wazaibzh،
من هنوز مطمئن نیستم که روکش ژل برای چیست.
تا آن زمان فکر می کردم کت ژل در حال تبدیل شدن به عنصر تشکیل دهنده قالب من است. اما اگر درست بفهمم (این بار!؟) به عنوان بخشی از آن شکل می گیرد که من قالب می دهم.
به طور دقیق تر ، این روکش ژل است که سطح "مفید" اتاق من را تشکیل می دهد و روی آن ملین های خود را می چسبانم.
آیا این است؟
تولید کننده کامپوزیت اپوکسی رزین و لمینیت
شما می توانید سطح قالب خود را با یک ژل ژل کامل کنید اما استفاده از یک کت ژل برای قالب و یا تکمیل آن متفاوت است از آنچه که برای یک تکه استفاده می شود متفاوت است یا در غیر این صورت لازم است برای اضافه کردن لوازم جانبی ...
برای بدست آوردن یک قطعه تمیز تمیز و با رنگ دلخواه رنگ مطلوب ، یک قالب ژل را روی قالب قرار داده ایم (قبل از رزین و پارچه ها) ... با این کار از تکمیل قطعات جلوگیری می شود و ژل ژل از رزین در برابر اشعه ماوراء بنفش محافظت می کند ... می تواند در برابر مواد شیمیایی ، سایش یا مواد غذایی مقاومت کند ...
روکش ژل یک رزین انعطاف پذیر و رنگی است که باعث آزاد شدن قالب می شود.
بنابراین شما می فهمید!
آیا تعداد زیادی سکه به قالب خود کشیده اید؟
سلام،
من فقط طبقه بندی خود را انجام دادم. آسان نیست!
پس از اتمام قالب گچ من برای تنظیم صحیح سطح و وصل منافذ ، دو پوشش رنگ را با رزین پلی اورتان اعمال کردم.
امشب 3 لایه قالب مایع آزاد کننده موم و لایه بندی شده است.
رزین پلی استر قایق بادبانی. من بخشی را برای قرار دادن ژلکوئیت قرار ندادم تا ببینم که چگونه با رزین می گذرد.
بعد از استفاده از اولین لایه رزین ، با ریختن آن ، تشک را قرار می دهم. سپس رزین را اضافه کردم تا جذب شود. بعد از ده دقیقه خوب دیدم که حباب ها به قطر 2 3 سانتی متر در وسط قالب من ظاهر می شوند. روی لبه ها خوب بود. من یک میله حباب با میله نخ و واشر ایجاد کرده بودم و با وجود آن نتوانستم این حباب ها را تخلیه کنم. در پایان من با میخ برای سوراخ کردن و با یک قلم مو به آنجا رفتم تا هوا را تخلیه کنم.
اما هنوز هم تعدادی وجود دارد
با وجود همه چیز ، من یک کت دوم را روی آن گذاشتم و در آنجا متوقف شدم.
استدلال می کنم که گزینه قرار دادن میلار در ته قالب با توجه به تسلط من قابل استفاده نیست.
می ترسم بعد از demolding یک سطح خیلی زشت داشته باشم ...
با فرض اینکه من نمی توانم با رزین بهتر عمل کنم ، آیا ژل ژل به من اجازه می دهد با اطمینان از یک قطعه با یک سطح خوب و احترام به فرم ، این نتیجه ضعیف را تحمل کنم؟ هنگامی که چسبناک است ، آیا به اندازه کافی قوی است که در برابر بدرفتاری من با رزین مقاومت کند؟
سرانجام ، حصیر را پاره کردم. سرانجام ، آیا من بهتر نبود از برش یک تشک متناسب با سطح برای تنظیم و رساندن آن استفاده می کردم؟
فردا من پرده برمی دارم که خسارت را خواهیم دید!
Bonjour در
روی یک الگوی گچ که به خوبی با laitex رنگ شده است ، پس از آن سخاوتمندانه با موم موم میکس می شوم ، برای دبل کردن یک غلتک حباب وجود دارد ، همچنین یک لحظه مناسب در طول (نقاشی) رزین برای آن را خوب جوش دهید ، قطره های کاتالیزور را بشمارید.
شما می توانید کار را در سرما انجام دهید ، وقت بیشتری دارید پس از آماده شدن قسمت گرم آن را گرم کنید.
پس از برطرف کردن قالب ، نقص ها را اصلاح کرده و قالب پلی استر آماده تقویت آن در یک سازه چوبی تعبیه شده در الیاف خارج از قالب است.
