ثبت نام دیگر دوباره به ادغام مشعل روغن خود برمی گردم
به یاد دارم که هدف من این است برای استفاده مجدد از آب از احتراق سوخت نفت به منظور کاهش خاص نسوخته به این نوع از دیگ:
GO واکنش احتراق کامل (نیتروژن وجود ندارد)
C2H16 34 + = 49 2 O32 CO2 + 34 H2O
اما روغن مازوت که به صورت مایع پاشیده می شود ، بسیاری از قطرات کاملاً سوخته نیستند و بدبختانه ، از این رو مقدار زیادی دوده تولید شده به طور کلی از مشعل های نفت کوره است.
اصل استفاده شده از مشعل "شعله آبی" است:
در اینجا چیزی است که من در سوز نفت با یک ورق تک، لوله من می tinkered پیش 15 روز 2h00 و اقتباس در قطر و 80mm همراه 22cm کلی ساخته شده است:
T درجه سانتی عمل برابر (60 آب ° C) و تنظیمات من دود بدون تغییر گل رز از 110 120 درجه سانتی گراد به ° C (به معنی انرژی بیشتر و قطعا کمتر نسوخته) و شعله من در حال حاضر بسیار سبک (خیلی بیشتر از قبل)، لوله های فلزی قرمز می شود (پس از چند ثانیه، ورق 10 / 10ème نیروهای) به دلیل احتراق مخلوط شروع می شود در ورودی های هوا لوله (دارنده شعله را درست پس از آبشش است که J "من تمرین) باعث می شود لوله تعبیه هواکش کاملا در پایه آن باز است و می ایستد 4 پاها 10mm
فقط پس از قطع سوز:
شعله هنوز هم از 20 سانتی متر خوب بعد از لوله به این معنی که قطرات هستند دور از اسپری تمام داخلی
با زور سرخ شدن، ورق از هم پاشیده، اما تنها در سمت چپ ... آن را به من مواد دیگر است که در برابر 900 درجه سانتی گراد در زمان
من یک مدل برای بسیاری از القاء با دو برابر کردن سطح لوله و یا 113mm، مثل این تکرار:
من صاحب شعله خواهیم به تولید یک شعله کوتاه
من سعی می کنم به انجام این کار در هفته ممکن است امشب
یک روش دیگر علاوه بر مونتاژ فوق ، مازوت را از قبل گرم کنید ، که به نظر می رسد بهترین راه حل برای از بین بردن ذرات سوخته نیست
دوپینگ موتور آب: ترمودینامیکی
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
خوب اینجاست ، من نمی توانستم مقاومت کنم
اینجا چیزی است که اتفاق می افتد با یک بخش لوله دو به عنوان بالا کشیده شده، صاحب شعله موقعیت rearmost جریان هوا بدون تغییر:
ما در تصویر را نمی بینید، اما یک هاله آبی رنگ پریده زیبا وجود دارد
T درجه از دود هنوز هم 120 ° C
توجه داشته باشید که لوله (ورق از فولاد 10 / 10ème میلی متر) بسیار کمتر قرمز نسبت به مدل قبلی، حفاظت شده توسط القاء goshawks گاز بازیافت از شعله مرکزی.
اگر من اضافه کردن یک کمی هوا، شعله طور کامل می شود آبی، اما ایمنی حضور شعله برش برقی سوخت زیرا سلول UV تشخیص نیست
این مستلزم آن است که من آن را با یک مدل برای گاز سوز جایگزین
نتیجه گیری:
- این ترتیب اجازه می دهد تا القاء بهینه از گاز در خانه، دو برابر سطح لوله مشعل برای یک جریان گاز بازیافت تقریبا به جریان هوای تازه دمیده شده توسط مشعل برابر است.
- بدون جریان نفت و اصلاح هوا، تغییر رنگ شعله به رنگ آبی، تظاهرات که تمام سوخت مایع است به طور کامل تبخیر و دوده نسوخته هستند به شدت کاهش می یابد
- چرخش گاز خروجی را بهبود می بخشد تبخیر قطرات نفت
محتوا در Maloche
نقش نشخوار از بخار آب از احتراق و چرخش به شعله؟
نتیجه گیری:
محتوا در Maloche
Dernière همتراز نسخه Capt_Maloche 09 / 04 / 08، 10: 17، 1 بار ویرایش شده است.
