سلام،
باد rac (X) چیست؟
برای دنده یا تسمه ، سازگاری آن پیچیده خواهد بود ، خصوصاً اینکه مشکل لرزش بزرگ هنگام کاهش سرعت یا شتاب را حل نمی کند؟
علاوه بر Futuenergy ، آیا نام تجاری ارزان قیمت دیگری نیز وجود دارد.
برای اینکه خوب پیش بروم من با تولید 150 وات تا 270 وات بر روی تکه ای از باد تا حد ممکن شروع کردم.
1500 W مشکل باد 24VDC
باد rac (X) چیست؟
این ریشه مربع 3,74 برابر با 1,93 است (به طور واضح 1,93 x1,93 = 3,74.
با توجه به دانش لازم برای جذب کردن و ساختن ارزان توربین بادی خود که کار می کند ، من به شما توصیه می کنم هزینه بیشتری را برای یک توربین بادی تضمینی از یک تامین کننده مطمئن فرانسوی پرداخت کنید که حداقل از ترس دادخواست به تعهدات خود احترام بگذارد !!
مخصوصاً برای اتصال به شبکه EDF. که بسیار بیشتر می پرسد ، با حرفه ای تایید شده برای اتصال.
در اینترنت ، به محض اینکه حداقل را مشاهده کنید ، باید اطلاعات کافی گل آلودی را که باعث فرار شما می شود ، احساس کنید.
dedeleco نوشت:مخصوصاً برای اتصال به شبکه EDF. که بسیار بیشتر می پرسد ، با حرفه ای تایید شده برای اتصال.
شبکه شخصی
برای کارآموز ، بسیار خوب ، اما متأسفانه در فرانسه همین مسئله است.
به همین دلیل است که اکنون در حال جمع آوری حداکثر اطلاعات هستم که به آن دست یافته ام!
حتی در فرانسه ، این دادخواست از دست خواهد رفت زیرا فروشنده هرگز شرط نمیکند که سرعت 1500 وات چیست.
حتی در فرانسه ، این دادخواست از دست می رود زیرا فروشنده هرگز شرط بندی نکرده که سرعت 1500 وات چیست
اگر بادی باشد که تقریباً هرگز با یک سیکلون مواجه نشده باشد (110 کیلومتر در ساعت یا حتی بیشتر) و نه با ولتاژ 24 ولت بلکه با ولتاژ 90 ولت ، پس از ارزیابی ها ، دادخواست پیروز می شود ، بسیار گرانتر از توربین بادی !!
شما درست است که تا آنجا که ممکن است پرس و جو کنید ، و علاوه بر این بخواهید یک یا چند نفر را با نظر ضعیف کاربران در باد ضعیف راه بروید.
اما می توانید سعی کنید دینام را با کمربند اتومبیل ، کمربند ماشین لباسشویی یا چرخ دنده هایی که از یک جعبه دنده در قسمت موتور سیکلت ، اسکوتر یا اتومبیل کوچک بازیابی می شوند ، سریعتر انجام دهید.
دینام مستقیم با توربین بادی آهسته باید تعداد بسیار زیادی آهنربا داشته باشد ، بنابراین روی قطر زیاد است.
در مورد اقتصادشناسی مثالی با windtronics از حافظه وجود دارد.
http://www.ecolia-energies.com/eolienne ... onics.html
https://www.econologie.com/forums/post197424.html#197424
و بنابراین قیمت با افزایش تعداد آهن ربا و سیم پیچ های مسی افزایش می یابد.
Dedeleco ، به نظر می رسد شما در زمینه های القایی و مغناطیسی تسلط دارید.
من حدس می زنم شما توربین بادی خود را ساخته باشید.
اگر چنین است ، او از چه تیپی است؟
برای مشکل من ، من می توانم راه حل عقب انداختن استاتور را با سیم های مقطع کوچکتر یا حلزونی کردن با یک انتقال توسط دنده یا تسمه با افزایش تلفات داشته باشم.
آیا می توانید مفهوم cogging را توضیح دهید ، kézako؟ آیا این زن و شوهر است؟
dedeleco نوشت:
با 5 اهم مقاومت داخلی تک فاز سیم پیچ ها (اندازه گیری شده در حالت سکون) یک کلاهبرداری محض است !!
برای شارژ 24 ولت ، بدون ولتاژ به 48 ولت نیاز است که با 5 اهم حداکثر قدرت خارجی 24Vx24V / 5 = 115 وات حداکثر با همان مقدار پراکنده شده در سیم پیچ ها !!!
