لوله های خود را به صورت افقی تصور کنید
یک خط سوراخ را پارامتر کنید
یک بطن مکش از یک طرف و استخراج از طرف دیگر
این یک جاروبرقی ایجاد می کند (بسیار کم قدرت تر)
بالای لوله خود یک جعبه با پوشش شفاف قرار داده اید
برای ایجاد گرما
گرما رطوبت ناشی از تهویه را از بین می برد
هدف از این بازی ها رطوبت کم آبی بدن است
کوتاه تمام بردار پر شده
میوه خورشیدی خانگی خشک کن
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1596
- سنگ نوشته : 06/08/07, 19:21
- محل سکونت: زمین هنرمند
سلام،
در مورد گرد و غبار ، من نمی دانم ، فکر می کنم این مسئله بستگی به این دارد که ورودی رو به باد است یا خیر.
همچنین اگر آن را به جای یک ساحل در تراس بتونی قرار دهید باید گرد و غبار کمتری داشته باشد.
در مورد این عارضه ، در جنوب برخی از قفس های چوبی با قفسه ای قرار داده شده در سایه و باد و گرما بقیه را انجام می دهد.
فقط به خشکشویی هایی که در خشک کن های خارج از هوا خشک می کنید فکر کنید.
در مرحله بعد ، فکر می کنم همه اینها بستگی به چیزی دارد که از شما کم آبی می کنید و نحوه استفاده پس از آن.
طبق سایت ، توت فرنگی های کم آب دوباره شکل خود را می گیرند و طعم آنها پس از آن است. همانطور که من بعضی از آنها را با خشک کردن طبیعی برخی از آنها امروز با باد خواهم گذاشت.
A + کلود
A + کلود
recyclinage نوشت:لوله های خود را به صورت افقی تصور کنید
برای ایجاد گرما
اگر من به درستی درک کرده ام که شما چه توصیفی می کنید ، به صورت شماتیک می گوید:
(با تشکر از گرده افشانی برای تصویر فن).
اگر اینگونه باشد ، اشکالات متعددی را می بینم:
- اول ، (دوباره و دوباره) حضور طرفداران: چرا از سیستم مکانیکی استفاده می کنید که باعث افزایش پیچیدگی و خطر خرابی می شود وقتی می توانید از گرمای طبیعی هوا هنگام گرم شدن استفاده کنید. بگذارید کمی به او کمک کنید (به رنگ سیاه روی لوله مراجعه کنید)
- پدیده آسپیراسیون لوله افقی به سمت جعبه شانس کمی برای کار کردن دارد زیرا از ورود هوا به جعبه خبری نیست. علاوه بر این ، جریان هوا (مانند جریان برق) "تنبل" است: آنها مسیر کمتری را از مسیر عبور می دهند. بنابراین اگر مسیر مستقیمی بین 2 فن وجود داشته باشد ، احتمال عبور هوا از جعبه کم است.
- به نظر می رسید clasou می گوید تابش مستقیم برای میوه ها عالی نیست.
clasou نوشت:همچنین اگر آن را به جای یک ساحل در تراس بتونی قرار دهید باید گرد و غبار کمتری داشته باشد.
دوباره فکر کنید: (به نظر من) گرد و غبار بیشتری روی یک صفحه بتونی نسبت به ساحل وجود دارد. از طرف دیگر ، دانه های شن بسیار سنگین هستند که توسط همرفت ساده در طول گلخانه قابل حمل هستند.
علاوه بر این ، من زودتر نگاه کردم ، این پشه بند نیست که در ورودی پایین گلخانه بلکه لاله پرده قرار دادم. من فکر می کنم مش به اندازه کافی خوب است که حداقل بزرگترین گرد و غبار را فیلتر کند.
clasou نوشت:در مورد این عارضه ، در جنوب برخی از قفس های چوبی با قفسه ای قرار داده شده در سایه و باد و گرما بقیه را انجام می دهد.
