عالی است ، در هر صورت ، نام آن ناپدید نمی شود ، حداقل اگر این سایت بتواند با گذشت زمان ادامه یابد.
برای گرفتن حق ثبت اختراع آفرین ، من فکر می کنم همه چیز در آن است ، ما دقیقاً به مواد اساسی برای تولید آن نیاز داشتیم (کاتالیزورها).
بگذارید ما داوطلبان را به بازیابی محصول منقضی شده در نزدیکی مدارس ، آزمایشگاه ها و ... فرا بخوانیم تا در روزهایی که می توانیم یک آزمایش را شروع کنیم ، مقداری محصول زیر آرنج داشته باشیم.
آیا مایعات لوگول با شراب لوگول متفاوت است یا یکسان ...؟
مایعات لوگل برای بی حرکتی موجودات زنده در هنگام مشاهده مفید است ...
کارگروه پروژه: روغن دکتر ژان لائیگرت
پاسخ: درک بهتر برای پیشرفت بهتر ...
chris019 نوشت:من مدتی قبل پیامی ارسال کرده بودم تا خدمات خود را به شما ارائه دهم ...
سلام Chris019 ،
من پیشنهاد شما را متذکر شده ام و علاوه بر این از شما برای پیشنهاد دادن تشکر می کنم. اگر اشتباه نکنم ، مهارت های شما بیشتر به مکانیک و صنعتی مربوط می شود. این مهارت ها پس از تأیید نتایج دکتر Laigret برای ما بسیار مفید خواهد بود. به عنوان مثال ، در طول تولید روغن ، تولید گاز (CH4) نیز وجود دارد و من فکر می کنم استفاده از آن به صورت گاز سوخت و نیرو دادن به یک توربین برای تولید برق جالب باشد.
برای پاسخ به سوالات خود ،
اعتیاد به این محصولات باعث می شود که کل در pH خنثی حفظ شود. بدون آن ، محلول به سرعت اسیدی می شود و واکنش متوقف می شود. بنابراین هم برای تولید گاز و هم برای تولید روغن ضروری است.من مایلم در مورد روند کار توضیحاتی بدهم ...
هنگامی که او در مورد افزودن فرمات قلیایی و رد ید صحبت می کند ، آیا این امر برای به دست آوردن نفت از زباله های خانگی است یا در این مورد فقط باکتری های پرفرینژنس کافی هستند؟
به عنوان مثال این باکتری در همه جای خاک وجود دارد اما لازم است که از یک طرف بتوان آن را جدا کرد و از سوی دیگر روی فشار خوب افتاد. ساده نیستچگونه می توان باکتری هایی را که باکتری های رایج در طبیعت هستند ، "کشت" داد؟ به عنوان مثال در VF agar؟ اگر لوبیا را در سس گوجه فرنگی بپزم ، آنها را در دمای 40 درجه سانتیگراد نگه دارید ، باکتری ایجاد می شود ... این مخلوط را در تماس با سایر مواد زائد قرار می دهم و مایع سیاه ظاهر می شود ، درست است؟
علاوه بر این ، پرفرینژنز یک پاتوژن مسئول گانگرن گاز است. حتی اگر هر روز با او کار کنیم ، ضروری است که با او ریسک نکنیم (دلیل اصلی این امر این است که ما ترجیح می دهیم با آزمایشگاهی که مهارت دارد کار کنیم).
برای جوشانده ای که ارائه می دهید ، به همین سادگی نیست. اول از همه ، پرفرینژنز یک عامل بی هوازی است. این بدان معنی است که این عمل باید در غیاب اکسیژن انجام شود.
علاوه بر این ، در مثالی که می زنید ، محلول استریل نخواهد بود و باکتری های دیگری نیز وجود خواهد داشت. بنابراین حتی با اعتراف به حضور پرفرنژن ها ، این رقابت از داشتن واکنش کامل جلوگیری می کند. حتی ممکن است توسعه باکتریها به ضرر پروفرینژن ها باشد.
امیدوارم به سوالات شما پاسخ داده باشم ، اگر مشخص نیست بگویید من دوباره بیان می کنم. همانطور که می بینید ، این جانوران کوچک به آنها حساس هستند ، کمی برای خراب کردن همه چیز.
