بنابراین شما 5 یورو از SP 95 به 1.50 یورو یا 3.3 لیتر می دهید
مخزن در یک مانیتور 58.5 لیتر است
بنابراین شما یک مخلوط 6٪ SP95 ، PERFECT دارید
یک آزمایش کرکی را با یک پارچه انجام دهید تا ببینید ، قبلاً برای مقایسه باید یک آزمایش دیگر انجام می دادید
صرفه جویی در سوخت را با استون؟
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
آیا من در مورد موضوعی که به آزمایش مخلوط بنزین دیزل Maloche اختصاص داده شده است ، اشتباه می کنم؟
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
خوب نه ، فقط عنوان این عنوان را تغییر دهید و در پایان اضافه کنید:
"نه از SP95"
"نه از SP95"
پاسخ: با تشکر از استون ، در مصرف سوخت صرفه جویی می کنید؟ بدون SP95
سلام Capt_Maloche
به نظر من فشار خروجی پمپ های جابجایی مثبت به ویسکوزیته مایعات شما نیز بستگی دارد و باید با افزایش ویسکوزیته کمی بیشتر شود. ( برای تایید )
Capt_Maloche نوشت:راه حل 2: فشار مساوی است زیرا آنها پمپ های جابجایی مثبت هستند ، در این مدت زمان سوخت مایع بیشتری با مقدار بیشتری تزریق می شود
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- Lietseu
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2327
- سنگ نوشته : 06/04/07, 06:33
- محل سکونت: آنتورپ بلژیک، اسکایپ lietseu1
- X 3
کریستف نوشته است:آیا من در مورد موضوعی که به آزمایش مخلوط بنزین دیزل Maloche اختصاص داده شده است ، اشتباه می کنم؟
سلام ، کریستف ، مبادله اطلاعاتی وجود دارد که همه در موضوعی که شما از آن س askال می کنید کمی در یک جهت قرار دارند ، بنابراین این یکی و دوست آندره در مورد موضوعی که من دارم پاسخ های جالبی می دهند انفجار داخلی ، انفجار ، این سوال است https://www.econologie.com/forums/explosion-ou-detonation-that-is-the-question-t5641.html
اگر این مسئله را با گروه بندی همه با هم ، تحت عنوان دلخواه خود حل کنید ، خوب ، همانطور که در آنجا می گوییم - "احساس راحتی کنید!" - با ما: "شما را اذیت نکنید!" این ممکن است به پیشرفت chmilblick کمک کند.
سلام صادقانه به همه
با از بین بردن طبیعت انسان، آن را به دور از طبیعت او بود! Lietseu
"قدرت عشق ، باید قوی تر از عشق به قدرت باشد" معاصر دروغ TSEU؟
به وضوح تنها با قلب می بیند، ضروری نامرئی به چشم است ...
سلام به همه!
من سرحال هستم ، به لطف یک مکمل SP95 می توان از آلودگی آن و مصرف دیزل آن کم کرد !!! ؟؟؟
آیا خطری وجود دارد؟
آیا کسی آزمایش ضد انفجار انجام داده است تا ببیند؟
یک بار دیگر ، ساده ترین راه حل ها بهترین هستند !!
بعد کامل 40 لیتر دیزل و 3 لیتر SP95 گذاشتم ، هنوز کمی لرزیدم.
من به شما اجازه می دانم
bientôt!
آیا خطری وجود دارد؟
bientôt!
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
کاملاً امکان پذیر است ، فقط وجود دارد!
بیایید نتایج 24 ساعته را ببینیم
- Lietseu
- پست ها: 2327
- X 3
24heures نوشت:سلام به همه!
آیا خطری وجود دارد؟
bientôt!
نه ، شما کاملا اشتباه نمی کنید ...
من شما را به خواندن کل موضوع دعوت می کنم ، شما خواهید آموخت که کاپیتان مدتهاست که آزمایش می کند ، و هیچ شکستی برای تأسف وجود ندارد!
از طرف من تقریباً 1000 کیلومتر با مخلوطی که در بالا نشان داده شده کار کرده ام ، از نظر آلودگی بسیار خوب به نظر می رسد!
من به زودی به پایان پر شدن نزدیک می شوم ، همه ارقام در پست بعدی است.
با سلام از Lietseu
- Lietseu
- پست ها: 2327
- X 3
در مورد پمپ توزیع کننده اصلی ، هیچ نگرانی ندارید که من همیشه در همان مکان سوخت گیری می کنم
نتایج بعدی به زودی خواهد آمد زیرا مخزن من به زودی خالی خواهد شد!
بعد از 107.000 کیلومتر تعمیر و نگهداری بعدی (تعمیر و نگهداری عمده) قصد دارم محصولی را که از پدرم دریافت کردم بنام Asta 3000 به روغن و بنزین اضافه کنم که به نقل از او: "تمیز و از موتور - دیزل - LPG محافظت می کند.
بهره وری بیش از 30.000 کیلومتر کاهش روغن موتور بهبود عملکرد کاهش مصرف کاهش بهبود شروع کاهش آلودگی »
اگر کسی تا به حال از بازار استفاده کرده است لطفا به من بگویید چیست؟
با احترام از Lietseu
اگر کسی نداشته باشد ، من شما را نیز در جریان کار قرار می دهم ، دلیل آن این است که در زمان درمان من از بنزین در گازوییل استفاده نمی کردم!
- 39 پاسخ ها
- 37126 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
13/01/14, 13:29یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 34 پاسخ ها
- 20829 نمایش ها
آخرین پست تعادل Capt_Maloche
25/01/12, 23:54یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 14 پاسخ ها
- 13598 نمایش ها
آخرین پست تعادل Lietseu
23/06/08, 13:12یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 12 پاسخ ها
- 12873 نمایش ها
آخرین پست تعادل Buga های
18/04/07, 19:29یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 44 پاسخ ها
- 77710 نمایش ها
آخرین پست تعادل oiseautempete
28/05/10, 16:48یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 73
