اینورتر گره 1200 وات گرید
اینورتر تزریق شبکه 1200 وات
DC 28V-52V / AC 190-250V
برای استفاده از صفحه خورشیدی / توربین بادی
برای استفاده با صفحات خورشیدی و توربین های بادی
ویژگی:
1. اینورتر گره ای شبکه جک برای پانل خورشیدی کوچک و بازار انرژی باد طراحی شده است ، برای سیستم انرژی خانواده مناسب است.
1. اینورتر POWER JACK INJECTION GRID برای بازار تأسیسات کوچک تأمین انرژی طراحی شده است که مربوط به تاسیسات برقی خانگی است.
2. این اینورتر می تواند به طور مستقیم از صفحه خورشیدی ، شارژر باد از طریق اینورتر به شبکه خانگی استفاده کند.
2. این اینورتر می تواند به طور مستقیم با صفحات خورشیدی ، توربین بادی از طریق اینورتر متصل به شبکه خانگی متصل شود.
3. نصب آسان ، فقط به پنل خورشیدی ، اینورتر گره شبکه نیاز دارید ، سپس می توانید به طور مستقیم به شبکه خانگی قرار دهید.
3. نصب آسان ، به پنل های خورشیدی ، اینورتر نیاز دارد ، سپس می توان مستقیماً به شبکه خانگی متصل شد.
توجه: این اینورتر فقط دارای عملکرد اینورتر گره ای است ، عملکرد اینورتر معمولی ندارد ، pls باتری را برای منبع 12 ولت DC متصل نمی کند ، اگر می خواهید ، می توانید به بانک باتری 36 ولت متصل شوید ، برای س questionsالات بیشتر ، لطفا پیام را بپرسید ، tks
توجه: این اینورتر فقط عملکرد اینورتر "شبکه گره" را دارد ، عملکرد اینورتر سنتی ندارد ، لطفاً برای تحقق بخشیدن به توان 12 ولت ، باتری را متصل نکنید ، اگر می خواهید ، می توانید اینورتر را به باتری های 36 ولت وصل کنید ، برای س questionsالات بیشتر لطفاً پیام دهید ...
1. ایده برای جک پاور
1. ایده هایی برای POWER JACK
وقتی این خط توسط شبکه الکتریکی معمولی اجرا می شود ، اینورتر می تواند به هر خروجی در خانه متصل شود. IC اینورتر میزان ، فرکانس و فاز شبکه خانگی را کنترل می کند ، سپس یک موج سینوسی خالص تولید می کند که فرکانس و فاز با شبکه مطابقت داشته باشد و حجم بالاتر از شبکه خواهد بود ، بنابراین مطابق با PWM کنترل شده فعلی ما ، برای کنترل توان خروجی به شبکه. اینورتر هنگام روشن بودن شبکه خانگی ، برق را خاموش می کند.
وقتی این خط با شبکه برق معمولی کار می کند ، می توان این اینورتر را به هر خروجی در خانه متصل کرد. صفحه کنترل ، حجم ، فرکانس و فاز شبکه را نمایش می دهد ، سپس یک موج سینوسی خالص تولید می کند که فرکانس و فاز آن با شبکه مطابقت داشته باشد و حجم آن بالاتر از شبکه باشد ، طبق مدولاتور ما عرض پالس ، برای کنترل توان انتقال یافته به شبکه.
2. چرا از اینورتر شبکه جک پاور استفاده کنید؟
2. چرا از اینورتر POWER JACK INJECTION GRID استفاده می کنیم؟
هنگام استفاده از پنل خورشیدی از طریق اینورتر گره ای ، کنتور برق منزل شما سرعت را کاهش می دهد (اگر از وسایل برقی دیگری استفاده می کنید) ، یا کنتور برق منزل شما عقب می افتد (اگر از هیچ وسیله ای استفاده نمی کنید)
هنگامی که از پنل های خورشیدی با اینورتر تزریق شبکه استفاده می کنید ، کنتور برق شما کند می شود (اگر از تجهیزات الکتریکی دیگری استفاده می کنید) ، یا کنتور شما به عقب کار می کند (اگر از ابزارهای دیگر استفاده نمی کنید).
3. تفاوت اینورتر شبکه جک برق
3. مشخصات اینورترهای POWER JACK INJECTION NETWORK
اینورتر گره ای شبکه سنتی است که پنل خورشیدی به صورت سری متصل می شوند ، بنابراین اگر یک پنل خورشیدی کار نمی کند یا کارایی بدی ندارد ، کل سیستم اثر خواهد داشت ، اما اینورتر شبکه جک برق ، می توانید از هر اینورتر به صورت موازی استفاده کنید ، در این لحظه ای ، هر اینورتر MPPT خود را دارد ، می تواند هر صفحه خورشیدی حداکثر توان را داشته باشد.
