فن آوری توربین جدید هیدرولیک
انرژی های تجدید پذیر به جز برق خورشیدی یا حرارتی (بهforums زیر): توربین های بادی ، انرژی دریایی ، هیدرولیکی و برق آبی ، زیست توده ، بیوگاز ، انرژی ژئوترمال عمیق ...
moinsdewatt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5111
سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
محل سکونت: ایزر
X 554
Re: تکنولوژی توربین جدید هیدرولیک
تعادل moinsdewatt » 11/07/16, 16:19
ریمون نوشت:میروسلاو سدلیچ ، فینالیست جایزه Inventor European 2016 ، یک سیستم توربین هیدرولیک بسیار واقعی و عجیب ایجاد کرده است:
http://positivr.fr/setur-bladeless-turb ... 6d676277b4
http://vortexhydro.com/index.php
من همه چیز را درک نکردم اما بسیار جالب بود.
بوی گلزنی می دهد.
در هیچ جا صحبت از قدرت نمی شود.
برای کدام نوع از ارتفاع سقوط ، کدام جریان؟
وقتی در این مرحله مبهم است ، باید حداکثر کبوتر را شکار کنید.
این نوع اطلاعات شبه به سطل زباله من می رود.
ریمون
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 901
سنگ نوشته : 03/12/07, 19:21
محل سکونت: ووکلوز
X 9
تعادل ریمون » 11/07/16, 18:07
یک توربین کارآمد آب بسیار کمی برای فرار از رنگ پریده خود باقی می گذارد
به نظر می رسد یک کرم "مجازی" باشد. بنابراین این احتمالاً می تواند انرژی زیادی را که از آب بیشتری به روتور می مالد بازیابی کند.
ماتیلد
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 10
سنگ نوشته : 12/07/16, 16:26
تعادل ماتیلد » 12/07/16, 16:36
سلام! در نگاه اول ، بسیار جالب به نظر می رسد. با این حال ، همانطور که دیگران گفتند ، ما باید آن را بیشتر آزمایش کنیم. اما طبق فیلم ، این مفهوم قبلاً اعتبار یافته است و توسط آمریکایی ها در یک ایستگاه دریایی مورد استفاده قرار می گیرد.
به هر حال ، آیا تصور می کنید اگر این اختراع خلاقیت روز به روز محبوب تر شود؟
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28753
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5553
تعادل Obamot » 12/07/16, 19:21
lilian07 نوشت:این چیز نمی تواند انرژی بیشتری را استخراج کند جنبشی آب در حال عبور از آن است. با توجه به اندازه و حالت عملکرد دستگاه ، من در مورد چند وات می گویم ...
جنبشی بیش از جرم آب 1 لیتر در هر کیلوگرم نخواهد بود که از یک نویسنده خاص در جریان خاصی آزاد می شود و این در هیدرودینامیک (نیمه محصول جرم و مربع سرعت) شناخته شده است اصل مورد استفاده در سدهای برق آبی (برای سدهای رودخانه ای Q از E تولید شده به طور مستقیم با جریان در m1 / s ، m3 / h ، m3 / d ، m3 / سال در رابطه معادل دارد) "سر هیدرولیک" برنولی) در اینجا ما در مورد چیز دیگری صحبت می کنیم: نیروی محرکه ایجاد شده توسط گرداب.
منظور شما اینرسی / سانتریفیوژ بیشتر نبود؟
ماتیلد نوشت:به هر حال ، آیا تصور می کنید اگر این اختراع خلاقیت روز به روز محبوب تر شود؟
چه ارتباطی می تواند بین "محبوبیت"در مقابل"اجرای
برای تصور ، باید یکی وجود داشته باشد؟ این عملکرد نهایی است که باعث محبوبیت خواهد شد و نه برعکس! : قشنگ:
► نمایش متن
lilian07
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 534
سنگ نوشته : 15/11/15, 13:36
محل سکونت: ایالات متحده
X 56
تعادل lilian07 » 13/07/16, 10:36
در اولین انیمیشن "هنرمند" یک لوله آب مشاهده می کنیم که از جسمی عبور می کند که از آن انرژی جنبشی استفاده می شود تا انرژی قابل استفاده را تعیین کند (1 / 2mve²-1 / 2mvs²).
