Good Gods، Christophe،
این مرد صادق است ، اما همه چیز را نمی داند ، باحال تر باش
انرژی گرمایی را با روغن پالم ذخیره کنید؟ مواد تغییر فاز طبیعی (PCM)
- کارشناس Econologue
- پست ها: 4075
- سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
- X 4
بله ، تعداد آنها در زمین چقدر است؟ بنابراین در حال حاضر محاسبه کنید که چند میلیون تن روغن نخل می گیرد قبل از اینکه ببینید آیا برای شما مفید است یا خیر.
بهانه بد معروف معروف سوخت های آلی را برای من یادآوری می کند!
اگر ما روغن را بسوزانیم باعث آلودگی می شود ، اگر کلزا را بسوزانیم نه! زیرا کلزا به همان اندازه که برای رشد مصرف می کند CO2 منتشر می کند.
بنابراین اگر 100 کیلوگرم CO2 بسوزانم ، و اجازه دهم گیاهان در باغ من رشد کنند ، آلودگی ایجاد می کنم.
اگر من گیاهانی تولید کنم که 100 CO2 مصرف می کنند و سپس آنها را می سوزانم ، آیا آلاینده نیستم؟
بله ، اما اساساً ، در تعادل طبیعی ، گیاهانی که 100 کیلوگرم CO2 مصرف می کنند ، خاک می شوند؟ اگر بسوزد ، دیگر تعادل ندارد ، درست است؟
تعادل بین مصرف O2 از پستانداران و CO2 از گیاهان است ، درست است؟
اگر انسان گیاهان را بسوزاند ، به نظر من من آلوده می شویم!
رانندگی با روغن کولزا یا گازوئیل یکسان است!
بنابراین اگر از بین بردن جنگل ها برای تولید روغن ذخیره شده یا روغن دور انداخته شده برای تولید مثل بی پایان ، چه تفاوتی وجود دارد؟ به هر حال هنگامی که درختان نخل شما به جای جنگل کاشته شد ، چه ما هنوز به آن احتیاج داشته باشیم یا نه ، نتیجه همان است ، نه؟
یا باید با جزئیات برای من توضیح داده شود که با یک یا دو جمله در یک موضوع گنگ!
من می خواهم قبل از اقتصاد بوم شناسی را انجام دهم ... اما البته پروژه های عملی را برنامه ریزی می کنم.
- highfly معتاد
- بزرگ Econologue
- پست ها: 757
- سنگ نوشته : 05/03/08, 12:07
- محل سکونت: پیرنه، سال 43
- X 7
باهات موافقم اما بله فراموشش کن ....
من قبلاً در این موضوع قبلاً به این مسئله مهم اشاره کرده بودم: واکنش موسیو کریستف یکسان بود. همه ما پلک زدن داریم اما همه در یک مکان نیستند ...
edit: اخبار جدید روز برای نشان دادن مطلب: http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2219_huile_de_palme_deforestation.php
"خدا به کسانی که از عواقب ناشی از آنها ابراز ناراحتی می کنند می خندد" BOSSUET
"ما دیدن چه شده است معتقد"دنیس میادو
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
dekerle نوشت:...
اون لحن اینجا چیه؟
تفاوت روغن و کلزا در دوره است
روغن CO2 است که توسط ارگانیسم های گیاهی گرفته می شود و برای مدت زمان طولانی در جداول آب جمع می شود ، این CO2 برای 10 هزار سال در جو وجود نداشته است.
کلزا CO2 است که بیش از 1 سال گرفته شده ، تعادل CO2 کلزا "خنثی" است اگر برای همان سطح استفاده شده کاشته شود ، یعنی سرعت آن را در جو افزایش نمی دهد ، بر خلاف سوخت های فسیلی
برای بازگشت به موضوع ، روغن پالم یا هر محصول تغییر فاز دیگری نعمت کاهش مصرف گرمایش است.
