با تشکر از شما: جالب است ، اما این گلوله ها قطر استاندارد 6mm نیستند و به نظر می رسد محدود به اصل فشار است.
می ترسم که دیگهای بخار پلت در بازار نتوانند از آنها استفاده کنند ...
ساخت یک گلوله اکسترودر
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
قطر 15 دستگاهی است که شرح داده شده است: برای ساختن یکی دیگر می توانید قطر مورد نظر خود را بسازید
من علاقه ای به قرار دادن پیستون 36 که باعث می شود گلوله از هر لحاظ باشد ، نمی بینم
من ترجیح می دهم با یک پیستون منفرد و میل لنگ قدیمی خوب شروع کنم
هنگامی که جریان یک پیستون به اندازه کافی نخواهد بود ، چندین مورد را قرار می دهم ، اما همه را با یک میله بزرگ بزرگ کنار هم قرار می دهم
Chatelot16 نوشته است:
در مقایسه با سیستم میله و پیستون های موازی ، تلاش درایو با گذشت زمان بهتر توزیع می شود ، بنابراین قدرت کمتر است (اما این به هزینه سادگی فنی است).
هر سیلندر ظاهراً پیچیده است تا در مقایسه با یک سوراخ قالب معمولی * ، که ممکن است قطر غیرمستقیم انتخاب شده را توضیح دهد.
* با این وجود ، سوراخهای قالب معمولی سوراخ های استوانه ای ساده نیستند: در بخش طولی ، ابتدا یک مخروط کوتاه شده فشرده سازی وجود دارد ، و سپس یک مخروط کوتاه کوتاه تر دیگر در خروجی ، اگر به درستی به خاطر بیاورم.
من نمی توانم پیستون های 36 را که گلوله ها را از همه جهات بیرون می آورد ، ببینم.
- پست ها: 6960
- X 264
سلام،
در آسیاب های گندله ای که در اینترنت قابل مشاهده است ، انواع 2 وجود دارد:
- قالب صاف؛
- حلقه می میرد.
ساخت حلقه به نظرم ساده تر می رسد ، حتی اگر امروز به نظر بزرگتر و گرانتر است.
در واقع ، این همان اصل آسیاب سوسیس و کالباس است ، اما به جای قرار دادن "سوراخ" های خروجی در محور ، آنها را روی حلقه ای در اطراف انتهای سیلندر سوراخ می کنند.
ناگهان فشار راحت تر اعمال می شود.
توجه: به نظر می رسد انتهای پست ناپدید شده است :-( این بود:
آیا کسی تجربه مطلوبی با پرس حلقه دارد؟
- قالب صاف؛
- حلقه می میرد.
bientôt!
پرسهای حلقه ای از نظر تولید و سرمایه گذاری تجهیزات مهمتری نسبت به مطبوعات مسطح دارند.
من به هیچ وجه باور ندارم که جمله زیر صحیح است:
تعداد سوراخ ها بیشتر از دیسک است و تهیه محوری دشوارتر است (فراموش نکنید که این سوراخ های استوانه ای ساده نیست!).
بر خلاف "قالب مسطح" ، در "قالب حلقه" این سیلندر است که رانده می شود و 3 غلتک فشار که ثابت شده اند. برق از یک طرف تأمین می شود.
در این سیستم های 2 ، محدودیت های مکانیکی قابل توجه هستند و توضیح می دهند که چرا استفاده از دستگاه های گرانول پایین (در نظر گرفته شده برای تراکم مواد غذایی) منبع ناامیدی های بسیاری است.
حلقه حلقه به نظرم راحت تر انجام می شود
پرس گلوله
سلام به همه،
من برای نهمین بار سوژه ها را حفر می کنم
من می خواهم یک صفحه گلوله ای درست کنم تا آزمایشاتی مانند سایت انجام شود www.aupoele.fr
من به دنبال ماتریسی از 200mm / 6mm و غلطک می گردم
من با الیوتکنولوژی تماس گرفتم ، اما آنها این قطعات را به من نمی فروشند زیرا من مشتری آنها نیستم
آیا شما می خواهید آدرس قطعات را بخرید یا مشتری الیوتکنولوژی که می تواند قطعات را از طریق مشتری به من برساند؟
از Merci D'avance
wr
از Merci D'avance
wr
سلام wr426f
در این آدرس مشاهده خواهید کرد
http://pellet.over-blog.com/categorie-527999.html
آن مرد مطبوعات را از چین وارد می کند و در انتهای صفحه تماسی وجود دارد
ما هرگز
لیونل
ما هرگز
لیونل
پرس گلوله
سلام لیونل ،
با تشکر از لینک ها ،
من یک ایمیل ارسال کردم تا دریابم که آیا آنها قطعات را می فروشند یا خیر
من جواب آنها را در مورد ارتباط برقرار خواهم کرد forum
wr
wr
سرانجام ، قابل توجه ، در آلمان و نه در چین ، پس از سرمایه گذاری قابل مقایسه با اجاق گاز ، می توانید گلوله های خود را بسازید:
ساخت گلوله های خود را با زباله های گیاهی رایگان در همه جای خانه و جاهای دیگر ، همسایگان و مرکز بازیافت امکان پذیر می کند !! با این قابل توجه PELLETIERE PelletMaker که تمام تکه های چوب را بزرگ و کوچک می گیرد ، آنها را به پودر کاهش می دهد و برای سرمایه گذاری 5600 € پایین تر از دیگ از گلوله بیرون می آید !!!
http://pellet-mill.de/shop/article_PM%2 ... 03.0E-S%26
http://cgi.ebay.fr/PelletMaker-PELLETIE ... 563fcabc96
فیلم ها را ببینید !!!
تنها مشکل ، موتور 380V برای تغییر به 220V.
سرانجام این امکان وجود دارد که فقط قطعات اولیه ارزان قیمت (کمتر از 300 €) داشته باشید و در صورت داشتن تجهیزات مکانیکی مطبوعات وی را بهم بزنید.
- 17 پاسخ ها
- 17998 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
25/05/15, 14:12یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 3 پاسخ ها
- 15545 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
13/02/15, 10:34یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 0 پاسخ ها
- 20982 نمایش ها
آخرین پست تعادل sam17
23/02/06, 22:31یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 30 پاسخ ها
- 139988 نمایش ها
آخرین پست تعادل در سیم کارت
19/12/09, 12:28یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 76 پاسخ ها
- 203825 نمایش ها
04/02/21, 13:16یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 79
