مشکل: که نیروی باد را نمی کند بدهی
انرژی های تجدید پذیر به جز برق خورشیدی یا حرارتی (بهforums زیر): توربین های بادی ، انرژی دریایی ، هیدرولیکی و برق آبی ، زیست توده ، بیوگاز ، انرژی ژئوترمال عمیق ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10
تعادل dedeleco » 09/05/12, 15:28
گرفته شده به صورت جداگانه. هیچ چیز علمی وجود ندارد.
آهن ربا / سیم پیچ
آه !!
در داخل ، به صورت جداگانه پنهان ، آهن ربا / سیم پیچ، 200 سال پیش از مطالعات علمی ، آمپر ، فارادی ، ماکسول ، و غیره. سپس ، نسبیت ، انیشتین ، و غیره .. (استقرا در v / c نسبی است !!!)
آواتار د l 'utilisateur
plasmanu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2847
سنگ نوشته : 21/11/04, 06:05
محل سکونت: جاده 07170 XNUMX Laviledieu
X 180
تعادل plasmanu » 09/05/12, 15:50
بله اختصاص داده شده
اگر به عمق نگاه کنیم.
اما هرکسی یک کوئل و دینام روتوکس موجود در ماشین خود دارد.
و مانند پرونده فعلی هر کسی می تواند از ولت متر برای اندازه گیری 14 ولت بدون حضور در مدرسه استفاده کند.
برای اینکه بفهمید باتری 12 ولت شارژ می کند یا خیر.
وقتی ساده است پیچیده به نظر نرسید: خوب ، اغلب ...
"نه دیدن شر ، نه شنیدن شر ، نه گفتن شر" 3 میمون کوچک میزارو
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 01/06/12, 14:24
بیشتر اشیایی که ما استفاده می کنیم فریبنده ای ساده هستند ، گاهی اوقات در طول یک قرن مطالعه و توسعه زیادی انجام می شود.
در غیر این صورت ، راه حل برای بازیابی انرژی یک توربین بادی خارق العاده با ولتاژ متغیر بین 4 ولت و 70 ولت ، اغلب نامناسب و بد استفاده شده ، برای داشتن فقط یک ولتاژ تقریبا ثابت ، بسیار بهتر قابل استفاده ، این نوع از منبع تغذیه:
https://www.econologie.com/forums/post234181.html#234181
راه حل ، فقط کپی کنیدبا این حال ، درک
مطالعه ای که کار تولید این نوع منبع تغذیه را از 4 ولت تا 70 ولت انجام داده است ،:
http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/v ... ntext=eesp
طراحی شده برای بازیابی انرژی از دوچرخه ورزش بدنی هنگام ترمز.
اطلاعات دیگر در مورد LM5118:
http://www.mikrocontroller.net/attachme ... LM5118.pdf
http://www.epdonthenet.net/article/1642 ... input.aspx
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5118.pdf
یک مبدل کارآمد برای تقویت فشار را ایجاد کنید که با دامنه ولتاژ ورودی سازگار باشد از 3.8 ولت تا 70 ولت ،
و خروجی های 13.7 ولت DC ،
ولتاژ مورد نیاز یک کنترل کننده شارژ برای شارژ باتری
مبدل باید به کاهش مصرف انرژی خالص ماشینهای تمرینی کمک کند
مورد استفاده در سالن ورزشی کال پلی
حتی با ساده تر زدن:
تصویر
plasmanu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2847
X 180
تعادل plasmanu » 01/06/12, 14:30
یکسوساز با ولتاژ خروجی تثبیت شده است
برای حداکثر 150 وات روی دوچرخه یا بیش از 10 آمپر زیر 13 ولت
بیشتر
فراتر از آن ، بدون الکترونیک با قدرت مناسب و گران قیمت ، حدود 500 وات کوره خواهد کرد.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 01/06/12, 14:42
قدرت آن فقط ترانزیستور خارجی است ، ارزان تر در کمتر از 100 ولت و بنابراین آسان برای افزایش ، با یک رادیاتور خوب.
بنابراین مشکلی جدی نیست.
این MOSFET های ارزان قیمت همان GTI ها و مبدل های دیگر هستند.
این اصلا یکسو کننده نیست ، بلکه یک مبدل یا منبع تغذیه سوئیچینگ افزایش فشار است.
این نوع ایده ها ، به دلیل کمبود دانش در الکترونیک ، به معنای تجاری نبودن آن است ، زیرا کمی خاص ، با بازار به اندازه کافی بزرگ نیست و بنابراین ما کلاهبرداری را که بازده بیشتری داشته باشد ، در میان تولید کنندگان توربین های بادی کوچک ترجیح می دهیم ، که متخصص الکترونیک نیستند !!!
