ساخت یک گلوله اکسترودر
نفت خام، دی استر، اتانول و یا سوخت های زیستی دیگر، و یا سوخت از منشاء گیاهی ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79396
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11078
تعادل کریستف » 19/01/11, 22:53
پیام های: https://www.econologie.com/forums/schema-usi ... t4348.html
dedeleco نوشت:سرانجام ، قابل توجه ، بدون نیاز به جستجو ، در آلمان ، نه در چین ، بعد از سرمایه گذاری قابل مقایسه با اجاق گاز ، می توانید گلوله های خود را با زباله های باغ که اغلب در هوای آزاد با آلوده کردن کل یک شهر سوزانده می شود ، به جای اینکه آنها را در یک اجاق گاز با عملکرد خوب بسوزانید:
ساخت گلوله های خود را با زباله های گیاهی رایگان در همه جای خانه و جاهای دیگر ، همسایگان و مرکز بازیافت امکان پذیر می کند !! با این قابل توجه PELLETIERE PelletMaker که تمام تکه های چوب را بزرگ و کوچک می گیرد ، آنها را به پودر کاهش می دهد و برای سرمایه گذاری 5600 € پایین تر از دیگ از گلوله بیرون می آید !!!
پرس پلت 3 کیلووات 400 ولت PelletMake for Stroh und Miscanthus
http://pellet-mill.de/shop/article_PM%2 ... 03.0E-S%26
http://cgi.ebay.fr/PelletMaker-PELLETIE ... 563fcabc96
فیلم ها را ببینید !!!
تنها مشکل ، موتور 380V برای تغییر به 220V.
سرانجام این امکان وجود دارد که فقط قطعات اولیه ارزان قیمت (کمتر از 300 €) داشته باشید و در صورت داشتن تجهیزات مکانیکی مطبوعات وی را بهم بزنید.
dedeleco نوشت:یک ویدیوی دست ساز اظهار شده:
پرس پلت دست ساز
http://www.youtube.com/watch?v=xePW9qzEuC8&NR=1
با ضایعات نجات یافته و غلتک اصلی و مطبوعات خریداری شده.
http://www.aupoele.fr/index.php?option= ... &Itemid=79
roy1361 نوشت:... و گلوله ای که از سنگ آلبالوی شما بیرون می آید ، دارای گواهی Dinplus است ، البته ...
زیرا برای من ، قرار دادن همه "چرند" هایی که در باغ شما در ماشین Tinguely قرار دارد ، فقط چیزی را می دهد که ممکن است به شکل گلوله باشد ، نه چیزی بیشتر ...
با عرض پوزش ، اما اشتباه نکنید.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10
تعادل dedeleco » 20/01/11, 00:19
و این فریب ها خیلی خشک برای جلوگیری از سوزاندن خیلی بدتر از آلودگی در باغچه ، همه گیاهان باغ خود را ، مانند اکثر مردم فرانسه ، برای 0 € و سایر موارد بسیار گران قیمت بسوزانید.
یادآوری می كنم كه بعضی از مردم از سحرگاه زمان با گرگ و مدفوع حیوانات خود را گرم می كنند ، مانند یك ها در سینی ها بدون یك درخت واحد و هوای بسیار سرد !!
lv13r
من درک می کنم econologic
پست ها: 147
سنگ نوشته : 30/12/04, 10:09
تعادل lv13r » 20/01/11, 06:45
سلام ددلوکو
این دستگاه خوب به نظر می رسد ، اما من در مورد عملکرد آن شک دارم زیرا وقتی قدرت لازم برای چرخ کردن شاخه های 10cm را می بینید ، شک می کنم که 3kw به اندازه کافی بیشتر است ، ما در این ویدئو می بینیم که دستگاه است. بار با شاخه های پوشیده از برگ سبز چگونه خاک اره خشک می شود ؟؟؟؟
از طرف دیگر ، اگر این دستگاه به درستی کار کند
این یک انقلاب است ، زیرا برای فرد موجود در حومه شهر سرمایه گذاری برای سالهای 2 یا 3 خود پرداخت می کند و استقلال انرژی بسیار واقعی می شود
می توانید به من بگویید که آیا امکان دیدن کار وجود دارد یا خیر
یا اگر فروشنده آدرس دارد که من می توانم با او تماس بگیرم
از Merci
lv13R
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79396
X 11078
تعادل کریستف » 20/01/11, 08:22
این لینک را بررسی کنید: http://www.aupoele.fr/index.php?option= ... &Itemid=79
پیوندی به قطعات یدکی وجود دارد: http://pellet-mill.de/shop/article_MK%2 ... 3%25986%26
و مطبوعات کوچک آماده:
http://pellet-mill.de/shop/category_2/1 ... =cid%3D%26
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 20/01/11, 14:04
سلام lv13r:
وقتی می بینید که سنگ شکن چقدر قدرت دارد شاخه های 10cm را به قطر خرد کند ، شک دارم که 3kw کافی است
قدرت مورد نیاز متناسب با سرعتی است که چوب در آن خرد می شود!
