طراحی حباب برای دوپینگ آب؟
راهنمایی، مشاوره و راهنمایی برای کاهش مصرف شما، فرآیندها یا اختراعات به عنوان موتورهای غیر متعارف: موتور استرلینگ، برای مثال. اختراعات بهبود احتراق: درمان پلاسما تزریق آب، یونیزاسیون سوخت یا اکسید کننده.
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
سنگ نوشته : 17/03/05, 02:35
X 12
تعادل آندره » 02/11/12, 16:18
Bonjour در
دقیقاً: من چندین مونتاژ از جمله شما را در موضوع "روند Pantone: دوپینگ آب یا موتور Pantone" مشاهده کردم! اما آنتوان G بود که با جوشش آب سیستم را در فرانسه معرفی کرد! حالا او چه می گوید؟
اگر فکر می کنید این بهترین مونتاژ است ، دقیقاً حباب آنتوان و این راکتورهای چندگانه را کپی کنید.
بدون اینکه چیزی از آنتوان دور شود ، به دست او و دیوید است که نویسندگی دوپینگ آب برمی گردد. اما تألیف به معنای بهبود مونتاژهای دیگر نیست ، ما همه جا نمونه های تاریخی داریم. اولین مردانی که هواپیما ساخته اند (قابل پرواز) برادران رایت ، به سرعت فراتر رفتند ، گاروس و موران اولین کسی بودند که سیستمی از پروانه ها را از طریق پروانه طراحی می کردند ، به سرعت توسط آنتونی فوکر هنگامی که کپی کرد ، بهبود یافتند. سیستم ، تکامل با یک مثال مشابه پر شده است.
از نظر من زیباترین مونتاژ تراکتور 42 است
از بین بهترین آزمایش های مستند ، اتومبیل 34 پژو است که پس از آن سفرهای مشابه با دو مجموعه دیگر تمام جزئیات مصرف آب دیزل ، باد ، ابعاد وسایل الکترونیکی .. چهره هایی که مطابق با چندین مجموعه دوپینگ دیگر است.
ویرایش من به دور از کمال بودن نیست ، من به دنبال یک سادگی خاص و به خصوص چیزهایی هستم که بدون نیاز به تمیز کردن بیش از حد ، کار کند تا بتوانم با کمترین تعمیر و نگهداری ممکن روی آن کار کنم. مونتاژ اغلب با وسایل و ابزارهایی که شخص دارد و به خصوص مکانی که در آن دور موتور وجود دارد ، آرنج موجود در لوله اگزوز ساخته می شود. قبل از شروع ، ساعت ها را با کاپوت باز کنید.
در پست شما یک نقشه ، یک پروژه و افراد با تجربه از این قرار دارد forum سعی می کنیم مشکلات ، اشتباهات و تجربیات خود را برای شما بازگو کنیم. forum این یک مکان عمومی برای تبادل تجربیات است که به دیگران که مونتاژ یا تنظیم می کنند کمک می کند ...
اگر به تعداد مجامع موجود در گردش توجه كنید كه تعداد اندكی در پذیرش محدودیت 2/3 را ایجاد می كنند ، تعداد بسیار اندكی فقط یك بطن ایجاد می كنند كه به طور كلی یك محدودیت درشت در كل لوله های ساده برش خورده در یك سوت یا قاشق را مجازات می كند ، به این بستگی دارد. محدودیت فیلتر هوا برای داشتن خلاء ، برای فهمیدن اینکه در صورت گرفتگی فیلتر هوا ، راکتور کارایی بیشتری دارد.
من می توانم بشکه ای از آشغال را با تمام اشتباهاتی که از همه آنچه دوباره شروع کردم انجام دهم.
نقاشی دیوید (شخصیتی که من به آن احترام می گذارم) که در بالا با کنترل اگزوز از آن پست می کنید ، هرگز در عکس ها ، ساخته شده ، ندیدم تا بدانم بعد از 10،000 کیلومتر کارایی دارد یا خیر.
بعد از زندگی بیش از 100 کیلومتر در دوپینگ با آب ، شما می دانید که مشکلات در مورد مشکلات حفظ شده است و می فهمید که چرا مجامع باید از جنس استنلس استیل باشند ، که مگنیسم و ​​جهت گیری راکتور شمالی به نظر می رسد رقص باران ، فولکلور که من در آن مهمانی در رزرو در پاوه آبناکیس خواهم دید.