تبلیغات Windeo را ببینید که بطور مداوم اقتصاد را آلوده می کند !!!
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 01/06/12, 15:57
با تطبیق ترانزیستور خروجی MOSFET خارجی با هیت سینک بزرگ ، با یک خفه سیم بزرگ درشت ، قدرت خروجی به مقدار دلخواه آزاد می شود ، مزیت LM5118 که آن را آزاد می کند.
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2491
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 364
تعادل Forhorse » 01/06/12, 21:03
همه چیز خوب و خوب است اما یافتن مدل LM5118 در فرانسه با فروشندگان معمول دشوار است ، باید در ایالات متحده آمریکا سفارش داده شود
مشکل دیگر: این مورد در TSSOP وجود دارد که بدون تجهیزات خاص یا تجربه CMS جوشکاری آن دشوار است
این یک امتیاز خوب برای یک متخصص با انگیزه است ، اما برای کسی که هیچ تجربه ای در زمینه الکترونیک ندارد شروع آن کمی سخت است!
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 02/06/12, 11:09
اگر بسیاری از توربین های بادی فقط 1/5 از وعده های خود را بدهند ، در بهترین حالت 80٪ ، 90٪ یا حتی 100٪ انرژی خود را به باد می رسانند ، من نمی توانم کمک کنم
اینها کلاهبرداری واقعی است !!
اگر این نوع مبدل که این انرژی از دست رفته را بازیابی می کند ، فروخته نشود و به صورت آماده پیدا نشود ، در مدت 30 ثانیه متصل شود ، نمی توانم کمک کنم !!
یک دلیل این است که صنعت به سختی نیاز به تبدیل ولتاژ بسیار متغیر بین 3 ولت و 70 ولت به 100 ولت ، به یک ولتاژ واحد و تقریباً ثابت دارد !!
بنابراین ، اگر می خواهید این 80٪ انرژی از دست رفته را بازیابی کنید ، لازم است آن را تصور کرده و درک کنید ، که بیش از هر چیز به توانایی تفکر ، یادگیری و عملکرد علمی و منطقی نیاز دارد ، تا از خطاها با سوزاندن مکرر مدارها به صورت غیرضروری ، همانطور که بعضی از آنها بدون فکر کافی می روند !!
بنابراین شما ابتدا به این توانایی برای یادگیری اطلاعات اولیه ، یافتن بلبرینگ و استدلال ، اجتناب از خطا نیاز دارید ، سپس به اسیلوسکوپ نیاز دارید ، تا ببینید چه اتفاقی می افتد ، سپس مجبورید پروژه هایی را انجام دهید که کاملاً واضح و پیش پا افتاده ، که مستلزم یادگیری آنچه ما به اندازه کافی نمی دانیم !!
اگر از هزارپا می ترسید ، این امکان را دارید که با چند گزینه qmpl یا استفاده از LM1578A / LM2578A / LM3578A یا تنظیم کننده سوئیچینگ LM2577 ، از جمله امکانات مختلف ، همین کار را انجام دهید.
http://www.futurlec.com/Linear/LM2578AN.shtml
بسیار ساده تر و در نتیجه بدون جعبه هزارپا ، و امکان دستیابی تقریباً به همان مبدل تقویت باک را می دهد !!!
ولتاژ خروجی نیازی به پایداری زیاد ندارد که بسیار ساده است ، اما این امکان ساده هرگز در صنعت مورد توجه قرار نمی گیرد.
اما شما باید حداقل به طور جدی سرمایه گذاری کنید.
Ruthenian
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 318
سنگ نوشته : 02/11/05, 15:22
تعادل Ruthenian » 05/06/12, 22:13
آداپتور زیر برای براکت وجود دارد:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... p/7419417/
متاسفانه دامنه 3.8 ولت تا 70 ولت مناسب من نیست.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 06/06/12, 03:17
انواع MOSFET وجود دارد ، حتی تا 500 ولت ، بنابراین با جدا کردن سیستم کنترل ، ترانزیستورهای قدرت ، سوئیچ ها می توانیم ولتاژ بالاتری داشته باشیم.
اما کارهای توسعه بیشتر است.
اما این واقعیت که ما ولتاژ خروجی بسیار تنظیم شده نمی خواهیم ، فقط 10٪ تا 20٪ کافی است ، باید ساده سازی سیستم کنترل را امکان پذیر کند.
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 164
