سرانجام! یک سند دقیق و واضح قابل دسترسی در این دستگاه :
http://www.efir.com.ua/tmp/motk1.pdf
برای شما یک شب عالی آرزو می کنم
ژنراتور Kapanadze توسط ژان لوئی Naudin
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
من به pdf شما نگاه کردم ، و به نظر می رسد کاملاً واضح است ، اما ... من همیشه با روسی مشکل داشتم.
با توجه به این اندازه گیری ها ، پس از بررسی طول و عرض محل نادین ، مونتاژ روی واحد نیست بلکه تقریباً انجام می شود.
من کسی را می شناسم که علاقه زیادی به آن دارد ، اما فقط گاهی اوقات نت دارد ، به زودی او را دوباره می بینم و دوباره درباره او صحبت خواهیم کرد. او علاقه زیادی به این انرژی ها دارد ، چیزهای زیادی می داند. اگر هرگز به الزاس بروید زمان خوبی برای شما خواهد بود.
Manoria 68، محقق سرخ شده، تکنسین آسیاب نفت خود را
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
مانوریا گفت:
اگر حداقل می دانستیم با چه کاری روبرو هستیم. 98٪ بهره وری از اینورترهای تشدید کننده بسیار خوب و منابع تغذیه ماهواره ای با قیمت بیش از حد است. همانطور که دلدکو می گوید این گفته است: تا زمانی که او سخت افزار خود را در یک کالری متر قرار نداده است (از جمله ترانس 1 و شکاف جرقه).
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
بعد از یک سکوت طولانی (از 7 ژوئیه 2010) ، ژان لوئیس ناودین از افزایش زیاد سایت خود خبر می دهد:
http://search.freefind.com/find.html?id ... ge=1&ics=1
حتی قبل از مراجعه به مقاله های جدید ، اطلاعات اولیه را به شما می دهم.
من بعد از دیدن این موضوع به خودم اجازه می دهم موضوع را مطرح کنم:
http://www.youtube.com/watch?v=sNveUeEuV2o
دو تفاوت مهم بین آزمایش ناودین و فابریس آندره و کاپانادزه وجود دارد:
سرزمین با کیفیت بهتر در دریاچه ای برای گابریس آندره و رادیاتور اتومبیل برای k در حالی که naudin در فیلم او خاک بدی دارد.
-Farbrice از تورس فریت استفاده می کند در حالی که naudin هیچ کدام از لیست های موجود در لیست او را ندارد
آیا این دلیل شکست آن است؟
آزمایشگران دیگری نیز در شبکه وجود دارند که "به نظر می رسد" در نمونه آزمایش موفق می شوند:
http://www.youtube.com/watch?v=rbkvXoDf ... sults_main
متاسفانه من در زمینه الکترونیک بسیار بد هستم
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
خوب بله ، من بیشتر در مورد این موضوع نشان دادم ، پشتیبانی از عکسهایی که نشان دادن لامپهایی که روی یک عکس یا فیلم روشن می شوند کاملاً قانع کننده نیست ، در مقایسه با سلول قرار گرفتن در معرض دوربین که اجازه دهید سو abuse استفاده کند. اگر کار می کرد ، این مرد پناهنده قبلاً تمام خانه اش را با آن روشن کرده بود.
با این حال ، یک امید آخر باقی مانده است: کاهش تولید ژنراتور ویال در کاپانادزه ، یعنی قرار دادن لوله مسی روی خاک خوب. هشدار: فرکانس کار قطعاً تغییر خواهد کرد.
- پست ها: 5111
- سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
- محل سکونت: ایزر
- X 554
- 730 پاسخ ها
- 148381 نمایش ها
آخرین پست تعادل اریک دوپونت
24/11/23, 13:45یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 0 پاسخ ها
- 6636 نمایش ها
آخرین پست تعادل surunitairedream
15/02/14, 16:24یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 3 پاسخ ها
- 7428 نمایش ها
آخرین پست تعادل ریمون
07/12/13, 17:41یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 15 پاسخ ها
- 26003 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
24/10/12, 21:50یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 398 پاسخ ها
- 114349 نمایش ها
آخرین پست تعادل پیتر
27/10/23, 12:31یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 77
