دوپینگ آب در رنو ترافیک 2.5l SOFIM
ویرایش و تغییرات را به موتور، تجارب، یافته ها و ایده ها.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10
تعادل dedeleco » 11/11/11, 21:55
فکر نمی کنید عایق خوبی باشد که به خوبی در برابر حرارت مقاومت کند و خیلی ضخیم نباشد؟ پنیر گرین و خیلی گران نیست ..
جدای از خلاء ، بهترین عایق هنوز هوا است ، و بنابراین مقاوم در برابر حرارت ، آزبست سپس پشم سنگ ، پشم شیشه ، از همه اینها که در مقابل حرارت مقاومت می کنند خطرناک تر است! !
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 14141
سنگ نوشته : 13/02/07, 22:38
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 11/11/11, 22:35
pablo نوشت:در مورد من هیچ حباب ساز (gvi) وجود ندارد و بنابراین با یک عایق بندی خوب سیستم ، حتی "بخاری" از منیفولد ورودی یا عایق بندی خوب آن ، باید بتوانیم خسارت را کاهش دهیم ...
جمع کننده را مجدداً گرم کنید. آیا نباید هزینه بیشتری صرف کند تا بگذارید آن را بی سر و صدا گرم کند؟
درست است که مس بهتر از فولاد ضدزنگ است، (باید به اندازه کافی خوب با لوله ضدزنگ باشد، - 1mm؟ برای گزارش مشابه).
راکتورهای مس و استیل ضد زنگ من 1 میلی متر ضخامت دارند. حتی در 1 میلی متر ، فولاد ضد زنگ چند ثانیه از مس عقب مانده است. : Mrgreen:
و شما فکر نمی کنید که فیلم درون لوله ساخته شده است؟ شما رانندگی می کنید آن را به موتور خود را! : شوک:
اگر این ذخایر آهک است که اکسید را درون آن برطرف می کند: mrgreen: در واقع لوله هنوز کثیف است ، من نمی دانم چه چیزی غیررسمی را حمل می کند : Mrgreen:
و به هیچ وجه نمیتوانید از یک عایق خوب که مقاومت خوبی در برابر حرارت داشته و خیلی ضخیم نیست : قشنگ: و نه خیلی گران ...
من مقادیر کمی ضایعات الیاف سرامیکی را برای اجاق ها استفاده می کنم. بد نیست. سعی نکنید خرید جدید کنید ، پیراهن خود را آنجا رها خواهید کرد ...
اوه ... همچنین ، ما نباید ماسک را فراموش کنیم ، و یک چیز خوب ... : گریه: :اخم: : Mrgreen:
[اوژن یونسکو]
پابلو
من درک می کنم econologic
پست ها: 72
سنگ نوشته : 29/06/11, 09:49
محل سکونت: جنوب غرب فرانسه Ariege
X 1
تعادل پابلو » 16/11/11, 14:23
سلام!
خوب ، من ویجت را دوباره جمع کردم ، اما اشکال آن همیشه و همیشه!
گفت:
وقتی شتاب می کنم ، آب از طریق ورودی هوا بیرون می آید.
آیا می تواند به دلیل اتصال مستقیم مخزن به GV (بدون شلنگ انعطاف پذیر) باشد؟
در حقیقت ، به نظر می رسد وقتی آب در مولد بخار جوش می آید ، فشار آب را به درون مخزن باز می گرداند و هر چه پایان آن (شتاب) طولانی تر باشد ، سرنوشت آن بیشتر می شود!
یا این لرزشهایی است که آب را بالا می آورد؟
نمی فهمم : گریه:
کمک راهنما !!!!
پابلو
با صبر و حوصله، باغی مربا می شود
مدیر
مدیر
پست ها: 14141
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 17/11/11, 19:12
pablo نوشت:سلام!
گفت:
نمی فهمم : گریه:
کمک راهنما !!!!
پابلو
جریان تا حد ممکن آسان است ، اگر از این طریق بالا رود ، به این دلیل است که در طرف دیگر ، در سمت راکتور بیش از حد "مسدود" شده است. به همین دلیل است که ما یک ونتوری سوار می کنیم ، آن بالادست را می مکد و ما بهتر "کنترل" می کنیم که از کدام طرف جریان ایجاد شود ... :|
لرزش های شدید باعث ایجاد کارهای خنده دار نیز می شود ، مانند لوله های پر شده از حباب (تبخیر کاویتاسیون؟) که به سطح می رسند و باعث آب می شود و سرریز می شود ... : Mrgreen: وقتی آب از پایین انجام شود (خود را تمیز می کند) کمتر خراب می شود.
[اوژن یونسکو]
پابلو
پست ها: 72
X 1
تعادل پابلو » 25/11/11, 11:28
بله
خوب ، در اینجا ، راکتور جدید من آماده است ،
و سوار شدم! من شما را برای نتایج به روز نگه می دارم ...
با الهام از "lapierreangulaire" ...
بجز لوله (ضخامت فولاد ضد زنگ int 17mm و ضخامت 1 میلی متر) بقیه قابل ملاحظه ای یکسان هستند.
تصویر
تصویر
تصویر
voil voilou.
