چاه کانادایی یا پروانال
چاه کانادایی (یا چاه اثباتال)
بیشتر:
- انجمن ساخت و ساز اکو
واژه‌های کلیدی: ساخت ، اندازه ، خانه ، زیست سازه ، زیست محیطی ، زیست-اقلیمی ، انرژی
سیستمی غیرقابل تشخیص که می تواند در روزهای گرم دمای 5 تا 8 درجه سانتیگراد را در خانه شما بخاطر مصرف الکتریکی مسخره کاهش دهد.
همچنین باعث کاهش مصرف گرمایش در زمستان می شود ...
انسان و دما
انسان در دمای 18 تا 25 درجه احساس خوبی دارد. این انرژی زیادی را صرف نگه داشتن دما در این محدوده می کند ، اما همیشه موفق نیست. در زمستان ما گرم می شویم ، در تابستان ما تهویه هوا.
چاه کانادایی سیستمی است که با استفاده از اینرسی حرارتی زمین ، این تغییرات حرارتی را مساوی می کند.
اصول
این قانون برای جلوگیری از رطوبت در منزل شما به یک دستگاه VMC (تهویه موتوری) نیاز دارد.
دمای خاک در عمق 2 متر در تابستان حدود 17 درجه و در زمستان 4 درجه است
هوای گرم رطوبت بیشتری نسبت به همان حجم هوای سرد و بالعکس ذخیره می کند.
چاه کانادایی سیستمی است که از اینرسی حرارتی زمین استفاده می کند.
برای بزرگنمایی کلیک کنید
اصل چاه کانادا
با دفن مجرای ورودی هوا به طول و قطر کافی در این عمق ، هر دمای خارج ، در انتهای کانال در تابستان حدود 12 درجه و در زمستان حدود 6 درجه خواهد بود.
در زمستان هوای سرد و خارج از خود گرم می شود ، بنابراین نسبتاً خشک می شود. در دمای 6 درجه به خانه می رسد و شما فقط برای گرم کردن آن تا 20 درجه انرژی صرف می کنید.
در تابستان ، هنگامی که بیرون گرم و مرطوب است ، هوای گرم اشباع شده از رطوبت در مجرا متراکم می شود و سپس خانه را خنک می کند.
معایب VMC
از VMC برای رد هوای گرم (و تمام انرژی موجود در آن) در خارج استفاده می شود. می توانیم فرض کنیم که مناسب EDF و شاخه روغن باشد.
هرگونه تخلیه هوای کهنه به خارج به معنای جایگزینی این هوا با هوایی است که از خارج می آید. برای این منظور ، دهانه های مصنوعی (دریچه های ورودی در قاب پنجره ها) فراهم شده است که امکان جذب هوای تازه را فراهم می کند. همه این دهانه ها بسیار زیاد است
پل های حرارتی
دفعات بازدید:  انتخاب مبلمان چوبی باغچه مناسب
در تابستان ، خانه به طور مصنوعی گرم می شود. در زمستان ، منطقه بی مورد گرم می شود ، زیرا هوای بیرون می آید باید از -5 درجه تا 20 درجه گرم شود. چاه کانادایی در زمستان در مصرف انرژی صرفه جویی می کند و در تابستان خانه را خنک می کند.
چگونه کانادا خوب کار می کند
البته مشکلات و محدودیت های استفاده وجود دارد.
در اصل ، حجم هوایی که از روی زمین عبور می کند نباید خیلی سریع پالس شود (حداکثر 3 متر بر ثانیه) یا خیلی بزرگ باشد. در این حالت ، آن را به اندازه کافی گرم نمی کند.
به همین دلیل ، نسبت بین حجم هوا و سطح تبادل لوله (که حاوی آن است) با خاک است نباید بیشتر از 6 باشد.
یعنی بعد از محاسبه و ساده سازی ، یک فرمول کلی شعاع <12 سانتی متر را می دهد. بنابراین حداکثر قطر یک لوله چاه کانادایی باید 24 سانتی متر باشد.
برنامه :
یک لوله به قطر 20 سانتی متر و طول 20 متر بگیرید. سرعت 3 متر بر ثانیه به لحاظ نظری حدود 340 متر مکعب در ساعت را خواهد داد. واقعیت نزدیکتر از 3 m220 / h (افت فشار) است.