سروان
برای برخی از زمان من هم مثل شما فکر کردم، اگر شما یک بوته نسوز که از طریق آن شعله بازیافت و برخی نسوخته ایجاد می کنید، Sipror یک عایق حرارتی دمای شعله باید بسیاری توسط افزایش غلظت و اسپری تمام سوخت.
من قصد دارم به این فر در یک بلوک از بتن سبک اتوکلاو کوچک سوراخ بین 80 و 100mm. رفع و تنظیمات به اصلاح.
من کمی نقاشی خود را تنها به منظور ساده درک می tinkered.
ایده به دنبال دارد.
من این پست آماده شده این بعد از ظهر و من می دانم شما یک راه طولانی از این صبح است. خیلی خوشحال.
ایده به دنبال دارد.
در سالهای 18 من پول ، عشق ، گل سرخ می دانستم و اکنون که سالها گذشت ، می دانم که شما هرگز نمی دانید. ژان گابین
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
بله می توان آن را یک ایده خوب، من نمی دانم اگر این نوع از مواد حامل خود است (اگر به آن نیاز یک قاب یا پشتیبانی) اما آن را هر قطر با توجه به
چون این مجمع می تواند در دیگ بخار ثابت و در نتیجه تسهیل تعمیر و نگهداری، که گفت: آن را نیز می تواند به سادگی از فولاد نسوز یا حرارت لوله های فولادی، لوله 105 / 114mm 4.5mm ضخیم
من نمی دانم اگر شما تصویر را دیدم بالا، اما با یک بخش دو از قطر لوله رایتر و یک بخش باز محیطی به گازهای بازیافت برابر، طول شعله نصف شده است.
در حال حاضر، DIY من در لوله مشعل در جلو از دیگ بخار آویزان و مشعل نصب شده است در پانل حنجد،
من خواهید دید که با یک همسر گرمایش
البته من خوشحال هستم، من آلوده کمتر ، و هدف N ° 1 "برای کاهش یا حتی از بین بردن انتشار ذرات سوخته در جو" حاصل شده است ... در 4 ساعت آزمایش
بازتاب: ممکن است که افزایش درجه حرارت گاز دودکش 10 سانتی گراد است به دلیل کاهش تابش مستقیم در خانه ...
سروان سلام، تبریک می گویم برای آزمایش های خود، من می خواهم به شما را از آنچه دنبال نمی کند!
می گویند برخی از سوالات را ببینید:
- آیا شما ترس نیست که شعله است بیش از حد از لحاظ فیزیکی در بخاری، این انتقال 22cm؟
- قلاب شما چگونه لوله خود را در رایتر؟ بالا شما ثابت؟ شما یک فضای ترک می کند آندره و توپ سوز خود (شباهتهای فراوان ؛-) و یا شما را سوراخ در آن؟ می تواند شما را دوباره توضیح معادله خود را برای محاسبه قطر و ورودی هوا؟
- من فکر می کنم من شنیده ام که برای یک شعله نفت باید هوا تنظیم به طوری که شعله سفید است، اما آبی + به خوبی گرم.
