سازگار با محیط زیست رانندگی در عمل: نکات که کار می کنند!
راهنمایی، مشاوره و راهنمایی برای کاهش مصرف شما، فرآیندها یا اختراعات به عنوان موتورهای غیر متعارف: موتور استرلینگ، برای مثال. اختراعات بهبود احتراق: درمان پلاسما تزریق آب، یونیزاسیون سوخت یا اکسید کننده.
آواتار د l 'utilisateur
درشت دستور
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6528
سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
X 1643
تعادل درشت دستور » 03/09/13, 15:10
citro نوشت:گشتاور و شتاب را اشتباه نگیرید. هرچه سرعت بیشتر شود ، آیرودینامیکی و ضررهای دیگر نیز بیشتر می شوند ...
در اتومبیل 150 اسب بخاری که تا 200 کیلومتر در ساعت حرکت می کند ، همین است. از 180 کیلومتر در ساعت ، شتاب تقریبا صفر می شود ...
ریداد سیترو شما در مورد شتاب مداوم صحبت می کنید ... می تواند بسیار گیج کننده باشد ... هیچ نسل قدیمی VE PSA یک موشک نیست ...
برای نمونه اتومبیل 150CV برای 180 تا 200 ... برای 99.9٪ از جاده های روی کره زمین قابل استفاده نیست ...
با منفی 50 تا 90 ...
من در مورد یک وسیله نقلیه 44 تنی مجهز به موتور 440 اسب بخار صحبت می کردم (همان نسبت قدرت به وزن با ساکس من) که دارای آیرودینامیک یک جعبه کفش و 12 تایر در زمین است ... در مورد مصرف فوری او در آن زمان مجبور به لاس زدن با 120l / ساعت بود ... (من باید از راننده سؤال كنم) همیشه این است كه من در شتابش او را زحمت كشیدم ... لازم خواهد بود كه من با آنها تایر را بگذارم سپر ساکس و از آنها بخواهید که مرا به سمت تاف من برسانند.
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
HIC
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 995
سنگ نوشته : 04/04/08, 19:50
X 5
تعادل HIC » 03/09/13, 18:28
کریستف نوشته است:آه بله به هر حال ... 180 نیوتن متر فقط برای 15 اسب بخار! : شوک:
سرگرمی
Shelby Supercars Aero EV: 0-100 کیلومتر در ساعت در 2.5 ثانیه
1000 اسب ،
برقی داتسون 1972 اصلاح شده: 0-100 کیلومتر در ساعت در 2.95 ثانیه
300 اسب ،
Wrightspeed X1: 0-100 km / h در 3.07 ثانیه
300 اسب بخار
5. پیشرانه‌ی AC tzero Roadster: 0-100 کیلومتر در ساعت در 3.6 ثانیه
اسب 200
9. تانگو: 0-100 مایل در ساعت در 4 ثانیه
جورج کلونی یکی دارد. : Mrgreen:
*** http://www.voitureelectrique.net/voitur ... n-2009-149 ***
سوخت ، خودروهای تولیدی
secondes 2.5
Bugatti EB 16/4 Veyron (2005-2011) 1001 اسب
secondes 2.8
پورشه 935/78 مبی دیک (1978) 845 اسب بخار
"اجازه دهید غذا دارو تو و دارو تو غذا تو" بقراط
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
BobFuck
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 534
سنگ نوشته : 04/10/12, 16:12
X 2
تعادل BobFuck » 04/09/13, 10:37
citro نوشت:در واقع ، و این یکی از اصلی ترین مزیت های موتور الکتریکی است ، گشتاور در هنگام راه اندازی حداکثر است و منحنی گشتاور بسیار خطی تر از موتور حرارتی است ... زیرا هیچ تغییری در سرعت وجود ندارد ، هیچ گشتاور شکسته نیست ، شتاب مداوم است ...
بله ، اما این گشتاور نیست که خودرو را شتاب می بخشد ، بلکه قدرت و ویژگی های گشتاور ، قدرت و عملکرد آن مطابق rpm کاملاً به نوع موتور بستگی دارد (مسواک زدن از این نظر به ویژه از بین می رود). ... ما با موتورهای سبک اکراه همزمان (به ABB مراجعه می کنیم) به گریم مقدس نزدیک می شویم ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79423
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11084
پاسخ: محیط زیست رانندگی در عمل: نکاتی که کار می کنند!
تعادل کریستف » 22/01/20, 13:02
کوچک از این موضوع قدیمی و مقاله برای جلیقه های زرد (و دیگران)!
https://www.econologie.com/polluer-cons ... ins-route/
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 22/01/20, 13:10
باید به روز شود. متن زیر دیگر درست نیست. یا مشخص نیست؟ سیستم های تزریق سوخت مدرن (روی دیزل و همچنین بنزین) به محض اینکه ترمز موتور شود ، مصرف سوخت را قطع می کنند.
