Salut،
عکس هایی که من گرفتم خیلی بزرگ هستند تا قرار بگیرند. آیا شما یک آدرس ایمیل دارید تا بتوانم برای شما ارسال کنم؟
در مورد دانه ها ، من آنها را مستقیماً همانطور که فروشنده به من گفت و بدون مشکلی قرار می دهم ، در عرض چند ثانیه چیزی جز آرد نیست ، پس از آن گلوله ها.
من تازه متوجه شدم که سر و صدا از کجا آمده است: یک "ستاره" در نوعی پلاستیک با 6 شاخه به موتور اجازه می دهد "به" اتصال به محور افقی که به سمت کاهنده است متصل شود! 3 نفر دیگر کاملا ذوب شده اند ، من نمی دانم برای چه چیزی. با فروشنده تماس گرفتم تا بفهمم چه اتفاقی افتاده است. من تعجب می کنم زیرا من به احتیاط های استفاده احترام می گذاشتم و دستگاه حداکثر 3 ساعت کار می کرد ...
ببخشید من ژاربون مکانیکی ندارم ... [/ img]
ساخت یک گلوله اکسترودر
وجود دارد نرم افزار رایگان برای فشرده سازی تصاویر بسیار غیر ضروری در jpg ، مانند irfanview ، رایگان ، که با از دست دادن کیفیت بسیار کم فاکتور مورد نظر را کاهش می دهد:
http://www.irfanview.com/
که من استفاده می کنم ، بسیاری از امکانات !!
این تصور را دارم که چند سطر را بخوانم ، که سازندگان همه گلوله های یکسانی را تهیه نمی کنند ، و اینها چسب ها و محصولاتی با چند درصد اضافه می کنند که با سخت شدن آنها مجبور نیستند در دمای 180 درجه سانتیگراد خیلی گرم شوند. سرعت عالی با یک ماشین بزرگ !!
خیس شدن خاکستر خاکستری با کمی چسب یا رزین چوب باعث می شود گلوله های غیررسمی بدون گرم شدن تا 180 درجه سانتیگراد نگهداری شود.
حتی روزنامه خرد شده ، سپس با کمی آدامس عربی خیس ، قالب را در آن قرار دهید ، سپس خشک کنید ، اشیاء جامد بسیار سختی مانند چوب را بدون گرم کردن بیش از 25 ° C ایجاد می کند (به یاد داشته باشید که سر عروسک های عروسکی نیز کودک ساخته شده اند ، قوی تر از پلاستیک)
همچنین من در مورد تعهد عبور از ماشینهای بزرگ قدرتمند و سریع ، بیش از حد گران ، که بیش از حد گرم می شود ، برای تراکم کردن خاک اره با خشونت بسیار قانع نیستم ، در حالی که با کمی قطعیت فشرده می شود چسب یا صمغ عربی یا باقیمانده کاج کاج که خیلی خوب می چسبد ، بدون اینکه به شدت گرم شود!!
سرانجام ، چوب در دمای 180 درجه سانتیگراد یا در هوا می سوزد یا تجزیه می شود !!!
به نظر من بیش از حد است.
و هیچ دلیل علمی معتبری وجود ندارد که نتوانید گلوله های سوزان خود را بسازید !!
حتی اگر استانداردهای لازم را ایجاد کنیم تا راه را پیش ببریم ، زندگی را پیچیده و رقابت را مسدود می کنیم.
مانند سیاهههای مربوط ، هیچ چیز مانع از خشک شدن خورشید در خشک کن خورشیدی ساده ، قبل و بعد از آن نمی شود.
همه چیز برای مسدود کردن خوب است ، حتی کودهای گزنه می تواند ممنوعیت علف کش ها ، سموم دفع آفات و GMO باشد !!
من کاملا با شما dedeleco موافقم
من باید بروم یک همسایه را ببینم که خود را برای گاوهای خود کپسول می کند ، یک اکسترودر دارد ، نباید بزرگ باشد ،
اگر موافقت کند من عکس می گیرم
به نظر شما چسباندن روغن به مقدار کمی سرخ کردن روغن فقط در گلوله های کاه است.
ttiyador من ایمیل خود را به صورت MPP برای شما ارسال می کنم
از Merci
لیونل
از Merci
لیونل
شما به چیزی احتیاج دارید که هنگام خشک شدن در هوا سخت شود: روغن خشک کردن برای رنگ آمیزی روی (پارچه های بسیار گران قیمت) ، برای سرخ کردن من نمی دانم ، اگر با هوا روی یک سطح سخت شود ، احتمالاً کمی.
شما باید چند روز بعد امتحان کنید و ببینید و غلظت مناسبی را مشاهده کنید تا کمی خاک اره را بچسبانید ، اما بین گلوله ها نیست ؟؟؟
همه اینها به استحکام مطلوب گرانول ها بستگی دارد.
