نظر (تحریف شده) در مورد پمپ های حرارتی و یخچال ها
ساخت زیستگاه طبیعی یا زیست محیطی: برنامه ها ، طراحی ، مشاوره ، تخصص ، مواد ، زمین شناسی ... خانه ، ساخت و ساز ، گرمایش ، عایق بندی: شما به تازگی یک یا چند نقل قول دریافت کرده اید. نمی توانید انتخاب کنید؟ مشکل خود را در اینجا بیان کنید و ما در انتخاب صحیح به شما مشاوره خواهیم داد! در خواندن DPE یا تشخیص انرژی محیطی کمک کنید. در خرید یا فروش املاک و مستغلات کمک کنید.
پیچ
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 357
سنگ نوشته : 01/02/06, 20:44
محل سکونت: پاس-DE-کاله
تعادل پیچ » 01/09/06, 13:57
Capt_Maloche نوشت:بازده فعلی (ضریب عملکرد COP) از سیستم های تهویه مطبوع برگشت پذیر به طور متوسط ​​3 تا 5 است: من 1000W برق مصرف می کنم ، من حدود 4000 وات گرمایش یا سرمایش را بسته به شرایط عملیاتی تولید می کنم. با بهترین سیستم ها می توان عملکرد سالانه متوسط ​​4 را بدست آورد.
سلام Capt_Maloche
اگر در این زمینه راهنما هستید ، می خواهم نظر شما را داشته باشم:
برای "انرژی زمین گرمایی" با عمق کم بهترین عملکرد:
1) کاوشگرهای ژئوترمال بدون نمونه برداری از آب
2) گمانه آب + پمپ که آب را به مبدل حرارتی پمپ گرما می فرستد
پیچ
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79474
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11098
تعادل کریستف » 01/09/06, 14:06
پیچ نوشت:برای "انرژی زمین گرمایی" با عمق کم بهترین عملکرد:
پیچ
فکر نمی کنم او بتواند دقیقاً به س yourال شما پاسخ دهد ، همه اینها به پارامترهای متوسط ​​درجه حرارت خانه ، عمق حفاری ، درجه سانتیگراد آب حفر شده ... و غیره بستگی دارد. این مورد به مورد مورد مطالعه قرار می گیرد و مطالعه نیز اغلب متفاوت از واقعیت است ...
آواتار د l 'utilisateur
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
محل سکونت: ایل دو فرانس
X 42
تعادل Capt_Maloche » 01/09/06, 14:31
بله بله ، به طور کلی آب چاه از 4 متر در دمای تثبیت شده در 12 درجه سانتیگراد در تابستان و زمستان (محافظت از یخ زدگی در سنگرها معمولاً -0,80 متر است)
سیستم های پمپ حرارتی آب چاه عموماً بهترین عملکرد را دارند زیرا باعث می شوند مایعات در دمای 7+ درجه سانتیگراد در مقابل 15- درجه سانتیگراد در هوا تبخیر شود ، در حالی که 10- درجه سانتیگراد در خارج باشد.
در دمای 7+ درجه سانتیگراد مشاهده COP های 5 درجه معمول است !! با R410
کمی کمتر با R407
اگر یک جدول آب قابل دسترسی دارید ، بهترین سیستم آب چاه است ، در غیر این صورت سیم پیچ در باغ با عمق بیش از 1 متر باز می شود ، تسکینی است. توجه به گرمای خاص زمین ، هدایت آن و غیره بسته به زمین ، موج سواری تبادل می تواند از ساده به سه برابر شود
در مورد خاک هوادهی با مبادله کوچک ، اگر محاسبه بدی انجام شود ، می توانید زمین خود را مسدود کنید و باید 1 فصل کامل صبر کنید تا بتوانید دوباره از نصب خود استفاده کنید !!
پاسکال
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
پیچ
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 357
تعادل پیچ » 02/09/06, 00:35
Capt_Maloche نوشت:سیستم های پمپ حرارتی آب چاه عموماً بهترین عملکرد را دارند زیرا باعث می شوند مایعات در دمای 7+ درجه سانتیگراد در مقابل 15- درجه سانتیگراد در هوا تبخیر شود ، در حالی که 10- درجه سانتیگراد در خارج باشد.