با این تفاوت که مقاومت اندازه گیری شده در توقف است. آنچه مهم است امپدانس در کار است ... بله این یک دینام است ، فرکانس جریان بر این امپدانس تأثیر می گذارد.
محاسبه برای نشان دادن مفروضات کمی ساده تر است
"کلاهبرداری"
اما سلام ، ما موافقیم ، این توربین بادی مشکلی دارد.
در مورد کلاهبرداری ، فکر می کنم دیگر سوالی پیش نیاید.
اکنون من باید سعی کنم دستگاه را بازیابی کنم ، خصوصاً دینام فعلی.
چگونه به من توصیه می کنید این کار را انجام دهم؟
از آنجا که اینورتر با ولتاژ 10.8 ولت شروع می شود ، بهتر است برنامه ریزی انجام محاسبات را با ولتاژ 12 ولت یا 24 ولت انجام دهید زیرا ولتاژ متناسب با سرعت چرخش پره ها است.
برای قانون استقرا در فیزیک ، کافی است فارادی را در سال 1830 و ماکسول (در سال 1863) را بشناسیم ، که منشا همه فن آوری فعلی ما هستند و حتی پایه و اساس همه فیزیک نسبی و کوانتومی هستند !!!
این جاذبه بین آهن ربا و قاب آهنی است که بسته به موقعیت ، عکسهای دوره ای نیرو می دهد ، زیرا این قاب یکنواخت نیست.
در غیر این صورت ، من تمایل به اندازه گیری مشخصات دقیق دینام V خالی به عنوان تابعی از سرعت آن ، جریان تحت بار ، قدرت تحویل داده شده به عنوان تابعی از بار دارم.
همین امر در مورد توربین بادی در سرعت های مختلف باد وجود دارد که سرعت بستگی به گشتاور درخواستی دارد (ترمز با تعادل با وزنه های مختلف مختلف).
سپس می توان تعیین کرد که اتصال بهینه بین این دو ، کاهش لازم ، تسمه یا چرخ دنده های بازیافت شده در جای دیگر چیست.
محاسبات فقط بعد از این اندازه گیری ها انجام می شود ، در غیر این صورت خطر اشتباه وجود دارد !!!
تصور من این است که این دینام در ولتاژ بسیار بالاتر و نزدیک به 90 ولت انرژی خوبی را ارائه می دهد و بنابراین شما باید اینورتر یا ترانسفورماتور برق خود را بسازید.
با پیچاندن ممکن است هیچ چیزی ، آهنرباهای کافی حل نشود. کاهش مقطع سیم به سرعت مقاومت را افزایش می دهد ، ولتاژ بدون بار را با سرعت معین افزایش می دهد و بنابراین قدرت احتمالی دینام را در ولتاژ معینی مانند 12 ولت یا 24 ولت کاهش می دهد.
بهتر است قبل از هر اقدامی همه چیز را اندازه گیری کنید تا با تصمیمات نادرست به دلیل کمبود اطلاعات ، در لاک کفش نمانید.
سلام،
اگر ممکن است ، شما دو قانون اساسی را فراموش کرده اید:
قوانین Kirchhoff.
برای مشکلات سازگاری ، ما نمی خواهیم محاسبات پردازش سیگنال ، تجزیه و تحلیل و سبک تبدیل فوریه را تایپ کنیم ...
از آنجا که ، اگر موجی در آنجا ایجاد شود ، انتشار وجود دارد.
خوب به هر حال ، تمرین معمولاً هیچ ارتباطی با تئوری ندارد.
با تشکر برای توضیحات در مورد گرفتگی ، بنابراین من یک خبر بزرگ دارم که ارتعاشات و صدای ناخواسته من تابعی از این گرفتگی است.
دینام که روی توربین بادی Forhorse یا Looping قرار دارد ، به طور اتفاقی از مارک Alxion نیست.
سعی خواهم کرد منحنی دینام خود را بگیرم.
ضمناً آقای میسوری خجالتی نیست ، برای خرید فاجعه PMA فاکتور برای من فرستاد !!! من از او خواستم هلی کوپتر را لغو کند. کاری که کرد
قوانین Kirchhoff.
- 0 پاسخ ها
- 4674 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
17/04/15, 12:38یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 1 پاسخ ها
- 4761 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
05/04/14, 19:50یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 29 پاسخ ها
- 27606 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
06/06/12, 03:17یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 25 پاسخ ها
- 21645 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
01/05/23, 10:34یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 50 پاسخ ها
- 36336 نمایش ها
02/12/10, 13:22یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 167