- گرمایش روغن نیز بهبود می بخشد conso؛ شما حق کار بر روی آن هستید. بحث خوب با شما بسیاری از محافظ مغناطیسی به جای درست قبل از سوز ؛-)
- آیا شما علاقه مند در یک نوع از گرداب در تامین هوا / تلاطم؟
- آیا شما فکر می کنم که یک پایان نازل + انجام بهتر اسپری / اقتصاد اما مجبور مشعل؟
ادامه خوب و ما را به خوبی آگاه کنید! -)
اوه در غیر این صورت چرا 22 سانتی متر؟
خوب برای لوله آویزان توسط 4 پا ؛-)
اگر نه + قطر لوله بزرگتر است بهتر است؟ شما از 80 به 113 رفتید .. چرا دقیقاً این اعداد؟
بنابراین شما برای تعریف بهترین شکل از یک الگوی موقتی انعطاف پذیر استفاده می کنید؟
"با یک لوله از مقطع دو به قطر مشعل و یک دهانه محیطی با برش یکسان برای گازهای بازیافتی ، طول شعله به نصف کاهش می یابد": خوب بنابراین بسیاری از بخش های شنیده شده از آنچه بیرون می آید همین است ؟
برای پیش گرم کردن ، پیش گرم کننده های الکتریکی (سبک قهوه ساز برقی با تغییر ترموستات T ° C) وجود دارد ، اگر یک یا دو دور از خط سوخت در اطراف "لوله اگزوز" نباشد؟
آیا می توانید 1 عکس از مشعل اصلاح شده خود بسازید؟ (جزئیات رفع لوله + آبشش).
با تشکر از شما!
با تشکر از شما!
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
jonule نوشت: سروان سلام، تبریک می گویم برای آزمایش های خود، من می خواهم به شما را از آنچه دنبال نمی کند!
از Merci Jonule
بدون خطر، به این ترتیب کوتاه نیمی از شعله.
شعله تغییر نیست، آن است که به لوله تقویت گاز داغ بازیافت محدود
بنابراین من تصمیم یک لوله 22cm است که من نمی توانستم در یک دیگر قادر به بستن پانل سوار ، یک لوله بلند از 4 5 به هر دو قطر مشعل ایده آل است، اما برای آن شما نیاز به اجازه در خانه ثابت شده است. (در مورد من آن را در اطراف 32cm شود)
jonule نوشت:- قلاب شما چگونه لوله خود را در رایتر؟ بالا شما ثابت؟ شما یک فضای ترک می کند آندره و توپ سوز خود (شباهتهای فراوان ؛-) و یا شما را سوراخ در آن؟ می تواند شما را دوباره توضیح معادله خود را برای محاسبه قطر و ورودی هوا؟
من لوله از یک صفحه فلزی ساخته شده، در طراحی نگاه قبل از این و این نمودار شده:
لوله ای که یک بار "نورد" شد ، با یک سرفلکس ساده با 4 پایه روی لوله مشعل ثابت می شود
فریم ورک Ext قطر. 8cm لوله سوز من است (r1 = 4cm) و سانتی متر مربع S1 4² = X = 3,14 50,24
من می خواهم یک لوله دو سطح S2 ایجاد کنم ، یعنی S2 = 2 x S1 = 2 x 50,24 = 100,48 سانتی متر مربع ---> r2 = ریشه (100,48 / 3.14) = 5.65 سانتی متر
قطر D2 = 11,3 سانتی متر
پس از آن لازم است که سطح دهانه برای گازهای بازیافت (ناشی) به S1 برابر است، این مربوط در واقع به نصب از راه دور از لوله مشعل، ج. به d. S2 / P2 (محیط) در مورد من 100,48 / (3.14x11.3) = 2,8cm.
jonule نوشت:- من فکر می کنم من شنیده ام که برای یک شعله نفت باید هوا تنظیم به طوری که شعله سفید است، اما آبی + به خوبی گرم.
بله، بدون بازیافت، شما نیاز به یک شعله روشن خوب است، اما سلام ذرات ...
jonule نوشت: - گرمایش روغن نیز بهبود می بخشد conso؛ شما حق کار بر روی آن هستید. بحث خوب با شما بسیاری از محافظ مغناطیسی به جای درست قبل از سوز ؛-)
من در سوخت من نئودیمیم عرضه تلاش: ندا
حرارت روغن است که تا بحال بهترین راه حل اما شمار در کار و اجرای مشکلات ایمنی، ایده آل باید آن را گرم کردن به 200 ° C اما نه بیشتر، در غیر این صورت ایجاد کک.
