دوپینگ موتور احتراق داخلی با بخار آب
ویرایش و تغییرات را به موتور، تجارب، یافته ها و ایده ها.
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
سنگ نوشته : 17/03/05, 02:35
X 12
تعادل آندره » 16/08/07, 08:06
Bonjour در
bpval نوشت:سلام اندرو
آزمایش های نبولاسیون آب به سبک تفنگ پاششی با تزریق مجدد بخشی از گازهای خروجی به یک راکتور پانتون چگونه انجام می شود؟
این ایده ای است که به ذهنم رسیده است ، اما من خیلی بد جوش می خورم
این آزمایش خیلی قبل از ما توسط پدربزرگ ها انجام شده است
این برای یک موتور بنزینی معتبر است اما روی دیزل ذرات ریز سیاه زیادی ظاهر می شود که راکتور را مسدود می کند ، من این را اصلاح کردم تا از فشار توربو استفاده کنم (هوای گرم و تمیز)
من تازه از آزمایشی بیش از 200 کیلومتر برگشتم که هنوز سوخت گیری نکرده ام
در استفاده از شهر با سرعت کم ، مصرف آب بسیار کم است
در 80 کیلومتر ساعت شروع به عبور می کند و در 110 کیلومتر ساعت بیش از یک لیتر عبور می کند (اگرچه من می توانم هر طور که می خواهم تنظیم کنم ..
برای فلایتکس
مقادیر دمای بخار کمی عجیب است و با جریان آب مصرفی قابل تحلیل است
آیا دمای اگزوز موتور را اندازه گیری می کنید؟
خواهید دید که ما به آبی وابسته هستیم که موتور پایین دست ، حتی اگر سرعت افزایش یابد ، ثابت می ماند ، حتی پایین می آید؟
این دما شاخص عملکرد است. گرمی که از طریق اگزوز خارج نمی شود یا به LDR یا به میل لنگ می رسد ، زین ممکن است جایی برود.
به طور معمول بدون آب ، دمای اگزوز با دور موتور افزایش می یابد ، این تقریباً نشان دهنده مصرف سوخت است.
آندره
bpval
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 561
سنگ نوشته : 06/10/06, 17:27
تعادل bpval » 16/08/07, 16:02
سلام اندرو
آه خوب
بنابراین شما در میان آزمایش هستید ... خبر عالی
CIAO
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 14142
سنگ نوشته : 13/02/07, 22:38
محل سکونت: بایون
X 841
تعادل Flytox » 16/08/07, 18:03
سلام آندره
آندره نوشت:مقادیر دمای بخار کمی عجیب است و با جریان آب مصرفی قابل تحلیل است
با کمی کشیدن موتور و با جریان آب بیش از 1 لیتر در ساعت ، فقط می توانم از 100 درجه عبور کنم. بدون سیکلون ، نسبت به قبل پایدارتر است و دیگر تغییر دما + یا - 4 درجه مداوم و بیش از 1 یا 2 دقیقه ندارم. : قشنگ:
آندره نوشت:آیا دمای اگزوز موتور را اندازه گیری می کنید؟
نه ، اما دفعه بعدی که اگزوز برداشته شود ، من آن را آموزش می دهم.
آندره نوشت:این دما شاخص عملکرد است. گرمی که از طریق اگزوز خارج نمی شود یا به LDR یا به میل لنگ می رسد ، زین ممکن است جایی برود.
می بینم که منظور شما برای تشخیص هنگام کار بخار چیست. عالی!
اما انرژی "از دست رفته" در گلدان فقط با دما قابل مشاهده نیست ، همچنین لازم است جرم بخار آب را که در آنجا نیز گردش می کند ، در نظر گرفت.
آب و بخار آن کالری بسیار بیشتری نسبت به گازهای خروجی جذب می کند تا دما را افزایش دهد ، بنابراین منحنی T ° / مصرف باید با بخار بسیار مسطحتر از تصور من باشد.
[اوژن یونسکو]
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
X 12
تعادل آندره » 17/08/07, 03:40
Bonjour در
در مرحله فشرده سازی و احتراق ، آب نقش جذب یا بازگرداندن خود را بازی می کند اما در مرحله اگزوز برگشت می یابد
جدا از بخار بودن در انتهای انبساط برای دمای گاز که باید خیلی بالاتر از 300c باشد
در حالت من ، دما را روی لوله اگزوز انتهای راکتور و مبدل اندازه گیری می کنم (به اصطلاح GV نیست)
نوعی حباب خشک کوچک که در آن غبار آب و هوا تزریق می کنم
دمای نشان داده شده 105 درجه سانتی گراد و حتی کمتر است ، باید یک خطای نسبتا بزرگ وجود داشته باشد ، (بنابراین این نشانگر است)
آنچه برای من جالب است این است که بدانم بالا می رود یا با سرعت تثبیت شده 100 کیلومتر در ساعت بسته به میزان آب مصرفی پایین می آید
وقتی در 140 می چرخم آب بیشتری تزریق می کنم این دما بیشتر افزایش نمی یابد.
