دوپینگ آب برای آئودی A6 2.5l V6 TDi
راهنمایی، مشاوره و راهنمایی برای کاهش مصرف شما، فرآیندها یا اختراعات به عنوان موتورهای غیر متعارف: موتور استرلینگ، برای مثال. اختراعات بهبود احتراق: درمان پلاسما تزریق آب، یونیزاسیون سوخت یا اکسید کننده.
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 14142
سنگ نوشته : 13/02/07, 22:38
محل سکونت: بایون
X 841
تعادل Flytox » 09/03/12, 21:30
fag69 نوشت:
alaniesse نوشت:...
ساده ترین: سرهای XGUMX برقی با آب اسمز معکوس ، در جعبه پلاستیکی با ظرفیت 3 لیتر. (مکان را در محفظه موتور پیدا کنید)
لوله های سیلیکونی در 12 میلی متر ، از مس ساخته شده توسط یقه های فولادی ضد زنگ 2 درست بعد از جمع کننده ، لوله ونتوری از استیل ضدزنگ برای قرار دادن آن بعد از فیلتر هوا.
علاوه بر این از فولاد ضدزنگ بین المللی 2 (فضا فضا) برای بازگرداندن پروب های لامبدا استفاده می شود.
سلام علیانسسه ،
من در شغل شخصی را دیده ام (شاید شما) که در مورد سیستم مانند این صحبت می کند. آیا نمودار یا عکس هایی از سیستم خود دارید؟
برای کاوشگر لامبدا هیچ کس روی دیزلها به نظر نمی رسد؟
به نظر می رسد این راه حل (همانطور که توضیح می دهید) تحقق کاملاً ساده است ، می توانید STP بیشتری به من بگویید؟
AMHA alaniesse فقط رویاهای Gillier Pantone یا مشتقات را ویرایش می کند ....
Flytox اگر استدلال شما را در مورد تاریخ نقطه پایین دنبال کنم. من علاقه دارم که رآکتور را بسیار پایین تر از دیفیوزر (لوله اگزوز) قرار دهم تا آب بلند شود.
دقیقاً ، و اگر انتخاب موقعیت راکتور به صورت عمودی یا شیب خوب نسبت به افقی را داشته باشید ، عملکرد پایدارتر و قابل پیش بینی تر است و ناوگان کمتری را به وجود می آورد. :P
[اوژن یونسکو]
alaniesse
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 214
سنگ نوشته : 19/03/11, 10:47
X 2
تعادل alaniesse » 09/03/12, 23:32
پانتون یک کارخانه تولید گاز است.
در اصل پنتون برای کار با ژنراتورها ، ماشین های چمن زنی ، موتورهای قایق ساخته شده بود.
در اتومبیل ها ، پنتون ها کار نمی کنند.
آنها دوپرس آب هستند.
این یک دمای اضافی در دمای بسیار گرم = گرم است.
در پنتون ، ما مخلوطی از بنزین ، آب درست می کنیم ..... هیچ بنزینی وجود ندارد ، .... بنابراین ما با غبار آب خالص دوپینگ می کنیم.
مه شکن برقی برای این کار مناسب است.
تا زمانی که آب اسمز معکوس داشته باشید. همین.
"راکتور" فقط یک لوله چسبیده به اگزوز است که به عنوان بخاری عمل می کند.
لوله در ورودی هوا پس از فیلتر هوا از خلا care مراقبت می کند.
هیچ چیز علم موشک نیست.
همه چیز آسان است.
دور از پانتون با کاربراتور و همه قابل خنک شدن.
fag69
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 6
سنگ نوشته : 06/03/12, 15:13
تعادل fag69 » 10/03/12, 06:01
آلانیسه ، من فهمیدم که سیستم پیشنهادی برای اتومبیل ها یک جیلیر پنتون است که مشتق شده (بهبود) پنتون است.
به نظر می رسد سیستمی که شما پیشنهاد می کنید ، روی کاغذ ، ساده و کارآمد است ، اما آیا شما یک سیستم را تنظیم کرده اید؟
و سپس آب مقطر نمی تواند کلاهبرداری کند؟
افرادی که کیت مونتاژ کرده اند پیشینی تعدادشان زیاد نیست یا نمی خواهند خودشان را معرفی کنند (شاید به دلیل عدم نتیجه)
من هنوز منتظر دیدن یک سیستم واقعی برای پیشرفت بیشتر هستم. من در راین هستم و تاکنون هیچکس جلو نیامده است.
من آماده ام تا چند کیلومتر برای این کار انجام دهم بنابراین منتظر هستم.
alaniesse
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 214
X 2
تعادل alaniesse » 11/03/12, 08:22
بله و نه.
دوپینگ در واقع پانتون نیست.
وقتی ما با تولید گاز از طریق راکتور مستقیماً به موتور موتور تأمین می کنیم ، پنتون واقعاً ارزش آن را دارد.
امیدوارم به زودی ژنراتوری را نشان دهم که با 92٪ آب کار می کند و دارای یک راکتور فوق العاده است.
آنجا ، برای اتومبیل ها ، دوپینگ است.
پوشیدن پنتون تقریباً بی فایده است.
عملکرد تقویت کننده بخار آب بسیار گرم در جای خود قرار دارد. (باید یک پنتون به بنزین آب اضافه شود. به جز کسانی که می گویند پانتون را روی ماشین سوار کنید ، آنها را با آب خالص کار کنید)
یا با دیگ نزدیک صدا خفه کن درست می کنیم. یک ظرف غذا واقعی برای نصب توسعه آن بسیار دشوار است.
یا از طریق یک ترانسفورماتور 12 ولت 24 ولت از یک مه شکن الکتریکی استفاده می کنیم.
میسترها معمولاً با ولتاژ 24 ولت کار می کنند (می توانید از عملکرد 12 ولت در حالت بیکار استفاده کنید).
بعد از اینکه یک لوله توخالی باشد یا یک میله کوچک در داخل آن فراهم شود ، بخار را گرم می کند و اجازه می دهد تا توسط موتور جذب شود.
جعبه ابزار ، یا هر ظرف دیگر ، مهگیر 3 هد در زیر کاپوت اتومبیل خواهد داشت ، این توسط لوله های سیلیکون به لوله گرمایش در مقابل لوله اگزوز و سپس به نازل ونتوری متصل می شود (ما لوله 12 میلی متری در ebay UK ارزان)
ساده ، آسان برای پوشیدن یا بلند کردن.
بله ، آب مقطر و آب اسمز معکوس ، تقریباً همان چیز است.
fag69
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 6
تعادل fag69 » 12/03/12, 11:01
خوب باشه آلانیس
از لحاظ تئوری سیستم شما خوب به نظر می رسد اما من می خواهم ببینم.
من به دنبال کسی هستم که بتواند سیستمی را به من نشان دهد (Gillier Pantone، HHO ...) سوار بر وسیله نقلیه ای که باعث می شود مصرف کمتری داشته باشم و بنابراین باعث صرفه جویی و آلودگی کمتر شود.
من هنوز چیزی در منطقه خودم ندیدم به غیر از مواردی که با روغن سرخ کردنی کار می کنند ، که بسیار ناخوشایند است.
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 51