ما می توانیم آن را با دست ، آهسته ، با اره با دست ، با ضربه زدن بر روی آن با تبر با نیروی انسانی فردی 100W ، حتی برای ورزشکاران خوب 200W ، آسیاب کنیم!
بنابراین این دستگاه نسبتاً به آرامی و نه 200t از چوب به موقع آسیاب می کند ، همانطور که برخی از کارخانه های تراشه در کامیون ها با 300 تا 900ch قدرت را انجام می دهید !!
بنابراین قدرت خرد کردن شاخه 10cm به دلیل سیاست تجاری فریبنده است که باعث می شود خردکن ها با قیمت های بسیار پایین ساخته شده و بد ریز باشند.
اگر اره ، تبر و کمی فریب را اضافه کنیم ، شاخه های بزرگی را به آرامی با قدرت کم ، حد و مرز 100Watts خرد می کند.
به هر حال ما سیاهههای مربوط را می سوزانیم و بنابراین یک چرخ گوشت سیاه پوچ است و بنابراین برای کسی پیدا نمی شود.
وسایل نقلیه صنعتی با حداکثر عملکرد و در سطح مالی بهینه می شوند که بیشتر توسط قیمت بالای کار و نرخ بهره ثابت می شود ، و چه چیزی خریداران اسیر موافقت می کنند (308 € حتی در هر تن) پرداخت کنند !).
تا زمانی که منسود الکترونیکی با اندازه رشد می کند (که به همان میزان افزایش می یابد که نرخ بهره برای پرداخت سرمایه گذاری اولیه به میلیون یورو به طور کلی کم باشد) ، اندازه و افزایش قدرت !!!!!
بنابراین ، قدرت گمراه کننده است ، اگر زمان بهره برداری و واقعیت های مالی پوچ سود حداکثر را فراموش کنیم (علت بحران فعلی)
زمان به پرچین ها و شاخه ها را بریده و در باغ او انتخاب کنید برتر است به آن برای عبور در این آسیاب به اندازه کافی قدرتمند به ویژه (در کنار ناخواسته سنگ شکن چینی 100 €!) ساخت گلوله ها با سرعت فردی خاص خود را.
سرانجام خشک کردن می تواند در تابستان در آفتاب انجام شود روی برزنت (مانند یونجه) پخش شده و شب به سیلو برمی گردید از چگالشى كه در شب برمی خیزد ، حتى زیر یك برزنت اجتناب كنید.
این تراکم در شب با هوای تازه باعث می شود گرانول های تجاری در سیلوهای به تدریج طی ماه ها !!
سرانجام ، اگر گلوله ها در نزدیکی اجاق گاز نگه داشته می شوند (یا ورود به سیستم) یک روز یا بیشتر گرم ، با پیش نویس قبل از استفاده ، با عملکرد مناسب ، خشک شدن آنها بسیار بهتر می شود ، زیرا ما گرمای تبخیر را توسط میعان خانه در دیوارهای سرد (پنجره ها ، پل های حرارتی) بهبود می یابیم ، سیستم هرگز در اجاق های تجاری قرار نمی گیرد و این باعث افزایش عملکرد چوب های خیلی خشک نمی شود !!
شما می توانید از یک خشک کن با یک جمع کننده حرارتی خورشیدی منفعل استفاده کنید ، همانطور که در مورد آن بحث شده است خشک کن ساده جلبک خورشیدی در بوم شناسی بسیار کارآمد و ساده در تابستان!