با این حال ، طبق گفته های EDF و مهندسان گرمایشی ، باید در هر ساعت ، یک ساعت جدید تجدید حجم هوا در یک خانه انجام شود. بنابراین با ظرفیت کامل ، چاه کانادایی ما نمی تواند خانه ای بیش از 340m3 یا 126m2 را تأمین کند.
به نظر می رسد تجدید کل در هر ساعت اغراق آمیز است ، به جز خانه های کوچک بیش از حد گرم و "بیش از حد مسکونی".
در حقیقت ، یک خانه با طراحی زیبا و با حجم عادی 30m2 به ازای هر ساکن ، فقط می تواند هر 8 ساعت هوای خود را تمدید کند.
استفاده از چاه کانادایی به طول 20 متر ، قطر 20 سانتی متر با سرعت 2 متر بر ثانیه ، که بطور مداوم در تمام طول سال با سرعت کمتری کار می کند ، بنابراین تبادل گرما با خاک فوقانی امکان پذیر خواهد بود. خانه ای به مساحت 120 متر مربع (2 مترمکعب) را که با تجدید هوا تقریباً در هر 324 ساعت عایق بندی شده است (به نظر واقعی و منطقی می رسد).
چاه کانادایی همچنین امکان نگهداری از خانه های دوم غیرمجاز را در زمستان بدون یخ زدگی امکان پذیر می کند.
مشاوره عملی
1) اگر حجم هوای تأمین شده توسط چاه کافی نیست ، بیش از حد بزرگ یا بیش از حد در یک سطح زیاد باشد ، بهتر است چاه دوم دیگری را در جای دیگری حفر کنید تا از دو برابر شدن موجود
2) برق مورد نیاز است: برای پنکه / گردش خون. (20 تا 35 وات در ساعت کار).
3) همیشه حداقل 1.5 متر خاک در هر دو طرف چاه کانادا تأمین کنید.
دفعات بازدید:  قدرت عایق بندی مواد عایق (پشم شیشه ، پشم سنگ ، پلی استایرن و ...)
4) لوله باید داخل آن صاف باشد ، زبری باعث ایجاد تلاطم می شود و مبادله بهینه نخواهد بود. یک لوله پی وی سی صاف را انتخاب کنید. بتن به دلیل ضخامت دیواره ها ، رسانای ضعیفی است ، رسیدن به روکش ماسه و آب بندی دشوار خواهد بود (برحذر باشید از رادون). بسته به ماهیت خاک ، طول لوله باید افزایش یابد (رجوع کنید به منحنی ها)
5) لوله نباید از 20 سانتی متر از قطر (به منحنی ها نگاه کنید). یک بخش بزرگتر یک جریان در مرکز لوله ایجاد می کند که به دیوارها لمس نمی کند ، بنابراین یک تبادل بد است.
6) ورود را می توان با فیلتر محافظت کرد. در هر صورت ، حتماً یک شبکه قرار دهید تا از ورود جوندگان جلوگیری شود.
7) مطمئن شوید که برای تخلیه آب میعان شیب 2 تا 3٪ دارید و به این ترتیب از فن خود محافظت کنید. تخلیه میعانات با استفاده از سیفون قرار داده شده در داخل خانه انجام می شود. اگر می خواهید از نصب زهکشی برای سیفون جلوگیری کنید ، می توانید بخشی از آن را در زیر خاک بگذارید و تخلیه آب با نفوذ در زمین انجام می شود.
8) قدرت فن خود را بر اساس افت فشار و حجم واقعی خانه خود محاسبه کنید. متخصصان تهویه هوا یا تهویه هوا مجهز به نرم افزار هستند.
ورودی های هوا را بالای پنجره ها مسدود کنید
9) یک VMC (تهویه مکانیکی کنترل شده) از تجدید هوا در خانه شما اطمینان خواهد کرد. جریان CMV باید کمی از جریان چاه کانادا پایین باشد
10) هنگامی که دمای بیرون بین 10 تا 24 درجه باشد ، لزوماً نمی خواهید خانه خود را خنک کنید. در این حالت می توانید با خارج کردن پلاگین روی پریز فن ، هوا را از چاه کانادا به داخل انبار بفرستید یا ایده آل این است که یک ورودی اضافی داشته باشید و هوا را مستقیماً بدون عبور از چاه بکشید. خانه شما در تمام طول سال تهویه خواهد شد. با نصب شیر موتوری و پروب دما ، یک راه حل کاملاً خودکار خواهید داشت. زیرا به هیچ وجه نباید فن را بیش از حد طولانی خاموش کنید ، قارچ ها و انگل ها می توانند در لوله ایجاد شوند.
