PV
نصب پانل های فتوولتائیک در سال 2022؟ یک راه حل جالب برای استقلال انرژی
انتقال به تولید انرژی خورشیدی در فرانسه باید برای مشاغل و ساختمان های عمومی به لطف هواپیمای خورشیدی در سال 2022. این تولید انرژی شامل نصب پانل های فتوولتائیک است که امکان تولید انرژی الکتریکی خورشیدی بدون کربن را فراهم می کند.
اما در مورد افراد چطور؟ با سقوط قیمت فتوولتائیک خورشیدی، تقسیم بر تقریباً 10 در 10 سال، فتوولتائیک ها واقعاً در سال 2021 یک راه حل اقتصادی و زیست محیطی برای تولید برق هستند.
توقف یا کاهش شدید کمک‌ها به انرژی خورشیدی، بازار را از بنگاه‌ها و صنعت‌گرانی پاک‌سازی کرده است که از پرداخت هزینه اضافی برای گذاشتن پاداش و کمک‌های مختلف به ضرر مشتری و با همدستی سیاسی دریغ نمی‌کردند. به نفع مشتری نبود. همچنین با قطع حق بیمه و کاهش کمک به انرژی خورشیدی است که قیمت‌های بازار کاهش یافت و طبیعتاً «سودآور» شد. همانطور که شانس می آورد ...
بنابراین در سال 2021، می توانید یک نصب کلید در دست را با قیمتی صادقانه بین 1 تا 1.5 €/Wp پیدا کنید. به این معنی که نصب 3 کیلووات بر ثانیه نباید بیش از 4500 یورو هزینه داشته باشد، اما قیمت واقعی آن باید حدود 3000 یورو باشد. بیایید این را با جزئیات بیشتر ببینیم!
چه عناصری یک تاسیسات فتوولتائیک خورشیدی را تشکیل می دهند؟
برای رسیدن به یک تاسیسات تولید برق خورشیدی، حداقل به یکی نیاز خواهید داشت صفحه خورشیدی و یک اینورتر یا مبدل بار. بنابراین، یک تاسیسات تولید فتوولتائیک البته شامل خواهد شد پانل های خورشیدی فتوولتائیک و نیاز به الف اینورتر مناسب در حداکثر توان پانل ها برای اتصال به شبکه. به ندرت وجود دارد اینورترهای هیبریدی که از یک طرف باتری ها را برای مکان های خودمختار شارژ می کنند و از طرف دیگر انرژی ذخیره شده در باتری ها را به جریان الکتریکی قابل استفاده تبدیل می کنند.
دو نوع اصلی از پانل ها در حال حاضر در فروش وجود دارد: پانل های خورشیدی تک کریستالی و چند کریستالی. در واقع؛ پانل های آمورف ارائه شده برای چند سال که به سطح بسیار بیشتری نیاز داشتند تقریباً از بازار ناپدید شده اند. آنها بازده بسیار پایین تری نسبت به تک کریستال ها دارند زیرا برای یک سطح اشغال شده 2 برابر کمتر انرژی تولید می کنند.
هر نوع پانل خود را دارد نقاط قوت و ضعف که کمی بعد در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. این دو نوع پانل از یک قاب آلومینیومی، یک سطح شیشه ای یا پلیمری تشکیل شده اند که سلول های خورشیدی فتوولتائیک سیلیکونی را در خود جای می دهد. اینها برای تولید برق با ولتاژ بالاتر به هم متصل هستند. در اثر؛ آ سلول خورشیدی پیک ولتاژ چند ولت تولید می کند، به طور کلی حدود 3 ولت. حدود ده سلول به صورت سری قرار می گیرند تا به یک ولتاژ اسمی برسند خروجی پانل فتوولتائیک بین 35 تا 45 ولت. این ولتاژ با توجه به پیکربندی پنل و نوع سلول مورد استفاده تغییر می کند. یک پانل به طور کلی شامل حداقل 4 ردیف سلول به صورت سری است و این 4 ردیف به صورت موازی نصب می شوند.
هنگامی که چندین پنل خورشیدی به صورت سری به هم متصل می شوند، از الف صحبت می کنیم تانگ خورشیدی.
