بهره وری از یک اجاق چوب معتبر در قدرت کامل
اقتصاد کنونی و توسعه سازگار پایدار؟ رشد تولید ناخالص داخلی (در تمام هزینه)، توسعه اقتصادی، تورم و ... concillier اقتصاد فعلی با محیط زیست و توسعه پایدار است.
آواتار د l 'utilisateur
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33
پاسخ:
تعادل فیلیپ Schutt » 17/04/16, 10:42
chatelot16 نوشت:وقتی به دنبال چگونگی اندازه گیری عملکرد هستیم ، با 2 مشکل روبرو می شویم
1) استانداردهای غیر عمومی ، برای داشتن آنها باید هزینه کنید: این اصل پوچ است! تولید کننده به خود می بالد که دستگاهشان از چنین استانداردی برخوردار است اما مشتری نمی تواند از آنچه در آن قرار دارد مطلع شود
بله ، و این در همه زمینه ها / مشاغل است! شما باید به استانداردها احترام بگذارید ، اما برای دانستن آنها باید هزینه کنید. از آنجا که "هیچ کس قرار نیست قانون را نادیده بگیرد" ، من تعجب می کنم که آیا دولت تعهدی ندارد که آن را آزادانه در دسترس همه قرار دهد ؟؟؟ اگر کسی ، با داشتن یک نسخه از یک استاندارد ، DTU ، نظر فنی و غیره ... چنین سندی را توزیع کند ، تحت تقلید از قوانین کپی رایت قرار می گیرد. ظاهراً آنها به خوبی استفاده می شوند ، من آنها را در شبکه پیدا نکردم.
همانطور که گفته شد ، این استاندارد قوانین ساختاری مانند حداقل ضخامت ورق های کوره را تعیین می کند ، روش های اندازه گیری و حداقل عملکردی را که باید بدست آید تعریف می کند. به عنوان مثال ، استاندارد EN14785 کیفیت گلوله های مورد استفاده را تنظیم می کند و برای این امر به رطوبت کمتر از 12٪ نیاز دارد.
بنابراین هیچ چیز مانع تولید کننده گلوله با رطوبت 3 درصدی نمی شود ، که این امر به طور حتم نتیجه را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد!
من یک آنالیز کننده دود دارم که عملکرد را محاسبه می کند ، دارای موقعیت "چوب" است. من هرگز موفق به تبلیغ بازدهی تولیدکنندگان نشده ام ، در بهترین حالت کمی بیش از 80٪ ، یعنی حدود 50٪ حداکثر توان را به دست می آورم.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28749
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5549
Re: Re:
تعادل Obamot » 17/04/16, 12:51
خوب برای استاندارد ، روشن است.
فیلیپ Schutt نوشت:من یک آنالیز کننده دود دارم که عملکرد را محاسبه می کند ، دارای موقعیت "چوب" است. من هرگز موفق به اعلام خروجی توسط تولیدکنندگان نشدم ، در بهترین حالت کمی بالاتر از 80٪ ، حدود 50٪ حداکثر توان می رسم.
توجه: به نظر می رسد که من فهمیده ام که اندازه گیری ها / کنترل های شما نشان می دهد که مقادیر نظری داده شده توسط تولید کنندگان به طور منظم بالاتر از بازده واقعی به دست آمده (تابع نسبت به کیفیت گلوله های سوخته ، مانند میزان رطوبت آنها) است.
اما آیا من جایی هستم که پایان جمله شما را نفهمیدم؟
اگر کمی بالاتر از 80٪ رسیده اید ، اعلام کنید که این بازده 50٪ حداکثر توان است. اینطور بخوانید ، آیا این می تواند به این معنی باشد که حداکثر توان در آن صورت 160٪ باشد؟
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68
Re: Re:
تعادل پیت خنجر زدن » 18/04/16, 07:30
Obamot نوشت:
بازده و قدرت دو مقدار متفاوت هستند حتی اگر در این جمله با درصد هر دو بیان شود.
راندمان می تواند از 80٪ تا 50٪ حداکثر توان باشد سپس از 85٪ تا 100٪ حداکثر توان باشد (یا هر مقدار دیگر)
تصویر
کلیک کنید امضای من
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28749
X 5549
پاسخ: کارایی اجاق گاز چوب فقط با تمام توان معتبر است
تعادل Obamot » 19/04/16, 16:28
من هم فکر می کردم ، متشکرم دیرک. به محض این که از قدرت گرمایی متغیر صحبت کنیم ، میزان رطوبت سنجی در آنجا و همچنین دمای محیط و ارتفاع نقش خود را ایفا می کند تا یک قدرت را در "" "بیان کند در حالی که تاکنون ما در وات ، بیشتر از این با من صحبت نکرد همانطور که در اجاق گاز ، کدام قسمت نشان دهنده نسوختن در مقایسه با اجاق گاز است ، کجا می گوییم آنها بهتر بازیابی می شوند بنابراین تقریباً همه در احتراق شرکت می کنند؟
HIC نوشت:
► نمایش متن
در 500 وات ، 4 برابر گاز کمتری برای تولید پیش نویس در همان حجم وجود دارد.
که به معنی تقسیم بر 4 است ،
و عملکرد 2 ،
► نمایش متن
یک اتلاف عمومی رسوا!
همانطور که Hic پیشنهاد می کند ، از تک به دو برابر نیست ، بنابراین چیزی نیست ، بنابراین چنین متغیرهایی را در "٪" بیان کنید : شوک: : اوه:
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 20/04/16, 17:46
بیان توان در٪ حداکثر توان اجاق گاز موجه است زیرا این حداکثر قدرت از یک اجاق گاز به دیگری متفاوت است.
قدرت بیشتر به معنای مشعل بزرگتر و در نتیجه کمترین قدرت نیز است. ناگهان ، همیشه + - با نیمی از حداکثر توان که اجاق گاز در بهینه است.
با استفاده از گرانول های خیلی خشک ، بخارات در ورودی مبدل گرمتر هستند اما در دهانه هوا کمتر گرم می شوند. تمام سود!
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79456
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11096
تعادل کریستف » 20/04/16, 20:13
Obamot نوشت:همانطور که Hic پیشنهاد می کند ، از تک به دو برابر نیست ، بنابراین چیزی نیست ، بنابراین چنین متغیرهایی را در "٪" بیان کنید : شوک: : اوه:
جمله کاملاً قابل فهم بود ... فکر کنم ...
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 21/04/16, 17:39
تعیین کمیت رطوبت گرانولها بر T درجه حرارت ورودی و خروجی مبدل و در نتیجه کارایی ، می تواند جالب باشد. افت در درجه حرارت T دود را تعیین کنید (احتراق؟) به دلیل جرم کالری بیشتر ، و سپس خنک شدن کمتر در مبدل ، باز هم به همان دلیل. این امر امکان تخمین عدم بازگرداندن حرارت و در نتیجه افت عملکرد در هر درصد رطوبت بیشتر را فراهم می کند.
استاندارد در روشهای آزمایش بسیار دقیق است ، من هیچ راهی غیر از سوخت برای بهبود نتایج نمی بینم. تفاوت بین عملکردهای نمایش داده شده و اندازه گیری های من از 10٪ است ، من می خواهم بدانم که آیا سوخت می تواند به همان اندازه بر نتایج تأثیر بگذارد.
برگشت به بخش "اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیاتی و محیط زیست"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 103
