یک شکست وجود دارد! با این نوع کارخانه بنزین که در آن همه چیز با هم مخلوط شده است شاید اولین اثر این شکست افزایش مصرف باشد ... تا خراب شدن و خراب شدن و غیرفعال کردن این اسباب بازی DTC و سقوط روی مصرف عادی
ثابت نمی کند که DTC در حال اتلاف انرژی است ... فقط ثابت می کند که مشکلی وجود دارد که انرژی را هدر داده است
چیزهای بیشتری برای دیدن BMW وجود دارد تا مشکل را پیدا کنید ... ماشین خوب برای پول خوردن ...
کنترل شکست کشش BMW DTC یا DSC = 10٪ پس انداز!
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
- پست ها: 6960
- X 264
سلام کریستف!
من فکر نمی کنم این باعث صرفه جویی در روغن شما شود و حتی بدون موفقیت سعی کردم!
یک سنسور ABS چرخ باید ناقص باشد و همین مسئله باعث می شود همه سیستم های ضد لغزش و ضد قفل کار کنند.
اگر یک سنسور شروع به فرار از تکانه هایی کند که اغلب در اثر زنگ زدگی روی چرخ توپی چرخدار ایجاد می شود ، سیستم با تلاش برای تصحیح با استفاده از درایو تمام چرخ دائمی خود شروع به کار می کند و اگر بدتر شود ، به سادگی سقوط می کند. قضاوت داده ها بیش از حد اشتباه برای کنترل صحیح ترمز یا ترمز مناسب.
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
chatelot16 نوشت:یک شکست وجود دارد! با این نوع کارخانه بنزین که در آن همه چیز با هم مخلوط شده است شاید اولین اثر این شکست افزایش مصرف باشد ... تا خراب شدن و خراب شدن و غیرفعال کردن این اسباب بازی DTC و سقوط روی مصرف عادی
لول استدلالت رو بیشتر پیچ ندادی؟ یک شکست "فانتوم" که باعث افزایش مصرف می شود و به خودی خود بدتر می شود و منجر به کاهش مصرف می شود؟
سلام ، من قبل از خرابی مصرف ماشینم را می دانستم ...
chatelot16 نوشت:ثابت نمی کند که DTC در حال اتلاف انرژی است ... فقط ثابت می کند که مشکلی وجود دارد که انرژی را هدر داده است
من اطمینان دارم که کنترل پایداری و کشش که چون هیچ محدودیتی برای چرخش چرخ وجود ندارد ، فقط می تواند روی ترمز بازی کند تا ماشین را تثبیت کند ، در نتیجه باعث اتلاف انرژی می شود. ..
بله ، من باید به سارقان بروم ... اما نمی خواهم ...
- پست ها: 6960
- X 264
هیچ راه حلی برای 36 وجود ندارد ، اگر نمی خواهید خیلی وقت ها را در میان دزد ها بگذرانید ، این نوع ماشین را ندارید!
قابلیت اطمینان این اتومبیل ها یک افسانه است! کسانی که آنقدر به آن افتخار می کنند ، که بعد از اینکه به همه تکرار کرد که بهترین است ، وقتی که تجزیه شود ، آن را از همه پنهان می کند ، و ادامه می دهد که هرگز وجود ندارد مشکل
آن نوع ماشین حتی اگر آن را به من بدهید من آن را نمی خواهم
نژادپرست می رود!
پس از جستجو در google ، این شکست کاملاً متداول است ... و آنقدر نگران کننده نیست ... برای لحظه ای.
او صبح دوشنبه ظاهر شد ، بعد از یکشنبه یا من در یک جاده خاکی سفر کردم ... آیا می تواند سرنخی برای آنچه آلن می گوید باشد؟ چه می توانیم بدون سارقان انجام دهیم ...
در آخرین تجدید نظر ، آنها به من مبلغ 25 لیتر روغن زهکشی را شارژ کردند و آنها به سختی جعبه هوا را بستند (مهر و موم فیلتر خارج) ... این برای من یک صلیب کوچک باقی ماند!
- پست ها: 6960
- X 264
درست است که من برای این ماشین ها نژادپرست هستم! ... چرا وقتی که بهتر و ارزان تر است ، عزیز بپردازیم
سرانجام می دانم چه کسی BMW و mercedés را استفاده می کند ، زیرا آنها قدیمی هستند ارزان هستند ... 20ans این یک برنامه خوب با mercedès خوب قدیمی غیر قابل خراب بود ، اما اکنون تمام شد! به اندازه اتومبیل های کوچک فاسد است به جز اینکه همه چیز خیلی گران است
پاسخ: خطای کنترل کشش BMW DTC یا DSC = 10٪ پس انداز!
بله چتل شما مطمئناً کمی حق دارید اما بحث آنجا نیست!
بنابراین من سوال موضوعی را که مورد علاقه من است تکرار می کنم:
کریستف نوشته است:چه کسی دارای یک کنترل کششی به راحتی غیرفعال است و چه کسی می خواهد حداقل ، به طور کامل ، تست کند ، تا مقایسه کند؟
برای بخش طنز:
- شما تفاوت بین BMW و بواسیر را می دانید
- هیچکدام ، فقط لاله ها آنها را دارند.
برای تشخیص ، من قصد داشتم به شما پیشنهاد كنم كه به همان روشی كه هست نگاه كنید ، مخصوصاً بعد از آنچه فقط گفتید ...
- 1 / چرخ ها را بلند کنید و بررسی کنید که آنها آزادانه چرخانده اند (که ترمزها توقیف نمی شوند).
- 2 / هر چرخ را بردارید و حلقه های دندانه دار و سنسورهای سیستم ABS / DTC / DSC را با جت یا "Karcher" تمیز کنید ... مراقب باشید که بلبرینگ چرخ ها را نشویید و یا قسمت های زیرین کارتن و شافت را پاره کنید. مفاصل گرد.
- 3 / هر سنسور را برداشته و ذرات فلزی یا مغناطیسی را که ممکن است روی آن سپرده شده باشد حذف کرده و عملکرد آنها را مختل کنید (پیچ و حسگر را روغن کاری / گریس کنید تا هرگونه جداسازی بعدی را تسهیل کنید).
نتیجه را به ما اطلاع دهید.
بله ، من این را امتحان خواهم کرد ...
آه آه آه ، بسیار drauuuuuuulle !!!
citro نوشت:برای بخش طنز:
کاربران در حال دیدن این forum : 44 م و مهمانان 115