هنگامی که برق در سطح پنل های خورشیدی تولید می شود، باید به داخل خانه شما هدایت شود. کابل‌ها، معمولاً 6 میلی‌متر مربع در بخش، برای نصب شما ضروری خواهند بود رشته (های) خورشیدی را به اینورتر وصل کنید . کابل ها با هم وصل می شوند کانکتورهای استاندارد نوع MC4 که سهولت نصب و تضمین را فراهم می کند سازگاری (اگر می خواهید، برای مثال، نصب خود را در آینده گسترش دهید)، امنیت (کاملا ضد آب هستند) و طول عمر ، امید به زندگی. 4 میلی متر مربع وجود دارد اما به طور کلی استفاده از 6 میلی متر مربع برای تاسیسات کوچک و متوسط ​​معمول است. استفاده از 6 میلی‌متر مربع حاشیه ایمنی خوبی برای گرمایش برای اکثر تاسیسات در خانه‌های خصوصی که به ندرت بیش از 5000 وات است، فراهم می‌کند. با گرفتن 5 آمپر بر میلی متر مربع و با ولتاژ نامی 300 ولت، تولید 9000 وات را در ایمنی کامل ممکن می سازند. برای نصب قدرتمندتر، لازم است رشته ها را به صورت موازی نصب کنید یا از اینورترهای بیشتری استفاده کنید.
حوادث الکتریکی در تاسیسات زیر بسیار نادر است استانداردهای ایمنی در نصب.
برای اینکه بتوانید از برقی که در جریان مستقیم توسط پنل های خود تولید می شود استفاده کنید، لازم است تبدیل به جریان متناوب قابل استفاده توسط دستگاه های الکتریکی و شبکه برق شما. این نقش استاینورتر فتوولتائیک. نقش اینورتر تنها تبدیل جریان مستقیم به جریان متناوب نیست. برای تزریق به شبکه نیز باید فرکانس شبکه را تنظیم کرده و ولتاژ شبکه را پایش کند. همچنین دارای عملکردهای ایمنی مختلفی است، به عنوان مثال نصب از طریق اینورتر به زمین متصل می شود. همچنین در صورت ولتاژ کمتر یا بیش از حد یا فرکانس شبکه، برای محافظت از شبکه و نصب شما به ایمنی می رود. برخی از اینورترها حتی یک عملکرد وای فای برای نظارت بر تولید از دور. بدیهی است که قدرت آن باید با قدرت پنل های خورشیدی تطبیق داده شود. برای تاسیسات بزرگ، بیش از 10 کیلووات بر ثانیه، چندین اینورتر استفاده می شود، معمولا یک اینورتر در هر رشته.
دفعات بازدید:  ژان لوک پریر: هیدروژن خورشیدی
همچنین وجود دارد میکرو اینورترها، یعنی یک اینورتر در هر پانل، اما ما این راه حل را توصیه نمی کنیم زیرا، اگر اجازه می دهد تا مدیریت بهتری داشته باشید مشکل ماسک های خورشیدی، می تواند مشکلات قابلیت اطمینان را ایجاد کند زیرا این میکرواینورترها در معرض قرار دارند به آب و هوای بد و تغییرات شدید دما بین تابستان و زمستان به خصوص دمای بالا در تابستان است که می تواند برای الکترونیک مضر باشد، به عنوان مثال، در صورت موج گرما.
نصب یکپارچه خورشیدی یا نصب روی پشت بام؟
چه نصب شما بر روی پشت بام شما انجام شود یا به ندرت روی زمین، باید تکیه گاه هایی تهیه کنید که پانل های شما به طور ایمن بر روی آنها ثابت شده باشند. کیفیت و انتخاب این ساپورت ها مهم است، پانل های شما نباید در اولین طوفان بلند شوند!
در فرانسه در خانه های شخصی، پانل ها به طور کلی در سقف یکپارچه می شوند دلایل قیمت گذاری و uniquement سیاست. یعنی پوشش سقف را جایگزین می کنند که در حین کار برداشته می شود.
این نصب را پیچیده می کند، هزینه و ناراحتی را افزایش می دهد. این معایب متعدد است، اجازه دهید چند مورد را ذکر کنیم: کار نصب سنگین‌تر و در نتیجه گران‌تر، خطر نشتی به دلیل تماس با سقف موجود (اغلب در شرایط خوب)، تولید کمتر به دلیل گرم شدن بیشتر پانل‌ها، بازسازی سقف زمانی که پانل‌ها دوباره ساخته می‌شود. در پایان عمر خود خواهند بود (به یاد داشته باشید کاشی ها یا سایر عناصر سقف خود را در جایی نگه دارید!) ...
تنها مزیت کوچک نصب یکپارچه این است زیبایی و مقاومت تقریباً صفر در برابر باد. نصب یکپارچه تنها در مواقعی که لازم باشد از نظر اقتصادی واقعاً جالب است بازسازی سقف در حین بازسازی اساسی.