روکش مستقیم ژل روی قالب ، یک تکمیل برتر به تشک رزین می دهد ، اگرچه ساختار آن از مقاومت کمتری برخوردار است
آندره
آندره
خب ...
من می توانم این کار را دوباره انجام دهم زیرا قالب را در حین باز کردن شکستم.
بازخورد را تجربه کنید:
واکنشی بین رزین و قالب من ایجاد شد. احتمالاً رنگی که من گذاشتم و با وجود 3 لایه موم.
آیا موم را صحیح اعمال کردم ؟!
سپس من درواقع سخت کننده را به شدت ضرب کردم زیرا حتی بعد از 24h00 اولین لایه رزین هنوز چسبناک بود یا این واکنشی بود که پلیمریزاسیون را مسدود کرد.
بنابراین خیلی قطعی نیست!
سلام نیالاز!
خیلی بد است که قالب خود را شکستی!
واکنشی که شما کمی در تماس مستقیم با رزین از رنگ حاصل شده بود ... اما می تواند موم باشد ...
برای لایه اول باید در درصد نادرست باشید. برای پلی استر بین 1 تا 2 درصد (از کاتالیزور) باید زمان لمینیت را به شما بدهد.
لایه های تشک خود را به اندازه قطعه تطبیق دهید و زاویه ها را برش داده یا پاره کنید تا پارچه را در اطراف لبه ها بچسبانید.
قبل از لمینیت روی ژل باید آن را سخت ، اما فقط کمی چسبنده (هیچ اثری روی انگشت) باشد.
قبل از دوباره ساختن یک قطعه جدید ، یک محصول را با لمینیت کردن روی ملامین یا موارد دیگر آزمایش کنید.
موم مایع شما چیست
موم مایع شما چیست
سلام،
از موم مایع سولوپلاست استفاده کردم.
من قصد دارم قالب خود را دوباره تنظیم کنم. من قصد دارم استراتژی را تغییر دهم و به جای گذر از یک مدل پلی استایرن ، بطور مستقیم گچ پارابولیک را شکل می دهم. در طی طبقه بندی ، من در اطراف این فرم قالب می زنم تا لبه های خود را بسازم.
از این طریق می توانم قالب را از لبه ها و آن از سطح پارابولیکی جدا کنم. و بنابراین تلاشها را کاهش دهید.
مزیت دیگر ساخت مستقیم قالب گچ این است که می توان آن را از قبل جامد تر کرد.
مشکلی که باقی مانده این است که چسبندگی پلی استر به گچ و دانستن اینکه من 3 لایه موم قرار داده ام. بنابراین من نسبت به اثربخشی محصول یا روش خود محتاط هستم (برداشتن و خشک کردن قلم مو 1 ساعت ، کوفتگی و بازتولید مجدد با برس ... 00 بار)
در اینترنت افراد دیگری را دیدم که علی رغم رزین و روکش ژل با این مشکل چسبندگی روبرو شده اند.
من هم روی آن دیدم forum مجسمه سازی (http://sculpture.forumactif.com/forum.htm) که می توانید از موم خمیر یا الکلی پلی وینیل استفاده کنید.
نظر شما چیست
نظر شما چیست
موم سولوپلاست w2 است؟
شخصاً موم خمیر را ترجیح می دهم!
از آنجا که شما باید چندین قطعه را بکشید ، آن را به خوبی تقویت می کند و برای لبه ها آنها نباید در زاویه های درست باشند بلکه کمی تمایل به کمک به انتشار دارند.
اگر یک لبه قالب جداشونده می کنید ، مطمئن باشید که رزین با نفوذ از هم جدا نمی شود ...
برای اشباع گچ از آکریلیک استفاده کنید. زیرا گچ و تخلخل آن
قبل از استفاده از روکش ژل ، قالب باید نیکل ، براق ، صاف باشد ... یک قطره آب باید بدون آنکه از قالب شما جذب شود ، بتواند روی آن بچرخد.
عکس هایی از قالب خود قرار دهید!
آیا کنسانتره برای گرم کردن آب است؟
- 1 پاسخ ها
- 12023 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
16/06/11, 16:41یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 23 پاسخ ها
- 97826 نمایش ها
01/07/11, 17:14یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 40 پاسخ ها
- 40992 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
18/03/16, 12:59یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 53 پاسخ ها
- 303325 نمایش ها
آخرین پست تعادل coucou789456
25/03/10, 16:18یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 9 پاسخ ها
- 9284 نمایش ها
آخرین پست تعادل زک
10/11/06, 20:30یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 132
