جدول مقایسه چوب گرمایش، نفت، گاز و گلوله؟
- من یاد econologic
- پست ها: 17
- سنگ نوشته : 04/01/12, 17:28
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- سنگ نوشته : 19/02/06, 18:17
- محل سکونت: 29 - Landivisiau
- X 1
ساخت ساده دیگ بخار احتراق معکوس
http://www.gulland.ca/homenergy/boiler.htm
من برای نوشتن پست بتن و عملی رای دهید.
پایین سخنوران و طرفداران سقف!
- فیلیپ Schutt
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
برای تکمیل این مورد ، مقدار گندله های عمده حدود 230 یورو تحویل داده می شود (اگرچه در برخی مناطق حدود 250-260 یورو است). اختلاف حتی بیشتر هم می شود.
برای تکمیل Chatelot ، مزیت دیگر گلوله ها این است که ما با یک محصول استاندارد (Dinplus و سایر گواهینامه ها) روبرو هستیم که عملکرد مطلوب دیگ بخار را تضمین می کند و انتشار آلاینده ها را محدود می کند. در حقیقت ، اگر چوب CO2 خنثی تلقی شود ، در صورت سوخته شدن در شرایط بد (خیلی سبز ، مرطوب ، برداشتن از همسایه که سیگار می کشد و غیره) می تواند آلوده باشد.
از این رو هنگام انتخاب دیگ بخار برای توجه به چوبی که خریداری می کنید نیز اهمیت دارد.
گندله همچنین این راحتی اضافی (که در واقع هزینه ای هم دارد) در نتیجه برخورد با یک محصول با کیفیت ثابت را ارائه می دهد.
با احترام
با احترام
antoinet111 نوشت:دد ، این وظیفه اوست که این کار را انجام دهد ، ما را به ما پست دهید تا توضیح دهد که چگونه سهام شما را خرد می کنید ، خرد می کنید ، می سوزانید و در کدام اجاق گاز قرار دارد.
Chatelot16 تا حدی جواب من را داد.
از طرف دیگر ، بیش از 12 سال است که در حالی که در حال دویدن یا دوچرخه سواری کوهستانی هستم ، در جنگل های اطراف خانه ام ، چوب درختان زیبا را می پوسیدم ، بدون اینکه کسی هرگز آنها را جمع کند !!!
من حتی آنها را دیدم ، بریدم ، بریدم ، در توده های 0,75 متری قرار دادند ، که یکی از آنها را ترک می کند تا در همانجا رها شوند ، خیلی بیشتر از آنچه من می توانم من را در 77 ، که توسط همسایه ام رها شده بود ، بسوزانم پرداخت (با یارانه) به خسارات ناگهانی عظیم ، در همان نقطه تسلیم !!
اتفاقاً ، من به یک انبوه عظیم دیگر از درختان بریده و بزرگ شکسته انباشته شده فکر می کنم ، که 11 سال منتظر کامیون ها بودند تا آنها را تحویل بگیرند ، انگار که می خواهیم سرعت پوسیدگی آنها را بررسی کنیم !!!
همسایگانم اگر از قرار دادن زباله های خود در مرکز بازیافت خسته نشوند ، جایی که من همچنین می بینم چوب های بزرگ خوبی ذخیره شده است ، که فقط لازم است آنها را برداشت ، در صورت سرنوشت پوسیدگی ، من را دود می کنند.
سرانجام وقتی می بینم که هزینه هرس یا قطع یک درخت بزرگ توسط همسایگان من (91) یا یک کانکس ، 800 یورو ، روزانه کوهنوردی در آن ، اگر در همسایه خود ، هرس را به صورت رایگان (یا حتی با نصف قیمت 400 یورو) هرس کنید ، شما چوب رایگان دارید (حتی با قیمت منفی یک تا سه متر مکعب با -400 یورو)
سرانجام این سیاهههای مربوط به چوب های آزاد مانند آنهایی که در دیسک های من (یا اجاق گاز) 60 یورو برای هر متر مکعب می سوزند.
در واقع قیمت چوبی که باید سوزانده شود ، فقط کار جمع آوری آن است و بنابراین انجام این کار برای سلامتی بسیار مناسب است ، اگر شخص به اندازه کافی جلوی کامپیوتر حرکت نکند ، آن را رایگان می کند.
