Le Potager du Laesseux ، تولید سبزیجات "بیشتر از ارگانیک" ، تقریباً بدون کار ، با بازدهی معادل یک باغ کلاسیک با تیمارهای شیمیایی: یک رویا؟ نه با "Potager du Laesseux"!
DR عکس: دیدیه Helmstetter. عکس مقدماتی «تنبل باغ سبزیجات در عمل ، شعار آن: مواد کمتر فعال ؛ ماده خاکستری بیشتر! "
دیدیه هلمستر در آنچه او "Potager du Laesseux" خود در الزاس می نامد ، از نتایج به دست آمده متعجب شده است.
بعد از حمله قلبی که می توانست باعث مرگ وی شود ، ایده "باغ سبزیجات بی کار" به ذهن او خطور کرد. زراعت شناس ، او به خوبی با تکنیک های بدون مزرعه ، کشاورزی ارگانیک ، بیودینامیک ، پرما فرهنگ آشنا بود ... اما به اعتقاد او ، برای باغ سبزیجات ، دیدار با مانفرد ونز ، یک کشاورز آلمانی خودآموز بود که 50 هکتار از محصولات مخلوط خود را برای مدت سی سال و بدون هیچ گونه خاک ورزی کشت کرده است.
پس از این جلسه ، نه یک و نه دو نفر ، باغ سبزیجات "کلاسیک" وی که به دلیل نداشتن قدرت کافی برای کار صحیح و در زمان مناسب در آن آشیانه باقی مانده بود ، به "خاک ورزی صفر" تبدیل نشد!
باغ سبزیجات تنبل یک روش ساده برای باغبانی است
این روش ، در اصل ، بسیار ساده است: این مسئله حفظ یک پوشش دائمی از مواد آلی ، که قبلاً تجزیه نشده اند ، در کل سال و در ضخامت کافی وجود دارد.
و مهمتر از همه ، هرگز زمین را به هم نزنید - حتی با یک گرلینت. البته بدون تپه نیز وجود دارد. او با خشکی گفت: "ابلهی". "از نظر زیست شناختی ، معنایی ندارد: از کجا دیدید که طبیعت بقایای گیاهان را دفن می کند؟ " و هنوز هم کار زیادی انجام می دهد (حتی اگر مجبور نباشد هر ساله تکرار شود): "فقط برای همین ، در Potager du Laesseux حذف شده است! "...
و البته پس از پوشاندن زمین ، کاشت یا کاشت همچنان ضروری است. "و حتی برداشت نیز لازم خواهد بود! »جوک Didier… و صادقانه بگویم ، نگهداری کمی نیز وجود دارد: برخی از گیاهان چند ساله از طریق پوشش" نفوذ می کنند "و آنها را باید بیرون کشید ، زیرا برای محافظت از نهال های جوان در برابر پرندگان علاقه مند به کرم خاکی یا اگر در منطقه ای آلوده باشید ، حفره ها را به دام بیندازید ...
خاک باغ سبزیجات تنبل را با دو "ماده" پوشانده نگه دارید
از یک طرف ، در حدود 80٪ سطح ، دیدیه از یونجه استفاده می کند. این یکی بسیار غنی تر ، مغذی تر از نی است که به طور کلی استفاده می شود: بنابراین باعث تغذیه بهتر موجودات زنده زمین می شود ، که "برای باغبان بیکار" بیشتر و بهتر "کار خواهد کرد". و همزمان با تجزیه ، مواد مغذی بیشتری را به خاک می آورد ، جایی که در دسترس محصولات قرار خواهد گرفت. برعکس ، هیچ "اثر افسردگی" ای برای ترس وجود ندارد.
