من نگرانی شما را درک می کنم ، Chatelot16، لیگنین با افزایش دما ذوب می شود (اگر به درستی به خاطر بیاورم 180 درجه باشد) که ناشی از اصطکاک در هنگام فشار دادن است.
اگر این ذوب در پرسهای کوچک محدود باشد ، شاید راه حل این باشد که مواد اولیه را در بالادست مطبوعات گرم کنید؟
ساخت یک گلوله اکسترودر
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
- محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
- X 2
شلخته ،
چاه های گرد و غبار (0.5٪ گرد و غبار برای dinplus) گلوله ها را امتحان کنید و سعی کنید آنها را کمتر از 10٪ آب داشته باشید و آنها را همانطور که پس از ذخیره نگه دارید ...
http://www.ecole-eme.com/formations-env ... ustion.pdf
در اینجا چیزی است که می توانید روی مواد مختلف برای تولید گلوله بخوانید.
در غیر این صورت ، اقتصادی ترین راه سوزاندن مستقیم چوب (به استثنای فضا ...) است.
پاسخ:
من همچنین این دستگاه را از همان شخص خریداری کردم اما هنوز موفق به بیرون آوردن گلوله نشده ام.تتیادور نوشت:Bonjour در à توس،
من از اشتیاق صاحب حیوانات عجیب و غریب هستم. بنابراین برای تغذیه آنها ، من شروع به پرورش جوندگان در یک اتاق "سرد" با مساحت 9 مترمربع کردم ، که در واقع اکنون یک اتاق گرم است (تا 19 درجه سانتیگراد گرم می شود) برای تولید مثل منظم در طول دوره. سال
برای غذا ، من هنوز اخیراً گرانولهایی را خریداری کردم که در اصطلاح اصطلاحات نامیده می شود "کلاه" است.
دو معایب:
- 14 € کیف 25 کیلوگرم (کیسه 1 به طور متوسط در هفته) برای ارزانترین
- من باید آنها را در ساعت رانندگی 2 از خانه خود انتخاب کنم (چندین مورد را می گیرم ، این بدان معناست که من هنوز هم می توانم هزینه سفر را کاهش بدهم).
بنابراین من در مورد فرآیند ساخت این گرانول ها آشنا شدم و سه روز پیش بود که من برای تهیه یک دستگاه کوچک (مدل 9PK-120) که البته وارد کشور چین است وارد کردم ، البته نه از یک تولید کننده فرانسوی بعد از تحقیقاتی که توانستم انجام دهم فروشنده بسیار جدی (واقع در موری مونتکروکس ، در اویس) ، برای خرید متقاضی نیست و کسی که وقت خود را برای توضیح مشکلات و روش انجام کار حساب نمی کند. همچنین حتی بعد از خرید ، من چندین سوال داشتم و او به من از طریق ایمیل و خیلی سریع به من پاسخ داد (ساعت 2 بعد از ارسال به طور متوسط).
بنابراین من این دستگاه را برای 800 € HT خریده ام ، مدت مشخصی برای ماه آن طول می کشد تا از بین برود ، مدت زمان صرف انتظار در کنار دستگاه را برای سوخت گیری و اقدام در صورت بروز مشکلات در نظر نگیرید.
اما من می دانم چه چیزی را در آن قرار داده ام ، من مستقل هستم و مهمتر از همه ، کیلو 25 فقط با 5-6 € به من باز می گردد!
در اولین استفاده هیچ چیز بیرون نیامد. در واقع "پارانوئید بزرگی" که هستم ، من مواد کافی برای تشکیل گلوله ها قرار ندادم. بنابراین وقتی که کافی بود کمی مخلوط بیشتری اضافه کنم (1/3 شن و ماسه کمپرسور (بسیار ریز)) ، 1/3 روغن ، 1/3 خاک اره خشک (10 رطوبت XNUMX٪)) ...
سرانجام این فرصت را به من داد تا کمی در روده های خود گشت و گذار کنم و قطعات موجود را شناسایی کنم!
بنابراین آزمایش دوم ، این بار با آنچه که در ادامه خواهم گذاشت: گندم ، ذرت ، لوبیا فابا ، کلزا (در دانه ها) ، ویتامین ها.
و در دیدگاه گلوله اول شادی و تسکین وجود دارد.
از آن زمان ، دو بار دیگر آن را از بین بردم ، در حالی که پس از گذشت مخلوط در نظر گرفته شده برای جوندگان ، من مخلوطی کمی چرب را که برای نگه داشتن سوراخ نگه می دارد ، کنار گذاشته ام. وقتی دستگاه خنک می شود
علاوه بر این ، دستگاه بیشتر و بیشتر ارتعاش می کند ، بنابراین نمی دانم طبیعی است یا نه. این تصور را دارم که آن شافت افقی موتور است که ارتعاش می کند. سرانجام بعداً خواهیم دید اما از خریدم راضی هستم. امیدوارم این به اندازه کافی طولانی بماند تا بتواند خودش را بپردازد.
