دوچرخه سواری های خورشیدی ...
دستورالعمل
1) جریان را با خانم جوان برقرار کنید
2) افزایش تنش در امتداد یک بند ،
3) به خطر گرم شدن بیش از حد توجه کنید.
برخی از مواد غذایی فله برای فکر ...
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
بو 40 عنصر سری ، این فقط 20 ولت است: وقتی خیلی به خانم علاقه مند باشید تأثیر چندانی ندارد ......
پاسخ: چند انتهای شل برای فکر کردن در مورد ...
لو Passant نوشت:
2. روغن (مانند گاز) باید از مدت ها پیش به شکلی غیر از آنچه امروزه می شناسیم وجود داشته است ، یعنی: گیاهان ، درختان ، موجودات زنده ، بنابراین تمام این کربن قبلاً موجود بوده است. در چرخه طبیعی سیاره ، درست است؟ آیا واقعاً بازگشتن آن به چرخه با سوزاندن آن واقعا آلاینده است؟
فقط دو یا سه کلمه برای توسعه تفکر خود:
- روی زمین ، جوهر زندگی شیمی کربن است. این را شیمی آلی نیز می نامند!
- بنابراین "C" در جرم وجود داشت ، اما به شکل "کاهش یافته" (که اساساً با هیدروژن ترکیب شده است) قسمت اصلی ماده خشک موجودات زنده را تشکیل می دهد ...
- COXNUMX فقط در جو آزار دهنده است ، جایی که باعث اثر گلخانه ای می شود (با گازهای دیگر ، مانند متان ، خیلی بدتر!) ، بنابراین آن را گرم می کنید ...
- COXNUMX را می توان به عنوان "کود" در نظر گرفت: برای فتوسنتز ضروری است. در محیط های بسته (گلخانه ها) نیز فرآیندهای غنی سازی وجود دارد
- به لطف انرژی خورشیدی ، این فرم "تخریب شده" کربن ، اکسید شده ، "دوباره متورم می شود" در کربن کاهش یافته ، غنی از انرژی: مولکول های آلی
- ما می توانیم با آن غذا بخوریم (این منبع انرژی حیوانات است) با تخریب "آرام" ، از نظر زیست شناختی ، دوباره به COXNUMX و H²O
- می توانید با سوزاندن بی رحمانه تر آنها (افزایش سر و صدا) یا تولید انرژی (موتور بخار ، موتور استرلینگ = احتراق خارجی) خود را با آنها گرم کنید ...
ذغال سنگ ("C" تقریبا خالص) ، بنزین و سوخت (زنجیره متوسط H - C حدود 8 یا 10 اتم C ، "اکتان") و گاز (CH4 ، C2H6 یا C3H8) فقط اشکال مختلف این موارد هستند. "C" را کاهش داد. و بنابراین انرژی خورشیدی "در میله" ، "در مخزن" یا "در بطری".
و دوباره شروع می شود.
بنابراین "C" = نوعی طبل طبیعی. باتری خالی = به COXNUMX اکسید می شود (یا در هنگام احتراق به طور ناقص به CO اکسید می شود). بنابراین اتلاف. فتوسنتز (چه سیستم معجزه آسایی است!) آنها را "با شارژ مجدد" با هیدروکربن ها (زنجیره های طولانی C و H) که می توانیم آنها را ذخیره کنیم ، بسوزانیم یا بخوریم ... ضمن آزاد کردن O² که برای اکسید کردن دوباره آن نیاز داریم " C "کاهش یافته است!
ساده است ! یک چرخه انرژی ابدی. آجرها (اتم ها) فقط پشتیبانی کننده این انرژی هستند.
این مسئله COXNUMX نیست ، بلکه COXNUMX اضافی و اثرات ناشی از آن بر آب و هوای زمین است (اثر گلخانه ای). مثل بوی بد زباله است که جمع می شود ...
آشفته است بدیهی است که به دلیل تجمع سریع COXNUMX ، آب و هوا بیش از حد گرم می شود که ظرفیت حیاتی را کاهش می دهد (زیرا زندگی به آب نیز نیاز دارد ، همچنین به دمای "طبیعی" نیز نیاز دارد). بنابراین سیستم احتمالاً در بسیاری از مکان ها ("بیابان زدایی") کمتر کار می کند ، اما در جاهای دیگر (مناطق سرد فعلی) بهتر عمل می کند. آنها فقط کوچکتر هستند ...
Dernière همتراز نسخه Did67 05 / 06 / 11، 12: 19، 1 بار ویرایش شده است.
با استفاده از CO2 ، چرخه کربن ، کل تاریخ زمین بیش از 4 میلیارد سال وجود دارد.