اکثر کشورهای اروپایی دیگر نیازی به ادغام ندارند برخلاف فرانسه.
نصب خورشیدی خارج از شبکه و روی شبکه: چگونه بین خودمختاری و خود مصرفی انتخاب کنیم؟ چه سودی در سال 2022 برای نصب فتوولتائیک دارد؟
قبل از هر چیز، مهم است که ویژگی های این دو نوع تاسیسات را به خاطر بسپارید.
نصب en خود مصرفی یا «روی شبکه» (on-the-grid= در شبکه)، شبکه برق خانه به شبکه برق متصل می ماند (به عنوان مثال از Enedis در فرانسه) و اینورتر تولید خورشیدی را به آن تزریق می کند. می توان تولیدات خورشیدی آن را به صورت مستقیم مصرف کرد یا به صورت 100 درصد تزریق کرد. در فرانسه معمولاً به دلایل تعرفه ای و سیاسی دو متر وجود دارد و تولید خورشیدی مطابق با تولید واقعی خورشیدی توسط تامین کننده "بازخرید" می شود. در کشورهای دیگر ما یک کنتور داریم که " وارونه می شود" و سودآوری تاسیسات خورشیدی توسط پاک کردن فاکتور.
به عبارت دیگر، مازاد تولید خورشیدی به شبکه برق تزریق می شود و زمانی که پنل ها به اندازه کافی تولید نمی کنند یا تولید نمی کنند، شبکه خانه را تامین می کند. این عمل برای برخی از ارائه دهندگان یا سیاست هایی که ممکن است تصمیم بگیرند مشکلات «اخلاقی» ایجاد می کند مالیات بر تاسیسات خورشیدی با نرخ ثابت همانطور که در مورد بلژیک با مالیات بر مصرف کننده، به دروغ به نام Tariff Prosumer.
در صورت اندازه گیری واقعی برق خورشیدی تزریقی، برق می تواند باشد با نرخ قراردادی دوباره خرید در مقایسه با قیمت واقعی بازار کم و بیش جالب است. این قراردادها در سال های اخیر تغییرات قابل توجهی داشته و به تامین کننده برق و کشور بستگی دارد. قبل از شروع دقیقا پرس و جو کنید.
دفعات بازدید:  انتقال انرژی: پرتغال به مدت 4 روز کاملاً با انرژی تجدید پذیر تأمین می شود!
همچنین قرار دادن a متر تولید خورشیدی نشان دهنده هزینه های اضافی و رویه های اداری برای امضای قرارداد بازپرداخت است.
نصب en خودمختاری و یا " خاکسترید" (خارج از شبکه یا OTG = در شبکه نیست)، تاسیسات خورشیدی به شبکه متصل نیست و انرژی خورشیدی را می توان به طور مستقیم استفاده کرد یا در باتری ها ذخیره کرد. ذخیره سازی برای خانه های جدا شده از شبکه یا برای مثال خانه های سبک مانند خانه های متحرک یا موتورخانه مفید است (امروزه همه دارای شارژ خورشیدی هستند).
اما نصب خارج از شبکه به خوبی می تواند در خانه متصل به شبکه نصب شود. به عنوان مثال برای تغذیه یک سیستم پمپاژ خورشیدی (با یا بدون باتری) یا روشنایی در پایین باغ. در اثر ؛ هزینه نصب خورشیدی کمتر از کابل کشی زیر چمن است!
سودآوری نصب خارج از شبکه تنها بر روی صرفه جویی در مصرف برق حاصل شده است.
در مورد خانه‌های ایزوله، انرژی با استفاده از یک سیستم باتری ذخیره می‌شود تا بتوان در صورت نیاز از آن استفاده کرد. این راه حل نیازی به اتصال به شبکه Enedis ندارد، اما منبع انرژی به آن محدود است ظرفیت ذخیره سازی و قدرت تولید خورشیدی.
با این حال، هر یک از این راه حل ها دارای مزایا و معایب نیز هستند. بنابراین انتخاب باید انجام شود با توجه به نیاز شما و پروژه های شما شخصی. بنابراین یک خانه ایزوله که دور از شبکه اندیس قرار دارد، کاندیدای بهتری برای نصب مستقل خواهد بود، زیرا اتصال به شبکه به عهده خود فرد است... و این سایت می تواند هزینه داشته باشد. ده ها هزار یورو !
به همین ترتیب، اگر هدف شما داشتن راه حلی بادوام و مقاوم در صورت قطع شدن شبکه ملی است، تنها یک نصب مستقل به شما امکان تداوم تولید انرژی را می دهد، زیرا در مصرف خود، تولید انرژی توسط پانل ها است در صورت بروز حادثه در شبکه متوقف می شود. خوشبختانه، قطع شبکه نسبتا نادر است.
