سلام
برخی از مقامات منتخب آماده هستند که هر کاری را انجام دهند تا از نظر اکولوژیستها دور شوند ، و سپس به نظر می رسد که در CV آنها خوب است. Lunel در Languedoc-Roussillon است ، جایی که سقف ها در حال حاضر با شیب مناسب برای عایق بندی مطلوب کج شده اند. با وجود کمک هایی که از طرف دولت ارائه شده است ، شما باید به خوبی انگیزه لازم را برای شروع این ماجرا داشته باشید. با همان هزینه ، در همان سرزمین ، آنها می توانند 2 توربین بادی را قرار دهند که بین 6 تا 8 برابر بیشتر انرژی و حتی در دوره هایی بدون آفتاب می دهد! (شب ، روز بارانی و غیره)
جف
نیروگاه خورشیدی 1ère در لونل مستقر شده است
- coucou789456
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1019
- سنگ نوشته : 22/08/08, 05:15
- محل سکونت: ناربون
- کارشناس Econologue
- پست ها: 4075
- سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
- X 4
C MOA نوشت:شخصاً PV است
اما برای تکمیل ، این را می گویم ، 15000 متر مربع برای 300 مسکن این نشان می دهد 50 متر مربع در هر مسکن .... آیا استفاده از 50 متر مربع سقف به طور مستقیم مفید نبوده است؟
آنچه در مورد شرکتی كه این پنل ها را نصب كرده است یافتم:
توضیحات سازمان کارفرمایان VALECO EOLE طراحی و مهندسی گروه VALECO است. گروه VALECO از سال 1995 در زمینه فعالیت های انرژی فعالیت می کند. تیم های آن حرفه ای با انگیزه و درگیر هستند. VALECO EOLE به کل زنجیره تجاری یک پروژه انرژی تسلط دارد: طراحی ، تأمین مالی ، ساخت و ساز ، بهره برداری ، مدیریت و نگهداری از امکانات تولید انرژی خود.
VALECO EOLE زمینه های مختلفی از تخصص را در سه زمینه گرد هم آورده است:
- توسعه (پیش بینی ، پیش نویس اولیه ، مطالعه تأثیر ، مطالعه میدانی بادی و فتوولتائیک ، تعریف فنی و اداری پروژه ها و غیره)
- تحقق (اجرای پروژه ها ، مدیریت پروژه تفویض شده ، نظارت بر محیط زیست از اماکن ساختمانی و غیره).
- بهره برداری (نگهداری و بهره برداری از تاسیسات) فروش انرژی…).
به نظر می رسد شرکتی است که می خواهد با انرژی "سبز" درآمد کسب کند
بهتر از درآمدزایی با طلای سیاه است
انسان از طبیعت یک حیوان سیاسی (ارسطو)
خوب اگر باد و PV آنقدر سبز بودند که مشخص شود و بحثی در اینجا نخواهد بود. به عنوان یک یادآوری ، پانل های PV اکثراً در کشور چین طراحی و تولید می شوند .... من مطمئن نیستم که حمام های اسیدی آنها ، مدیریت تخلیه های آنها ، ایمنی و ... تحت عرض های ما مجاز باشد (لازم به ذکر نیست اجتماعی).lejustemilieu نوشت:به نظر می رسد شرکتی است که می خواهد با انرژی "سبز" درآمد کسب کند
خوب چرا فکر می کنید نفت لائیگارت به من علاقه دارد؟ این طلای سیاه سبز است !!!بهتر از درآمدزایی با طلای سیاه است
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
یادآوری کمی از فیزیک: قدرتهای بیان شده در واتس (یا احتمالاً در CV) را با انرژی که یک قدرت چند برابر شده است مخلوط نکنید ، بنابراین کیلووات ساعت است و علاوه بر این کیلو وات ساعت هم که اغلب می بینیم نیست. .
اگر یک نیروگاه فتوولتائیک دارای قدرت نصب شده باشد (ما از حداکثر قدرت در حداکثر نور آفتاب صحبت می کنیم) 500 کیلو وات (در مورد لونل) ، در طول سال ، انرژی تجمعی تقریباً 500 تا 600 مگاوات ساعت در طول سال تولید می کند.
ما در نظر می گیریم که با میانگین میانگین سالانه آفتاب ، ما می توانیم در فرانسه بین 900 تا 1200 کیلووات ساعت (بسته به موقعیت مکانی) انباشته شده در طول سال برای هر متر مربع فوتوولتائیک تولید کنیم.
