salut
دوباره از پاسخ سریع شما متشکرم
در اینجا ویدیوی دیگری است
http://www.dailymotion.com/video/xsg3a3 ... essai_auto
من با google chrome و IE8 کار آن را امتحان کردم.
ورود لوله پر کننده من را کمی پایین تر از محل خروجی راکتور قرار می دهم ، زیرا در صورت وجود باطری چون ضد آب نیست ، آب در ساحل جاری می شود.
من معمولاً مسیرهای ساعت 2 را انجام می دهم حتی اگر قبلاً زیاد باشد ، من به هر توقف نگاه می کنم.
به MP شما نگاه کنید
https://www.econologie.info/share/partag ... k1Cmij.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... 4b2Z7R.jpg
روی عکسهایی که شیر شیر برقی را می خواهم می خواهم سیستمی بسازم تا آب بعد از چند دقیقه که موتور شروع به کار کرد باز شود ، شما نمی دانید که کجا یا من می توانم آن را وصل کنم.
دوباره یک تشکر بزرگ
دوپینگ 2,8l JTD 2005 127 CV
- plasmanu
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2847
- سنگ نوشته : 21/11/04, 06:05
- محل سکونت: جاده 07170 XNUMX Laviledieu
- X 180
با فایرفاکس هیچ مشکلی برای فیلم وجود ندارد.
یک تفنگ حرارتی 600-1200 ° است: به هیچ وجه شرایط کار (دیزل) گرم کردن راکتور آمازا نیست.
منبع آب شما قطره ای است. خیلی سرد ، لزوماً آب خیلی زیاد نیست.
و هوا از طریق راکتور از کجا می آید؟
این یک اجاق گاز فشار به یک روش (مدار بسته با خروجی بخار) است.
"نه دیدن شر ، نه شنیدن شر ، نه گفتن شر" 3 میمون کوچک میزارو
2.8 با مسئولیت محدود
salut
ورودی آب ضد آب نیست و در اطراف لوله قطره هوا وجود دارد.
از آنجا که من در شبکه گناه می کنم داخل یک موتور در حدود 700 درجه سانتیگراد است که از جمع کننده خارج می شود ، باید 600 ° c باقی بماند.
در طول روز مونتاژ نهایی عکسی می خواهم
من تعجب می کنم که با توجه به افسردگی موتور ، آیا قصد ندارد آب را قبل از گرم شدن در راکتور بخورد؟
زنده باد اکونولوژی
پاسخ: 2.8 ltd
chris59 نوشت:در اینجا ویدیوی دیگری است
هنوز هیچ تصویری نیست ، مشکل فایروال ؟؟؟
و یک نمودار کوچک ، درست است؟
خوب.
ساده تر بر روی نمودار
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
سلام پرواز
من در حال تلاش برای ساختن یک فیلم فقط برای شما هستم و فقط شما نمی توانید آن را بخوانید ، من این را می گویم چون من در نقاشی بد هستم ، شما چیزی نمی فهمید.
آن را امتحان کنید
http://support.google.com/chrome/bin/an ... swer=95346
آن را امتحان کنید
زنده باد اکونولوژی
پاسخ: 2.8 با مسئولیت محدود
chris59 نوشت:از آنجا که من در شبکه گناه می کنم داخل یک موتور در حدود 700 درجه سانتیگراد است که از جمع کننده خارج می شود ، باید 600 ° c باقی بماند.
بسته به جایی که موتور خود را اندازه می گیرید ، با یک ملاقه ، درجه حرارت می تواند از 1800 ° (در وسط محفظه سرسیلندر) تا 350 ° خارج از گلدان باشد. در جایی که ما راکتور (مانند 40 یا 50 سانتی متر از دریچه اگزوز) قرار دهیم ، شما تقریباً 300 از 90 کیلومتر در ساعت روی دیزل و 450 ° روی بنزین دارید. (هر دو جوی)
درجه حرارت یک چیز است ، اما بسته به سطحی که راکتور شما در اگزوز دارد به همان میزان گرما دریافت نمی کند ، همچنین مقدار گاز اگزوز وجود دارد که در اطراف راکتور عبور می کند و می آورد / تجدید می کند. این گرما قدرت گرمایشی اگزوز به طور قابل توجهی بیشتر از توان تولید شده توسط موتور است ، به خصوص در سرعت پایین موتور.
همه اینها برای گفتن اینکه شبیه سازی که آب را در خود نگه می دارد اصلاً کار ساده ای نیست.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
کار نمی کند
salut
من فقط یک آزمایش را بدون اتصال راکتور به ورودی ، وسیله نقلیه در حالت آماده استفاده انجام دادم ، من آب داغ دارم بیرون می آید اما بخار ندارد.
من سعی کردم شیلنگ ورودی آب خود را پایین بیاورم و بلند کنم تا ارتفاع سطح آب در راکتور تغییر کند ، چیزی تغییر نکرده است همچنین سعی کردم موتور را در 2500 ، 3000 سوار کنم برای چند ثانیه به نوبه خود چیزی تغییر نکرد.
آیا موتور در جاده بیشتر گرم می شود ، من اجازه می دهم که حدوداً 25 دقیقه کار کند
فکر می کنم باید حباب درست کنم.
پیشاپیش از همه متشکرم
زنده باد اکونولوژی
پاسخ: کار نمی کند
chris59 نوشت:salut
بردار هوا بسیار مهم است ، بدون گردش خون در حالت دوم ... بسیار دشوار است. وقتی می گوییم "بخار" در واقع مخلوطی از هوا و بخار آب است.
در حالت بیکار یا کمی بالاتر ، بسیار کمتر از جاده گرم می شود. (کشش بین 90 و 120 ° بر روی دیزل جو)
بنابراین لزوماً گرما کافی برای جوشیدن ناوگان نیست.
وضوح خوب
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
خبر خوب
سلام
برای هوا ، لوله ای به قطر 4mm دارم که وارد مجرای 6mm می شود ، بنابراین من مانند راکتور 1mm هوا در شعاع هستم
در وسیله نقلیه آن را می دهد
سپس من به خانه یکی از دوستان با اوج 2.8jtd در پایین رفتم ، (در شمال آن گرم است) من راکتور 40 کیلومتر را برگشتم که به ورودی آب باز وصل نشده باشد.
وارد خانه شدم زیر وسیله نقلیه به رختخواب رفتم و با تعجب دیدم بخار بیرون می آید.
بنابراین من روز دوشنبه به مرخصی می روم. می خواهم راکتور را به ورودی متصل کنم منتظر خواهم ماند تا سوزن دمای موتور در حد طبیعی باشد تا آب را روشن کند و من در ابتدا 200ml / ساعت قرار می دهم.
من 3g را در تلفن خود دارم و سعی خواهم کرد تا به شما خبر بدهم
زنده باد اکونولوژی
- 14 پاسخ ها
- 8449 نمایش ها
22/11/21, 11:38یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 6 پاسخ ها
- 9157 نمایش ها
آخرین پست تعادل kestjc
11/11/21, 17:39یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 6 پاسخ ها
- 9058 نمایش ها
آخرین پست تعادل دنیس
08/07/19, 15:09یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 19 پاسخ ها
- 22330 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
14/12/17, 23:04یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 11 پاسخ ها
- 34832 نمایش ها
آخرین پست تعادل Tibo1987
26/02/14, 19:46یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 116
