خروج از مصرف گرایی: چاپگرهای راهنمایی و ترفندها
مصرف و رژیم غذایی پایدار و مسئول راهنمایی روزانه برای کاهش انرژی و مصرف آب، زباله ... خوردن: آماده سازی و دستور العمل، پیدا کردن غذا، اطلاعات حفاظت فصلی و محلی سالم مواد غذایی ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10
تعادل dedeleco » 31/12/10, 18:59
قابل توجه fplm:
من از وقتی بچه هستم هر آنچه که به دست می آید را هک می کنم و تب آماده نیست تا عقب بیفتد
و نادر است !!
در غیر این صورت متوجه هستم که گرافیت کلوئیدی وجود دارد که می تواند توسط جوهر جوهر (قطرات بزرگ) ته نشین شود که به محض خشک شدن یک هادی مناسب است و می تواند به عنوان پشتیبان برای رسوب الکترولیتی مس ضخیم باشد!
اما نقره همچنان هادی بسیار بهتر و بسیار آسان تر است و رسوبات پایدار مس از نظر شیمیایی با سولفات مس مشکل هستند.
با اسید اگزالیک رسوب اگزالات مس آبی به دست می آید که در دمای بالا (قرمز) در مس کمی اکسیده شده تجزیه می شود ، اما اپوکسی در برابر دمای لازم مقاومت نمی کند.
http://books.google.fr/books?id=DcxbAAA ... &q&f=false
سرانجام ، در DIY DIY ، ما اغلب فقط به یک کپی مدار تک احتیاج داریم ، و سپس ساخت مدار چاپی کاملاً بی فایده است ، به سادگی آن را با سیم و لحیم کاری ساده سیم کشی کنید ، به اندازه کافی برای یک کپی تک برای توسعه گاهی اوقات بیشتر!
بنابراین ، من دیگر نیازی به مدار چاپی ندارم ، برای زنگ هشدار که از سالهای 10 کار می کند!
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2491
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 364
تعادل Forhorse » 01/01/11, 10:35
کریستف نوشته است:سلام بله علاوه بر کارتریج های لیزر ، شما هنوز درام برای تغییر (150 € / قطعه تقریبی!) دارید.
این یک کلیت نیست. از یک مارک به مارک دیگر و بعضی اوقات از یک مدل به مدل دیگر برای همان برند ، طبل در کارتریج تونر ادغام می شود یا کاملاً القایی است (فقط در صورت نیاز تغییر می یابد)
مطمئناً قیمت کارتریج های مختلفی را ایجاد می کند که از تک تا دو برابر است (حدود 60 € برای ارزانترین کارتریج های تونر بدون درام ، بیش از 150 € برای کسانی که درام را ادغام می کنند)
این نکته ای است که باید هنگام خرید لیزر به آن توجه کرد.
و به هر حال ، به طور کلی ، قبل از خرید یک چاپگر همیشه باید این سؤال را در مورد قیمت مواد مصرفی بپرسید.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79364
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11060
تعادل کریستف » 01/01/11, 10:54
سال نو مبارک!
در مورد لیزر رنگی فکر می کنم فقط مستقل باشد ...
مهم نیست که صفحات اعلام شده توسط HP برای درام و همچنین رنگ و تونرهای سیاه کاملاً غریب است.
تغییر 5 (درام + 4 تونر) بیش از 300 € هزینه دارد ... برای صفحات واقعی 2 به 3000 (و دوباره) ... محاسبه هزینه را در صفحه انجام دهید.
من سعی می کنم از آنجا که ما سعی کردیم تمام صورتحساب ها را پیدا کنیم ، کل هزینه را تهیه کنم ...
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2491
X 364
تعادل Forhorse » 01/01/11, 11:26
درست است که برای B&W طبل به طور کلی در کارتریج تونر قرار دارد. اما من مدل هایی را دیده ام که این دو از هم جدا شده اند.
به هر حال ، برای من یک لیزر یک مزیت بزرگ دارد: تونر خشک نمی شود. هنگام چاپ بسیار کم ، هیچ مشکلی از نازل هایی که خشک می شوند یا کارتریج در جریان نیست ، وجود ندارد.