از طرف دیگر ، برای برخی از محصولات مانند توت فرنگی یا تمشک ، BRF (Bois Raméal Fragmenté) ترجیح داده می شود. استفاده از آن به منظور تحریک خاص فعالیت قارچ ها انجام می شود ، گیاهانی که در ارتباط با ریشه اکثر گیاهان ، "مایکوریزا" نامیده می شوند. این ارتباط همزیستی (به زبان ساده ، به نظر می رسد "همکاری پیروز / برنده") ضرب در 100 سطح عملکرد موهای ریشه در خاک را امکان پذیر می کند.
این قارچهای میکوریزا همچنین توانایی قابل توجهی در استخراج عناصر معدنی محلول کمتر دارند. یا حتی مواد "انباشته شده" که دسترسی به آنها توسط گیاهان دشوار است. یا وقتی آب در معرض پژمردگی قرار داریم ، آب به شدت توسط ذرات خاک حفظ می شود ...
در نهایت، BFI متشکل از تجزیه لیگنین نقطه شروع برای سنتز هوموس پایدار است. این هوموس پایدار نقش اساسی در زمین، ثبات آن (مقاومت آن در برابر تخریب)، توانایی به حفظ آب و مواد معدنی را بازی می کند ...
این خواب شما را رها می کند ، اما من فقط مناطق کوچک قابل کشت و پراکندگی دارم.
بنابراین ، چگونه می توان انجام داد؟ من قبلاً مجبور شدم 2 گیاه کدو سبز خود را دور بریزم و امیدوارم که 4 گیاه گوجه فرنگی خود را نجات دهم. چون در تورین 2 سال است که هوا را خراب نکرده ایم! سال گذشته من هنوز یک گلخانه کوچک مانند یک کابینت پلاستیکی داشتم اما بعد از 3 سال قسمت پلاستیکی که از باران محافظت می کرد خارج از کار بود. و همچنین یک باغ سبزیجات مربع شکل و کوچک با اندازه 1M20x1M20 دارم که در آن گیاه آرگولای وحشی و نهال های سالاد را برای برش قرار داده ام.
سلام،
فکر می کنم سطوح نقش زیادی ندارند. به نظر می رسد می توان مربع های کوچک را همانطور که روی سطوح بزرگتر انجام می دهم "درمان" کرد. آنچه شما نیاز دارید: برای همیشه بپوشانید و بپوشانید زمین را به هم نزنید تا کار ارگانیسم های زنده از بین نرود ...
شاید کمی طول بکشد تا همه زندگی به وجود بیاید: کرم ها توسط خود به خودی ظاهر نمی شوند! اگر غذای خوبی داشته باشند جذب می شوند و تکثیر می شوند!
امسال ، به دلیل مدت بسیار طولانی رطوبت و سرما ، چرخه های خاک کار نکردند. من هم گیاهان مریضی داشتم ، بقیه ترکیدند. کسانی که 2 ماه زنده مانده و حرکت نکردند ، به معنای واقعی کلمه "منفجر می شوند" حالا که گرم و خشک است
اگر امسال را شروع می کردم ، شاید جلوتر نمی رفت: با خودم می گفتم «این کار نمی کند! "
البته که خاکورزی ارتداد است!
بهترین انتخاب اصل جنگل است: هیچ کس را لمس زمین و درختان رشد می کنند به تنهایی.
در خانه ، من علفزار دارم ، اگر چیزی را نمی بریدم ، میانه چوب زندگی می کردم.
با تشکر از شما و عمر طولانی!
من در تاماتاو / ماداگاسکار زندگی می کنم. خاک ماسه ای؛ یونجه وجود ندارد ، بنابراین من قصد دارم از کاه برنج استفاده کنم.
به نظر شما نتایج خوبی خواهم گرفت؟
ماداگاسکار دارای مناطق آب و هوایی بسیار متفاوت است. اما در هر صورت ، ما شرایطی را نداریم که اساس کار من برای انجام کارها باشد: هیچ کرم آنزیمی ، همان میکروب شناسی خاک ، مواد آلی بسیار کمی در خاک و مواد آلی بسیار کمی در دسترس است. ، موریانه ها و غیره ...