jonule نوشت:- آیا شما علاقه مند در یک نوع از گرداب در تامین هوا / تلاطم؟
چرا که نه ، اما "گیرنده های" شعله تهیه شده با مشعل ها توسط تولید کنندگان مورد مطالعه قرار گرفته است تا مخلوط هوای سوخت نسبتاً همگنی را ارائه دهد
jonule نوشت:- آیا شما فکر می کنم که یک پایان نازل + انجام بهتر اسپری / اقتصاد اما مجبور مشعل؟
که بله، شما می توانید این اندازه به اندازه نازل و افزایش خود را کاهش دهد (برخی، برای مثال در 9 12bar) پمپ فشار روغن خود را به اسپری نازک تر بدون بوبو برای نازل رایتر خود هستند 10 طراحی شده به نوار (سرعت جریان احترام و اسپری زاویه)
این چیزی است که آن را dailleurs با این ترتیب چون من فکر می کنم که کاهش تابش در کوره دیگ بخار نیاز به کمی جریان نفت را کاهش می دهد توصیه می شود.
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
jonule نوشت: اوه در غیر این صورت چرا 22 سانتی متر؟
توضیحات بالا ، بدون الگو ، فقط نتیجه صحیح در دو تلاش با کمی تأمل
jonule نوشت: "با یک لوله از مقطع دو به قطر مشعل و یک دهانه محیطی با برش یکسان برای گازهای بازیافتی ، طول شعله به نصف کاهش می یابد": خوب بنابراین بسیاری از بخش های شنیده شده از آنچه بیرون می آید همین است ؟
تقریبا : به اندازه سطح لوله مشعل ، برای گازهای القایی مساحت آبشش وجود دارد ، به ماده قلمی من در بالا نگاه کنید ، من فقط آن را در پیام قبلی با یادداشت های محاسبه هر نوع مشعل ادغام کرده ام.
jonule نوشت: برای پیش گرم کردن ، پیش گرم کننده های الکتریکی (سبک قهوه ساز برقی با تغییر ترموستات T ° C) وجود دارد ، اگر یک یا دو دور از خط سوخت در اطراف "لوله اگزوز" نباشد؟
پیش گرم شدن روغن در شعله یا اطراف آن شامل یک لوله نسبتاً طولانی بعد از شیر برقی روغن است که پس از توقف مشعل به جریان می افتد و باعث ایجاد انزجار زیاد در شومینه می شود و اگر بیش از 250 باشید ممکن است کک کند. درجه سانتیگراد ...
بخاری برقی مرا هیجان زده نمی کند ، هنوز انرژی مصرف شده است ...
من فقط باید دیگ بخار و مشعل را تمیز کنم ، من به مناسبت عکس می گیرم
من از شما برای این جزئیات تشکر می کنم ، من قصد دارم یک آزمایش را برنامه ریزی کنم ؛-)
برای CO2 خود ، همیشه می توانید 30٪ روغن نباتی را در سوخت بگذارید ، بدون تغییر.
مراقب باشید +٪ ، قبل از گرم كردن در 140 درجه سانتی گراد (گرم كردن مجدد فروشگاه یا قهوه ساز) + 1 دقیقه رله تاخیر زمانی (رسیدن به درجه سانتیگراد قبل از تزریق: شروع سرد) + پمپ الك!
یا کیت بیکاربو ، وقتی گرم است ، 100٪!
سلام Capt_Maloche
اگر من به درستی درک کنم شما تنها مشعل سوخت مازوت را تولید می کنید که NOx تولید می کند.
Capt_Maloche نوشت:jonule نوشت:- من فکر می کنم من شنیده ام که برای یک شعله نفت باید هوا تنظیم به طوری که شعله سفید است، اما آبی + به خوبی گرم.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- 7 پاسخ ها
- 21833 نمایش ها
آخرین پست تعادل Projéthée
07/11/11, 22:47یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 448 پاسخ ها
- 289821 نمایش ها
آخرین پست تعادل grinchou
24/10/19, 08:02یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 5 پاسخ ها
- 22436 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
23/03/11, 21:43یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 55 پاسخ ها
- 103823 نمایش ها
آخرین پست تعادل Capt_Maloche
23/09/15, 16:05یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 14 پاسخ ها
- 33936 نمایش ها
آخرین پست تعادل zorglub
26/02/10, 16:39یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 41