تصویر
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00 ... _625_0.pdf
https://www.econologie.com/forums/post164108.html#164108
https://www.econologie.com/forums/post184711.html#184711
Dernière همتراز نسخه dedeleco 20 / 01 / 11، 14: 22، 2 بار ویرایش شده است.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79396
X 11078
تعادل کریستف » 20/01/11, 14:16
سؤال: برای مصرف کمتر انرژی ، بهتر است خشک یا مرطوب شوید؟
به طور کامل ، توجه به انرژی "دانه بندی" ضروری است.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 20/01/11, 14:54
من فکر می کنم منطقی ، رطوبت کمی طول می کشد تا گرانول ها از انعطاف پذیری تشکیل شده و با کمی چسبنده نگه داشته شوند ، دلیل اینکه کمی برگ های سبز مانند آن را در ویدیو قرار دهید.
بیش از حد مرطوب و انعطاف پذیر ، الیاف به جای شکستن خم می شوند ، که همه متوجه خرد کننده های کم هزینه می شوند.
با دست کاملاً واضح است ، با خاک اره کاملاً خشک ، غیرممکن است که چسبیده باشد ، کمی مرطوب هنگام چسبیدن به خوبی جمع می شود و خیلی مرطوب نیز بیش از حد جریان می یابد و دیگر در آن نگه نمی دارد.
بنابراین باید به مخلوط خشک و کمی مرطوب احترام بگذاریم که از نظر من در این فیلم مشاهده می کنیم !!
ظاهرا حتی گرانول هایی که دارای استانداردهای کاملاً خشک هستند ، راحت تر تجزیه می شوند.
به نظر می رسد تولید کنندگان درصد٪ محصولات چسب را قرار می دهند.
انرژی گرانول باید توسط ویسکوزیته و اصطکاک مکانیکی به سرعت پیوند داشته باشد و مانند سرعت تولید معتقد است و به همین دلیل صنعتگران این کار را آنقدر سریع انجام می دهند ، که دانه ها را خشک می کند تا آنها را بخواند !!
ما با فشار دادن خاک اره و تغییر شکل الیاف ، لوله ها را درون لوله قرار می دهیم ، که از تغییر شکل مکانیکی انرژی می گیرد و انرژی اصطکاک را با سرعت ترمز ترمز می کند و تا حد گرم می شود. مطبوعات را گرم کنید و اگر سرعت عالی است ، خشک کنید.
ما باید با پیش گرم کردن فشار سوراخ اکسترودر گلوله های شخصی تا 80 ° C بتوانیم همین کار را انجام دهیم.
من فکر می کنم که ساخت گلوله های صنعتی به دلیل سرعت بالا و استانداردهایی که مطمئن نیستم همه ضروری هستند پیچیده است.
من مطالعات علمی درمورد گرانول های واضح را نمی یابم که به خوبی امکان درک آن را داشته باشد ، بنابراین بسیار تجربی و مخفی است ، بدون درک خوب و بنابراین مطمئناً مطلوب نیست.
هرچه بیشتر به گرمایشی نگاه می کنم بیشتر شاهد تغییر حرکاتی هستم که مرا گیج می کند !!
تفاوت با کانادا را ببینید !!
با آلن ج که نتیجه گیری می کند: چرا می توانید آن را ساده نگه دارید اگر می توانید آن را پیچیده کنید !!
titiyador
پست ها: 119
سنگ نوشته : 26/01/09, 21:03
X 2
تعادل titiyador » 30/01/11, 18:35
Bonjour در à توس،
من از اشتیاق صاحب حیوانات عجیب و غریب هستم. بنابراین برای تغذیه آنها ، من شروع به پرورش جوندگان در یک اتاق "سرد" با مساحت 9 مترمربع کردم ، که در واقع اکنون یک اتاق گرم است (تا 19 درجه سانتیگراد گرم می شود) برای تولید مثل منظم در طول دوره. سال
برای غذا ، من هنوز اخیراً گرانولهایی را خریداری کردم که در اصطلاح اصطلاحات نامیده می شود "کلاه" است.
دو معایب:
- 14 € کیف 25 کیلوگرم (کیسه 1 به طور متوسط ​​در هفته) برای ارزانترین
- من باید آنها را در ساعت رانندگی 2 از خانه خود انتخاب کنم (چندین مورد را می گیرم ، این بدان معناست که من هنوز هم می توانم هزینه سفر را کاهش بدهم).