در فیلم این پروژه ، نوعی "سوپ" را می بینیم که شبیه گرداب نیست یا توربین نوع گرداب دارد. از آنجا که این نوع تلاطم را می توان در انرژی مکانیکی مورد بهره برداری قرار داد ، من نمی توانم به جز یک سانتریفیوژ ، حالت عملیاتی را استنباط کنم؟
ماتیلد
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 10
تعادل ماتیلد » 15/07/16, 09:37
Obamot نوشت:
► نمایش متن
آه! تجربه انجام مطلقا! MDR! :D
Pascaltech
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 8
سنگ نوشته : 03/08/16, 09:33
تعادل Pascaltech » 03/08/16, 10:48
انرژی کافی برای روشن کردن یک سیگار !!
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13751
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1531
تماس با ما:
تعادل izentrop » 22/06/19, 16:35
ما در مورد آن در موضوع دیگری صحبت می کنیم انرژی های تجدید پذیر / پروژه برق آبی-t16039.html # p361065.
moinsdewatt نوشت:
بوی گلزنی می دهد.
خصوصیات در اینجا آورده شده است http://setur-vortex.com/
اگر اشتباه نکنم ، برای قطر توربین 320 و سرعت 3,0 m / s ، قدرت تبلیغ شده 45 W است.
این جریان 0.16 3.14 X 3 خواهد بود: 240 l / s
حداقل ، با افت 1 m قدرت باید 240 X 9.81 = 2350 W باشد ... آنها آن را می فروشند :: : شوک:
برای مقایسه ، یک کاپلان کوچک با قطر تقریباً یکسان ، 3 kW را برای ریزش 3.5 متر فراهم می کند https://www.turbiwatt.com/uploads/FICHE ... ttT400.pdf
بردال
پست ها: 509
سنگ نوشته : 01/07/16, 10:41
محل سکونت: 56 45 و همکاران
X 198
تعادل بردال » 22/06/19, 19:31
بله ، بوی اختراع فانتزی می دهد و بینی کامل را از بین می برد ...
هیچ چیز در مورد اصول فیزیکی دستگاه ، هیچ چیز در مورد اندازه گیری های تجربی ، مطلقا هیچ چیز در قسمت مرموز دستگاه (تبدیل "گرداب" به انرژی الکتریکی ... به جز چند منبع مربوط به تفکر جادویی در گرداب ...
جداول نسبت به تبلیغات کمی خوش بینانه هستند (قدرت 17 W برای کوچکترین دستگاه با جریان 3m / s) ، قطعاً برای تأمین انرژی خانواده های 5 ، حتی در آفریقا نیز کافی نیست. از طرف دیگر ، آنها اشتباه هستند (17 W در ساعت 24 ، آن را 1 کیلو وات ساعت نمی کند ، این باعث می شود 400 Wh و دوباره با بازده 1).
من نمی دانم چه کسی این را "تأیید" کرده است ، اما من هیئت داوران مسابقه لپین را یک مرجع علمی قابل اعتماد نمی دانم. من فکر می کنم باید فقط به پاداش "کاسه های توپی بدون خم شدن" یا "مرطوب کننده های کاغذ توالت-برای مرطوب کننده-الاغ" محدود شود ، ایجاد بحث علمی کم و با این وجود برای آینده بشریت ضروری است.
makadam24
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 6
سنگ نوشته : 20/06/19, 10:05
X 1
تعادل makadam24 » 25/06/19, 12:25
خوب حداقل من می توانم نظر خود را در مورد این نوع دستگاه جلب کنم که وقتی مانند من نئوفض هستید ممکن است معجزه آسا به نظر برسید.
من همچنین با شرکتی که این محصول را عرضه می کند تماس گرفته ام و با توجه به ویژگی های سایت من باید با کوچکترین توربین (مینی 0,5 l / s) همزمان شود.
مشکل این است که دستگاه بدون UPS قابل فروش نیست و بنابراین هزینه ای بین 2 000 و 2 500 € بدون هزینه حمل و نقل (صادر شده از میامی) دارد.
این هزینه برای Wh نان زیاد است؟
PS: من منتظر این هستم که موضوع من برای پاسخگویی به تمام کسانی که مشکل خود را برای فکر کردن در مورد پروژه من پاسخ دادند ، باز شود. حیف که وارد دعوا کلامی شد (من الاغ بودم !! ؟؟ اما wtf !! حتی در این تاپیک میتونیم به سرش برسیم ؟؟؟).
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 163
