پوشاک با گلوله های چوبی: سوال به قبل از انتخاب این روش گرمایش بپرسم؟
چه تناژ پلت مورد نیاز خواهد بود؟ همچنین نگاه محاسبه گلوله مصرف?
فروشگاه پلت خانگی
هنگامی که شما تعادل گرمایی سالانه خود را شما می توانید تناژ پلت مورد نیاز و در نتیجه حجم سیلو خود پی ببرند.
الف) از تعادل گرمایی
تعادل گرمایی خود را به شما می دهد نیاز esprimé انرژی مفید سالانه در کیلووات ساعت.
هر کیلوگرم گلوله شامل بین 4,5 و 5kWh. نگاهی 5kWh که مربوط به استانداردهای آلمان.
بنابراین به سادگی تقسیم نیازهای انرژی سالانه خود را در کیلووات ساعت در هر 5 را پیدا پلت شما نیاز کیلوگرم است.
همچنین باید درست باشد و تقسیم بهره وری متوسط دیگ بخار خود را، را 90٪ عملکرد.
به عنوان مثال: یک خانه مدرن به خوبی از 150 100 متر مربع عایق نیاز کیلووات ساعت / m².year شود 150 000 کیلووات ساعت. دیگ بخار با بهره وری از 90٪.
به طوری که 15000 / (5 0,9 *) است = کیلوگرم 3333 4 یا تن در تحویل (ترین ارائه دهنده درگیر در هر تن).
PS: سازمان دیده بان تعادل حرارت خود را در حال حاضر ممکن است در نظر گرفته شود بهره وری دیگ بخار خود را. در این مورد اصلاح 0.9 حذف شود.
ب) با شروع از مصرف سوخت نفت یا گاز
باز هم این کاملا ساده است: 2 1 کیلوگرم گلوله = L = 1 m3 گاز سوخت.
بنابراین اگر خانه خود را 2000L سوخت مصرف شده، شما می کیلوگرم گلوله 4000.
اصلاح نیز به در بهره وری دیگ بخار ساخته شده است. اما به این نیز بر عملکرد دیگ بخار قدیمی خود را دارد.
بنابراین اگر شما یک دیگ بخار که سال 30 پیش بود، ما می توانیم عملکرد به 70٪ برآورد. عملکرد دیگ بخار جدید خود را که 90٪، شما انرژی کمتری خام برای انرژی مفید مشابه استفاده کنید.
از سرگیری انرژی خام 2000L است 20 000 کیلووات ساعت به همین جهت در به 14 000 کیلووات ساعت (= 20 000 0,7 *) انرژی مفید مطابقت دارد است 15 555 کیلووات ساعت (= 14 000 / 0.9) انرژی ناخالص در بهره وری دیگ بخار جدید خود را 90 3100٪ در هر دو کیلوگرم گلوله.
چه حجم سیلو مورد نیاز است؟
چگالی قرص های سست است بین 650 و 750 کیلوگرم / m3. نگاهی 700 کیلوگرم / m3. بنابراین تناژ مورد نیاز تقسیم بر 0,7 حجم مورد نیاز سیلو می دهد.
نگاهی به صندلی در 10 15٪ برای حجم مرده است.
به عنوان مثال: بنابراین 4 تن گلوله نیاز: (4 / 0,7) * = 1,15 6.57 m3 شود 7m3.
روش جایگزین: با شروع از مخزن روغن خود را، برای مثال 2000L ضرب توسط یک عامل از 3,5.
جنبه های فنی از سیلو
استخراج سیلو است یا با یک کرم یا با دهان مکش مارک های زیر انجام می شود.
اگر استخراج توسط پیچ انجام می شود، در مورد زندگی طول استاندارد را با توجه به یادگیری آن لازم است.
الف) پیچ تامین
پیچ ارشمیدس برای تغذیه به صورت خودکار از یک دیگ بخار پلت
طول داخلی سیلو بالاتر از در طول پیچ 20 60 سانتی متر خواهد بود.
عرض داخلی سیلو باید محدود باشد به درستی تغذیه پیچ (1,5 1,8 به متر حداکثر).
هاپر به سیلو اجباری نیست
بر خلاف آن چه تولید کنندگان توصیه، من توصیه به کف قیف شکل نگرفته است. این پیچیده اگر شما می خواهید به انجام جامد (باید آن را چند تن گندله تحمل!) بنابراین این بدان معنی سریع و ارزان در نهایت در خدمت به اندازه، اگر نه آن را به 100٪ و سیلو آن روشن است واضح است که گمراه کننده برای خالی سیلو تا آخرین دانه قبل از ورود جوجه؟
با این وجود فکر می کنم در صورت امکان به طور کامل تخلیه تمام پزی 2 به طوری که گلوله "راکد" مصرف شود. در واقع، پس 2 سال و با توجه به شرایط رطوبت، ممکن است که گلوله های از دست دادن کیفیت خود را (به این ترتیب افزایش رطوبت مصرف و تولید گازهای گلخانه ای از نسوخته).
