بنابراین برای نمودار 1 در واقع آنچه را که در عکس 3 می بینیم نشان می دهد
بین u و v 2,2 ولت وجود دارد
بین u و y + w نیز 2,2 ولت وجود دارد
از طرف دیگر هیچ چیز دیگری نیست
ظاهرا این شما هستید که 2,2V را تحویل می دهید
در نمودار 2 این است که در عکس مشاهده می کنیم 4
بین wv و u 17V وجود دارد
بین yx و n 0V
بین wvu و yxn ddp 7 وجود دارد
کابینتی که در پایین آن دیده می شود یک صفحه کنترل برای موتور است (فشار روغن به آب و غیره ...)
با توجه به این واقعیت که یک خرابی عمدی رخ داده است ، فکر نمی کنم که آن پسر حسن نیت داشته باشد
گل مینا مشکل ژنراتور ژنراتور SOBEMO 20 کیلو وات
آلن G نوشته است:سلام پل 2010!
در عکس 3 که دینام و نگهدارنده سلف است ، شما باید 3 سیم را بیرون بیاورید ولتاژ DC را بین 3 اندازه می گیرید و 2 را پیدا می کنید که بیشترین ولتاژ را به شما می دهد ، 2 که به شما می دهد. ولتاژ بیشتر باید به پاهای خارجی ریزاست بزرگ در درب کابینت متصل شود ، سیم دیگر باید به پای میانی وصل شود.
رئاستات خود را در موقعیت مرکزی نگه دارید ، گروه را شروع کنید و بررسی کنید که اگر 2 سیم بیرونی رئاستات را معکوس نکنید ، در ولتاژ در جهت درست چرخش عمل می کند.
پل
راه حل در پست من در بالا است!
این ژنراتور چه توسط این موتور و چه از طریق تراکتور PTO رانده شود خودمختار است و نیازی به برق خارجی ندارد!
آنها رئوستات را فقط از پانل دیگری استفاده می کردند زیرا از 2 ژنراتور استفاده می کرد!
Dernière همتراز نسخه آلن G 16 / 03 / 10، 12: 23، 1 بار ویرایش شده است.
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
با عرض پوزش پل من مجبور شدم چند دقیقه دور باشم!
UVW و XYZ توان خروجی ژنراتور شماست و به خوبی متصل است بنابراین اتصال را تغییر ندهید!
با اتصال UX ، VY ، WZ و ولتاژ بالا> 127 ولت می توانید از آن در ولتاژ پایین> 220 ولت استفاده کنید و به نظر می رسد خنثی وجود دارد اما فراموشش کنید!
همانطور که در بالا نشان دادم چراغهای 220 ولتی خود را متصل می کنید:
نور 1 بین: UV
نور 2 بین: VW
نور 3 بین: WU
هیجان این ترمینال نیست بلکه مربوط به انتهای جنس است (عکس 3).
اکنون در انتهای ژنراتور یک دینامو وجود دارد (عکس 3) همانطور که در صفحه عکس 9 نشان داده شده است ، شما باید ولتاژ را در DC بین 3 ترمینال عکس 3 بگیرید و 2 را پیدا کنید ولتاژ بیشتر ، 2 ولتاژ بیشتر به شما باید به پایه های رئوستات بزرگ درب کابینت متصل شود ، سیم دیگر باید به پایه مرکزی متصل شود.
رئوستات خود را در موقعیت مرکزی نگه دارید ، گروه را شروع کرده و بررسی کنید که اگر 2 سیم خارجی رئوست را معکوس نکند ، در ولتاژ در جهت چرخش درست عمل می کند.
می خواهید ولتاژ خروجی ، 380 ولت 3 فاز یا 220 3 فاز داشته باشید؟
نور 1 بین: UV
نور 2 بین: VW
نور 3 بین: WU
آلن
آلن
پس اینجاست ، گروه کار می کند !!!!!
با تشکر از آلن که به من کمک زیادی کرد و به من گفت سیمها را کجا وصل کنم.
یکی دیگر از بزرگترین ها با تشکر از شما آلن برای کمک شما !!!
در غیر این صورت برای توضیح ، نگرانی این بود که رئوستات به هیچ چیزی متصل نباشد. باید به 3 سیم خارج شده از تحریک کننده متصل شود (عکس 3).
سیم V را با پایین رفتن پیکان وصل کنید (نمودار 1) (در مرکز پایین ، عکس 3) به ترمینال سمت چپ رئوستات برای کاهش ولتاژ
سیم YW (در نمودار سمت راست 1 و عکس 3) را به ترمینال راست وصل کنید تا ولتاژ افزایش یابد
و سیم U (نمودار سمت چپ 1 و عکس 3) را به ترمینال مرکزی رئوستات که به عنوان یک سوئیچ متغیر عمل می کند وصل کنید.
و با این کار ، کار می کند ، بنابراین حتی ترانسفورماتور 380 بی عیب و نقص کار می کند.
همچنین از zorglub برای بررسی پرونده من متشکرم.
در اینجا موضوع حل شده است !!!
bientôt!
bientôt!
- 22 پاسخ ها
- 8456 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
20/07/22, 09:49یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
- 6 پاسخ ها
- 9424 نمایش ها
آخرین پست تعادل 22.
06/08/21, 08:38یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
- 4 پاسخ ها
- 16531 نمایش ها
آخرین پست تعادل ویرفرد
01/09/23, 11:44یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
- 7 پاسخ ها
- 16079 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
22/02/20, 21:10یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
- 100 پاسخ ها
- 58097 نمایش ها
آخرین پست تعادل EKliptus
19/12/23, 23:46یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
برگشت به بخش "شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟ "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 122