لس معایب استقلال فتوولتائیک توان محدود و ظرفیت انرژی ذخیره شده، عمر باتری محدود (در بهترین حالت ده سال خوب حساب کنید) و هزینه اضافی باتری ها که می تواند هزینه نصب را دو برابر کند. نصبی که با این وجود می تواند جالب بماند وقتی قیمت اتصال یک منطقه بدون سرویس را بدانیم!
اما اگر به شبکه متصل هستید و مصرف برق قابل توجهی دارید،خود مصرفی راه حل ارجح است او است قابل اطمینان تر است و استفاده پایدار و بدون وقفه انرژی را تضمین می کند به دلیل تمام شدن منابع تولید شده
این راه حل همچنین راه حلی است که اجازه می دهد بخشی از انرژی تولید شده در صورتی که تولید بیش از مصرف شود، مجدداً فروخته شود. همانطور که در بالا گفته شد، D 'یک دیدگاه مالی، محاسبات باید به صورت موردی انجام شود. اگر وارد سیستم نشده باشید، نصب خود مصرفی منجر می شود هزینه های اتصال به شبکه که ممکن است بسته به موقعیت جغرافیایی شما مهم باشد. همچنین یک اشتراک ماهانه برای برنامه ریزی وجود خواهد داشت، در صورتی که انرژی مازاد خود را دوباره بفروشید، مالیاتی را برای پرداخت آن مشاهده کنید. در مورد نصب مستقل، ممکن است تعداد پانل های لازم برای نیازهای شما باشد بزرگتر و ذخیره انرژی گران خواهد بود و نیاز به تعمیر و نگهداری منظم با خطر "سیاه شدن" احتمالی در طول دوره های زمستانی دارد. در این مورد، تنها مولد پشتیبان می تواند هنوز جریان داشته باشد.
نوع پانل های خود را انتخاب کنید: پلی کریستالی یا تک کریستالی؟
پانل های فتوولتائیک موجود در بازار در حال حاضر به دو دسته اصلی تقسیم می شوند.
اولین مورد آن است تابلوها پلی کریستالی. سلول های خورشیدی آنها از چندین کریستال سیلیکون تشکیل شده است که ظاهری "تکه تکه" به آنها می دهد و رنگ عموما مایل به آبی. آنها مقرون به صرفه ترین هستند اما لزوماً کارآمدترین آنها نیستند: راندمان آنها بین 15 تا 17٪ است، بنابراین فضای بیشتری را برای همان توان الکتریکی اشغال می کنند یا قدرت کمتری را برای همان سطح اشغال شده ارائه می دهند.
دوم این است که از تابلوها تککریستالی سلول های خورشیدی این پنل ها از یک کریستال سیلیکون ساخته شده اند که رنگ تیره تری به آن ها می دهد. زیبایی شناسی تر برای بعضی از مردم. این پانل ها در حال حاضر بیشترین تولید را دارند و این احتمال وجود دارد که پانل های پلی کریستالی در نهایت در طول زمان به نفع خود ناپدید شوند. آنها کارآمدتر از پانل های پلی کریستالی هستند زیرا راندمان آنها در حال حاضر بین 20 تا 25٪ برای پانل های مصرف کننده است. بین +15 تا +65٪ بهتر از پانل های پلی کریستال است. این قابل توجه است، به عنوان مثال بین 10 پانل پلی کریستالی که 16 متر مربع را اشغال می کنند و 10 پانل تک کریستالی که سطح یکسانی را اشغال می کنند، می توان از تولید 2,9 کیلو وات بر ثانیه به 4,2 کیلو وات بر ثانیه رسید.
دفعات بازدید:  هیدروژن خورشیدی فوتوالکتروشیمیایی یا PEC
سطح موجود به عنوان یکی از عوامل مهم نصب خورشیدی شما، انتخاب نوع پنل ها را مشروط می کند. پانل‌های پلی کریستالی که از نظر انرژی تولید شده کم‌هزینه‌تر هستند، بنابراین اگر مساحت زیادی دارید، عاقلانه هستند. برعکس، اگر سطح موجود شما کوچک است، پانل های تک کریستالی را انتخاب کنید.
انتخاب نیز باید با توجه به بودجه شما، مصرف برق شما و جهت نصب خورشیدی انجام شود. به عنوان مثال، پانل هایی که جهت گیری کمتری دارند باید تک کریستالی باشند تا کاهش روشنایی را جبران کنند.