پاسخ: ساخت اکسترودر پلت
چه نوع گندله ای می خواهید تولید کنید؟ در اصل ، این پرسهای کوچک چینی برای دانه بندی مخلوط های ساخته شده از غلات برای خوراک دام و نه برای تولید گلوله های خاک اره ای طراحی شده اند. ماده اخیر از نظر قدرت و مقاومت مکانیکی بسیار بیشتر مورد توجه است ، ترس از خراب شدن سریع دستگاه وجود دارد.
احمد نوشته است:چه نوع گندله ای می خواهید تولید کنید؟ در اصل ، این پرسهای کوچک چینی برای دانه بندی مخلوط های ساخته شده از غلات برای خوراک دام و نه برای تولید گلوله های خاک اره ای طراحی شده اند. ماده اخیر از نظر قدرت و مقاومت مکانیکی بسیار بیشتر مورد توجه است ، ترس از خراب شدن سریع دستگاه وجود دارد.
گرانول های پایه خاک اره. من به گرانولوزیت ، رطوبت سنجی ، زمان گرمایش احترام گذاشتم ، اما ماتریس به محض قرار دادن خاک اره در آن مسدود شد. من در یک خانواده کشاورز هستم. به نظر شما اگه با گندم برش بزنم بهتر میشه؟
اگر دستگاه شما با آنچه من توضیح دادم مطابقت دارد ، من در احتمال تولید گلوله های خاک اره و در غیر این صورت ، در طول عمر عملیات شک دارم ...
در مورد استفاده از گندم به عنوان افزودنی ، از یک طرف هیچ تصوری از نتیجه آن ندارم ، از طرف دیگر به عنوان مزخرفی به من ضربه می زند ، مگر اینکه غلات رد شده باشد.
پاسخ:
تتیادور نوشت:از طرف من ، گلوله ها در 180 ° بیرون نمی آیند ، مگر اینکه پوست دست بسیار ضخیمی داشته باشم ، گلوله ها را برای چند ثانیه بدون نگرانی نگه می دارم. من ترجیح می دهم این را بگویم ، به شرط اینکه دستگاه به خوبی تامین شود ، دما از 80 ° C تجاوز نمی کند.
ببینمت ، تیم
Titiyador شما که همان دستگاه را دارید ، می توانید به من بگویید که پا درست قرار گرفته است؟ من فکر می کنم از آن برای بریدن گلوله استفاده می شود ، اما من نمی فهمم چگونه؟
احمد نوشته است:اگر دستگاه شما با آنچه من توضیح دادم مطابقت دارد ، من در احتمال تولید گلوله های خاک اره و در غیر این صورت ، در طول عمر عملیات شک دارم ...
یا کلزا. به نظر می رسد خوب است ، 7,5 اسب بخار است. فروشنده اخطاریه ای را به من ارائه داد و من این را خواندم: همچنین با افزودن آب به خاک اره مرطوب امکان دیگری وجود دارد.
سپس این مخلوط مانند یک سوسیس خارج می شود و باید گرانول ها را بگذارید تا در یک لایه نازک روی یک مش سیم در یک مکان تهویه خشک شود.
خشک کردن در یک گلخانه کوچک ایده آل است.
این راه حل به تلاش کمتری از دستگاه نیاز دارد.
پاسخ:
احمد نوشته است:Dedeleco نوشته است:
با توجه به دستگاه titiyador، مراقب باشید ، این ماشین های کوچک چینی برای تهیه گلوله های غذایی در نظر گرفته شده اند و نه برای تولید گلوله های چوبی!
اگر اصل مشابه باشد ، تلاشهای صورت گرفته در مورد اخیر بسیار بیشتر است و به ماشینهای اختصاصی احتیاج دارند.
من معتقدم که این دستگاه 9PK در 2200 وات است ، فروشنده دیگر آن را درست نمی کند زیرا برای گلوله های خاک اره بسیار ضعیف است ، من 9PK plus را دارم که 5500 وات است
- 17 پاسخ ها
- 17994 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
25/05/15, 14:12یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 3 پاسخ ها
- 15539 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
13/02/15, 10:34یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 0 پاسخ ها
- 20974 نمایش ها
آخرین پست تعادل sam17
23/02/06, 22:31یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 30 پاسخ ها
- 139939 نمایش ها
آخرین پست تعادل در سیم کارت
19/12/09, 12:28یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 76 پاسخ ها
- 203777 نمایش ها
04/02/21, 13:16یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 70
