر است. این موارد به صورت محلی در دسترس هستند اما با نوسانات فصلی و روزانه قابل توجهی روبرو هستند. هیدروژن برای ذخیره طولانی مدت انرژی مازاد ایده آل است. بنابراین لازم است یک سنسور PV در پشت بام ویلا و یک نصب هیدروژن در انبار نصب شود تا از خودکفایی ما در زمینه انرژی اطمینان حاصل شود.
این دو گروه علاقه مند با این واقعیت متمایز هستند که به سرعت مشتاق هر فناوری می شوند. با این حال ، این س asال مطرح می شود که آیا هیدروژن خورشیدی برای اطمینان از انتقال در مقیاس گسترده به منبع انرژی اساساً یا حتی فقط بر اساس منابع تجدید پذیر ضروری است؟ چنین ساختار قدرت چگونه خواهد بود؟ چه گزینه هایی برای هیدروژن برای حل مشکلات پیش آمده وجود دارد؟
دیدگاه یک متخصص انرژی (نظرات در حاشیه)
- در کنفرانس ها ، متخصصان (مرد) در درجه اول به آنچه در زیر کاپوت BMW هیدروژن دار (که گاهی اوقات می تواند یک مرسدس باشد) پنهان شده علاقه مند هستند.
- "دولت کانادا با آسیب های اکولوژیکی و قومی روبرو می شود". در اینجا پاسخ نماینده یک پروژه هیدروژنی کانادایی یورو-کانادا وجود دارد که پس از ارائه وی با س criticalالات مهمی مواجه شده است: "این کار ما نیست."
- واقعیت تمرکز بر گزینه هیدروژن ، گزینه ها را کاملاً از بین می برد (2) و بیش از هر چیز این خیال را ادامه می دهد که بتوانید به هدر رفتن انرژی نامحدود ادامه دهید.
- استفاده گسترده از هیدروژن به شرکت های بزرگ فعال در تأمین انرژی این امکان را می دهد تا توان خود را حفظ کنند.
- این مفهوم به همان اندازه برای اقتصادی مبتنی بر هسته و هیدروژن مناسب است ، زیرا در این مورد نیز امکان حمل و نقل و ذخیره سازی میانی مورد جستجو قرار می گیرد.
- شعار "کوچک زیباست" از تمایل به فاصله گرفتن از توزیع کنندگان عمده انرژی و سیاست های آنها نشات می گیرد. با این حال ، تجزیه شدن در واحدهای خودکفا بسیار کوچک نه از نظر اجتماعی و نه از نظر اکولوژیکی (مصرف مواد) مطلوب نیست. بحث در مورد هیدروژن حتی اگر جنبه های مالی یا دسترسی سریع فنی را در نظر بگیرد ، می تواند مانع انتشار انرژی های تجدیدپذیر شود.
مهمتر از همه ترتیب انجام اقدامات است:
- از انرژی به صورت منطقی استفاده کنید ، در مصرف انرژی صرفه جویی کنید ،
- استفاده از انرژی های تجدید پذیر را معرفی کنید (هنوز هم می توان تعداد زیادی از تاسیسات خورشیدی را قبل از تولید مازاد بهم متصل کرد) ،
- گزینه های جایگزین هر استفاده را ارزیابی کنید ،
- هیدروژن فقط یکی از آنهاست ،
- با هیدروژن فقط به عنوان یک گزینه رفتار کنید و آن را توسعه دهید ،
- اما بحث در مورد تأمین انرژی آینده را از نظر سیاسی هدایت کنید!
(1) من مردانه را اینجا انتخاب کردم زیرا هیچ پستی را که زنان نوشته باشند نمی شناسم.
(2) به عنوان مثال بیوگاز دارای همان معیارهای هیدروژن است.
منبع: منبع: انرژی Sonnen ، ژوئن 1998
بیشتر:
- ژان لوک پریر ، مخترع فرانسوی ایستگاه خدمات خورشیدی هیدروژن
- محاسبات مصنوعی در مورد نیازهای انرژی بشریت (هیدروژن خورشیدی در آنجا ذکر شده است)