آنچه بد است شرایط عملیاتی این مزارع است
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
خوب zavé trolls شما را آرام می کند در غیر این صورت من با Woodcutter تماس می گیرم
با ذخیره سازی ما مصرف نمی کنیم! @ X3 # BORDEL OIL! و ما از انرژی اولیه صرفه جویی می کنیم !!!!!!
اگر تفاوت را نمی فهمید ، کمی به آن فکر کنید.
چه چیزی را ترجیح می دهید؟
الف) از 500 لیتر روغن استفاده کنید تا 500 لیتر روغن صرفه جویی کنید
ب) 500 لیتر روغن خود را به شکل یک محصول زراعی غذایی ناسالم بخورید؟
ج) در ذخیره سازی حرارتی استفاده کنید و 5000 ، 10 ... 000 لیتر (بیایید دیوانه شویم!) روغن در طول عمر خود صرفه جویی کنید؟
در حال حاضر عمدتا b) و کمی a) است که مورد استفاده قرار می گیرد و علت شروری است که شما تقبیح می کنید (و به اندازه شما مرا ناراحت می کند) ...
بنابراین چه کسی متوقف می شود که به کپی / جایگذاری محتوا باشد ??
Dernière همتراز نسخه کریستف 20 / 12 / 09، 12: 40، 1 بار ویرایش شده است.
دقتی که شاید بتواند همه را با هم توافق کند.
من با کریستف موافق هستم ، ذخیره کردن این نیست که برای بازده عظیم مصرف کنید یا حداقل خیلی کمتر.
اما این هیچ چیزی را از "فون کش" نمی برد که فقط به نفع تعداد کمی از افراد قدرتمند است.
با رشد درختان نخل با کمک مردم محلی ، من مطمئن هستم که می توانیم بخشی از جنگل را حفظ کنیم در حالی که این کشاورزان را از نظر مالی مستقل می کنیم. بدیهی است که روغن گران تر خواهد بود اما جانوران نیز تا حدی سود می برند.
سلام،
در همان ایده افزایش چگالی گرمای ذخیره شده ، ساده تر و ارزان تر نیز وجود دارد: پر کردن ذخیره آب با سنگ یا سنگریزه. از آنجایی که میزان زراعت آنها از آب بیشتر است و گرمای قابل ذخیره سازی متناسب با جرم است ، از حجم لازم کاسته می شود و یا ظرفیت ذخیره سازی برای همان حجم افزایش می یابد.
حتی می توانید آنها را به بیش از 100 درجه سانتی گراد گرم کنید و اگر آب را پس از داغ شدن از آب خارج کنید ، اتلاف گرما را کاهش می دهید.
علاوه بر این ، اگر ما آب را با مایعی با نقطه تبخیر بالاتر از آب جایگزین کنیم ، می توانیم به دمای بالاتر برسیم: با روغن ، باید بدون مشکل بتوانیم به 250 درجه سانتیگراد برسیم ، این که با تولید همزمان سازگار می شود.
و ما می توانیم با جمع کننده های خورشیدی خلاuum و دیگ بخار پلت تا 250 درجه سانتیگراد گرم کنیم.
آیا کسی مدارهای روغن را در عمل دیده است؟ البته علاوه بر موتور ماشین شما :-)
bientôt!
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
شما باید سنگهای خود را به خوبی انتخاب کنید :-) اما من موافقم که ذخیره اضافی 1 یا 2 متر مکعب آسان ترین کار به نظر می رسد. 3 متر مکعب آب بین 1 تا 3 درجه سانتیگراد 10 کیلووات ساعت است مگر اینکه اشتباه کنم ...
اما همانطور که به نظر می رسد این پست مربوط به صرفه جویی در فضا است ...
از طرف دیگر ، برای ذخیره در دمای 200 یا 300 درجه سانتیگراد ، سنگها از آب بیشتر می شوند زیرا فشار آنها کمتر تغییر می کند :-)
bientôt!
- 16 پاسخ ها
- 23367 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
30/12/18, 10:42یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 77