بنابراین ما نمی توانیم چنین انتقال دهیم! و ادعای چیزی خطرناک است.
در هر صورت ، پوشش خاک با هر ماده آلی از نظر خشکسالی و شوک / فرسایش قطره باران یک مزیت خواهد بود. این در حال حاضر بزرگ است.
اما ما باید رقابت برای آب را مدیریت کنیم.
به نظر من یک خیابان امیدوار کننده تر ، جنگل زراعی خواهد بود ، یعنی می توان گفت ارتباط درختان یا بوته ها (که یک کاربرد نیز دارد: میوه ها ، فارماکوپه ، علوفه و غیره). شما باید گونه های چوبی مناسب و چگالی مناسب را در هر مکان (بارندگی ، دامنه ها) پیدا کنید.
اگر شیب و فرسایش وجود داشته باشد ، باید با ایجاد دسته های کانتور شروع کنید (در آنجا ، عمل گرایی برای "قالب بندی" آن نیاز به "کار" زمین دارد) ...
Bonjour در فیلیپ،
یک اظهار نظر تا حدی تأخیرآمیز: من در کنفرانسی از کلود و لیدیا بورگینیون شرکت کردم محققان سابق INRA ، آنها به دنیا سفر می کنند تا چگونگی انتقال را به مردم بومی انتقال دهند
به دست آوردن مجدد استقلال در تولید légumes.Il خاص نشان داد یک اسلاید های ماداگاسکار (شاید در حدود تانا) به دنبال خوب و موفقیت در 2017
بله ، جای نگرانی نیست ، بسیار متنوع و غنی از سیلیس نیست ، اگر برگهای چریش را که در حال حاضر (زمستان) می ریزند اضافه کنیم ، من با زباله های سیزال کار خواهم کرد زیرا در جنوب مادا واقع شده ام (آمبوازاری) ادامه دارد
مراقب خاصیت ضد حشره کش / دفع حشرات برگ چریش باشید. شما باید ببینید که چگونه واکنش نشان می دهد. اما مطمئن است که این یک ماده آلی موجود است ، بنابراین شما باید سعی کنید ببینید که آیا بهتر است (اثر حشره کش از نظر زمانی محدود است) از بدون!
عصر به خیر
من تازه در مورد روش شما فهمیدم و تازه از من دور شده است! با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری با ما.
من فقط پاسخ شما را در مورد ماداگاسکار دیدم ، آیا فکر می کنید در لائوس نیز همین قضیه وجود دارد؟ یا می توانم روش شما را آزمایش کنم؟
من یک تازه کار عالی هستم اما در طول اقامتم در آنجا به نظرم رسید که زمین بسیار غنی است.
از Merci پور retour votre
سلام! با تشکر برای به اشتراک گذاشتن این روش! من یک سوال سریع دارم: برای نهال های داخل زمین ، چگونه پیش می روید؟ تصور می کنم برای اکثر گیاهان جوانه زا عبور از سد یونجه و یا گیاهان سخت مشکل است ... خوب فکر می کنم! آیا هنگام کاشت سوراخ یا شیاری در یونجه ایجاد می کنید؟ پیشاپیش متشکرم و موفق باشید !!
من شیفته فرهنگ پدیده هستم. کاملاً جدید در باغبانی ، دوست دارم شروع کنم. اما چگونه یونجه می گیرید؟ با باغ عقب مانده شهرم جرات نمی کنم مزاحم کشاورزان محلی شوم.
من کاری با BRF خانگی انجام دادم که آن را با برش های چمنم مخلوط کردم و اجازه دادم تا آنجا که ممکن است رشد کند تا ساقه های طولانی (خشک) و کمپوست داشته باشد. زمین را هم نزدم.
خیلی ممنون بابت این فیلم های مهیج
اگر کشاورز همسایه شما آماده تحویل در Loire-Atlantique است ، ما را در تماس بگیرید
