کارخانه زغال سنگ پاک شده توسط آلستوم
نیروگاه های حرارتی نفت ، گاز ، زغال سنگ ، هسته ای (PWR ، EPR ، همجوشی گرم ، ITER) ، گاز و زغال سنگ ، تولید همزمان ، تولید سه گانه. Peakoil ، تهی شدن ، اقتصاد ، فناوری ها و استراتژی های ژئوپلیتیک. قیمت ها ، آلودگی ها ، هزینه های اقتصادی و اجتماعی ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79457
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11096
تعادل کریستف » 22/09/08, 15:23
abyssin3 نوشت:متاسفانه Maloche به خصوص به عنوان افزایش درجه حرارت اشتباه نیست به نظر می رسد قبل از سال 800 به طور متوسط ​​افزایش CO2 ...
برخی اظهارات:
الف) اگر CO2 با منشأ فسیلی نتواند عامل اصلی اثر گلخانه ای باشد ، عامل تشدید کننده ای است! در غیر این صورت انکار می کنید که CO2 یک گاز گلخانه ای است ...
b) اگر CO2 فسیلی هیچ ارتباطی با آن ندارد ، پس pkoi صنعتگران بزرگ ، شرکت های نفتی و TOTAL در راس آنها هستند ، آیا آنها خود این بحث را نمی کنند؟ آیا آنها پول تأمین مالی برخی مطالعات را ندارند؟
ج) بر خلاف ب) آنها همچنین همه چیز را (حداقل در فعالیت های بازاریابی خود) در کاهش CO2 شرط بندی می کنند
د) سرانجام pkoi میلیون ها دلار صرف دفن آن کرد اگر این کار بیهوده نبود؟
ه) با فرض اینکه CO2 منشا فسیلی هیچ ارتباطی با آن ندارد ، خود را تکرار می کنم ، این امر هیچ تغییری در مسئله دیگر فرسودگی سوخت های فسیلی ایجاد نمی کند ...
Bibiphoque
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 749
سنگ نوشته : 31/03/04, 07:37
محل سکونت: بروکسل
تعادل Bibiphoque » 22/09/08, 16:17
Salut،
این چیزی را به من یادآوری می کند ، گاززدایی متان از دریاچه ها که در آن ما از نوعی لوله بزرگ بسیار طولانی استفاده می کنیم که پس از شروع ، اختلاف فشار را در کف دریاچه ایجاد می کند و در نتیجه متان را در آنجا حل می کند.
هنوز هیچ کس پیشنهاد استفاده مجدد از متان استخراج شده را نداده است ... و با این حال ، این یک آبگوشت Perier نیست که بیرون بیاید.
علاوه بر این ، از آنجا که مواد آلی همچنان در ته فرو می روند و تجزیه می شوند ، قابل تجدید است.
هنوز هم انجام این کار باید بسیار آسان باشد.
دلیل این است که ما همیشه می گفت که غیر ممکن است که ما باید سعی نمی :)
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79457
X 11096
تعادل کریستف » 22/09/08, 16:19
خوب ، پدیده ای که توصیف می کنید دلیل صدها مرگ است.
من معتقدم که یکی از دریاچه های بزرگ آفریقا این مشکل را ایجاد می کند. دریاچه ویکتوریا؟ من بیش ازین نمیدانم. نمی دانم CO2 است (با غلظت بالا کشنده) یا متان ...
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 16253
سنگ نوشته : 15/10/07, 16:05
محل سکونت: کلرمون فران
X 5280
تعادل Remundo » 22/09/08, 17:28
تصویریک نیروگاه اکولوژیکی با زغال سنگ تصویر
آه بله ، اما اوه ... ما حتی انرژی بیشتری را برای ذخیره در چاله ای صرف می کنیم که بسیار خوب است که ضد آب باشد. اینکه مهندسان ما در مورد انبار بسیار فکر کرده اند ، زیرا سوراخ بسیار عمیق است ، شما نباید در آن سقوط کنید
فوق العاده سبز است ، ای مردم ، حرف ما را قبول کنید : ایده:
همانطور که توف گفت ، به نظر می رسد برای جلوگیری از انتشار آلاینده ها به جای ایجاد کارخانه های تولید گاز تقریباً ناتوان در محدود کردن آن به روشی پایدار ...
ده ها میلیون یورو تزریق شده به این پروژه 100 برابر بهتر در ETM ، انرژی خورشیدی ترمودینامیکی و بازیابی زیست توده ، تمرکززدایی شبکه برق و غیره قرار می گرفت ... : ایده:
تصویر
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79457
X 11096
تعادل کریستف » 22/09/08, 17:29
آه بن اینجا pkoi شرکت های نفتی برای این راه حل هستند !!!
آنها نفت بیشتری خواهند فروخت! علاوه بر این ، آنها کسانی هستند که در کنترل حفاری بهترین هستند ...
مدیر
مدیر
پست ها: 16253
X 5280
تعادل Remundo » 22/09/08, 17:49
و بله دوستان ...
اکسیژن سوزی ، آلوده سازی گازها توسط اکسیداسیون اجباری تمام اکسیدهای کربن است ... بنابراین همه چیز به CO2 و H2O تبدیل می شود (C ، CO + HC نسوخته)
ما کمی گرما بازیابی می کنیم ، اما نه زیاد ... و ارزش گذاری آن دشوار است.
همچنین تأثیر آلودگی دودها با اکسیدهای نیتروژن و گوگرد را دارد ... زیرا دودها عمدتا با N2 بارگیری می شوند ، در ابتدا غیر آلاینده هستند (80٪ هوای تنفسی ما).