من مدافع یک سطح صاف و تا به پیچ (کف کاذب 22mm نئوپان در 5cm شن گذاشته صاف). در این مورد، دو "مثلث" گرانول هرگز مصرف خواهد شد. این "ذخیره" را (به عنوان موتور سیکلت) است: اگر شما تا به حال دیر سیلو فراموش کردن آن پر شده است. در این مورد، شما را وارد کنید ذخیره خود را، به برخی از عکس های بیل به جمع آوری گلوله در پیچ در انتظار تحویل (نکته: گاهی اوقات چند هفته تاخیر).
پلت سیلو خانگی "پایه" سیلو.
سیلو خواهد شد در آوار 10 سانتی متر با یک دروازه باز به خارج از سیلو همراه با یک مهر و موم برای جلوگیری از گرد و غبار در طول پر کردن ساخته شده است.
پلت سیلو خانگی "درب" به خارج است.
سمت داخل دهانه، باید دو زاویه برای قرار دادن تخته (ضخامت 27mm) برای حفظ گرانول باشد. برای پیدا کردن آنچه در سیلو باقی می ماند، من یک پنجره بر روی یکی از تخته از بالا حمایت کند. ما باید از پورت پر کردن و خروجی هوا (عرضه با دیگ بخار)، واقع در همان سمت از سیلو فکر می کنم.
شما همچنین نیاز به یک حصیر لاستیکی، مجموعه ای رایگان از سقف در مقابل پورت پر برای جلوگیری از در طول پر شدن دانه را منفجر خاک اره بر روی دیوار مقابل. مراقب باشید به لوله های آب و لوله برق که داخل سیلو عبور نمی باشد.
اگر در داخل خانه سیلو، مراقبت از ساخت و ساز آن را به حداکثر برای جلوگیری از قطعات سیلو و یا مالش با هم و یا در مقابل دیوار. در واقع، در این عملیات از پیچ خوراک، سیلو می تواند ارتعاش و در سراسر خانه طنین انداز!
پلت فروشگاه ساز: پر کردن دهان و تخلیه. لطفا توجه داشته باشید که این دهان باید به بیرون در صورتی که فقط یک خطر بزرگ از گرد و غبار در سراسر انبار در طول پر کردن وجود داشته باشد. آموزش خود، عرضه کننده پلت شما می تواند یک لوله دو که هم مشتاق سیستم گرد و غبار (بسیار شبیه به سوخت گیری اتومبیل مدار).
برای جلوگیری از رطوبت جذب از هوا (جاذب رطوبت) سیلو باید تنگ باشد که ممکن است با جریان هوا در خارج، دیوارهای حفره خواهد شد در برابر رطوبت تحت درمان و یا پوشش داده شده با یک پانل.
بسته به موقعیت شما، دیگ بخار خود را بلافاصله به سیلوی یا نه مجاور است. اگر این مورد است، کرم به طور مستقیم ممکن است در قیف از دیگ بخار تغذیه می کنند. این راه حل است که توصیه می شود اما ممکن است در همه زمان ها نیست، در این مورد لازم است به استفاده از یک سیستم خلاء!
ب) قدرت و غبار
اگر بن خود را از دیگ بخار حذف، شما می توانید برای حمل و نقل توسط مکش به طور مستقیم از سیلو انتخاب کردن. با این وجود، حتی در این مورد حداکثر طول مکش 20m 6m و ارتفاع است.
سپس شما باید یک توربین مکش (این یک خلاء بزرگ در 1000 1400 W در مورد موتور است) و دو شلنگ 60mm قطر بین سیلو و قیف از دیگ بخار. فن گردش هوا با سرعت بالا به بازگشت حلقه، و در نتیجه دانه منتقل می شود.
سمت دیگ بخار، جریان عبور می کند را به یک طوفان که در آن دانه های آهسته پس از آن به یک قیف قرار می گیرند، در حالی که هوا دوباره به 2eme لوله مکیده می شود. حتی می تواند بالا برود یک طبقه، و ایجاد یک حداکثر طول حدود بیست متر است.
خوراک پلت شده توسط مکش
در این مورد، دیگ بخار تا به ذخیره قیف حدود 1 حرارت روز برای جلوگیری از تماس دانه از سوله اغلب. فن مکش کاملا با صدای بلند است.
ما برنامه آن زمان است مورد نظر برای پر کردن قیف، آن را اجتناب از آن اتفاق می افتد در نیمه های شب. پر کردن تنها چند دقیقه طول می کشد.
نکته مهم، در دام الکتریسیته ساکن: برای زمین قانع کننده!
گلوله های خشک اصطکاک تولید الکتریسیته ساکن.
آن را به زمین دهان پر کردن و لوله های سیلو-دیگ بخار آن را یا با خوراک پیچ به خصوص با خلاء قدرت، و یا اثر اصطکاک هوا بیشتر افزایش یافته است، ضروری است.
در واقع: پلت گرد و غبار می تواند inflamable (ما به یاد دارند که موتورهای دیزل برای اولین بار راه رفتن بودند ... به گرد و غبار زغال سنگ!) و در نتیجه یک جرقه در هوا می تواند گرد و غبار آتش!
• پایه کلیه قطعات فلزی از اتاق بیش از توصیه می شود! خطر بسیار مهم است اما همه همان!
ادامه مطلب: ECS آب گرم و دیگ بخار چوب یا پلت
مقاله قبلی: برآورد محاسبه مصرف قرص های