سلام Laigretistes!
من عصر امروز بین 2 معادله به BFM گوش می دادم و در مورد یک شرکت راه اندازی بیوتکنولوژی شنیدم
داینوو ، مدیر عامل شرکت ژاک بیتون
من با عجله این 2 لینک را پیدا کردم.
http://www.enviro2b.com/environnement-a ... ticle.html
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/4013.htm
آنها با CNRS مونپلیه کار می کنند که به نظر می رسد مهارت های زیادی در بیوتکنولوژی دارد.
Deinove در حال کار بر روی یک باکتری مخصوص است (که نام شرکت تازه وارد از آن نشات می گیرد) که دارای کاربردهای پزشکی خواهد بود ، اما به دلیل عدم وجود یک بازار واقعاً پر رونق ، مدیر عامل شرکت توضیح داد که آنها تحقیقات خود را در مورد اتانول زیستی تولید شده از زیست توده تغییر جهت داده اند.
من به تو فکر کردم ... اگر این می تواند به شما الهام بگیرد یا به شما کمک کند ...
- من کشف econologic
- پست ها: 1
- سنگ نوشته : 06/11/08, 21:38
- محل سکونت: بریتنی
روغن لیگرت و مخاطبین
من از دیدن برخی از افراد که پس از این به روزرسانی کار Laigret در سایت اقتصادشناسی به حرکت در آمده اند بسیار خوشحال شدم. مانند دیگران با خودم گفتم: "اگر این ماجراجویی قابل بهره برداری است ، ما باید مطالعات را از سر بگیریم و به جلو برویم "اما من در این زمینه صلاحیت ندارم ، فقط یک پزشک عمومی هستم ، و با این اطلاعات که دست و پا گیر شده است چه باید بکنم.
من جنین پرونده را برای یک شیمیدان دانش دور از یک طرف ، برای یک کارآفرین یک شرکت کوچک جدید ارسال کردم:
شرکت Yannick BERRAUTE GPB Environnement 7 Rue Philippe Lebon - 37000 تور
به دنبال مقاله Ouest France 08.09.2008 در توضیح کارنامه وی و کار وی در زمینه باکتری شناسی برای درمان پسماند (کشاورزی)
من تا به امروز هیچ پاسخی ندارم ، یا به دلیل اینکه او خیلی شلوغ است ، یا اینکه من را برای یک نورانی برده است ، یا اینکه از رقابت می ترسد ، حدس بزنید ....
، من فقط اطلاعات تماس او را به شما می دهم
من همچنین با این اشاره دوم به CNRS فکر کردم
Cnrs / DEPARTMENT Environment توسعه پایدار 2936 USR
اگر می تواند مفید باشد .....
کد: را انتخاب کنید
Jean.clobert@ecoex-moulis.cnrs.fr
سلام Doc Perfringens ،
تشکر از شما برای این اطلاعات است.
من می خواهم به شما خاطرنشان کنم که ممکن است ایمیلی که نوشتید توسط ربات های خودکار بازیابی هرزنامه اسپم شود.
بهتر است آن را کمی رمزگذاری شده بنویسید (نام نقطه نام charobase bidule dot fre) ، یا حتی بهتر ، آن را در ایمیل خصوصی به Christophe یا Cmoa بدهید.
به نظر شما استفاده از این ابزار برای پروژه Laigret (یا یک ترفند اکونولوژیک دیگر) جالب خواهد بود: http://www.dipity.com/
ظاهراً این یک جدول زمانی "پویا" است:
باید دید که آیا چندین "عضو" می توانند آن را اداره کنند ... فکر می کنم ...
Dipity یک روش جالب جدید برای به روزرسانی در مورد دوستان است
و موضوعاتی که به آنها اهمیت می دهید
- 0 پاسخ ها
- 3962 نمایش ها
آخرین پست تعادل lecer
20/03/09, 16:04یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 1 پاسخ ها
- 3711 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
12/09/08, 09:41یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 12 پاسخ ها
- 21192 نمایش ها
آخرین پست تعادل lio74
09/05/08, 11:42یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 79 پاسخ ها
- 133806 نمایش ها
آخرین پست تعادل فرانک (49)
08/10/06, 22:50یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 68