بنابراین استفاده از یک شعار قدیمی "فقط در صورت استفاده از بین می رود"
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5538
تعادل Obamot » 01/01/11, 15:25
حتی ... اگر مدتی چاپگر را راه اندازی نکنید ، درامزها درنهایت "pricked" (آغازگر پلیمریزاسیون) می شوند و مارک ها یا یک باند در طول کل یا منطقه یا نقاط روی بلوک تصویر ظاهر می شود که باعث ایجاد مشکل می شود. لکه ها (پلیمریزاسیون مؤثر). و در این صورت واجب است که یا درام یا کارتریج را عوض کنید (و بنابراین اگر اغلب چاپ نمی کنید ، بهتر است یک کارتریج با درام یکپارچه بگیرید: برای کاهش هزینه خسارت ...).
در هر دو حالت - جوهر افشان و لیزر - سیستم حتی در صورت استفاده از هوا در هوا مکیده می شود. لیزر در شرایط خاصی کمی حساس تر است: به طور مرتب پرینتر را روشن کنید تا از روند پلیمریزاسیون تونر در مقابل طبل جلوگیری یا کند شود!
... اما Forhose قبلاً نشان داده که چقدر متعهد به دفاع است "توافق های کوچک بین دوستان صنعت کامپیوتر"به نمایندگی از "اخلاق تجاری و احترام به قانون" چه چیزی دفاع می کند ، اگر این شاخه به جایی که ما می دانیم پوسیده نشود!
... مانند این موضوع (ما این کار را دوباره انجام نمی دهیم ...) ...>
... جایی که من قبلاً به او پاسخ دادم (در میان دیگران):
Obamot نوشت:از آنجا که لیزر را توصیه می کنید ، خوب است که به طور ضمنی کلاهبرداری جوهر افشان را تشخیص دهید
[...] با کارتریج های تونر از HP (به عنوان مثال LaserJet 2605dn PS) کلاهبرداری دیگری نیز وجود دارد: هنگامی که متن را چاپ می کنید ، از کارتریج های رنگی نیز به صورت ناآگاهانه از خواست آزاد شما استفاده می کند!
و به هیچ وجه نمی توان از او خواست فقط با رنگ سیاه فقط چاپ کند. نتیجه ، کارتریج های رنگی شما با سرعت بالا "V" خسته شده اند. : بد:
این بسیار قوی است زیرا شما از امکان انجام کاری "معمولی" محروم هستید.
و من می گویم کلاهبرداری ، زیرا بچه ها در خط hot در HP ، حفر شده اند تا شما را ترغیب کنند که b / w قدیمی خود را رها کنید و توضیح دهید که بهتر است این کار را انجام دهید! وقتي به آنها گفتم كه دكتر به آن اشاره نمي كند ، سكوت راديويي بود. بنابراین مجبور شدم لیزر PS قدیمی / سیاه PS خود را نگه دارم ، تا زمانی که آنها کار کنند!
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 02/01/11, 02:25
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79364
X 11060
تعادل کریستف » 02/01/11, 11:04
هنگامی که عنوان را با عنوان صحیح تغییر دهید ، توجه کنید که فقط سعی کنید آن کوتاه و بدون اشتباه نباشد ... : بد: : بد: : بد:
بنابراین من تصحیح می کنم:
"خروج از مصرف گرایی: نکات و ترفندهای چاپ قبلی"
en
"خروج از مصرف گرایی: چاپگرهای نکته و ترفند"
اما مورد قبلی را ترجیح دادم ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 02/01/11, 16:48
اوباموت این عنوان را می خواست و فضای کافی برای چاپگر وجود نداشت !!
عنوان به این ترتیب به طور خودکار توسط نرم افزار اکونولوژی کوتاه شد !!!! !!!
اما بتن در مواجهه با ملاحظات نظری عمومی که در آن شخص گم می شود ، ضروری است که عده ای از روشنفکران دوست دارند !!!!!
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
X 5538
تعادل Obamot » 02/01/11, 19:34
همانطور که می خواهید انجام دهید ، من پیوند را ترک کردم (اما حداقل "غیره" را می گذاشتم یا کلمه "چاپگر" را حذف می کردم => اگر تغییر دهید پیوند را تصحیح می کنم)
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79364
X 11060
تعادل کریستف » 02/01/11, 19:44
عنوان یک موضوع هر روز تغییر نمی کند وگرنه هیچ کس نمی تواند موضوع را دنبال کند / پیدا کند ...
پس بیایید قبل از این فکر کنیم ، نه بعد از ... ممنون
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "مصرف پایدار: مصرف مسئول، راهنمایی رژیم غذایی و کلاهبرداری"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 104
