ممنون جونول
سلام Camel1 آیا می توانم از شما اطلاعات بخواهم؟ .....
در مونتاژ GV شما برای جایگزین کردن حباب می بینم که شما چگونه می کنید اما چیزی که من نمی فهمم این است که از GV شما باید وارد راکتور شوید که در اینجا فقط مخلوط هوای تازه و بخار وجود دارد؟
با این سیستم شما مجدداً اگزوز نمی کنید ، مگر اینکه آن را گرم کنید؟
راکتور شما با چهار لوله کار می کند می توانید برای من توضیح دهید یا یک لینک؟
بدون حباب کاهش آلودگی قابل توجه است ، اگر بله در واقع از حباب فقط برای گرم کردن آب استفاده می شود و بازیابی بدون سوختگی مهم نیست؟
من هم نفهمیدم که میله راکتور را چگونه جدا می کنید؟
ببخشید اما سعی می کنم درک کنم.
پژو دیزل 205d، همراه با مولد بخار!
205 من با پنتون
سلام به همه بریکلو ، من آرزو می کنم موتور دیواری پنتون را بر روی دیزل 205 سوار کنم ، اما مشکل این است که من یک دستی خوب هستم اما هیچ طرح و برنامه ای ندارم و نقشه هایی که هوای من را خیلی سخت دیدم لطفاً به من کمک کنید؟
پاسخ: 205 من با پنتون
سلام bak77
شما یک نمودار ساده برای 205 پیدا نمی کنید. لازم است با وسایل ، دانش ، زمان ، مواد در دسترس خود و غیره آهنگسازی کنید. از طرف منفی ، نمونه هایی از تحقق مانند Camel1 دارید که قادر خواهد بود از شما الهام بگیرد.
https://www.econologie.com/forums/peugeot-20 ... t1610.html
بهتر است قبل از شروع ماجراجویی ، تعدادی پست را با استفاده از موتور جستجوی سایت بخوانید. وقتی در مورد پروژه خود ایده های واضح تری داشته باشید ، در مورد نوع ویرایش که فکر می کنید به آن دست خواهید یافت ، خوشحال خواهیم شد که به شما کمک کنیم.
bak77 نوشت:سلام به همه بریکلو ، من آرزو می کنم موتور دیواری پنتون را بر روی دیزل 205 سوار کنم ، اما مشکل این است که من یک دستی خوب هستم اما هیچ طرح و برنامه ای ندارم و نقشه هایی که هوای من را خیلی سخت دیدم لطفاً به من کمک کنید؟
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
SALUT à توس!
اوه! من ندیده بودم که این نخ حفر شده باشد ...
کمک به شما ، ... و غیره
جدی ، من به شما توصیه می کنم از تحقق الكساندر گروگوایر الهام بگیرید ، روی C15 d (همان موتور / هندسه 205) كه وی طبق توصیه من ساخته است ، با نتایج بسیار خوب به كلید
همانطور که من گلابی خوب هستم ، به شما لینک می دهم (پرونده در زمینه اکونولوژی در حال بارگیری است ... ):
https://www.econologie.com/vitry-sur-orne-c15-moteur-pantone-dossier-de-presse-telechargement-3403.html
شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید او را ریز ریز کنید.
سپس ، با چشمان خود نگاه کنید ، باید تمام اطلاعات را پیدا کنید تا تحقق زیبایی حاصل شود ...
میشل
میشل
ما در آستانه بودند، اما ما یک گام بزرگ به جلو ...
- من کشف econologic
- پست ها: 1
- سنگ نوشته : 13/07/08, 12:44
بوستر پمپ
jonule نوشت:سلام،
اگر می خواهید می توانیم موضوع دیگری را در بخش درست باز کنیم ؛-)
به خصوص برای دانستن که وسیله نقلیه و غیره ...
وجهی که من آن را در اینترنت خریداری نکردم aeden.fr نبود بهتر و ارزان تر است.
در غیر این صورت ایالات متحده وجود دارد اما خرید عمده آن در غیر این صورت هزینه حمل و نقل است.
به طوری که به PI آسیب نمی رساند دقیقاً جنبه ای دارد! در تغذیه کربوهیدرات (+ چسبناک) تسکین می یابد ، از این رو نام قبل از شستشو ؛-) از سالهای 5 هیچ مشکلی ندارد.
نه من مدار خود را با بازگشت گرم PI + اضافه کننده های اضافی حلقه نمی گیرم ، من تمام مخزن را که دوباره به موتور وصل می شود ، باز می گردانم و مخزن را گرم می کنم ... بنابراین اگر شما هستم به صورت سری می زنم. بدون فلپ مورد نیاز است ؛-)
سلام من در شروع کار با Opel astra 2ldi مشکلی ندارم. آیا نصب پمپ تقویت کننده امکان پذیر است. از شما پیشاپیش تشکر می کنم. Klaudius53
- من کشف econologic
- پست ها: 9
- سنگ نوشته : 08/11/10, 16:04
سلام،
من با شما تماس می گیرم زیرا می خواهم G + (بخار آب) را در تست ماشین خود نصب کنم: 1.9 1991L 300L BX که بیش از 000km XNUMXkm را تجربه کرده است.
و من می خواهم آن را با شخصی (یا افرادی) با تجربه و همچنین با تجهیزات لحیم کاری / لحیم کاری که ندارم نصب کنم. (فعلاً)
من نمی دانم چگونه طعمه یا جوش بزنم (به جز پتوی فولادی) و دوست دارم هر چه سریعتر این کار را انجام دهم ، قبل از پایان سال در پیاده روی در پرتغال ترک می کنم تا اولین تست را انجام دهم . اگر بعد از ژانویه 2011 نباشد ...
من برای رفتن به سایت مونتاژ بسیار در دسترس و بسیار با انگیزه هستم. من می توانم اکثر قسمت های سمی ، مس و سایر موارد (تقریباً همه) را بیاورم.
آیا این ماجراجویی جمعی جدید می تواند کسی (چند نفر) را راضی کند؟
اگر نمی خواهید و یا نمی توانید ، می توانید اطلاعات تماس من را به آشنایان خود که می خواستند برای این آزمایش ها ترک کنند ، ارسال کنید.
در غیر این صورت وقتی می خواهید با من تماس بگیرید
از توجه و درک شما متشکرم
به زودی می بینم
ژرژ
به زودی می بینم
ژرژ
- 52 پاسخ ها
- 65204 نمایش ها
آخرین پست تعادل ژان والژان
14/11/10, 15:51یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 13 پاسخ ها
- 36601 نمایش ها
آخرین پست تعادل crispus و
02/02/09, 12:20یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 4 پاسخ ها
- 12138 نمایش ها
آخرین پست تعادل cyclone85
18/11/08, 10:00یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 23 پاسخ ها
- 42609 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
01/05/13, 23:47یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 1 پاسخ ها
- 3919 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
30/05/08, 12:13یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل [ساعت تابستانی] و مهمانان 53