اینورترهای تزریق شبکه به طور سنتی با صفحات خورشیدی به طور سری در ارتباط هستند ، بنابراین اگر یک صفحه خورشیدی کار نکند یا کمبود داشته باشد ، کل سیستم تحت تأثیر قرار می گیرد.
4. حفاظت از جزیره
اینورتر کابل برق جک برق چراغ های LED را هدایت کرده است ، هنگامی که شارژ شارژ طبیعی است ، پس از آن این نور سبز می شود ، اما اگر منابع DC وجود نداشته باشد (مانند شب ، هیچ خورشید یا روز بارانی نیست) ، چراغ قرمز منجر خواهد شد روشن ، اینورتر متوقف می شود ، در این لحظه ، اینورتر در را می بندد ، شبکه شبکه خانگی به اینورتر برنمی گردد.
5. AC منبع
منبع AC ، ما یک طراحی ویژه برای AC SOURCE داریم ، هنگامی که شما از برق خورشیدی یا باد به شبکه ما استفاده می کنید ، در این لحظه ، می توانید مستقیماً برق AC داشته باشید تا دستگاه خود را همزمان قرار دهید ، اما شما باید شبکه خانگی را وصل کنید اول قدرت
مشکل: که نیروی باد را نمی کند بدهی
سلام،
همانطور که دده اغلب می گوید. mppt خورشیدی هیچ ارتباطی با mppt باد ندارد. كروبها برعكس هستند. mmpt خورشیدی به دنبال برق می رود و ناگهان دستگاه شما متوقف می شود زیرا گشتاور بیش از حد بر روی ملخ ها است. کمی انگار که مراحل را کوتاه می کنید.
من آزمایش را بین GTI Solaire و ظاهراً قدرت باد و یک GTI ویژه بادی انجام دادم. هیچ عکسی وجود ندارد
- من یاد econologic
- پست ها: 13
- سنگ نوشته : 15/02/12, 15:52
در واقع ، همانطور که گفتم من ترکیبی از نصب دارم
- سایت جدا شده (تنظیم کننده / کنترل کننده + باتری)
تزریق شبکه (اینورتر اما بدون جعبه اتصال)
پانل های خورشیدی (اینورتر چینی برای خورشیدی برنامه ریزی شده است که خود به خود آتش می گیرد).
من در واقع eol5 1000W دارم
یعنی داده های سازنده نادرست است
از زیر 15-20 کیلومتر در ساعت شروع نمی شود
او به تنهایی به ایمنی نمی رسد
اطلاعات فروشنده eol5 1000W بسیار ناکافی است و از 100W تا 150W با سرعت 3,3m / s برای 1,2KW با 11m / s از نظر جسمی غیرممکن است !!!!
ضریب بیش از 3,3 سرعت که با Betz به ضریب 3,3 ^ 3 = 37 قدرت نیاز دارد ، یعنی 1200W / 37 = 32W با 3,3m / s و نه 100 با 150W !!!
آنقدر غیرممکن است که با سرعت 3,3 متر بر ثانیه و نه 2 متر در ثانیه چرخش می یابد.
این دروغ برای تولید سالانه بسیار بزرگتر است ، زیرا مدت زمان وزش باد و مکان را مشخص نمی کند.
http://www.ecosunenergy.fr/tools/upload ... um_48v.pdf
http://www.ecosunenergy.fr/fiche_catalo ... olaire-92/
کیت توربین بادی EOL5 1000W S PREMIUM
طراحی منحصر به فرد آن باعث می شود تا بتواند از بادهای سبک (2 متر بر ثانیه یا 7 کیلومتر در ساعت) شروع کند و به قدرت اسمی 1000 وات با سرعت 11 متر بر ثانیه (حداکثر 1500 وات در 16 متر بر ثانیه) برسد. 5 تیغه آیرودینامیکی آن سطح آبگیر بیشتری را به آن می دهد و بنابراین حساسیت بیشتری به بادهای سبک دارد.