اگر به درستی درک کنم ، آب چاه T ° 12 ° C در اواپراتور 5 درجه سانتیگراد می ریزد ، کالری آن را تأمین می کند
ایزو برای هوا (از -15 درجه سانتیگراد تا -10 درجه سانتیگراد) (در زمستان که بیشترین نیاز به آن است) و بنابراین تفاوت در کارایی عمدتا به T ° موجود در محیط نمونه بستگی دارد
بنابراین "به موازات" مقدار T ° که در خروجی پمپ گرما مورد سو استفاده قرار می گیرد بر COP (کارایی) نیز تأثیر می گذارد:
اگر کف گرم (مثلاً در زیر کاشی کاری) گرم کنید تا 28 ° C حداکثر ، این باید تفاوت زیادی در مقایسه با گرم کردن مدار رادیاتور از یک گرمایش مرکزی به 50 ° C
اگر افراط کنیم:
ورودی 7 درجه سانتیگراد خروجی 28 درجه سانتیگراد (اختلاف: 21 درجه سانتیگراد) = COP خوب
ورودی -15 درجه سانتیگراد خروجی 50 درجه سانتیگراد (اختلاف: 65 درجه سانتیگراد) = COP متوسط ​​(65 درجه سانتیگراد آیا این ابتدا امکان پذیر است؟)
اما اغلب COP های PAC با برداشت آب ، کیلوواتی که برای انتقال آب به PAC استفاده می شود را در نظر نمی گیرند
به عنوان مثال: PAC 2 کیلووات مصرف می کند ، 10 کیلووات = COP 5 باز می آورد
اگر پمپ آب 1 کیلو وات مصرف کند ، نتیجه واقعی حاصل می شود:
10 کیلووات تقسیم بر (2 + 1) = COP 3,33
Capt_Maloche نوشت:در دمای 7+ درجه سانتیگراد مشاهده COP های 5 درجه معمول است !! با R410
کمی کمتر با R407
تفاوت بین R134a چیست؟ R407 و R410 ::
با وجود یک سیستم پروب در یک گمانه بدون برداشت آب (تحت فشار فشار پمپاژ این آب) می تواند همان مشکل شبکه ای را داشته باشد که در 0,80 متر دفن شده باشد (انجماد کل جرم زمین زیرزمینی برای منسوخ شدن پمپ حرارتی) (مشکلی که لزوماً با برداشت آب وجود ندارد) ::
پیچ
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 02/09/06, 09:40
پیچ نوشت:اگر به درستی درک کنم ، آب چاه T ° 12 ° C در اواپراتور 5 درجه سانتیگراد می ریزد ، کالری آن را تأمین می کند
سیستم های برودتی برگشت پذیر یا غیر برگشت پذیر از 2 مبدل استفاده می کنند:
1 مبدل "داغ" به نام کندانسور که برای متراکم کردن مایع و تخلیه "کالری" تراکم این مایع عمل می کند
1 مبدل "سرد" به نام اواپراتور که در خدمت تبخیر مایع و جذب "کالری" تبخیر این مایع است
کمپرسور و تنظیم کننده برای فشرده سازی و انبساط سیال به فشارها و دمای مناسب استفاده می شوند. ما یک مبرد را با توجه به ویژگی های آن انتخاب می کنیم
نمودار مولیر
این سایت را بخوبی ببینید: http://www.cooling-masters.com/articles-4-0.html
http://www.univ-nancy2.fr/Amphis/images ... r%20pdf%22
برای شجاعان
http://www-ipst.u-strasbg.fr/jld/machth.htm
http://pastel.paristech.org/bib/archive ... %20R410%22
هرچه دمای محیط (هوا یا آب) مورد استفاده برای جذب "کالری" تبخیر مایع به مرزهای تبخیر این مایع در فشار اتمسفر نزدیکتر باشد ، عملکرد کمتری خواهد داشت.
به عنوان مثال R134 باید دارای فشار تبخیر -25 درجه سانتیگراد در فشار جو باشد ، می توان آن را برای اتاق های سرد در درجه حرارت 0 درجه سانتیگراد استفاده کرد ، مایعات در دمای تبخیر -10 درجه سانتیگراد کار می کند
همانطور که دمای چگالش در نقطه بالای نمودار مولیر (متاسفم ، ما هنوز نمی توانیم پرونده ای را وارد کنیم) از 50 تا 70 درجه سانتیگراد نیز باعث کاهش کارایی می شود ، زیرا انرژی مورد استفاده برای فشرده سازی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
اگر افراط کنیم:
شما همه چیز را فهمیدید ، رابطه PxV / T ° ثابت است ، هرچه دلتا بین دمای تبخیر و تراکم کمتر باشد ، تلاش برای فشرده سازی سیال و کارایی بهتر کمتر است. .
به اصطلاح پمپ های حرارتی در دمای بالا وجود دارد ، اما عملکرد آن آسیب می بیند.
ایده آل واقعاً استفاده از پمپ حرارتی در کف گرم با حداکثر 28 درجه سانتیگراد است. :D با مکمل خورشیدی.