خوب ، خاک اره به طور معمول خشک است (اگر آن را به اندازه کافی خشک نیست در آن را در اجاق یا مایکروویو قرار دهید) با کمی روغن آفتابگردان (یا ارزانترین در سوپرمارکت ، برای من این بود) ، و آن را به خوبی نگه دارید همچنین اگر نیاز به "تمیز کردن" قالب یا غلتک ها از زنگ زدگی آن است ، لازم است 1/3 ماسه کمپرسور (بسیار ریز) ، 1/3 روغن و 1/3 خاک اره خشک قرار داده شود. گرانول ها را چندین بار رد کنید.
خوب بعد از آن فقط تجربه من است. به نظر من با سرخ کردن روغن به هیچ وجه نمی تواند صدمه ببیند. شما باید امتحان کنید
چه کسی برداشت باد را می کند ... خوشبختی !!
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
شن و ماسه کمپرسور شما چیست؟
کاملاً نامطلوب در یک سوخت! بدون سوخت و چسب ، فقط خاکستری و ساینده اضافه می کند تا دستگاه گلوله را سریعتر از بین ببرید!
شن و ماسه برای کمپرسور ، اگر چینی آن را ضعیف ترجمه کند ، می تواند شن و ماسه برای شن و ماسه باشد ... کاملاً احمقانه است که آن را درون فلاسک ها قرار دهید
روغن چسبان یا دیگر برای ساختن گلوله؟ از نظر اقتصادی فاجعه بار است
روغن آفتابگردان یا کلزا ، بی فایده است آن را سفت نمی کند ... تنها روغن حاوی روغن مانند روغن کتان یا روغن گردو برای ارائه این کار خیلی گران است!
تنها راه سودآور برای تهیه گلوله ، گرم کردن ذوب لیگنین و تهیه هر چیزی غیر از خاک اره است
اگر دستگاه گلوله به اندازه کافی قدرتمند نیست و به اندازه کافی گرم نمی کند ، راه حل گرم کردن خاک اره قبل از قرار دادن آن در دستگاه است ... یا برای گرم کردن بخشی از دستگاه ...
ماشینهای قدرتمند که فقط با از دست دادن انرژی مکانیکی گرم می شوند ، به نظر من راه حل مناسب نیست ... گرم کردن با انرژی نجیب مانند برق یا انرژی مکانیکی ... به نظر من بهتر است دستگاهی بسازیم که با انرژی مکانیکی گرم نمی شود ، بلکه توسط شومینه گرم می شود
نه ، منظور شما را نفهمیدید. این مخلوط با ماسه فوق العاده ریز برای تمیز کردن ماتریس یا غلطک های زنگ زدگی آنها است. برعکس ، گلوله های به دست آمده برای سوزاندن در نظر گرفته نشده اند ، برعکس ، به محض اتمام عبور خاک اره یا سایر موارد ، باید آنها را برای استفاده نگه دارید. بنابراین ، آنها سوراخ های ماتریس را چرب می کنند و از انسداد آن توسط موادی که می تواند منقبض شده و برای خوبی در سوراخ ها جلوگیری شود ، جلوگیری می کنند.
با عبور از این مخلوط چربی ، ماتریس و غلطک ها تازه و تمیز باقی می مانند.
چیزهای زیادی وجود دارد که می چسبند و تقریباً هیچ هزینه ای ندارند!
چسب ماهی یا چوب = ضایعات ماهی پخته شده که می چسبد !!
رزین کاج جدید که به خوبی جریان دارد و حتی روی بدنه خودرو نیز بهتر می چسبد.
خاک اره کاج تازه به خوبی با رزین باقی مانده می چسبد.
کمی چسبندگی با خاک اره دیگر برای مخلوط شدن طول می کشد
از شیره گیاهان تازه دیگر می توان هنگام خشک شدن به عنوان چسب استفاده کرد ، حتی اگر چسبندگی آن نسبت به رزین کمتر باشد.
خاک رس خاکستر در 180 درجه سانتیگراد می سوزاند ، برنزه شدن ، سیاه می کند و در صورت عدم کنترل کنترل آتش سوزی را به دنبال دارد.
از طرف من ، گلوله ها در 180 ° بیرون نمی آیند ، مگر اینکه پوست دست بسیار ضخیمی داشته باشم ، گلوله ها را برای چند ثانیه بدون نگرانی نگه می دارم. من ترجیح می دهم این را بگویم ، به شرط اینکه دستگاه به خوبی تامین شود ، دما از 80 ° C تجاوز نمی کند.
ببینمت ، تیم
ببینمت ، تیم
- 17 پاسخ ها
- 18018 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
25/05/15, 14:12یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 3 پاسخ ها
- 15550 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
13/02/15, 10:34یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 0 پاسخ ها
- 20985 نمایش ها
آخرین پست تعادل sam17
23/02/06, 22:31یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 30 پاسخ ها
- 140027 نمایش ها
آخرین پست تعادل در سیم کارت
19/12/09, 12:28یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 76 پاسخ ها
- 203916 نمایش ها
04/02/21, 13:16یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 46