آنچه از راکتور خارج می شود تقریباً همیشه بیشتر از 130 درجه سانتیگراد است ، این اندازه گیری دقیق است ، دقیقاً قبل از ورود به منیفولد ورودی در کانال خروجی ساخته می شود ،
نتایج بد در آزمونهای روز گذشته ، 60 کیلومتر تا 80 کیلومتر 47 کیلومتر تا 50 کیلومتر
و 110 کیلومتر در 100 کیلومتر در ساعت مصرف بیشتر است 7,2 لیتر در هر 100 کیلومتر مصرف آب در سرعت کم کم بود ، علاوه بر این من باید انژکتورهای خود را تغییر دهم یکی از مواردی که نشت می کند (کلیک در شتاب)
آندره
مدیر
مدیر
پست ها: 14142
محل سکونت: بایون
X 841
تعادل Flytox » 17/08/07, 20:17
سلام آندره و بقیه
آندره نوشت:در حالت من ، دما را روی لوله اگزوز انتهای راکتور و مبدل اندازه گیری می کنم (به اصطلاح GV نیست)
حباب خشک شما .... چه شکلی است ؟؟؟ :?
آندره نوشت:نتایج بد در آزمونهای روز گذشته ، 60 کیلومتر تا 80 کیلومتر 47 کیلومتر تا 50 کیلومتر
در یک زمان یا تنظیمات دیگر ، آیا تا به حال موفق به کاهش مصرف با سرعت کم (50-60 کیلومتر در ساعت) شده اید؟
برای موتور من ، GVd من بسیار قدرتمند است و تقریباً فقط بخار خشک تولید می کند (بیش از 80 کیلومتر در ساعت). آیا محدود کردن عایق آن برای محدود کردن حداکثر دما می تواند به من کمک کند؟
یا ، مشکل اینجا نیست زیرا تماس بخار با هوا که فقط در داخل لوله ورودی انجام می شود ، بخار "خوب" با قطرات خرد باید در این لحظه در آنجا تولید شود. ؟
واضح است که ، آیا شما باید روی GVd یا پراکندگی جت بخار در لوله ورودی کار کنید؟
به هر حال من باید آن را جدا کنم ، دما اصلاً نمی خواهد بالا برود. در جایی یک مشکل اندازه گیری یا یک نشت بزرگ وجود دارد. : Mrgreen:
مکانیک خوب
[اوژن یونسکو]
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
X 12
تعادل آندره » 17/08/07, 23:27
نه در این سرعت c ، مصرف بدون panton است
من 100 کیلومتر با این سرعت رانندگی نکرده ام ، مدت زمان طولانی است
اما با سرعت 80,90 کیلومتر در ساعت است که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است
و با این سرعت در 100 کیلومتر در ساعت 110 کیلومتر در ساعت خیلی کم آب عبور می کند ، گرما شروع می شود و توربو می وزد جالب می شود ..
حباب خشک اما در این n تغییر یافته است ، دیگر یک کاربراتور نیست بلکه یک سمپاش هوا توربو است.
تصویر
آندره
مدیر
مدیر
پست ها: 14142
محل سکونت: بایون
X 841
تعادل Flytox » 18/08/07, 13:18
سلام آندره
اوه !!! برای ساخت این مونتاژ کار و وقت وجود دارد!
چطور شد که همه اینها را درون آویز اگزوز جمع کردید؟ با وارد شدن از انتهای باز ، قطعه قطعه می شوید و از بیرون جوش می خورید یا آویز اگزوز را از طول بریده اید ، مونتاژ می کنید و سپس آویز را دوباره جوش می دهید.
[اوژن یونسکو]
مدیر
مدیر
پست ها: 14142
محل سکونت: بایون
X 841
تعادل Flytox » 20/08/07, 00:06
Bonjour در à توس
https://www.econologie.com/fichiers/partager/74.jpg
https://www.econologie.com/fichiers/partager/elec23.jpg
مونتاژ جدید از امروز در حال آزمایش است.