بنابراین من در مورد فرآیند ساخت این گرانول ها آشنا شدم و سه روز پیش بود که من برای تهیه یک دستگاه کوچک (مدل 9PK-120) که البته وارد کشور چین است وارد کردم ، البته نه از یک تولید کننده فرانسوی بعد از تحقیقاتی که توانستم انجام دهم فروشنده بسیار جدی (واقع در موری مونتکروکس ، در اویس) ، برای خرید متقاضی نیست و کسی که وقت خود را برای توضیح مشکلات و روش انجام کار حساب نمی کند. همچنین حتی بعد از خرید ، من چندین سوال داشتم و او به من از طریق ایمیل و خیلی سریع به من پاسخ داد (ساعت 2 بعد از ارسال به طور متوسط).
بنابراین من این دستگاه را برای 800 € HT خریده ام ، مدت مشخصی برای ماه آن طول می کشد تا از بین برود ، مدت زمان صرف انتظار در کنار دستگاه را برای سوخت گیری و اقدام در صورت بروز مشکلات در نظر نگیرید.
اما من می دانم چه چیزی را در آن قرار داده ام ، من مستقل هستم و مهمتر از همه ، کیلو 25 فقط با 5-6 € به من باز می گردد!
در اولین استفاده هیچ چیز بیرون نیامد. در واقع "پارانوئید بزرگی" که هستم ، من مواد کافی برای تشکیل گلوله ها قرار ندادم. بنابراین وقتی که کافی بود کمی مخلوط بیشتری اضافه کنم (1/3 شن و ماسه کمپرسور (بسیار ریز)) ، 1/3 روغن ، 1/3 خاک اره خشک (10 رطوبت XNUMX٪)) ...
سرانجام این فرصت را به من داد تا کمی در روده های خود گشت و گذار کنم و قطعات موجود را شناسایی کنم!
بنابراین آزمایش دوم ، این بار با آنچه که در ادامه خواهم گذاشت: گندم ، ذرت ، لوبیا فابا ، کلزا (در دانه ها) ، ویتامین ها.
و در دیدگاه گلوله اول شادی و تسکین وجود دارد.
از آن زمان ، دو بار دیگر آن را از بین بردم ، در حالی که پس از گذشت مخلوط در نظر گرفته شده برای جوندگان ، من مخلوطی کمی چرب را که برای نگه داشتن سوراخ نگه می دارد ، کنار گذاشته ام. وقتی دستگاه خنک می شود
علاوه بر این ، دستگاه بیشتر و بیشتر ارتعاش می کند ، بنابراین نمی دانم طبیعی است یا نه. این تصور را دارم که آن شافت افقی موتور است که ارتعاش می کند. سرانجام بعداً خواهیم دید اما از خریدم راضی هستم. امیدوارم این به اندازه کافی طولانی بماند تا بتواند خودش را بپردازد.
چه کسی برداشت باد را می کند ... خوشبختی !!
lv13r
پست ها: 147
تعادل lv13r » 30/01/11, 18:58
سلام تیتادور
می توانید از قسمت های مختلف دستگاه خود عکس بگیرید
برای دانه ها و گندم هایی که آنها را قبل از آنها در چرخ چرخ می کنید یا مستقیماً درون آنها؟
از Merci
لیونل
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
سنگ نوشته : 25/02/08, 18:54
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 30/01/11, 19:47
Dedeleco نوشته است:
هر قیاس محدودیت های خود را دارد! تراکم ساده با دست نباید با گرانول جدی اشتباه گرفته شود.
فشار قابل توجه دستگاه اصطکاک شدید ایجاد می کند که به نوبه خود باعث گرم شدن می شود ، نتیجه آن مایع شدن لیگنین (تقریباً 180 °) است.
این لیگنین است که به محض سرد شدن ، انسجام گلوله را تضمین می کند ، زیرا آن را از درخت زنده تضمین می کند.
از نظر منطقی ، استفاده از ماده ای بسیار خشک لازم است. علاوه بر این ، این خشکی نقش ناچیز را در کارایی خوب هنگام احتراق ایفا می کند.
با توجه به دستگاه titiyador، مراقب باشید ، این ماشین های کوچک چینی برای تهیه گلوله های غذایی در نظر گرفته شده اند و نه برای تولید گلوله های چوبی!
اگر اصل مشابه باشد ، تلاشهای صورت گرفته در مورد اخیر بسیار بیشتر است و به ماشینهای اختصاصی احتیاج دارند.
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 100
