این خودرو از آینده
- درشت دستور
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6563
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1666
برای من گران تر خواهد بود. زیرا خیلی جدید است که نمی توان آن را در ناوگان وسایل نقلیه قدیمی من گنجاند (در غیر این صورت به تنهایی حق عضویت کل ناوگان افزایش می یابد). در غیر این صورت طبق گفته مدافعان EV ارزان تر است (در 150 یورو در سال) اما با توجه به تفاوت درمان با بیمه شده و بیمه گر ... داشتن "روند" آسان نیست. اگر من بخواهم بخار را به مادر (156 jtd او از سال 2001) بفروشم ، در جای خود بیمه خواهد شد و به طور معمول بسیار ارزان تر خواهد بود (2 صندلی ون قدیمی تر و تضمین های کوچک).
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
- پست ها: 1534
- سنگ نوشته : 19/03/07, 14:46
- محل سکونت: Breizh
کریستف نوشته است:سرانجام با دیدن شوخی ای که با باتری لیتیوم (HS بعد از 2 سال) داشتم ، فکر می کنم اجاره چیز خوبی است ...
درست است که کمی شبیه بیمه است: وقتی لازم نیست نگران باشید: گران است. وقتی مشکلی دارید: گران نیست.
کریستف نوشته است:در اینجا نیز ، سوالی برای من پیش می آید: سطح بیمه برای یک وسیله نقلیه الکتریکی چگونه کار می کند؟ کمتر یا گران تر؟ از نظر منطقی باید بسیار ارزان تر باشد: ما محلی می مانیم ، خطر کمی برای تصادفات پرهزینه در خارج از کشور ...
سیترو جواب دارد ...
همه جواب دارند
69.44 € به سوم با 50٪ جایزه 106 الکتریکی از سال 2000
با هر خطر: 166.45 €
تولید انرژی خورشیدی + VE + VAE = برق چرخه کوتاه
indy49 نوشت:همه جواب دارند
با هر خطر: 166.45 €
آه؟ بنابراین آیا انتخاب قیمت VE در قیمت های داخل شبکه وجود دارد؟
و در مقایسه با حرارت 106 از 2000 ca واقع شده است؟
- پست ها: 1534
- محل سکونت: Breizh
کریستف نوشته است:indy49 نوشت:همه جواب دارند
با هر خطر: 166.45 €
پیچیده تر زیرا انواع مختلفی وجود دارد ، اما اساساً:
برای PEUGEOT 106 1000 E OPEN از سپتامبر 2000:
150,43 € (یک سوم)
بنابراین این تأیید می کند که elec در واقع بسیار ارزان تر است!
در بودجه لحاظ شود!
ویرایش: فرمول تمام خطر را کامل می کنم: 243 €
- درشت دستور
- پست ها: 6563
- X 1666
indy49 نوشت:کریستف نوشته است:سرانجام با دیدن شوخی ای که با باتری لیتیوم (HS بعد از 2 سال) داشتم ، فکر می کنم اجاره چیز خوبی است ...
بله ، اما وقتی اجاره باتری گران است و خدمات ارائه شده بسیار ناراحت کننده است (در مورد سیستم اجاره PSA در حال حاضر) بودجه را به طور جدی کاهش می دهد (زیرا اجاره وسیله نقلیه دیگری در زمان عدم دسترسی به برق) و بسیار خوب Blazés تسلیم می شود ...
در forum جعبه های باتری یک پسر ، خطای diag خود را با 3000 یورو نادیده گرفت ... ما فقط مبلغ تشخیص نادرست را برای او بازپرداخت می کنیم ...
ما باید امیدوار باشیم که کسانی که به آنجا خواهند آمد ، تکنسین های شایسته ای برای مداخله خواهند بود ... و من واقعاً شک دارم با توجه به حاشیه بودن این حالت پیشرانه ...
وقتی چیز خوبی گفتم فقط از نظر قابلیت اطمینان فناوری بود ...
باتری را اجاره می کنید ، 3 سال بعد اگر HS ضمانت داشته باشید ...
اگر آن را خریده ای ... بیشتر از گریه می توانی ...
دوست دارم بگویم که یک باتری "زنده" است ...
- درشت دستور
- پست ها: 6563
- X 1666
در زمینه EV یک چیز هنوز دیده می شود ... زیرا باتری از چندین سلول تشکیل شده است. در چارچوب پروژه برلینگو من 55 سلول 100AH وجود خواهد داشت. با کمی بدشانسی چند تا از آنها قبل از استهلاک ضربه محکم و ناگهانی می خورند ؟؟؟ 2؟ 10؟ ...
قرارداد اجاره برای همان وسیله نقلیه بیش از 200 یورو در ماه است
هر ماه یک سلول جدید با این قیمت خریداری می کنم ...