در ابتدا ، زمین دارای مقدار زیادی CO2 مانند ناهید بود (نه فقط متان) ، اما با بیش از 25 میلیارد سال پیش آفتاب 3٪ خنک تر ، این CO2 اجازه گرما روی زمین و شروع زندگی تک سلولی.
این زندگی با اختراع استفاده از انرژی خورشیدی ، با سیانوباکتریها ، حدود 2,8 میلیارد سال پیش ، از CO2 استفاده کرده و ضایعات O2 را از آب تولید می کند. بیش از یک میلیارد سال با اکسید کردن تمام آهن موجود در سنگهای زمین به طور خودجوش برداشته شده است ، به طوری که جو زمین فقط دارای O2 بالا برای حمایت از زندگی چند سلولی ما است ، بیش از میلیارد دلار سالها و به ویژه از آخرین یخبندان یخی با گل یخ تا استوا زمین ، 600 میلیون سال پیش.
زندگی زمین و جو آن را کاملاً تغییر داده و CO2 اصلی را از بین برده است تا آن را به ویژه در سنگ های کربناته (کیلومتر رسوبات) و کمی در روغن ، مواد آلی ذخیره شده در کف دریاچه ها و اقیانوس ها نگهداری کند تا به دام بیفتد. در رسوبات (به ذکر روغن بی هوازی) ، و با اکسیژن تولید شده ، از گرم شدن بیش از حد زمین که با افزایش 25 درصدی گرمای خورشید طی 4 میلیارد سال اتفاق می افتاد ، جلوگیری می شود.
زندگی شرایط را برای نگهداری از آن در زمین فراهم کرد.
اکسیژن ضایعاتی است که توسط زندگی مورد سو استفاده قرار می گیرد و نفت کربن باقیمانده مربوطه است که بیش از 300 میلیون سال توسط زندگی جمع شده است ، در مقداری که مطمئناً قادر به سوزاندن اکسیژن موجود در جو ما است برای تجدید این اکسیژن با تجمع کربن و روغن در زیر زمین ، حدود 250 هزار سال طول می کشد.
بنابراین سوزاندن تمام روغن ، زغال سنگ و گاز طی چند قرن به معنای از بین بردن اکسیژن تنفسی ما و داشتن مقدار زیادی CO2 است که به محض مشاهده غلظت آن در 10 ، زمین را با 15 درجه گرم می کند. در دمای 20 درجه سانتیگراد بیشتر ، کلاهک های یخی به طور کامل با 80 متر آب بیشتر برای تمام اقیانوس ها ذوب می شوند ، مانند 56 میلیون سال پیش ، و حتی به وضعیت آن باز می گردند. 4 میلیارد سال پیش ، فقط CO2 و متان و زمین بسیار گرمتر از 80 درجه سانتیگراد و بیشتر هستند ، زیرا خورشید 25٪ گرمتر است !!
این مسئله مسئله آلودگی نیست ، بلکه مهمتر از همه بقای ما در زمین است ، و جلوگیری از تخریب تعادل شکننده زندگی روی زمین که وجود آن را با حفظ مقدار کمی CO2 (اگر خیلی گرم نباشد) از اکسیژن (ضایعات و آلودگی حاصل از فتوسنتز که بقای ما را به عنوان یک موجود چند سلولی تضمین می کند).
چرخه طبیعی زندگی با کربن آن نمی تواند بیش از حد مختل شود در غیر این صورت زندگی فعلی ما از بین می رود و در آغاز آن با زندگی تک سلولی آغاز می شود ، چرخه جدیدی که ایجاد آن میلیاردها سال به طول انجامیده است!
محاسبه با میزان سوختگی فعلی کربن ، چه مدت طول می کشد تا در دو ضرب شود ، سپس در ده غلظت CO2 ، سپس برای سوزاندن اکسیژن تنفس شده !!
و مقایسه کنید با توجه به میزان تجدید این اکسیژن ، حدود 250000 سال ، ذخیره همزمان کربن زنده متناظر در زیر زمین ، در غیر این صورت با این اکسیژن ترکیب می شود ، که از جو ما ناپدید می شود !!
ما نمی توانیم تمام C های ذخیره شده در زیر زمین را بسوزانیم در حالی که منتظر اوج فریبنده روغن هستیم !!!
ما باید سریع تغییر کنیم !!
- 41 پاسخ ها
- 28637 نمایش ها
06/03/21, 18:49یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 7 پاسخ ها
- 5351 نمایش ها
آخرین پست تعادل RolCopter
29/07/07, 00:47یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 4 پاسخ ها
- 4584 نمایش ها
آخرین پست تعادل لاو
11/11/06, 09:39یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