پایان ترجمه توضیحات اینورتر:
در "توجه: این اینورتر فقط عملکرد اینورتر" گره بند "،" جایگزین "گرید گره" با "تزریق شبکه" است
4. حفاظت از جزیره
4. محافظت با انزوا
اینورتر POWER JACK INJECTION NETWORK دارای لامپهای دیود است ، در حالت عادی بودن حالت شارژ ، این لامپ سبز روشن می شود ، اما اگر منبع تغذیه DC وجود ندارد (مانند شب ، بدون خورشید یا یک روز بارانی) ، این لامپ قرمز خواهد شد ، اینورتر کار می کند ، در این زمان اینورتر اتصال را قطع می کند ، برق از شبکه خانگی به اینورتر بر نمی گردد.
5. AC منبع
ما برای منبع تغذیه AC طراحی ویژه ای داریم ، وقتی از پانل های خورشیدی یا توربین بادی متصل به اینورتر تزریق شبکه استفاده می کنید ، در این زمان می توانید مستقیماً برق AC را برای تجهیزات خود بطور همزمان دریافت کنید ، اما ابتدا باید شبکه برق خانه خود را وصل کنید.
4. حفاظت از جزیره
4. محافظت با انزوا
5. AC منبع
@ sylvain560
با توجه به توصیف اینورتر ، هیچ چیز در آنچه متوجه شده اید غیر عادی نیست.
من استنباط می کنم که اگر هیچ تجهیزات متصل به اینورتر نباشد ، باد کافی برای راه اندازی توربین بادی وجود دارد ، اینورتر توربین بادی را در صورت عدم سرعت کند می کند به شبکه EDF متصل نیست.
در صورت اتصال به شبکه EDF ، و توربین بادی می چرخد (باد کافی) ، برق تولید شده توسط توربین بادی به شبکه EDF منتقل می شود و بنابراین متر به عقب برمی گردد.
هنگامی که توربین بادی در هنگام باد کار نمی کند ، می توانید دستگاهی با مصرف بالا (به عنوان مثال گرمایش الکتریکی) را بدون تغییر چیزی در نصب راه اندازی کنید و باید در این زمان سرعت توربین بادی را مشاهده کنید. .
سوال 1: آیا می توانید ارتباطات بین اینورتر ، باتری ها ، شبکه EDF را روشن کنید؟ در یک نمودار ، مشاهده کردم که نصب محلی تولید با یک کنتور تولید به شبکه EDF متصل است ، که به موازات متر مصرف ، یعنی در بالادست دومی قرار دارد.
من می فهمم که این مورد شما نیست.
س 2ال XNUMX: اگر به طور دائم به شبکه متصل است ، نصب شما چگونه از باتری ها استفاده می کند؟
من كاملاً تردید دارم كه این كار توربین بادی را با این مصرف بیشتر در خانه آغاز خواهد كرد ، زیرا توسط مبدل ترمز می شود ، كه بیش از حد درخواست می كند یا متوقف می شود ، و هیچ تغییری نخواهد كرد !!
شبکه خارجی EDF به راحتی از خانه انرژی تأمین شده را جذب می کند.
داشتن مشخصات علمی دقیق اینورتر ، تنظیم mppt ، ولتاژها ، منحنی دقیق اینورتر ، منحنی دقیق توربین بادی با بادهای مختلف و بارهای الکتریکی مختلف ، ثابت های زمانی ، کاملاً ضروری است. بفهمید که آیا mppt با توربین بادی سازگار و تنظیم شده است !!
هیچ یک از این موارد ارائه نشده است ، که توضیح دهنده موارد ناسازگاری است !!!!
ای پاسکال نوشت:اگر این علمی باشد ، حوله را پرت می کنم.
اگر شرایط دقیق را بدانیم ، چرا که واضح است و با یک راه حل دقیق ، دست از تلاش بر می داریم !!!!
فقط باید تلاش کنید تا یاد بگیرید و درک کنید.
روش علمی امکان مشاهده واضح و عدم انجام بسیاری از آزمایشات ناموفق را در زمینه های کاملاً مطالعه شده و شناخته شده مانند توربین های بادی و الکترومغناطیس فراهم می کند.
این در مناطق ناشناخته و حل نشده ، مانند رعد و برق یا همجوشی سرد بسیار متفاوت است ، که به شدت با آنچه شناخته شده و ثابت شده است علاوه بر نتایج تصادفی ، گاه به گاه قابل تکرار نیست. دیگر !!!!
- 0 پاسخ ها
- 4675 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
17/04/15, 12:38یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 1 پاسخ ها
- 4762 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
05/04/14, 19:50یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 25 پاسخ ها
- 21652 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
01/05/23, 10:34یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 72 پاسخ ها
- 37990 نمایش ها
آخرین پست تعادل Ruthenian
19/01/12, 21:35یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 50 پاسخ ها
- 36337 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
02/12/10, 13:22یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 140