پابلو
مدیر
مدیر
پست ها: 14141
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 25/11/11, 12:12
آره !!! بسیار جالب. آیا آن را با GVI ، Bubbler ، دیگر تغذیه می کنید؟
چگونه رتبه بندی های این راکتور را مدیریت کردید؟
[اوژن یونسکو]
پابلو
پست ها: 72
X 1
تعادل پابلو » 25/11/11, 17:56
بله
من حیوانات را با GVI تغذیه می کنم (ساده تر و ایمان من کاملاً مؤثر است) ،
برای ابعاد ، من الگوی لاپیرآنگولایر را که با آنها تماس گرفتم برای نظرشان در نظر گرفتم ، (کاملاً Simpas وجود دارد :D ) ، اما من بیشتر با آنچه در حیاط قراضه یافتم انجام دادم : قشنگ: (سنگ مستطیلی یک لوله به قطر 80 میلی متر را برای بدنه راکتور توصیه می کند ، اما 70 میلی متر را خسته کرده است ، بنابراین من او را گرفتم : قشنگ: )!!
من همانطور که آنها به من توصیه طول لوله (35cm + اتاق مخلوط 5cm) انجام دادم
از طرف دیگر ، خروجی بخار GVI در 14 است (و نه در 12) ، تا مطمئن شوید که "شاخه های بخار" ایجاد نمی کند (همانطور که "می تواند" در مونتاژ قبلی من ، جایی که بخار از طریق خروجی خارج می شود سطح مخزن سطح ثابت)
من همچنین ، ورودی بخار را در محفظه مخلوط کن 45 درجه برش می دهم ، اما در آنجا فکر می کنم آن را بیش از حد مکش می کند که من دارای آب پشتی است! : شوک: پس اشتباه کنید که من در اسرع وقت آنرا قطع کردم !!!! (فردا تمام شد!)
قبل از مدت طولانی باید کمی سفر کنم (400 ترمینال) بنابراین می خواهم اطلاعات بیشتری در مورد سطح کار داشته باشم ، نه این که از آنجا که من معمولاً سفرهای 20 ، 30 کیلومتری را انجام می دهم ، فقط زمان گرم کردن دارد. و بنابراین خیلی تغییر نمی کنم : بد: ، حتی اگر ترجیح می دهم که بعد از 5 کیلومتر کار کند !: mrgreen:
سرانجام ، خواهیم دید بعد از اینکه لوله را قطع کردم اگر بیشتر من را غرق کند ، باز هم باید تغییرات درستی داشته باشم؟
آه و بعد دیدم که کسی هست که نمی خواهد نمایش داده شود ، بنابراین اینجا است!
تصویر
خداحافظ ،
پابلو
مدیر
مدیر
پست ها: 14141
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 25/11/11, 18:48
ویرایش خوب! 8)
من همچنین ، ورودی بخار را در محفظه مخلوط کن 45 درجه برش می دهم ، اما در آنجا فکر می کنم آن را بیش از حد مکش می کند که من دارای آب پشتی است! شوکه شده سپس برو صخره که من درستش کردم در اسرع وقت !!!! (فردا تمام شد!)
فکر نمی کنم این موسیقی را برای آسانسورهای شما تغییر دهد ... این آسانسورهای آب را در چه سطحی مشاهده می کنید؟
در یکی از عکسهایی که Lapierreangulaire منتشر کرده بود ، نوعی Y با شیرهای کوچک وجود داشت تا بتواند هوای ورودی به راکتور را دستکاری کند (نسبت هوا / بخار را تغییر دهید). شاید بتوانید چیزی شبیه به این را سوار کنید !؟
[اوژن یونسکو]
پابلو
پست ها: 72
X 1
تعادل پابلو » 26/11/11, 17:07
من آسانسورهای آب با سرعت زیاد موتور دارم (بدون پیشخوان!) ، و این حتی بعد از برش لوله مناسب (شما درست بودید ، ایمان من!). : Mrgreen:
و هنگامی که (بعد از 3 کیلومتر ، قسمت خوبی از آن مستقیم پیش می رود (سرعت بالا)) موتور را خاموش می کنم ، حباب شدید در راکتور و ورودی هوا را می شنوم ، که به نظر من نشان می دهد کل از آب پر شده است! : بد:
من قصد دارم تأمین بخار را 12 یا حتی 10 تغییر دهم ، زیرا آرزوهای آن برای دفن شدن نباید جریان برگشتی به مخزن را در سطح ثابت مانند مونتاژ قبلی من داشته باشد.
به دنبال ...
مدیر
مدیر
پست ها: 14141
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 26/11/11, 19:04
pablo نوشت:و هنگامی که (بعد از 3 کیلومتر ، قسمت خوبی از آن مستقیم پیش می رود (سرعت بالا)) موتور را خاموش می کنم ، حباب شدید در راکتور و ورودی هوا را می شنوم ، که به نظر من نشان می دهد کل از آب پر شده است! : بد: .
من همچنین فکر می کنم :|
من قصد دارم تأمین بخار را 12 یا حتی 10 تغییر دهم ، زیرا آرزوی آن خراب نشده است
Aspire to donf بدون venturi ...... می پرسم ببینم؟ : Mrgreen:
به جای تغییر قطر لوله ها در خروجی (پرزحمت) ، می توانید با قرار دادن انتهای کوچکتر لوله که یک محدودیت است ، "نازل" قرار دهید. خواهید دید که آیا موسیقی را تغییر می دهد یا کار چندانی انجام نمی دهد (AMHA).
هیچ جریان برگشتی به مخزن در سطح ثابت مانند مونتاژ قبلی من وجود نخواهد داشت.
من نمی خواهم سنگین باشم ... اما به نظر می رسد که این مرتبه در رآکتور از دست می رود : Mrgreen: در همه موارد بی اختیاری است. از راکتور چقدر بالاست و چه چیزی را به آن وصل کردید؟
[اوژن یونسکو]
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 95