هر سازنده یا فروشنده پنل خورشیدی باید بتواند عملکرد دقیق پنل های آینده خود را به شما ارائه دهد، همانطور که Alma-Solar در هر برگه محصول انجام می دهد. مانند جدول زیر (به رنگ سبز بهترین پیشنهادات برای سایت مورد نظر با توجه به معیارهای سطح، بازده و قیمت) از مقایسه دریغ نکنید.
مقایسه قیمت خورشیدی آلما خورشیدی در پایان سال 2021
خرید مقایسه ای پانل های خورشیدی فتوولتائیک در آلما سولار در پایان سال 2021
با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که در عمل، عملکرد پانل های مختلف لزوماً همیشه حداکثر نشان داده شده توسط سازنده نخواهد بود. شیب و جهت پانل با توجه به نور خورشید و به خصوص ماسک های خورشیدی (سایه ها) معیارهای مهمی است که باید در نظر گرفته شود.
بنابراین نصب پانل های پلی کریستالی بر روی یک ردیاب خورشیدیبه این معنا که پشتیبانی موبایلی که امکان تغییر جهت و شیب را بر اساس روشنایی می دهد، گاهی اوقات می تواند یک انتخاب فنی مرتبط باشد، مشروط بر اینکه بدانید چگونه در برابر بار اضافی مالی و ردپا و زیبایی شناسی باغ خود مقاومت کنید.
قدرت آن، همچنین توسط مساحت سطح محدود شده است و ردیاب ها نیاز به نگهداری بیشتری دارند، افزایش تولید احتمالی در طول سال با ردیاب 30٪ است.
پانل های فتوولتائیک و اکولوژی، بازیافت چطور؟
هنگامی که پنل خورشیدی شما به پایان عمر خود می رسد، دو راه حل برای بازیافت آن ظاهر می شود. اگر نمی خواهید پانل های خود را تعویض کنید، دولت از شما می خواهد که آنها را مستقیماً به یک شرکت بازیافت ببرید. با این حال، اگر می‌خواهید پنل‌های خورشیدی جدید را پس از برداشتن پنل‌های مستعمل نصب کنید، اغلب این نصاب پنل‌های جدید است که از بازیافت پنل‌های قدیمی مراقبت می‌کند.
برخلاف تصور رایج، پنل خورشیدی فتوولتائیک در داخل است تا حد زیادی قابل بازیافت و برای محیط زیست خیلی خطرناک نیست. فقط بخش کوچکی از ساختار آن (حدود 5٪) قابل بازیافت نیست. در فرانسه، این سازمان است چرخه PV که وظیفه جمع آوری و سازماندهی بازیافت پنل های خورشیدی مستعمل را بر عهده دارد. این بازیافت در کارخانه های Veolia، به طور مستقیم در فرانسه انجام می شود.
دو ویدیوی زیر نمای کلی از امکانات بازیافت موجود برای پانل های فتوولتائیک در فرانسه را ارائه می دهد:
بدیهی است که اینها امکانات بازیافت باید با توجه به افزایش تعداد پانل های بازیافتی تکامل یابد، اما این بخش در فرانسه راه اندازی شده است و امید به تحول مثبت در این زمینه را می دهد. از سوی دیگر، طول عمر واقعی پنل‌های خورشیدی اغلب بیشتر از آن چیزی است که سازندگان اعلام کرده‌اند و امکان تعویض کمتر منظم را فراهم می‌کند. طول عمر نزدیک به 40 سالگی بیشتر از 20 تا 25 سالی است که در ابتدا اعلام شده بود. برخی از تولیدکنندگان، مانند I'm Solar، حتی پانل های خود را برای طول عمر 50 سال گواهی می دهند، در حالی که انرژی در آینده فقط افزایش می یابد!
امروز است که بازار فتوولتائیک خورشیدی سالم‌تر شده است و باید سرمایه‌گذاری انبوه کرد تا زمانی که هنوز امکانات آن را دارید... سال‌های آینده، پس از کووید، دستخوش تغییرات زیادی، به‌ویژه در سطح قیمت انرژی
اکنون زمان مناسب برای تولید برق سبز است! چرا صبر کنید؟ در مقاله آتی خود نصب خورشیدی بر اساس پنل های سولار آلما به شما ارائه خواهد شد.
می خواهید به خورشیدی بروید؟ از ما مشاوره بخواهید forum خورشیدی PV
2 دیدگاه در “نصب پانل های فتوولتائیک در سال 2022؟ یک راه حل جالب برای استقلال انرژی”
دیدگاهتان را بنویسید