خوب بله ، هرچه تجهیزات مصرف کننده انرژی بیشتری داشته باشیم ، بازده پایین تر است ،
پمپ 1 کیلو وات هنوز هم قوی است ، مگر اینکه خیلی عمیق پمپ کنید
کمی کمتر با R407
تبخیر T ° در فشار جو متفاوت است
-25 درجه سانتیگراد برای 134A
-45 درجه سانتیگراد برای R407
-52 درجه سانتیگراد برای R410
پیچ
بله ، همه چیز به ماهیت زمین و سطح تبادل بستگی دارد
امیدوارم به شما اطلاع داده باشم
salut
Dernière همتراز نسخه Capt_Maloche 02 / 09 / 06، 22: 50، 1 بار ویرایش شده است.
پیچ
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 357
تعادل پیچ » 02/09/06, 15:55
با تشکر از Capt_Maloche
(حداقل این هوش دو گلوله نیست) : Mrgreen:
عامل اصلی بهره وری (COP) پمپ حرارتی انرژی لازم برای راه اندازی کمپرسور است ، اما آنچه حیف است عدم توانایی بازیابی انرژی از دریچه انبساط است:
اگر من درست فهمیدم ، این فقط باعث آرامش مایع مایع تحت فشار می شود
اگر به جای تنظیم کننده تصور کنیم ، یک موتور کوچک دیزلی: سوپاپ ورودی را لغو می کنیم ،
مایعی که آزاد می شود توسط نوعی انژکتور پمپ جایگزین انژکتور ساخته می شود
در مرکز مرده بالا ، مایع مایع تحت فشار تزریق می شود
با فشار دادن پیستون (اصل موتور هوای فشرده) و دادن نیروی محرکه ای که می تواند برای کمک به راه اندازی کمپرسور اصلی بازیابی کند ، آرام می شود
اگزوز گاز آرام همچنان مسیر خود را در کندانسور ادامه می دهد
سوال این است: چه مقدار انرژی می تواند در درصد انرژی محرک تزریق شده به چرخش کمپرسور بازیابی شود ::
به عنوان مثال. اگر 50٪ بود (من شک دارم) ، یک کمپرسور 2 کیلوواتی فقط با همان کارایی با یک موتور 1 کیلووات کار می کند:
اگر COP آن 5 با 2 کیلووات باشد ، با بازیابی انرژی (افت فشار در شیر انبساط) COP 10 خواهد داشت
پیچ
emlaurent
من درک می کنم econologic
پست ها: 153
سنگ نوشته : 17/12/05, 00:42
محل سکونت: آلزاس
پاسخ: نظر (تحریف شده) در مورد پمپ های حرارتی و ماشین آلات en
تعادل emlaurent » 02/09/06, 19:35
جدی ترین در تاریخ ، ممکن است این باشد:
کریستف نوشته است:برای اطلاعات من این را از طریق ایمیل از یک بازدید کننده (استاد پیشین INSA ...) دریافت کردم ...
آیا این آقا این حالت روحی را به دانشجویان INSA (انستیتوی ملی علوم کاربردی) آموزش داده است ؟؟ : گریه:
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 02/09/06, 23:35
EH Bolt ، شما آن را سریع دریافت می کنید
می تواند ایده ای برای بهره برداری باشد
اما تنظیم کننده یک "افت فشار کنترل شده" (دهانه کالیبره شده + سیستم کنترل پر شدن اواپراتور یا مویرگی) است که امکان کاهش فشار مایع در فاز را فراهم می کند. LIQUIDE فقط و در مقایسه با فاز گاز میزان جریان نسبتاً کم است
حتی اگر R410A چگالی بسیار بالایی در فاز گاز داشته باشد ، در دمای 40 درجه سانتیگراد جریان 10 برابر جریان کمتری در فاز مایع وجود دارد.
برای من دشوار است که کمی کار را در اتصال مستقیم با کمپرسورهایی که با سرعت 1500 و 3000 تر در دقیقه می چرخند بازیابی کنم.
تلاش خوبی :D
در حال حاضر ، من پیشنهاد می کنم عملکرد اقتصادی کل را افزایش دهم ، برای راه اندازی یک پمپ حرارتی در کف گرم که "کالری" را در ساعات کم مصرف جمع می کند.
به تعرفه EDF مراجعه کنید http://particuliers.edf.fr/article494.html
به منظور صرفه جویی در 40٪ دیگر در هزینه انرژی صرف شده ،
اگر میانگین COP 4 باشد ، از نظر اقتصادی به 6,6/XNUMX COP در مقایسه با قیمت برق در ساعتهای اوج کاهش می یابد.
خنده دار است ، اما من خورشیدی را ترجیح می دهم ... در صورت وجود 8)
PITMIX
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 2028
سنگ نوشته : 17/09/05, 10:29
X 17
تعادل PITMIX » 03/09/06, 00:55
Salut
من مایلم بپذیرم که مایعات جدید به دلیل فشار کمتری در اسب بخار و در نتیجه یک کمپرسور که نیروی کمتری دارد ، به دست آوردن درجه حرارت تبخیر پایین در فشار اتمسفر امکان پذیر است ، اما آیا تفاوت زیادی بین جریان جذب شده توسط کمپرسور در این حالت؟
از آنچه مشاهده کردم مصرف کمپرسور بسته به بار سیال از 10 تا 20٪ متفاوت است.
