آبیاری باغ با پمپ ماشین لباسشویی؟
پاسخ: پمپ ماشین لباسشویی
کریستف نوشته است:حدود 700 وات برای پمپ ماشین ظرفشویی؟ به نظر من با این وجود بسیار زیاد است ...
یک پمپ ماشین ظرفشویی باید آب را از طریق سوراخ های کوچک مجبور کند که نیاز به مقداری نیرو دارد.
پمپ ماشین ظرفشویی
سلام ، من فقط دیدم که مدل هایی از پمپ ماشین ظرفشویی با دو منبع تحویل وجود دارد ، اما خوب برای آب دادن باید مدلی را پیدا کنید که تنها یک محل تحویل داشته باشد ، به نظر من این نوع پمپ می تواند امر ، ما از پمپ قابل انعطاف پذیری در دریل استفاده کردیم که فشار کافی برای آبیاری می دهد ، تا زمانی که کار کند چرا
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
پمپ های ماشین ظرفشویی سرعت بالاتری نسبت به پمپ های آبپاش معمولی باغ دارند ، اما فشار کمتری دارند: برای مثال به عنوان پمپ فیلترهای استخر شنا خوب هستند
پمپ های معمولی برای آبیاری در باغ دارای فشار نسبتاً زیاد 2 یا 3 میله برای پر کردن در شیلنگ های باغ با قطر طولانی و کوچک هستند: با شلنگ های قطر بزرگ پمپ ماشین ظرفشویی جریان بسیار بیشتری خواهد داد
من فکر می کنم اولین سوال مناسب برای پرسیدن این است: آیا نیازی به فشار وجود دارد؟ (پاشیدن) ... در غیر این صورت ، برای من واضح به نظر می رسد که بهتر است یک سیستم فشار کم / فشار زیاد و آب را با استفاده از زیر آب ، قطره قطره (اگر آب تمیز باشد) اتخاذ کنید ، با خط (خند نکنید. نه ، این اصطلاح فنی است وقتی یک رودخانه کوچک را که با آب پر می کنید ، بکشید - سیستم اجدادی به ویژه در تمدنهای مدیترانه) و غیره ...
اگر نیازی به فشار نباشد ، به نظر احمقانه است فشار آوردن به هیچ چیز (اگر نه فشار سنج اصلی با آوردن آب از جایی که در بالاترین نقطه قرار دارد). .)
پمپ ماشین ظرفشویی
عصر بخیر ، فکر می کنم برای بیرون آوردن آب از سوراخ هایی که روی رمپ های شستشو قرار دارد ، شما هنوز به فشار خاصی احتیاج دارید ، علاوه بر این ، سطح رمپ ها با نیروی آب می چرخند ، کمی شبیه به سیستم آبپاش اتوماتیک
در اینجا یک ایده دیگر وجود دارد ، فقط در صورت امکان از میله های سمپاش ماشین ظرفشویی به عنوان سیستم آبیاری اتوماتیک استفاده کنید.
پاسخ: آبیاری باغ با پمپ ماشین لباسشویی؟
سلام به همه ، در اینجا موضوع در حال کشف است ، در اینجا ویدئویی وجود دارد که باید مورد توجه شما قرار گیرد
نحوه ساخت پمپ غوطه وری
من یک پمپ ماشین لباسشویی برای حوضم دارم
یا آب باید به پمپ برسد (پایین تر از آب) ،
یا باید یک شیر برگشتی قرار دهید (با پمپ 40 سانتی متری بالای آب آزمایش کنید) اما بیشتر گرم می شود
bellad نوشت:من یک پمپ ماشین لباسشویی برای حوضم دارم
سلام ، ایده آل این است که پمپ را با رزین اکریلیک غوطه ور کنید همانطور که در ویدیو پیام آخرین من
یا برخی دیگر از وسایل آب بندی موتور و قطعات الکتریکی برای اینکه بتوانید آن را در آب قرار دهید
- 29 پاسخ ها
- 17562 نمایش ها
آخرین پست تعادل OLI 80
13/06/21, 11:11یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 0 پاسخ ها
- 4312 نمایش ها
آخرین پست تعادل graffiti86530
06/08/17, 18:36یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 60 پاسخ ها
- 75032 نمایش ها
25/10/13, 14:03یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 2 پاسخ ها
- 12584 نمایش ها
آخرین پست تعادل بدکار
05/06/11, 21:03یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 8 پاسخ ها
- 13206 نمایش ها
آخرین پست تعادل Did67
17/08/09, 10:40یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 72
