تزریق آب روی رنو لاگونا 2.2 بنزین
هر شب صبح بخیر
بعد از چند شب تأمل ، دیگر از بین رفته است ، من شروع به ماجراجویی می کنم.
با پیشرفت در اینجا پست می کنم تا شما قدم به قدم دنبال ماجراجویی من باشید. من سعی می کنم تصاویر را قرار دهم ، این هنوز معنی دارتر از یک سخنرانی طولانی است.
بنابراین 2 مرحله اول را که شامل یافتن بهترین مکان برای راکتور و یافتن یا اتصال ورودی هوای پانتونایز شده بود ، صرف کردم.
از نظر من ساده ترین کار برای راکتور قرار دادن آن به جای مبدل کاتالیزوری است. نقطه ضعف آن این است که فاصله آن از لوله های خروجی حدود 1 متر است ، اما مزیت آن این است که دسترسی آسان هنگام اتومبیل روی پل بسیار آسان است و مهمتر از همه ، فقط باید 3 را باز کنید پیچ و مهره برای جدا کردن آن. به هر حال من در قرار دادن راکتور جلو مشکل داشتم ، زیرا فضای بسیار کمی وجود دارد.
بنابراین من به یک مخزن بهداشتی رفتم و تقریباً همان کاتالیزور را پیدا کردم ، فقط یک لوله وجود دارد که از کاتالیزور خارج می شود و 1 میلی متر بیشتر به صدا خفه کن اضافه می کند اما خیلی طولانی است برش آسان!
دفعات بازدید:  مطبوعات: مجله AutoMoto اقدام
بنابراین می توانم کاتالیزور را جدا کنم ، لانه زنبوری را منتقل کنم و تمام فضای لازم برای قرار دادن راکتور را در اختیار خواهم داشت. از نظر دما ، حتی اگر کمی از لوله های خروجی فاصله داشته باشم ، فکر می کنم هنوز هم باید خیلی بالا برود زیرا به هر حال یک کاتالیزور برای کار به دمای بالا نیاز دارد. اگر این کافی نیست ، من جدا خواهم شد ...
برای ورودی هوا در ورودی ، متوجه می شوم که نسیم خواهد بود. در واقع ، من 2 ورودی هوا در منیفولد دارم. اولین مورد یکی است که دهانه آن با گاز تغییر می کند ، خود توسط پدال گاز حرکت می کند.
و دوم ، بسیار کوچکتر ، یکی برای حرکت آهسته است. یک سرو موتور وجود دارد که توسط رایانه کنترل می شود و این ورودی هوا را کنترل می کند تا جریان هوای بیکار را تنظیم کند.
این بدان معنی است که اولین ورودی هوا در حالت بیکار کاملاً بسته شده است.
دفعات بازدید:  فیلم Pantone در FR2
بنابراین می خواهم ورودی هوای خود را روی ورودی در نظر گرفته شده برای بیکار کردن قرار دهم ، زیرا دسترسی به شلنگی که منیفولد را به فیلتر متصل می کند بسیار آسان است و قطر داخلی آن حدود 10 میلی متر است. بنابراین نیازی به ساخت ونتوری نخواهم داشت ، زیرا در حال حاضر به شدت مکیده است.
حتی می توانم کمی خواب ببینم و به من بگویم که سیستم پنتون نیز با کندی کار خواهد کرد! لبخند
اکنون ، مرحله 3 خود راکتور است. من 2 فروشگاه DIY ساختم ، قطر لوله فولادی 20 میلی متر ، ضخامت 1.25 میلی متر پیدا کردم. بنابراین قطر داخلی 17.5 میلی متر است.
با منفی متوجه نشدم که با میله راکتور چه کنم. آنها میله فولادی به قطر 15 میلی متر نداشتند. فکر می کنم این قطر مورد نیاز من باشد ، زیرا باعث ایجاد فاصله بین میله و راکتور 1.25 میلی متر می شود.
بنابراین من هنوز لوله را خریداری نکرده ام ، زیرا ابتدا باید چیزی برای ساخت میله پیدا کنم.
در هر صورت ، فکر می کنم روی فولاد باقی بمانم ، زیرا کار با فولاد ضد زنگ هنوز آسان نیست.
دفعات بازدید:  برنامه ریزی و مشاوره برای دوپینگ آب Gillier Pantone در موتور دیزل
به دنبال ... ..
زیر است: تزریق آب بر روی بنزین 2.0L رنو لاگونا
برای دسترسی به همه مجامع تزریق آب اینجا را کلیک کنید
دیدگاهتان را بنویسید
