سلام گارتوس
برای دانستن ابعاد یک توربین بادی در رابطه با قدرت آن ، به روش زیر به ملاقه می روم ...
اکثر توربین های بادی دارای توان نامی خود هستند که برای یک باد 12 متر بر ثانیه بالاتر از این سرعت انتظار می رود و آنها بیشتر تولید نمی کنند
یک توربین بادی مناسب برای بادی 12 متر بر ثانیه (تقریباً 45 کیلومتر در ساعت) تقریباً 400 وات بر متر مربع تولید می کند
اما از آنجا که اگر پروانه دارای 50٪ بازده و دینام 50٪ باشد ، هیچ چیز عالی نیست ، همچنین حدود 100 وات بر متر مربع می دهد
برای 5000 W آن 50 M2 است و یک پروانه با قطر 8M است
برای یک توربین بادی محور افقی
برای یک محور عمودی فکر می کنم این 50 متر مربع فقط برای یک تیغه معتبر است بنابراین اگر 2 عدد وجود داشته باشد شما به 4 متر مربع تیغه نیاز دارید
به عنوان مثال تیغه های 7Mx7M با اندازه واحد
و به همین دلیل در بهترین ابعاد سبک و ارزان باقی بماند و استفاده از برزنت پلاستیکی که حلقه های فایبرگلاس شکل کافی را می دهد (تونل باغ گلخانه)
اما به نظر من فروتنانه ساختن 4 تیغه 50 متر مربعی به جای پروانه با قطر هشت متر پیچیده تر است ...
در غیر این صورت شما همیشه می توانید از ویژگی های موفقیت های تجاری قابل مشاهده در این لینک الهام بگیرید http://www.uqar.uquebec.ca/chaumel/guideeolienACEE.htm
ساخت توربین بادی 5kW خود سیم پیچ
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 139
- سنگ نوشته : 15/11/05, 11:35
- محل سکونت: واقع در جنوب غربی
برای علاقه مندان به مدرسه ، این صفحه شخصی وجود دارد:
http://perso.orange.fr/ebonys/
کمی آشفته است اما اطلاعات جالب زیادی وجود دارد
abyssin3 نوشت:با بررسی این موضوع باد، من نمی دانم که آیا امکان ساخت دستگاهی که دارای تیغه های تاشو باشد امکان پذیر نمی باشد تا هیچ حرکتی در جهت مخالف باد انجام نشود (= عملکرد بهتر ، سرعت بهتر)
این کار با برخی از آسیاب های آبی انجام شد که دارای "سبد" مانند تیغه بودند. اینها همیشه در یک جهت قرار داشتند.
این می تواند برای یک توربین بادی جالب باشد. کسی ببیند منظور من چیست؟
اخیراً شخصی این کار را انجام داده است :
http://www.eolprocess.com/start.php
سایت در جاهای دیگر بسیار خوب انجام شده است.
abyssin3 نوشت:اخیراً شخصی این کار را انجام داده است :
من تأیید می کنم ، ارائه بسیار خوب انجام شده است و ایده به نظر من امیدوار کننده است ...
مانند چه ، داشتن مفاهیم قایقرانی مفید است
زنده باد ملوانان !!!!
"هر کسی که معتقد باشد رشد نمایی می تواند به طور نامحدود در جهانی محدود ادامه یابد ، یک احمق است ، یا یک اقتصاددان." KEBoulding
آیا این داستان توربین بادی با بشکه جدی ساخته شده است یا اینکه طنز خانگی است؟
(در حال حاضر ، ترجیح می دهم احساس کنم به درون صفحه خورشیدی افتاده ام.)
((برای روشن کردن ، من تازه متوجه شدم که در حال واکنش به یک پیام قدیمی هستم ، که در انتهای صفحه 1 آمده است ، و متن آن چنین است:
"برای اینکه به سؤالاتتان پاسخ دهید
در اینجا روشی که من این توربین بادی را می بینم و این که قصد دارم خیلی زود ساخت نمونه اولیه را شروع کنم.
تیغه های ساخته شده با دو بشکه 200 لیتری نصف برش خورده است.