از بی تحرکی وسیله نقلیه (کلاچ) خود استفاده کنید تا ترمز موتور! بنابراین با پیش بینی خوب می توانید 10 تا 20 درصد در شهر درآمد کسب کنید. اما توجه به ایمنی خود را که اول می آید توجه کنید!
و اضافه کنید که باید سعی کنید ترمز نکنید. اما بدون تردید. برای داشتن کره (انرژی جنبشی) و پول کره (قطع پذیرش). ترمز باعث از بین رفتن انرژی به دست آمده (انرژی جنبشی) می شود. من سخت برای توضیح این موضوع به همسرم مشکل داشتم - نمی دانم واقعاً او را درک کرده یا فقط از توضیحات من خسته شده است؟ هر زمان که بتوانیم پیش بینی کنیم ، به اندازه کافی و به اندازه کافی طولانی از قبل آهسته بمانیم ، از سوختن سوخت در این مرحله از سوختن اجتناب می کنیم تا دوباره سرعت خود را بدست آوریم (و که با ترمز از دست دادیم) ... بدیهی است در فیزیک
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79423
X 11084
تعادل کریستف » 22/01/20, 13:20
اوه دیدی ، بله من این خط را رد کردم!
در اینجا قرار داده ام:
از بی تحرکی وسیله نقلیه خود استفاده کنید! در "آخرین لحظه" (یا همان چند متر آخر) ترمز نکنید ، بنابراین با پیش بینی خوب می توانید 10 تا 20٪ در شهر سود کسب کنید. اما مواظب ایمنی خود باشید که حرف اول را می زند!
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79423
X 11084
تعادل کریستف » 22/01/20, 13:24
Did67 نوشت:و اضافه کنید که باید سعی کنید ترمز نکنید. اما بدون تردید. برای داشتن کره (انرژی جنبشی) و پول کره (قطع پذیرش). ترمز باعث از بین رفتن انرژی به دست آمده (انرژی جنبشی) می شود. من سخت برای توضیح این موضوع به همسرم مشکل داشتم - نمی دانم واقعاً او را درک کرده یا فقط از توضیحات من خسته شده است؟ هر زمان که بتوانیم پیش بینی کنیم ، به اندازه کافی و به اندازه کافی طولانی از قبل آهسته بمانیم ، از سوختن سوخت در این مرحله از سوختن اجتناب می کنیم تا دوباره سرعت خود را بدست آوریم (و که با ترمز از دست دادیم) ... بدیهی است در فیزیک
این همان کاری است که من کردم ، این کار را برای یک سوال از سایش مکانیکی زودرس خیلی کمتر انجام می دهم ، به این موضوع مراجعه کنید: خوردن کمتر خودکار / Ecodriving-بله اما مراقبت به سایش زودرس-t13162.html
بنابراین من هر از گاهی ترمز وحشیانه تر انجام می دهم ... و مکانیک ها از آن قدردانی می کنند.
GuyGadebois
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6532
سنگ نوشته : 24/07/19, 17:58
محل سکونت: 04
X 982
تعادل GuyGadebois » 22/01/20, 13:31
برای مدت طولانی من یک سبک رانندگی "بازیگران" ، پایدار و ثابت را در پیش گرفته ام. من به سختی ترمز می کنم ، کمی شتاب می گیرم و به تدریج مسیرهایم را پیش بینی و اصلاح می کنم. با همان وسیله نقلیه ، در مسیرهای مشابه ، من تقریباً یک لیتر کمتر از پسرم که تجربه ای ندارد ، مصرف می کنم.
"بهتر است که اطلاعات خود را در مورد شلاق زدگی بسیج کنید تا اینکه ذکاوت خود را روی چیزهای هوشمند بسیج کنید. (J.Rxel)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13739
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1528
تماس با ما:
تعادل izentrop » 22/01/20, 14:19
برای پیشبرد فناوری اطلاعات ، پیش بینی استفاده از ترمز موتور و ترمز موتور تا حد امکان ضروری است ، اما لوله در حال حرکت نیز باید با نصب نسبت های آن در توان اسمی ، سرعت خود را به سرعت طی کند.
اولین جواب را ببینید http://forum-auto.caradisiac.com/automo ... 385663.htm
GuyGadebois
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6532
محل سکونت: 04
X 982
تعادل GuyGadebois » 22/01/20, 14:27
izentrop نوشت:برای پیشبرد فناوری اطلاعات ، پیش بینی استفاده از ترمز موتور و ترمز موتور تا حد امکان ضروری است ، اما لوله در حال حرکت نیز باید با نصب نسبت های آن در توان اسمی ، سرعت خود را به سرعت طی کند.
مزخرف. چرخ دنده ها نباید با قدرت دارای حرکتی انجام شوند بلکه کمی بالاتر از حداکثر گشتاور هستند. اینگونه است که یک گیربکس اتوماتیک دو کلاچ کار می کند ، که کمتر از معادل آن با گیربکس دستی مصرف می کند.
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 76
