این چیزی است که من دیدم!
از آنجا که برگشت آب روی قاشق نیز بر عملکرد تأثیر می گذارد ، دو نیم چرخ برای عملکرد بهتر ترجیح داده می شود!
لطفا مدل و سازنده Pelton را به من بدهید؟
تامین آب مشکل برای توربین پلتن آبی برق
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
محلول کلاسیک پلتون با جت در صفحه چرخ است ، قاشق هایی که در وسط شکل نسبتاً پیچیده ای تقسیم شده اند: مزیت عدم وجود نیروی محوری بر روی شافت
اما راه حل شما نیز بسیار هوشمندانه است: قاشق کمی تمایل داشته باشید ، قاشق ساده تر از پلتون کلاسیک است
کمربند یک راه حل عملی برای آزمایش است ، من فکر می کنم وقتی مشکلات اصلی برطرف شد می توانید بهینه سازی کنید
قطر کم لوله کمی من را نگران می کند ، در انتها چه چیزی برای ساخت جت وجود دارد؟
حفره ای که باعث ایجاد جت می شود باید بسیار کوچکتر از لوله باشد ، بنابراین سرعت در لوله کم است ، بدون از دست دادن انرژی ، و دقیقاً قبل از توربین است که فشار توسط یک نازل مخروطی به سرعت تبدیل می شود : علاوه بر این می توانید یک سوزن مخروطی را داخل آن قرار دهید تا بدون تغییر سرعت ، همانطور که می خواهید قدرت جت را تنظیم کنید ، این فقط به فشار بستگی دارد
نازل در انتهای لوله قطر مناسب است اما من مجبور شدم از کاهنده های لوله کشی اساسی برای تغییر قطر لوله به نازل استفاده کنم بنابراین من فکر می کنم که من نیز تلفات زیادی در این کاهش دارم "در مراحل" و نه مخروطی ، من کسی را پیدا نکردم که بتواند من را به عنوان بخشی مناسب معرفی کند ...
در اینجا تصاویر بیشتر است
پیوند ایجاد شده توسط یک فرد:
توربین هیدروالکتریک PICO
http://www.moreau-fr.net/proto/turbine/index.html
پوچ دیروز حقایق امروز و فردا مهملات است.
(الساندرو Marandotti)
- پست ها: 6960
- X 264
یک شکل مخروطی زیبا در جایی که کوچکترین است مهم است ... اگر تغییرات ناگهانی ایجاد شود نسبت به بزرگترین از شدت کمتری برخوردار است ، این یکی از جزئیاتی است که بعدا می توانید بهبود دهید
آنچه مرا می ترساند اتصالات پی وی سی چسبیده است ... به نظر می رسد فاضلاب پی وی سی معمولی است ، حتی حتی پی وی سی تحت فشار نیست ... ممکن است قبل از 18 بار گوز شود
در هر صورت من peleton کج شما را دوست دارم: این ایده ای است که می خواستم امتحان کنم که به نظر من بهتر از peleton کلاسیک است ... آن را از دست داد ایده من را با telepathy کپی کرد
Salut،
در اینجا لینک تولید کننده چرخ Pelton (در Ebay ایتالیا) وجود دارد
http://cgi.ebay.it/TURBINA-PELTON-HYDRO ... 1212wt_924
و یکی به ژنراتور
http://cgi.ebay.fr/eolienne-windturbine ... 1528wt_754
سازنده چرخ Pelton همچنین نازل هایی را در اندازه های مختلف به فروش می رساند و متناسب با عملکرد چرخ است ، من از او سوالی پرسیدم و از او برای جزئیات بیشتر ...
یک مثبت
و یکی به ژنراتور
یک مثبت
ژیل
توربین شما از آمریکا آمده و توسط ایتالیایی ها فروخته می شود!
چگونه سرعت لازم چرخش را در رابطه با ژنراتور محاسبه کردید؟
تسمه صاف هنگام رسیدن به ولتاژ لازم مطمئناً در نقطه بار می لغزد.
بررسی آموزش به نظر من اولین کاری است که باید در مورد شما انجام شود!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
- 0 پاسخ ها
- 4679 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
17/04/15, 12:38یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 1 پاسخ ها
- 4764 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
05/04/14, 19:50یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 29 پاسخ ها
- 27636 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
06/06/12, 03:17یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 25 پاسخ ها
- 21769 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
01/05/23, 10:34یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 72 پاسخ ها
- 38026 نمایش ها
آخرین پست تعادل Ruthenian
19/01/12, 21:35یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 144