ایده این است که بتوانید جریان هوا را که به GVd وارد می شود بدون حمله به وانتوری به لوله ورودی کنترل کنید.
این باید اجازه دهد تا بخار بیشتری در دورهای پایین منتقل شود و شاید بخار خشک کمتری با ریز قطرات ریز ایجاد شود.
پمپ دیافراگم (22 وات) آب و هوا را از طریق همان لوله می مکد و غبار مرطوب را به مبدل (LDR) می رساند. سپس ، مه گرم شده و به GVd حمله می کند.
این پمپ قرار است این استفاده از آب مخلوط هوا را بپذیرد!
https://www.econologie.com/fichiers/partager/3682.JPG
https://www.econologie.com/fichiers/partager/3683.JPG
این جعبه کنترل شروع به کمی کوچک شدن می کند ....: شوک:
https://www.econologie.com/fichiers/partager/3684.JPG
اولین تست چیزی نداد ، باران و سرما با ترافیک زیاد بود ... و وقتی باران می بارد درجه حرارت هر کاری می کند!
به نظرات و پیشنهادات شما :P
[اوژن یونسکو]
مدیر
مدیر
پست ها: 14142
محل سکونت: بایون
X 841
تعادل Flytox » 26/08/07, 12:18
Bonjour در à توس
اولین تست پیکربندی جدید:
همانطور که "انتظار می رود" یا بهتر بگوییم انتظار می رود ، حداقل دمای رسیدن به ورودی ورودی بالاتر ، پایدارتر و در حدود 70 درجه در حالت آرام است. :P
از طرف دیگر ، هیچ راهی برای عبور از حدود 83 درجه تا 120 کیلومتر در ساعت وجود ندارد (سریعتر امتحان نشود). :اخم:
افزایش جریان آب (> 1 لیتر در ساعت) تغییر زیادی نمی کند ..... به جز برای افزایش توده دود در خروجی گلدان هنگام شتاب ...... این تبدیل به گروتسک برای دستگاهی با ادعاهای اکولوژیکی. : شوک:
برای مصرف ، هیچ پیشرفت قابل توجهی وجود ندارد و من نتوانستم عملکرد روز سابقه خود را تمدید کنم.
فرض بر این است که پمپ دیافراگم هوا "بیش از حد" را به لوله آب ورودی به GVd وارد می کند. من در حال مطالعه هستم تا موتور پمپ دیافراگم را به صورت الكتریكی كاهش دهم یا لوله را در خروجی مبدل قبل از GVd سوپاپ كنم.
[اوژن یونسکو]
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
X 12
تعادل آندره » 27/08/07, 03:24
Bonjour در
وقتی جریان آب را افزایش می دهم ، هیچ قطب پشتی وجود ندارد
فقط یک افت دما در خروجی راکتور است که می تواند تا 75 درجه سانتیگراد کاهش یابد اما نه خیلی بیشتر ، پشت ذرات فقط با غلتاندن روی تسمه بزرگتر می شوند ، اما اثر دوپینگ را از دست می دهیم (به تمیز کردن مجرای اگزوز می افتیم)
من برای همیشه دماسنج را نصب کردم که در دود خروجی نهایی تا 250 درجه سانتیگراد می رود
در 100 کیلومتر در ساعت در 238c می ماند (کالیبره نشده است زیرا من مجبور شدم پروب را طولانی کنم و می دانم که خطای 28c دارد
بنابراین 210c
اما مهم نیست ، خواندن بسیار جالب است ، با بار موتور به سرعت در حال نوسان است ، یک تخت ساده کاذب از 20c بالاتر می رود با یک فرود ساده جزئی به سرعت کاهش می یابد.
در زاویه کنترل شده ، جاده مسطح پاک می شود که از 2 درجه سانتیگراد در نوسان است
با استفاده از گازوئیل یا آلومینیوم ، روغن سیب زمینی تفاوت 5 درجه سانتیگراد را ندارد
من قصد دارم از این به عنوان مرجع (جریان سنج) به طور غیرمستقیم استفاده کنم ، هرچه موتور با سرعت داغتر و با سرعت ثابت در جاده مسطح ، سوخت بیشتری بسوزاند (بنابراین از نظر نظری بار ثابت به دنبال کمترین دما خواهم بود)
مدتها بود که این کار را انجام می دادم اما در ترموکوپل نوع K اینرسی زیاد بود در حالی که با RDR کاملاً فوری است ..
آندره
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 78
