فرمولی سریع (و ساده):
توان (به وات) = deltaP x Q
جایی که deltaP فشار دیفرانسیل در پاسکال بین ورودی و خروجی است
Q جریان در m3 / s است
قدرت در وات
به عنوان مثال ، در 2000 دور در دقیقه برای جابجایی 1 لیتر با ورودی در دور: Q = 0.033 m3 / s
اگر 10 بار فشار داشته باشید ، 33 W ، یا حدود 333 HP می دهد.
سپس می توانید از نظر تئوری شبیه سازی لذت ببرید ، همه چیز متناسب است با:
- آوارگی در هر انقلاب
- فرکانس چرخش
- فشار دیفرانسیل
در واقع ، کار زیادی بر روی تنفس موتور برای تبدیل یک حرارتی 4 زمانه به یک تنظیم کننده 2 زمانه ، خودمختاری بسیار کم در خودرو 100 with با هوای فشرده ...
چگونه بسیاری از کافه ها به چرخش یک موتور 2 CV؟
بله ، راحت تر به خاطر سپردن اما به فرمول مشابه dede با p = delta P برمی گردد (به اظهار نظر من مراجعه کنید) از آنجا که sxf = Q
من نمی دانم چه خطایی با واقعیت مقایسه می شود (بازده های پی در پی ، به ویژه میزان آرامش = کالری برای آوردن!) اما من فکر می کنم 30٪ خوب ... نه؟
برای بقیه ، ما قصد نداریم بحث در مورد ایده خوب دروغین را که ذخیره انرژی توسط هوای فشرده است (حداقل برای برنامه های کاربردی تلفن همراه ...) تکرار کنیم ... تحقیق کنید زیرا بسیاری بحث و بحث مجدد دارند بار: https://www.econologie.com/forums/search.php
به هر حال خنده دار: در صورت تبدیل ، باله های "خنک کننده" برای تأمین کالری و نه برای پراکنده کردن آنها استفاده می شود
بنابراین می شود "باله های گرمایشی"
مشکل: دلتا دیگر به اندازه حالت احتراق بزرگ نخواهد بود ، بنابراین خیلی کم است ... همچنین ، روغن ، پیستون و قطعات ممکن است این "سردی" را خیلی دوست نداشته باشند ...
FBI FBI!
FBI FBI!
Remundo نوشت:این پروژه به نظرم کمی عجیب است ...
می تواند یک پروژه گاز براون ، بهره وری موتور ایجاد کند
90 ٪٪!
براون برای یک روزنامه نگار جوان (از انتشارات مربوط به بوم شناسی و محیط زیست) که به او گفت که در درک آنچه که او اصطلاحا انفجار نامیده است موفق نشده است ، براون دوباره توضیح داد که "انفجار یک حرکت خارجی فشار گریز از مرکز است ، از نوعی که با پیستونهایی که در سیلندرهای موتورهای بنزینی رانده می شوند وجود دارد. انفجار حرکتی از فشار مرکز است ، مانند آنچه که باعث ایجاد خلا می شود ، مانند این سیلندر. می توان انتشار را مقایسه کرد از انرژی گاز ذخیره شده به آن منبع حاصل از یک فنر مارپیچی که تحت فشار بسیار شدیدی خرد شده است. هرچه بیشتر فشرده شود ، سریعتر هنگام آزاد شدن از فشار به حالت طبیعی خود برمی گردد. این همان اصل است که همچنین برای مهار گاز من و آزاد شدن آن توسط احتراق اعمال می شود ".
براون اضافه کرد ، "همه اینها توضیح می دهد که چرا اتومبیلی مانند من چیزی جز بخار آب ساطع نمی کند ، با بازده موتور 90٪ به جای 5٪ برای اتومبیل های دارای بنزین." و این فقط یک مزیت گاز براون است.
http://www.quanthomme.info/carburant/GazBrown.htm
شاید برای کنترل الکترولیز کافی باشد؟
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- سنگ نوشته : 19/02/06, 18:17
- محل سکونت: 29 - Landivisiau
- X 1
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- X 1
کاملاً ، چون من به فکر 2 زمانه افتادم بدون اینکه بفهمم چگونه می توان به راحتی آن را برای ...
این یک تزریق پی در پی از طریق سوراخ شمع انجام می شود و پذیرش را محکوم می کند ...
باز شدن درگاه اگزوز باعث می شود هوای آرام بتواند خارج شود ، ورود به سیستم باعث بالا رفتن پیستون می شود.
اگر به طور مداوم تزریق می کنید و هیچ شانسی برای کار کردن ندارد ، بنابراین در جایی به "شیر" نیاز دارید ...
- 11 پاسخ ها
- 9356 نمایش ها
آخرین پست تعادل dani38
27/11/18, 21:48یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 54 پاسخ ها
- 36108 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
26/03/14, 14:29یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 14 پاسخ ها
- 48812 نمایش ها
آخرین پست تعادل plasmanu
27/03/12, 06:27یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 67 پاسخ ها
- 39865 نمایش ها
آخرین پست تعادل clasou
13/11/11, 12:07یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 100
