به نظر من كاهش اندازه شومینه كار چندان مفیدی نیست: بیش از هر چیز لازم است كه از اندازه آتش كاسته شود ... بنابراین چوب را رقیق كنید و آن را كوتاهتر ببرید ... افسوس كه م workثر است ، اما انجام پس انداز شما باید برای پرداخت هزینه
شما همچنین باید چوب را متناسب با فصل انتخاب کنید: چوبهای بزرگ را بسوزانید وقتی که خیلی سرد است و به یک آتش سوزی بزرگ احتیاج دارید ... شاخه های کوچک را که به قطعات کوچک برش داده اید بسوزانید آتش کوچک
مشكل این است كه كیندلینگ باید اغلب بارگیری شود در غیر این صورت خاموش می شود ، من از كوره های استیل كه بیش از حد خنك كننده خنك كنند ، خوشم نمی آید: كاملاً خاموش می شود: ترجیح می دهم ته كوره كاملاً داخل باشد آجر: وقتی تمام چوبها سوزاندند ، مدتهاست که دیگر زغال سنگ قرمز باقی مانده است: به محض این که چوب بیشتری باز کنید ، دوباره خود را احیا می کند
بهره وری از یک اجاق چوب معتبر در قدرت کامل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
- Obamot
- پست ها: 28749
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5549
بله ، مطمئناً خروجی به تمام پارامترهای ذکر شده تاکنون بستگی دارد (اکسیژن رسانی شومینه با توجه به اندازه آن ، اندازه گیری مناسب دودکش نسبت به اجاق گاز و همچنین کارایی شیر خروجی گاز دودکش برای جلوگیری از برگشت جریان در وزش باد. و البته دمای تمرکز مورد نیاز ساقه برای کار بر روی مو) ، با تمام این پارامترها ، تنظیم پیش نویس با محلول - کاملا هوشمندانه است - به نظر می رسد یک موتور / فن الکتریکی مماس است (و حتی بیشتر برای یک béotien) بنابراین من یک راه حل حلال می بینم که "بدون" کار می کند ، من خودم را با طرح چند سوال توضیح می دهم: زیرا اگر با CMV جریان دو برابر قطع برق داشته باشید ، اشکالی ندارد ، می توانید صبر کنید. در آنجا دیگر بدون سیگار کشیدن دیگر نمی توانیم گرم کنیم ، که غیرقابل دفاع می شود. بیایید حتی آتش سوزی دودکش را بپذیریم ، موتور می سوزد ، چه خبر است؟
علاوه بر این ، و به نظر من فروتنانه ، موتور دو مشکل دیگر دارد. این جارو کشیدن و مبدل سیم پیچ ، موتور را بسیار پیچیده می کند یا خیر ، آیا تمایل به تجمع دوده در مکان های خاص ندارد (؟) ، از آنجا که به دلیل گرم شدن کمتر اگر چنین باشد ، بنابراین خطر آتش سوزی را بر این اساس افزایش می دهد. سرانجام ، اگر موتور دود را به خوبی تخلیه کند و بازیابی گرما به درستی انجام شود ، باید به یک چاه کانادایی اضافه شود ، زیرا هوای تخلیه شده باید تعویض شود و از جایی بیاید ... (کسانی که تهویه مطبوع می داند که من در مورد چه چیزی صحبت می کنم) در غیر این صورت آنچه که بازیابی می شود توسط هوای بسیار سردی که می رسد از بین می رود ، هوای پالسی که به طور غیرقابل جبرانی خارج می شود تا جایگزین شود (هوایی که به هر حال حتی در حدود 12 درجه قرار می گیرد C با چاه کانادایی ، هنوز هم باید ده درجه بالاتر برسد ...)
در حالی که وقتی با سرعت کافی بالا می روید ، "به اندازه کافی زیر پایتان هستید" تا بتواند هوای بیرون را گرم کند.
با تمام این اشکالات و با این عنصر که سیستم را پیچیده می کند ، پیاده سازی آن پیچیده می شود ، که بدون آن کار ساده ای نیست.
من می گویم که ، من چیزی نمی گویم ، ممکن است اشتباه کنم ، اما در حال حاضر تنظیم "بدون" آسان نیست ، سپس "با" البته باید توسط یک مهندس گرمایش خوب تنظیم شود ، من ناتوان خواهم بود برای پیاده سازی آن به تنهایی ، پیکربندی از خانه ای به خانه دیگر بسیار تغییر می کند (در مورد س yourselfالات مربوط به بیمه آتش سوزی اگر خودتان این کار را انجام دهید؟ و چگونه همه این مشکلات فنی را حل کنید؟ با تشکر از پاسخ ها)
در دستورالعملهای مربوط به اجاق گندلی که من خریداری کردم ، آنها بازده زیر را تبلیغ می کنند:
تهویه دائمی برای تخلیه دود وجود دارد.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
Flytox نوشت:در دستورالعملهای مربوط به اجاق گندلی که من خریداری کردم ، آنها بازده زیر را تبلیغ می کنند:
سلام Flytox
اثبات اینکه اکسیژن رسانی برای عملکرد ضروری است
انشعاب اجباری مشکل احتراق ضعیف رسوب طبیعی را با سرعت کم حل می کند.
شاید لازم باشد "سیستم پس از احتراق" با پیش نویس طبیعی اضافه شود
به سیستمی که باعث احتراق با سرعت کم می شود؟
"اجازه دهید غذا دارو تو و دارو تو غذا تو" بقراط
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
شکنجه برای Dummies
در اینجا یک موضوع قدیمی در مورد استاندارد کردن قدرت اجاق های چوب وجود دارد: https://www.econologie.com/forums/rendement- ... t9209.html
این شامل اطلاعات جالبی است.