یک نسخه کوچک (جزئی) از نتیجه عقب ماندگی های کاربر:
حقایق:
در اواسط ماه مارس من اغلب متوجه روشنایی نور "خطای الکتریکی" همزمان با محدودیت قدرت (نور در سمت چپ اکونوسکوپ) می شوم تا اینکه دیگر نمی توانم رانندگی کنم ، با L'evlite متوجه می شوم که دمای باتری بیش از 50 درجه سانتیگراد پس از اینکه منتظر شروع مجدد خنک کننده شدم ، نمایندگی خود را می بینم که به من می گوید اجازه ندارند جعبه های باتری را برای تغییر سنسور دمای معیوب باز کنند ، تنها راه حل این است
درخواست تعویض مخزن بالایی (جایی که پروب در آن قرار دارد) و این به 15 روز تا 1 ماه تأخیر نیاز دارد.
بنابراین من وسیله نقلیه خود را پس می گیرم و روز بعد ، با اندازه گیری 50٪ ، علاوه بر 2 چراغ قبلی ، چراغ درخواست شارژ نیز روشن است ، پس از بررسی متوجه می شوم که ولتاژ کاهش می یابد ، شتاب ، که نشانه قانع کننده ای از یک یا چند باتری معیوب است ، وسایل نقلیه من سپس به گاراژ منتقل می شوند ، جایی که بیش از یک هفته در انتظار تشخیص است ، تنها تکنسینی که آموزش ویژه VE را دیده است در مرخصی است.
ده روز بعد با من تماس تلفنی گرفتند و به من گفتند که باتریها درگیر نیستند ، تشخیص محلی به علاوه کمک مرکز تخصصی سیتروئن در مودون ، نتیجه گیری کرد که واحد الکترونیکی خراب است ، با برآورد تعمیر. بیش از 7000 € . با اعتماد به آنها ، اما قادر به تعهد چنین مبلغی نبودم ، تصمیم گرفتم وسیله نقلیه را به خانه بیاورم و یک واحد الکترونیکی را در مبادله استاندارد سفارش دهم و جایگزینی را خودم انجام دهم!
15 روز بعد من بلوک را جایگزین کردم و تعجب ناخوشایندی که هنگام راه اندازی مجدد متوجه شدم هیچ تغییری نکرده است 3 LED همیشه روشن هستند. بنابراین من با گاراژ تماس می گیرم تا این واقعیت را به آنها اطلاع دهم و می پرسم که آیا اندازه گیری ولتاژ مخازن مختلف انجام شده است (برای یادآوری اولین بازدید من از گاراژ مربوط به خرابی باتری بود) ، که چنین نبود.
من در مواجهه با این عدم صلاحیت واضح ، ولتاژهای مختلفی را که ضعف مخزن بالایی را نشان می دهد اندازه گیری می کنم و با این مقادیر ، وسیله نقلیه خود را دوباره به گاراژ می کشم تا واحد معیوب تعویض شود. نیمه دوم ژوئن من سرانجام با 4 باتری جدید ، برلینگو خود را پس می گیرم ، قابل رانندگی
ارزیابی عملکرد: تقریباً 3 ماه بیحرکتی ، یک بلوک الکترونیکی (2000 یورو) ، یک تشخیص غلط با هزینه من (150 یورو) ، 3 ماه قرارداد (600 یورو) ، + سوخت برای وسیله نقلیه جایگزین.
- بازی، Stipe
- خوب Éconologue!
- پست ها: 224
- سنگ نوشته : 07/01/11, 14:36
- محل سکونت: اواز (60)
indy49 نوشت:درست است که کمی شبیه بیمه است: وقتی لازم نیست نگران باشید: گران است. وقتی مشکلی دارید: گران نیست.
بیمه نه وقتی هیچ نگرانی ندارید: گران است ، وقتی مشکلی دارید با توجه به "خدمات" ارائه شده ما واقعاً گران پرداخت کردیم ...
بیمه تا قبل از حادثه گران به نظر نمی رسد ...
دقیقه من در برابر بیمه ها بود ... بهتر می شود
"هدف هر زندگی پایان دادن است"!
متاسفم استیپ؟
آیا از قبل نوشیدنی شب جمعه خود را خورده اید؟
پاسخ: ماشین آینده
لئو ماکسیموس (Maximus) نوشت:برای ماشین آینده ، تقریباً می توانیم هر چیزی را تصور کنیم ...
اتومبیل آینده: ماشین اتمی فورد نوکلئون!
لطفاً هر 8000 کیلومتر با پلوتونیوم پر کنید!
به عنوان صفحه اصلی از http://vulpes2.free.fr/ "بیایید پاهایمان را روی زمین نگه داریم".
در واقع ، من به دنبال نمونه هایی از ماشین های خارق العاده بودم.
من به ماشین اتمی ، ماشین نیکولا تسلا ، ماشین خورشیدی و چرا که نه ، برای سفرهای کوتاه مدت در شهر ، ماشین پدال برقی را ترجیح می دهم.
خیلی چیزها برای شما و سیاره
- 8 پاسخ ها
- 330 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
13/05/24, 15:51یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 2 پاسخ ها
- 991 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
24/02/24, 23:35یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 172 پاسخ ها
- 21811 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
18/09/23, 17:20یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 1 پاسخ ها
- 5017 نمایش ها
آخرین پست تعادل درشت دستور
01/02/21, 20:38یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 30 پاسخ ها
- 17850 نمایش ها
04/06/21, 15:37یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 126