در واقع ، برای آب و هوای بسیار گرم ، خورشید و باد حرارتی که ایجاد می کند برای خشک کردن میوه کافی است. ایده این بود که یک سیستم تقویت کننده این پدیده های طبیعی در مناطقی که ضعیف تر یا برای روزهای کم آفتابی باشند ، پیشنهاد شود.
به همین دلیل من قصد دارم اندازه گیری هایی با هوای کم آفتابی انجام دهم تا به عنوان مثال سیستم در هوای کمی ابری کار کند یا خیر. اقدامات امروز ، به همین ترتیب ، باید جالب باشد زیرا هوا بسیار ابری از دیروز است.
در هر صورت ، در اولین اندازه گیری های امروز صبح ، به نظر می رسد که طرف خشک کن نسبتاً خوب کار می کند زیرا رطوبت موجود در خشک کن خالی بسیار پایین تر از هوای بیرون است ...
اندازه گیری ها امشب یا فردا.
"هر کسی که معتقد باشد رشد نمایی می تواند به طور نامحدود در جهانی محدود ادامه یابد ، یک احمق است ، یا یک اقتصاددان." KEBoulding
- پست ها: 1596
1) رایانه ای برای خنک کردن از لحاظ شماتیک پیچیده تر است
پس از 4 سال تجزیه می شود
و این یک مشکل تهویه نیست
بنابراین باید نتیجه بگیرم که یک بررسی فنی کمی بعد از 6 ماه هوای خوب زیاد برای درخواست کردن یا تقریبا بی فایده نیست بلکه همیشه خوب است
منظورم این است که اگر شما محصولات با کیفیت خوب خریداری می کنید ، این می تواند بدون تعمیر و نگهداری باشد
2)
مکش همانطور که در جعبه هوای موتور سیکلت قرار دارد می دهد
با این آماده سازی که نقاط مکش با توجه به موقعیت سوراخ های روی اسباب بازی ها از نظر قدرت تغییر می کنند
آرمان غیر قابل توقف و غیرقابل انکار است
حتی اگر بتوانیم بین قدرت در هر سوراخ نوسان کنیم
به اندازه کافی برای تهویه رطوبت ساز و فکر کردن به یک قدرت کم آبی
مشکل این استراحت فقط برای زمان خشک کردن است
2)
- پست ها: 1596
اگر محاسبه موفقیت آمیز باشد
گلخانه ناشی از پوشش ، گرما را به سمت رطوبت خالی ذاتی در گیاه و تهویه برای مکیدن آن در صورت بروز گرما می آورد
وقتی به عنوان مثال از یک ونتیلو رایانه استفاده می کنم این است که سرعت انتشار برای دمای دیگری را اثبات می کند
اگر فکر کنیم دمای این مینی گلخانه بسیار پایین است
پومپوم را می گیریم
هیچ؟
پومپوم را می گیریم
هیچ؟
- پست ها: 1596
من فکر می کنم که نباید سعی کنیم به دمای خیلی بالا برسیم: پروتئین ها در حدود 50 درجه "ترک خورده" هستند ، به همین ترتیب ویتامین ها به گرما بسیار حساس هستند ...
از نقطه نظر تئوریک ، این امر بهتر خواهد بود که با هوای نسبتاً سرد شروع کنیم تا از گرادیان حرارتی بیشتری بهره ببریم ، اما این در تنظیمات پیشنهادی غیرممکن است زیرا خشک کن فقط به لطف خورشید می تواند کار کند. ..
ترجیحاً بازی با تجدید نسبتا سریع هوا (درجه حرارت یکی از عوامل خشک شدن ، حجم هوا ، دوم) است.
بگذارید توضیح دهم: ظرفیت جذب رطوبت هوا همزمان با دما افزایش می یابد ، اگر می خواهیم این افزایش را محدود کنیم ، این امر منجر به استفاده از حجم بیشتری از هوا می شود ، بنابراین افزایش جریان.
- پست ها: 1596
- 4 پاسخ ها
- 13334 نمایش ها
آخرین پست تعادل ماریونز
13/07/20, 19:10یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 1 پاسخ ها
- 6504 نمایش ها
آخرین پست تعادل fbedon
04/06/13, 22:22یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 137