به متر مربع نیز توجه کنید: نیروگاه قمری به نظر من در زمینی به مساحت 2 مترمربع قرار دارد اما پانل 15000 متر مربع وجود ندارد زیرا اگر اینگونه باشد ، 2 Wp / m15000 خواهد بود در حالی که یک پنل فتوولتائیک حدود 2 Wp / m33
بنابراین من فکر می کنم حدود 3800m2 سطح فتوولتائیک دارد.
lejustemilieu،
میزان مصرف (انرژی) موتور اکسترودر شما 5000 کیلووات است ، اما در طی یک دوره زمانی چقدر است؟
زیرا 5000kwh اطلاعات کاملی در مورد قدرت موتور ندارد. اغراق آمیز ، یک موتور 10W LEGO که به مدت 57 سال در حال اجرا است 5000 کیلووات را نیز خرج می کند
اگر این میزان مصرف ماهانه باشد و 8 ساعت در روز کار کند ، اکسترودر با قدرت 5000/8 * 20d = 31 کیلو وات است. از این رو نیروگاه قمری در روز در هوای خوب می تواند 16 دستگاه مانند این دستگاه را به کار گیرد
lejustemilieu،
- پست ها: 4075
- X 4
lejustemilieu،
5200 کیلووات بر ساعت حداکثر توان تحمل این موتور است.
به طور کلی ، ما کمی پایین تر می شویم (4500) ، این به محصول اکسترود شده و موارد دیگر بستگی دارد.
چه مدت طول می کشد؟
اگر می توانستند جعبه های بزرگ روزانه 26 ساعت کار کنند!
بنابراین ، پاسخ 24 ساعته در روز ، 24 روز در سال است ، به جز (موارد نادر) برای نگهداری ...
و بله ، در 31 دسامبر ، هنگامی که شما جشن می گیرید ، من تولید می کنم ، تولید می کنم ... متوقف = از دست دادن پول! این شعار کارفرمایان است
این برای هیچ چیز نیست که زمین عصبانی شود ...
- Gregconstruct
- پست ها: 1781
- سنگ نوشته : 07/11/07, 19:55
- محل سکونت: Amay از بلژیک
- پست ها: 2081
- محل سکونت: ایزر
- X 68
خوب ، پس به رختخواب برمی گردم ، اگر کسی چیزی را که توضیح می دهم نفهمد ، چه فایده ای دارد که دیرک-پیت از آن خلاص شد
یک بار دیگر امتحان کنید: kwh قدرت دستگاه را نمی دهد ، بنابراین ما هنوز نمی دانیم دوچرخه شما 7000 اسب بخار است یا 200 یا چیز دیگری.
پس از همه ما اهمیتی نمی دهیم ، بلکه فقط این است که از گفتن گلدسته و مقایسه چیزهایی که نیستند خودداری کنیم.
- پست ها: 4075
- X 4
درک پیت نوشت:خوب ، پس به رختخواب برمی گردم ، اگر کسی چیزی را که توضیح می دهم نفهمد ، چه فایده ای دارد که دیرک-پیت از آن خلاص شد
مثل این عصبانی نشوید ، ما همدیگر را نمی فهمیم. این همه
برای من ، یک اسب = 736 وات
موتور 4500 کیلو وات ساعت می خورد
بنابراین موتور من 6114 اسب بخار است
من فقط الکترومک هستم ، مهندس نیستم ، نمی بینم مشکل تبدیل kw به cv کجاست ..
اگر می خواهید با اسکایپ با من تماس بگیرید ...
C MOA نوشت: 15000،300 متر مربع برای 50 مسکن این 50 متر مربع در هر مسکونی است .... آیا استفاده از XNUMX متر مربع سقف مستقیماً مفید نبود؟
+1
علاوه بر این ، این کاشی ها را نجات می دهد ...
خورشید یک انرژی غیر متمرکز است ، من نمی توانم ساخت نیروگاه ها و شبکه های توزیع را به جز برای کنترل تولید و مصرف و مالیات در این فرآیند ببینم.
این نوع سردرگمی (کیلووات و کیلووات ساعت یا کیلووات ساعت) من را نیز آزار می دهد اما در مورد LeJuste او یک "/" قرار داده بود
با این حال ، سخت بودن کیلو وات ساعت به معنای مطلقاً هیچ چیز نیست: این انرژی در کیلووات ساعت یا قدرت در کیلو وات نیست !
کیلو وات ساعت کوتاه به معنای دقیق وجود ندارد!
اما ما می توانیم نتیجه بگیریم (حداقل به نظر من) که این به معنای kW و kWh است ... با فرض اینکه دستگاه 24/24 کار کند
من با تمایل LeJuste را می بخشم ، اما من سیاستمداران و مدیران فنی را که اشتباه می کنند نمی بخشم!
مشکلی را تغییر نمی دهد که فتوولتائیک کلاهبرداری زیست محیطی و حتی بدتر از پمپ های حرارتی است!
- 2 پاسخ ها
- 4033 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
18/07/11, 10:34یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 126