برو ZAC (Berger) را در گوشه خود ببینید ، او تجربه خوبی در زمینه دوپینگ آب دارد ، شما قبل از ساختن از اشتباهات زیادی جلوگیری خواهید کرد.
آندره
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79473
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11098
پاسخ: طراحی حباب برای دوپینگ آب؟
تعادل کریستف » 12/03/16, 20:04
پیچ نوشت:نمودار شماتیک دوپینگ آب با مکانهای مختلف اقدامات ممکن برای امتحان کردن راه رسیدن و بحث در مورد آن forum
آواتار د l 'utilisateur
نیکولای
من درک می کنم econologic
پست ها: 173
سنگ نوشته : 17/08/17, 18:38
محل سکونت: حلقه 35120 را انتخاب کنید
X 14
تعادل نیکولای » 12/10/17, 10:30
سلام در اینجا برخی از اسناد ... با احترام ...
فایل پیوست
اصلی PANTONE ECOPRA NANOKIT RETROKIT ECONOKIT SPAD DITING KIT با WATER-1.PNG
اصول اولیه PANTONE ECOPRA NANOKIT RETROKIT ECONOKIT SPAD DITING KIT با WATER-1.PNG (134.08 KiB) 7207 بار مشاوره
نسخه اصلی PANTONE ECOPRA NANOKIT RETROKIT ECONOKIT SPAD DOPAGE A L'EAU.PNG KIT (134.54 KB) 7207 بار مشاوره
مدل ساده برای پاشش آب در motor.jpeg (34.81 KB) 7207 بار مشاوره شده است
یک رمز و راز تنها زمانی ادامه می یابد که امتناع از مطالعه آن وجود داشته باشد (جورج چارپاک؟)
نیکولای
پست ها: 173
X 14
تعادل نیکولای » 29/03/19, 21:44
سلام بر همه ، در اینجا مدل های دیگری نیز وجود دارد ...
فایل پیوست
BLOWER WATER WATER WATER - 4 SPACE - مربوط به مایع باتری با 2 X 2 MAGNEET POWERFISHING FAGES = H2OHHO (2) .jpg
BLOWER WATER WATER WATER - 4 SPACE - مربوط به مایع باتری با 2 X 2 MAGNEET POWERFISHING FAGES = H2OHHO (1) .jpg
trafic td 06-03-2019 vapor-7-diffuseur.jpg پروژه لینک (70.23 KiB) مشاوره 5532 بار
trafic td 06-03-2019 vapor-6-diffuseur.jpg پروژه لینک (123.69 KiB) مشاوره 5532 بار
trafic td 06-03-2019 vapor-5-diffuseur.jpg پروژه لینک (280.13 KiB) مشاوره 5532 بار
دیواری بخار 2 لیتری td-spoon بخار 4 سوراخ oblongs.jpg (280.13 KB) مشاهده 5532 بار
renaut 2 liter td.jpg (123.69 KiB) 5532 بار مشاهده شده است
نیکولای
پست ها: 173
X 14
تعادل نیکولای » 30/08/20, 21:50
حباب ساز ساده و بسیار کارآمد
صرفه جویی در مصرف سوخت و تخلیه در صفحه فیس بوک من به موارد زیر مراجعه کنید:
Juillet 27 2020
حباب ساز ساده با فلوت سوراخ دار که به عنوان یک پیستون و ورودی هوا در مخزن آب عمل می کند ... هوا به راحتی گردش می کند و با پایین آمدن آب ... قطر 8 میلی متر در برنج ، خروجی در لوله تقویت شده pvc 10x17 با پخش کننده 10x14 mm.
https://www.facebook.com/palahniuk.niko ... nf&__xts__[0]=68.ARAXioTY7u5Xs9tt3RflUJxBXZUzjuOUbwaQQEG2kZW2QKByDHyUxcvWfTKVEZhqrqXyW77lS9fGy-jJrosmuBY1ZlDmwkgOj5cYsnGqzxIeM4Oxe4zvnRoPjJv0VkQn3iyg40FwVxvObCpb9dEiDrypRr8vegkf5loME11BMTQBhZke2sBMN3dms5TxdvUE9oPoP2XyQOkjQiY83iNo0a68BXVRK8HV6d8Tjdci6iNyyTFhO4R1uv_KZ__-IY_IEnUSVC0hrxtL9Pq0ZQZUvSnR28wO-Xz6Ngy4KgLihZ0DxBNj3jlpS3rKLlBzEctBLMMF5HO5-npmFcnY82foDuUVvQ
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 75