بازیابی چرخ عقب کامل (درام + موشک) از ماشین برای ضایعات.
موشک را روی صفحه فولادی بصورت عمودی ببندید و تکیه گاه تیغه را بر روی درام که در بالا قرار دارد ، ثابت کنید.
از یک جایگزین خودرو استفاده کنید ، تنظیم ولتاژ در حال حاضر انجام شده است.
باتری و باتریهای بهتر را حداقل شارژ کنید و به لطف مبدل 12 ولت DC / 230 v AC ، آنها را خالی کنید.
کاهش درام آلترناتیو توسط کمربند.
توربین بادی بر روی سقف خانه قرار می گیرد. "
با عرض پوزش ، من تازه وارد شدم ، من با سایت آشنا می شوم ... ))
Dernière همتراز نسخه Earthman 26 / 02 / 07، 21: 22، 1 بار ویرایش شده است.
ژنراتور باد
PITMIX نوشت:Salut
من در مورد این سوال بودم که آیا به جای ساخت یک توربین بادی آنطور که گیدی می گوید ، نتوانستم توربین کندانسور گریز از مرکز را بازیابی کنم.
من همچنین دریافتم که گزینه های Opel 100A را ارائه می دهند. چه چیزی باعث ایجاد توربین های بادی در هنگام شروع کار با تولید آب می شود که توربین بادی را بسیار زیاد می کند. در پایان به یک فن غول پیکر احتیاج دارید.
من یک برنامه تلویزیونی را در نوع جدیدی از توربین های بادی گریز از مرکز که با ایده Guidi یکسان است ، دیدم.
نمی توانم به خاطر بیاورم که نشان می داد
شبکه را جستجو کردم و هیچ چیزی نمی توانم پیدا کنم. اینها توربین های بادی افقی نیستند.
سلام بروید در mumule ببینید پسری پس از چند تغییر ، برنامه هایی را برای کرایسلر Voyager دینام تبدیل شده به یک توربین بادی فراهم کرده است!
کناوو
http://www.eolprocess.com/start.php سایت در جای دیگر بسیار خوب انجام شده است.
بسیار معروف!
عجیب است ، این من را به یاد مخترعی می اندازد که در نمایشگاه M6 "مخترع سال" حضور داشت و ما دیگر ندیده ایم
در هر صورت توربین بادی و همچنین سخنرانی بسیار شبیه است.
"تفکر باید آن را در مدرسه آموزش داده و نه به یادگیری توسط قلب واقعیت این است که همه ثابت نیست؟"
"این نیست چرا که آنها به احتمال زیاد به اشتباه آنها حق دارند!" (Coluche)
پیچ نوشت:یکی در اختراع رقابت سال M6 بود ، تیغه های آن دستور چرخش و جلوگیری از باد داده شد
اما آن مرد درک نکرد که چگونه یک توربین بادی کار می کند محور افقی : او گفت که هوای عبوری بین 3 "جریمه" کم رنگ انرژی قابل بازیابی مفیدی تولید نمی کند (برای تقویت اختراع او) ، این چیزی بود که نباید گفت چون گلزار بزرگ
پیچ
این نیز یکی از ادله:
می توانید برای ما توضیح دهید پیچ و مهره؟
آنها واقعاً درک عملی دارند ، در فصل 21 - سوپرمارکت ( http://www.eolprocess.com/start.php ) ، از تیغه ها می توان به عنوان علائم تبلیغاتی استفاده کرد.
اگر کسی پوسترهای "بوم شناسی" دارد ، همیشه می توانیم تیغه های او را تزئین کنیم ...
- 1 پاسخ ها
- 12071 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
16/06/11, 16:41یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 23 پاسخ ها
- 98148 نمایش ها
01/07/11, 17:14یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 40 پاسخ ها
- 41164 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
18/03/16, 12:59یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 26 پاسخ ها
- 25316 نمایش ها
آخرین پست تعادل nialaz
18/05/09, 22:22یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 9 پاسخ ها
- 9303 نمایش ها
آخرین پست تعادل زک
10/11/06, 20:30یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 160