من این کار را کردم ، زیرا در اواخر سال 1999 ، خودم را با یک طوفان عظیم در خانه ، مخلوط با همسایگان بسیار بزرگتر (معجزه آسا بر روی خانه سقوط نکرد!) پیدا کردم و با توجه به قیمت 800 درخت ، من باد خود را تمیز کردم ، و همچنین کمی از همسایگان که در خانه من افتاده بودند. حتی ، من درختان را به جای برش از 15 به 20 متر صاف کردم !!!
در معرض باد ، به نفع ما است که مکانیک نیروهای نامرئی را به خوبی بشناسیم ، زیرا در غیر این صورت ، با آزاد کردن آنها ، یک تنه که بیش از حد حرکت می کند ، شما را خواهد کشت.
با یک اجاق گاز (یک توده بزرگ آجر 1T در اطراف اجاق گاز) می توانید به سرعت هر چیزی را بسوزانید (مواد خرد شده خیلی زود می سوزد) و گرما را به مدت یک روز حفظ می کنید.
گلوله برای ذخیره سازی نیاز به سرمایه گذاری بیشتری نسبت به چوب دارد و فضای بیشتری را اشغال می کنند.
antoinet11 گفت:
برای مصارف خانگی ، می توان با استفاده از دیگ بخار چوبی با فضای ذخیره سازی کافی برای تأمین گرمایش حداقل یک روز ، این جنبه را از بین برد.
این مشکل است ، حتی با 24 ساعت ذخیره باید برای شارژ مجدد در آنجا باشید ... در صورت غیبت طولانی تر چه باید کرد؟
نکته دوم ، هنگامی که سلامتی شما خوب است ، کنده ها خوب هستند .... من در جوانی "تراشکاری" را انجام دادم ، ما قبل از استفاده از چوب 10 تا 12 بار کار می کردیم. خاکستر و گرد و غبار بیشتر ...
در شهر و در طی دوره های فعالیت (کار) انتخاب ساده ای نیست.
به طور مداوم تلاش، ما در نهایت موفق می شوند. بنابراین بیشتر از آن می افتد، بیشتر احتمال دارد آن است که کار می کند.
- پست ها: 4075
- سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
- X 4
- درشت دستور
- پست ها: 6534
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1647
dedeleco نوشت:
به شرط برش دادن آن با تبر و اره (و دوباره باید این تجهیزات را خریداری و نگهداری کنید) و آن را به چرخ دستی حمل کنید.
در غیر این صورت اره برقی است (خرید ، نگهداری ، بنزین ، روغن زنی)
تراکتور آن را از چوب بیرون آورده و به خانه منتقل می کند ...
وقت آزاد است ... بله وقتی بازنشسته می شویم ... اما به خصوص برای اکثر ما که 220 تا 260 روز در سال کار می کنیم امکان پذیر نیست ...
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
با این فلسفه تعجبی ندارد که میزان چاقی در حال افزایش است.
وقتی می بینم که باید درختان بزرگ همسایگان خود را هرس کنم ، زیرا آنها با توجه به اضطراب همسرانشان که به طور مکرر داستان سقوط را تعریف می کنند ، قادر به بالا رفتن از نردبان بدون سقوط از آن نیستند !!!
بنابراین با این فلسفه ، فرد قادر به انجام هر کاری ، حتی بالا رفتن از نردبان نیست.
5 درجه سانتیگراد کافی است که یخ نزند !!
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
گرم شدن خودکار بخشی از عادت های ماست و بسیاری احساس می کنند که به محض شروع کار به عصر حجر برمی گردند.
برای اجاق چوبی تزئینی خوب است ، این بخشی از ربع ساعت انسان جنگل است ، با این تفاوت که ما به صورت برش خورده و تقسیم شده تحویل داده نمی شویم.
بخاری اتوماتیک با سوخت جامد غبارآلود نیاز به تعمیر و نگهداری دقیق دارد یا به سرعت فرسوده می شود و افراد کمی در شهر آماده یا قادر به انجام این کار هستند. در اینجا دو جهان متضاد وجود دارد که در تماس مستقیم با طبیعت یا در یک سیستم مصنوعی قرار دارند.
- 5 پاسخ ها
- 9908 نمایش ها
آخرین پست تعادل htaxil
02/04/22, 15:30یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 7 پاسخ ها
- 106325 نمایش ها
آخرین پست تعادل i.dugra
27/01/14, 12:26یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 134 پاسخ ها
- 481536 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
21/11/23, 12:50یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 167