به عنوان مثال: اجاق گاز 15 کیلو وات با استاندارد می تواند به بیش از 30 کیلو وات برسد ...
- پست ها: 6960
- X 264
وقتی به دنبال چگونگی اندازه گیری عملکرد هستیم ، با 2 مشکل روبرو می شویم
1) استانداردهای غیر عمومی ، برای داشتن آنها باید هزینه کنید: این اصل پوچ است! تولیدکنندگان افتخار می کنند که دستگاه آنها از چنین استانداردی برخوردار است اما مشتری نمی تواند بداند که این ماده حاوی چیست
2) اندازه گیری فقط یک بار در شرایطی انجام می شود که کاربر حتی نمی داند چگونه تولید مثل کند: بنابراین نتیجه ای که به اندازه اندازه گیری میزان آلایندگی فولکس واگن ارزش دارد!
تنها اندازه گیری مفید این است که کاربر می تواند خودش انجام دهد ... با دیگ بخار آب نسبتاً آسان: ما می توانیم یک متر حرارت را روی مدار آب نصب کنیم و مقدار چوب سوخته را یادداشت کنیم روز ، و با تعداد کیلووات ساعت تولید شده در هر روز محاسبه کنید ... این عملکرد به شما نمی دهد بلکه صرفاً مصرف کیلوگرم چوب / کیلووات ساعت است ... یک رقم مفید مانند مصرف یک ماشین در l / 100km
با اجاق گاز پیچیده تر است زیرا اندازه گیری گرمای تولید شده با تابش و همرفت غیرممکن است
ما می توانیم اجاق را در یک جعبه عایق بندی شده با دمنده هوا قرار دهیم تا تابش را لغو کند و تمام گرما را در جریان هوا قرار دهد و یک متر گرما ایجاد کنیم
ما می توانیم یک اندازه گیری معکوس انجام دهیم: گرمای آزاد شده برای گرم کردن را اندازه گیری نکنید ، اما گرمای از دست رفته توسط دودکش را اندازه گیری نکنید: این آسان تر است زیرا جریان کمتر از هوای همرفت اطراف اجاق گاز است ، و مهمتر از همه این است که لوله کوره در حال حاضر وجود دارد ... برای ایجاد جریان هوا در اطراف اجاق گاز نیازی به ساخت نیروگاه گاز نیست
نحوه اندازه گیری جریان دود: یک ونتوری: 2 مخروط ورق فلز با هم جوش داده شده و یک سنسور فشار
کارایی شومینه با بو بو تخمین زده می شود
هنگامی که یک اتاق دیگ بخار با چوب خراب می شود ،
او قیر درست می کند
در اتاق دیگ بخار و بیرون بو می کند
بوی قیر می دهد !!!!
هیچ استانداردی برای این کار وجود ندارد!
او قیر درست می کند
بوی قیر می دهد !!!!
شکنجه برای Dummies
شکنجه برای Dummies
- پست ها: 6960
- X 264
در زمانی که هر کارخانه موتور بخار خود را داشت ، دستگاه orsat برای اندازه گیری ترکیب دود و نظارت بر عملکرد دیگهای بخار وجود داشت
ما یک حجم دود را با دفع آب در یک دستورالعمل لیوان اندازه گیری کردیم و کاهش حجم را با معرفهای شیمیایی اندازه گیری کردیم که جداگانه CO ، اکسیژن و CO2 را جذب می کند
اکنون دستگاه های الکترونیکی وجود دارد که برای اندازه گیری دیگهای بخار گاز یا روغن نیز همین کار را می کنند ، اما من هرگز چنین چیزی را برای چوب نمی بینم ، می ترسم که قطران موجود در چوب برای مسدود کردن حسگرهای الکترونیکی بیش از حد خطرناک باشد
روش اورسات در برابر دودهای کثیف بسیار مقاوم است
اگر CO وجود دارد به دلیل کمبود اکسیژن است: CO یک گاز قابل احتراق است ، بنابراین انرژی را از دست می دهد ، و وقتی CO وجود دارد لزوماً سوختنی دیگر وجود دارد ... نیازی به اندازه گیری نیست خروجی لازم است و نه افزایش هوای هوا تا بدتر شود
وقتی دیگر CO وجود ندارد اکسیژن وجود دارد: میزان اکسیژن اجازه می دهد تا جریان هوا را بیش از حد جمع کنیم و نیازی به اندازه گیری جریان نیست دود برای محاسبه بازده ... یک اندازه گیری دما ساده کافی است ... میزان اکسیژن امکان محاسبه جریان و محاسبه بازده را دارد
مشکل اجاق گاز چوب بسیار متغیر است ... به همین دلیل این نوع اندازه گیری عمدتا برای گرم کردن گاز یا روغن استفاده می شود که بسیار منظم کار می کند
- پست ها: 6960
- X 264
Obamot نوشت:بله ، اگر ... می توانستیم آن را با پرها استاندارد کنیم: تا زمانی که آنها به تار نچسبند ، به این دلیل است که به اندازه کافی گرم نیست!
در حالی که اگر بو بگیرد ، این بدان معناست که بیش از حد گرم است: اما در آنجا دیگر پوست ندارید
از قطران و پرها باید برای سازنده استفاده شود که عملکردی بالاتر از واقعیت را نشان می دهد ... این فقط WW نیست
برگشت به بخش "اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیاتی و محیط زیست"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 57
