متشکرم که هشدار داده اید ... آه باهوش ها ... pffff ...
در ابتدا یک مدافع خوب اسکایپ (تمام اشتراک های احتمالی را داشتم) من خیلی زیاد برگشتم ... زیرا هزینه ، جذاب روی کاغذ ، به سرعت گرانتر از حد انتظار است ...
در پایان ، اشتراک تلفنی خوب "بهتر" از 10 یورو اعتبار اسکایپ است ...
بعد سنگینی آخرین نسخه ها هم ... بلا خدا چه ...
نسخه جدید اسکایپ
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
من چند سال پیش از اسکایپ استفاده کردم ... جالب برای برقراری ارتباط رایگان با اسکایپ دیگر در آن طرف جهان
من می خواستم از این روزهای آخر برای بررسی امکان دبیرخانه استفاده کنم
هنگام بارگیری نرم افزار avira antivir ویروسی را در آنجا پیدا کرد!
کار می کند ... و من در مورد امکان اختصاص شماره تلفن برای تماس گرفتن از من پرسیدم: این شماره رایگان نیست ، اما به نظر من منطقی است
اما با کمی پرس و جو از من متوجه می شوم که اسکایپ توسط مایکروسافت خریداری شده است ... یوک
اسکایپ همیشه یک سیستم کاملاً بسته بوده است
رایج ترین پروتکل تلفنی VOIP SIP است ، با چندین نرم افزار مختلف برای تلفن های نرم افزاری ... من تلفن را امتحان کردم و کار می کند
می توانید شماره SIP اختصاص داده شده به میزبانی مانند OVH با هزینه بسیار کمتر از اسکایپ و می توانید از آن با هر نرم افزار تلفن نرم افزاری یا هر تلفن VOIP سازگار با SIP استفاده کنید
بنابراین نیازی به اسکایپ نیست
یک نقص کوچک برای گزارش: آخرین نسخه linphone 3.5.2 روی ویندوز XP خراب می شود ... نسخه قدیمی 3.5.0 خوب کار می کند
chatelot16 نوشت:می توانید شماره SIP اختصاص داده شده به میزبانی مانند OVH با هزینه بسیار کمتر از اسکایپ و می توانید از آن با هر نرم افزار تلفن نرم افزاری یا هر تلفن VOIP سازگار با SIP استفاده کنید
تذکر بسیار خوب و حتی بدون نیاز به OVH ، کافی است یک تلفن ثابت VOIP داشته باشید (اکنون در همه اشتراک های فرانسه موجود است) و شماره SIP خود را بدانید (از طرف دیگر مطمئن نیستید که همه ارائه دهندگان آن را ارائه می دهند). این اجازه می دهد تا ... در هر کجای دنیا که دارای اتصال اینترنتی باشید ، بتوانید "مانند در خانه" تماس بگیرید!
در اندروید یک برنامه SIP است CSIP ساده https://play.google.com/store/apps/deta ... mple&hl=fr
- پست ها: 6960
- X 264
مدت ها پیش اسکایپ روی برخی از تلفن های هوشمند کار می کرد: این امکان از زمان مایکروسافت حذف شده است
طبق معمول جعبه زنده نارنجی در SIP کار نمی کند: کاملا قفل شده است
جعبه رایگان همیشه با SIP سازگار بوده است ... از آنچه در شبکه می بینم شما فقط باید چیزی را در داشبورد جعبه فعال کنید تا از تلفن SIP در شبکه wifi یا اترنت خود استفاده کنید
برای اینکه بتوانید با استفاده از شماره جعبه به صورت رایگان از سراسر جهان تماس بگیرید ... باید مقداری چرخ در چرخ وجود داشته باشد
به جعبه رایگان اشاره ای نمی کنم ... به نظر می رسد رایگان همچنین ارائه دهنده شماره SIP برای استفاده عمومی است
در هنگام استفاده از چند تلفن صوتی در یک جعبه یا در همان شماره ، از تله بر حذر باشید: این آخرین تلفنی است که متصل است و هنگام تماس زنگ می خورد ... فقط یک نرم افزار متصل به تلفن وجود ندارد. .. یک میخ دیگر را هدایت می کند ، اگر تلفن دوم مشخص شود ، تلفن قبلی قطع می شود
در OVH می توان بیش از یک شماره گرفت و از ابزار مدیریت OVH استفاده کرد تا تماس با یک شماره همزمان به چندین شماره دیگر منتقل شود
- 193 پاسخ ها
- 72157 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
22/11/17, 01:05یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 48 پاسخ ها
- 17830 نمایش ها
آخرین پست تعادل tigrou_838
22/01/16, 14:05یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 1 پاسخ ها
- 4474 نمایش ها
آخرین پست تعادل ریمون
08/04/14, 09:17یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 4 پاسخ ها
- 5265 نمایش ها
20/11/08, 19:23یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 4 پاسخ ها
- 4375 نمایش ها
آخرین پست تعادل دنیس
12/01/08, 11:50یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل [ساعت تابستانی] و مهمانان 85