نمونه ای عینی از چاه کانادایی
این خانه مساحت 280 مترمربع دارد و بنابراین حجم زیادی در حدود 2 متر مکعب دارد. تجهیزات مطابق با این پارامترها اندازه گیری می شوند.
اندازه:
1) 45 متر PE لوله قطر 200 (خارج) در 1,80 متر دفن شده است
2) KWL350 VMC دوگانه
دفعات بازدید:  مسابقه معماری ابتدایی Algeco
3) 200/160 را برای توزیع هوا در خانه کاهش دهید. مهم نیست که در قطر بزرگ> 125 بمانید تا از افت فشار جلوگیری شود اما مهمتر از همه به دلیل سر و صدای ایجاد شده در مورد قطر 80.
4) دمپر دستی و موتوری و کاهنده 200/160 برای ترسیم مستقیم هوا
5) مجاری با قطر 125 برای توزیع هوا در خانه (اتاق نشیمن ، اتاق ناهار خوری ، اتاق خواب) که از چاه کانادا یا از ورودی مستقیم بسته به درجه حرارت بیرون تهیه می شود.
نمونه هایی از نمودارها:
نمودار Aeraulic: برای بزرگنمایی کلیک کنید
نمودار شماتیک: برای بزرگنمایی کلیک کنید
هشدار: Radon and Canadian Well.
رادون یک گاز رادیواکتیو طبیعی است.
این ماده از پوسیدگی اورانیوم و رادیوم موجود در پوسته زمین حاصل می شود. این ماده در همه جای سطح کره زمین وجود دارد و عمدتا از خاکهای گرانیت و آتشفشانی و همچنین از برخی مصالح ساختمانی حاصل می شود.
رادون یکی از عوامل سرطان ریه است ، اما بسیار عقب مانده از دخانیات است.
رادون می تواند در فضاهای محدود ، به ویژه در خانه ها جمع شود.
راه های کاهش سطح رادون در خانه ها ساده است:
- تهویه و تهویه خانه ها ، زیرزمین ها و فضاهای خزنده
- ضد آب بودن دیوارها و کف ها را بهبود ببخشید.
در 31 بخش متضرر ، مقامات محلی باید این گاز رادیواکتیو را در مکانهای خاص برای اقامت طولانی مدت (به ویژه م educationalسسات آموزشی و م healthسسات بهداشتی و اجتماعی) برای عموم آزاد آزمایش کنند.
Allier ، Ariège ، Hautes-Alpes ، Ardèche ، Aveyron ، Calvados ، Cantal ، Corrèze ، Corse du Sud ، Haute-Corse ، Côtes-d'Armor ، Creuse ، Doubs ، Finistère ، Indre ، Loire ، Haute-Loire ، Lozère ، Haute- مارن ، موربی هان ، نیوور ، پوی-د-دام ، هایوت پیرنه ، Rhône ، Saône-et-Loire ، Savoie ، Haute-Saône ، Deux-Sèvres ، Haute-Vienna ، Vosges ، Territoire de Belfort
در یک خانه خصوصی می توان آزمایش رادون را به ابتکار سرنشین انجام داد. او می تواند این کار را خودش انجام دهد ، با خرید یک دوزیمتر از یکی از شرکت هایی که آنها را به بازار عرضه می کند ، یا با تماس با یک متخصص.
اگر لوله ای که هوا را از خارج می کند ضد آب نیست ، با استفاده از چاه کانادایی می توان رادون را به داخل منفجر کرد
برای کسب اطلاعات بیشتر:
- پایان نامه ای از دانشگاه ژنو در مورد چاه کانادا با عنوان: ”استفاده از مبدلهای هوا / کف برای گرم کردن و سرمایش ساختمانها. اندازه گیری های درجا ، مدل سازی تحلیلی ، شبیه سازی عددی و تحلیل سیستمیک "
- انجمن ساخت و ساز زیست محیطی که در مورد چاه کانادا صحبت می کند
دیدگاهتان را بنویسید