ناگهان دستگاه از Cop 4 به Cop 4,8 تبدیل می شود اما اگر فقط توان کمپرسور بلکه کل سیستم را در نظر نگیریم آیا این همچنان معتبر است؟
حتی با در نظر گرفتن ساعات کم مصرف با توجه به اینکه Pac ها با توجه به قیمت بالای آنها در توان بالا با حداکثر دقت ممکن محاسبه می شوند ، این زمان طولانی تر از دیگهای بخار سنتی است. محاسبه همچنان معتبر است ؟؟
پیچ و مهره ای که شما به دنبال ابداع مجدد دستگاه حرکت دائمی هستید !!!
این اصل مدار بسته است که من در یخچال ها دوست دارم اما متأسفانه انرژی بازیابی شده از دریچه انبساط به همان شکلی که شما می خواهید هرگز اجازه نمی دهد کمپرسور با نیروی کافی برای فشرده سازی سیال کار کند.
باید دستگاه یخچال را اختراع کنیم که وارونه شود.
دستگاهی که قدرت یخچال را به انرژی الکتریکی یا مکانیکی تبدیل می کند.
همزن باعث ایجاد کشش یا نیروی محرک می شود ، اما گرمای کندانسور و سرمای اواپراتور کافی است تا یک همزن بهمراه کمپرسور یخچال اجرا شود ؟؟؟
من تصور می کنم که دیگران قبلاً روی آن کار کرده اند ...
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
سنگ نوشته : 17/03/05, 02:35
X 12
تعادل آندره » 03/09/06, 06:19
سلام،
در سیستم من وقتی بیش از حد فریون می گذارم ، کمپرسور آمپراژ بیشتری می کشد 28 تا 30 آمپر زیر 230 ولت در یک فاز است ، به طور معمول من آن را در 24 آمپر حفظ می کنم.
دستگاه گرمای بیشتری تولید می کند ، اما نباید فراموش کنیم که فریون از سیم پیچ موتور عبور می کند و این گرمای موتور وارد سیستم می شود.
کمپرسور 5 اسب بخار قدرت تولید می کند و تمام سیستم حدود 30 آمپر می کشد
بهترین عملکرد من وقتی آب در زمین 13 درجه سانتیگراد است
و اینکه من از پمپ حرارتی برای گرم کردن مخازن آب خانگی خود در هنگام سرد بودن ، در شرایط ناخوشایند و با افزایش دما در مخازن ، خروجی خراب می شود ، در دمای 50 درجه سانتیگراد ارزش آن را ندارد که کار کند سیستم برای گرم کردن آب خانگی ، خوب برای گرم کردن خانه.
این گرمایش اصلی منزل است که حتی در دمای 25- درجه سانتیگراد نیز تأمین می شود
آنچه شما باید در مورد سطح آب کم عمق بدانید (در مورد من) آب زمین در طول سال نوسان دارد بعد از اولین بارش برف در ماه نوامبر است که در بالاترین حد خود است ، سپس در در پایان ماه فوریه ، به دلیل بازگشت آب سرد که 10 متر از پمپاژ فاصله دارد ، شروع به له شدن می کند (برای پاک کردن 50 متر مکعب آن کافی است و چند درجه بالا می رود) ساخته شده در آوریل هنگامی که برف درجه حرارت زمین را ذوب می کند در کمترین دما 9 درجه سانتیگراد است ، خوشبختانه کمتر به گرما احتیاج دارد ، پوشش برف تأثیر زیادی بر دمای آب سطح (4 متر) دارد
پمپ آب 1 اسب بخار تولید می کند ، آبی که از پمپ عبور می کنیم اگر سیستم خوب ساخته شود ، 1c برنده می شود ، مدت زمان کافی طول می کشد من نزدیک به 20 سال استفاده هستم ، اما لوله جمع آوری آب نیاز دارد تمیز کردن .. جریان کاهش یافته است ..
در تابستان مقرون به صرفه ترین تهویه هوا و گرمایش آب خانگی است ، آب با گردش خون در مبدل گاهی به 62 درجه افزایش می یابد ، مبدل دیگری تصرف می کند و آب را به فاضلاب می فرستد . (آب گرم 37 درجه سانتیگراد را در زمین برنگردانید ، این امر باعث ایجاد مشکلات زیادی در شبکه خروجی می شود.)
آندره
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به "املاک و مستغلات و ساخت و سازهای زیست محیطی: عیب یابی ، HQE ، HPE ، زیست محیطی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 43