اما مخزن انرژی این است که همه این سوپ را تحت فشار 1000 متر زیر زمین بیندازید. من می توانم به شما بگویم که این کار بدون تف کردن کیلووات ساعت انجام نمی شود ... از یک طرف برای به دست آوردن اکسیژن خالص (به طور کلی ASU برای واحد تقسیم هوا که در کارخانه نصب شده است) ، و از طرف دیگر برای فشرده سازی همه چیزهایی که در زیر گاو است کف.
من همچنین در بیانیه مطبوعاتی "سنگهای متخلخل" را خواندم: خنده دار ، مگر قرار نیست ضد آب باشند؟ ... :P
و پیوند کوچکی در انتقال تکنیک های توقیف
تصویر
MOA C
پست ها: 704
سنگ نوشته : 08/08/08, 09:49
محل سکونت: الجزایر
X 9
تعادل MOA C » 22/09/08, 17:55
فقط برای تکمیل ، به طور کلی پروژه های دفن زباله CO2 در سایت های استخراج قدیمی یا از نوع گاز یا خام (Cf lacq) واقع شده است. اینها کاملاً لایه های زمین شناسی ضد آب هستند.
آنچه در این نوع ارتباطات آزار دهنده است این است که ما به عموم مردم این باور را می دهیم که دیگر تولید آب از زغال سنگ یا مازوت مشکلی ندارد. اما سلام ، آلمان به برق احتیاج دارد ، مقدار زیادی از آن را در خارج (به ویژه در فرانسه) خریداری می کند و بقیه را عمدتا از فسیل تولید می کند. برای من ، این نتیجه یک سیاست ضد هسته ای به هر قیمتی است.
علاوه بر این ، همه تحت تأثیر قرار می گیرند و می بینند که قیمت برق آنها از سایر نقاط گران است : شوک: : شوک:
آنچه هوشمندانه است (فراتر از واقعیت تولید نشدن از زغال سنگ) خنک کردن و تمیز کردن بخارها و عبور آنها از یک مزرعه جلبک دانه های روغنی است. علاوه بر این با انجام این آزمایش در اندازه واقعی ، آنها می توانند آن را برای بسیاری از شرکت های آلوده و مالیات فروشند ...
اما سلام ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79457
X 11096
تعادل کریستف » 22/09/08, 18:09
C MOA نوشت:آنچه هوشمندانه است (فراتر از واقعیت تولید نشدن از زغال سنگ) خنک کردن و تمیز کردن بخارها و عبور آنها از یک مزرعه جلبک دانه های روغنی است.
آه خوب من می بینم که ما در مورد سوال ایده مشابهی داریم! CO2 می تواند یک منبع باشد ... اما در پروژه های دفن زباله زباله محسوب می شود ... "سلام ، CO2 زشت بیایید آن را دفن کنیم تا دیگر شاهد آن نباشیم"
منطق های صنعتی وجود دارد که من نمی فهمم اما واقعاً نمی فهمم.
آیا از قیمت هر کیلوگرم CO2 در Air Liquide اطلاع دارید؟ بهتر نیست! بیشتر شما سکته می کنید!
مدیر
مدیر
پست ها: 16253
X 5280
تعادل Remundo » 22/09/08, 18:14
ما در سندی که ارسال کردم پیدا می کنیم:
"مرحله جذب CO2 هزینه های امکانات ضبط و
ترسیب دی اکسید کربن. سهم صید در هزینه کل عملیات است
حدود 75٪ هزینه های تولید برق با PSC حدود 50٪ افزایش می یابد.
کاهش شدید هزینه های مرحله ضبط یکی از مهمترین چالش های ساخت آن است
یک بار قابل قبول برای صنعت انرژی. "
این گران تر است زیرا بیشتر انرژی مصرف می کند: نیروگاه های بزرگتر و با انرژی بیشتر.
در مورد کیفیت ضد آب بودن لایه های زمین شناسی ، من شک دارم ... زمین شناسان با یکدیگر موافق نیستند.
به هر حال ، حتی اگر 99٪ زنگ محکم باشد ، ترک 1٪ کافی است تا گاز آزاد شود ... و زمین کار می کند ، مخصوصاً وقتی آن را از گاز خالی کنید (کار کنید) و دوباره فشار دهید. تحت فشار (ترسیب CO2).
تصویر
MOA C
پست ها: 704
محل سکونت: الجزایر
X 9
تعادل MOA C » 22/09/08, 18:15
کریستف نوشته است:آه خوب من می بینم که ما در مورد سوال ایده مشابهی داریم! CO2 می تواند یک منبع باشد ... اما در پروژه های دفن زباله زباله محسوب می شود ... "سلام ، CO2 زشت بیایید آن را دفن کنیم تا دیگر شاهد آن نباشیم"
مهم نیست ، بعد از روغن Laigret ، ما جلبک تولید خواهیم کرد و به دنبال این CO2 هدر رفته خواهیم بود : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
درست است که گران است و حتی جایی که حتی دیوانه وارتر است که بسیاری از صنایع می توانند از آن به عنوان گاز بی اثر به جای استفاده از نیتروژن استفاده کنند (در واقع به ندرت ضروری است). آنها همچنین می توانند از آن در سیستم های هوای ساز خود استفاده کنند ....
حتی اگر CO2 بازیافت نشود ، حداقل از آن استفاده مجدد می شود
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 171
